Manuelle Reinigung - wie oft?
Diskutiere Manuelle Reinigung - wie oft? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Leute, hab meine Eureka Mignon Specialita seit kurzem in Gebrauch und frage mich, wie oft man sie reinigen muss. Ich reinige nur manuell,...
  1. sarita
    sarita Mitglied
    Hallo Leute,
    hab meine Eureka Mignon Specialita seit kurzem in Gebrauch und frage mich, wie oft man sie reinigen muss. Ich reinige nur manuell, also ohne Chemie/Getreide etc. Wie oft macht ihr das? Ich habe Bedenken, dass wenn ich das öfter als 1x im Monat mache, die Gewinde von den Schrauben locker werden.
  2. zuse64
    zuse64 Mitglied
    Alle Jubeljahre mal. Oder gar nicht. Wieso auch? Was rauskommt gammelt nicht, was gammelt kommt nicht raus. Millionen Mühlen in Millionen Bars, Cafes, Restaurants, werden auch irgendwo zwischen nie und selten gereinigt, warum sollte man ausgerechnet eine kleine und im Verhältnis wenig gebrauchte Mühle öfter als einmal im Monat(!?) reinigen. Warte mal tausend Bezüge und schau dann rein. Da wird nix sein worüber man sich Gedanken machen müsste. Und Schrauben lockern sich da auch nicht.
    SchlagRat und Silvaner gefällt das.
  3. AlexHH
    AlexHH Mitglied
    Komplettreinigung mache ich alle 3-5 Wochen, dazwischen ab und an mal Mühlenreiniger durchlaufen lassen. Keine Ahnung, was richtig oder falsch ist. Es fühlt sich für mich halt nicht richtig an, die Mühle fast garnicht zu reinigen, wenn man beim Putzen dann sieht, welche Klumpen man da aus den Ritzen rausholt. Diese würden da vielleicht doch irgendwann mal im Siebträger landen. Muss nicht sein. Solange man das Gewinde nicht überzieht, sehe ich kein Problem bei den Eurekas. Die Schrauben selbst kann man ja irgendwann mal ersetzen. Ggf. Locktite verwenden, um das Drehmoment gering zu halten? Bin kein Ingenieur.
  4. #4 Knabberkram, 16.10.2021
    Knabberkram
    Knabberkram Mitglied
    1mal im Jahr schadet nix,
    ansonsten nach Gefühl bzw. wenn eine Mühle sehr lange rumgelegen hat..
    spätestens wenn Spinnen o.ä. Getier rauskrabbelt :)
  5. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    Ich kenne die Eureka nicht und ich weiß nicht wie viel man da tatsächlich "Schrauben" muss... Vermutlich braucht es nicht viel um an die Mahlkammer zu kommen. Mir macht es immer ein gutes Gefühl, wenn ich alle paar Wochen den total angebackenen und stinkende Kaffeedreck aus der Mühle entferne. Es gibt mir das gute Gefühl, das dieser Dreck nicht in der nächsten Tasse landet...
  6. Pilsch
    Pilsch Gast
    Mich hat der Titel des Threads etwas verwirrt. Seitdem bin ich auf der Suche nach Mühlen mit einer Reinigungsautomatik. Werde ich Chancen haben? :p
    sudobringcoffee und solbydurround gefällt das.
  7. #7 benötigt, 16.10.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Vielleicht ist eine Unterscheidung zwischen (schnell mal) Säubern und Komplettzerlegen sinnvoll.
    Im Prinzip hängt es aber eher an den verwendeten Bohnen, als an der Mühle. Nutzt Du massiv ölige Bohnen, hast Du schnell ranzige Rückstande in den unzugänglichen Ecken. Da lohnt es sich vielleicht, aller halbe Jahr mal genauer nachzusehen und auch Isopropanylalkohol zu verwenden. Bist Du mit anderen Bohnen unterwegs, reicht das sicher ein mal im Jahr.
    Von Mühlenreinigern würde ich immer absehen. Du schleppst damit Zeug rein, dass dann auch nur ewig in den Ecken sitzt, bevor davon nichts mehr im Puck landet. Muss irgendwie nicht sein.
  8. #8 Cappu_Tom, 16.10.2021
    Das würde ich auch nicht wollen, so was kommt bei mir aber auch nicht in die Mühle :cool:
    Pilsch, Ro_ko, dottorecafe und 3 anderen gefällt das.
  9. cbr-ps
    Was hast Du für eine Mühle und was füllst Du da rein?
    Ich öffne meine nur sporadisch mal, eher selten und das Bisschen was ich dann da rauspinsel, ist kein „stinkender Kaffeedreck“.
    NiTo und dottorecafe gefällt das.
  10. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    In die Espressomühle kommen meist mittlere Röstungen und 3Wochen altes Kaffeemehl hat für mich schon einen ranzigen Geruch, da stehe ich gar nicht drauf... Vielleicht bin ich da aber auch einfach überempfindlich.
    Die Comandante füttere ich mit hellen Röstungen und da bleibt ja kaum was drin hängen. Da hatte ich bisher nie das Gefühl das es müffelt. Die reinige ich unregelmäßig, wenn ich mal Zeit habe...
    Maranello gefällt das.
  11. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Ich mach meine Specialitá etwa 2 mal im Jahr gründlich sauber. Und das rein mechanisch, mit Pinsel, Zahnstocher und Staubsauger. Plus Schraubenzieher zum Aufschrauben natürlich.
    Irgendetwas Stinkendes habe ich dabei noch nicht ausmachen können.
  12. #12 Silvaner, 17.10.2021
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Ich auch nicht bei meiner Mignon. Aber da gibt es zwischen den Menschen bestimmt olfaktorische Unterschiede. Mit anderen Worten, ist der Geruch- und Geschmackssinn nicht ganz so hoch entwickelt, kann die Reinigung ziemlich lange hinausgezögert werden :)
  13. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    Schön das euch mein Kommentar so amüsiert... ;)
    Nur um das nochmal in Relation zu setzen. Ich finde wirklich, das 4Wochen altes Kaffeemehl alles andere als gut riecht. Dieser muffige leicht ranzige Geruch von Kaffe war gemeint der einfach hängen bleibt. Selbst der Bohnenbehälter riecht irgendwann danach. Vielleicht bin ich da überempfindlich, keine Ahnung... Ich finde es einfach schön, wenn ich das Zeug raus habe und erst nach dem Händewaschen nach der Mühlenreinigung bin ich wieder happy! :p
  14. #14 Silvaner, 17.10.2021
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Wie eben gesagt, jeder so wie er es braucht!
  15. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Ich bin eher sehr kritisch, was unangenehme Gerüche angeht, rieche aber beim Saubermachen meiner Mühle alles halbe Jahr nichts großartiges.
    Solange der Kaffee schmeckt und nichts müffelt ist eine Reinigung nicht dringend, finde ich. Ob der Zeitpunkt für eine Reinigung alle paar Wochen oder alle paar Monate eintritt ist wohl individuell sehr verschieden. Da macht der Versuch kluch.
  16. #16 nnamretsuM, 17.10.2021
    nnamretsuM
    nnamretsuM Mitglied
    Wenn man ölig geröstet trinkt, sollte man öfter reinigen… alle paar Monate.
    Zitronensafttrinker können sich mitunter lange an sauberen Mühlen erfreuen. Wäre endlich ein Vorteil des vorzeitigen Röstabbruchs… (neue Selbsthilfegruppe?) ;)
    Der grobe Unfug „Mühlenreiniger“ kommt mir garantiert nirgends in meine Mühlen…
  17. #17 Monstafant, 18.10.2021
    Monstafant
    Monstafant Mitglied
    Huch!? Das war ein Irrläufer (und gehört ganz woanders hin). Sorry, ich lösche es.
  18. gogega
    gogega Mitglied
    Nach spätestens jedem Kilo Bohnen einmal mit dem Staubsauger ran, am Jahresende einmal zusätzlich aufschrauben und gründlich reinigen. Reicht.
    NiTo gefällt das.
  19. #19 Maranello, 18.10.2021
    Maranello
    Maranello Mitglied
    Meine Specialita muss ich etwa alle 6-8 Wochen reinigen und aussaugen, da sie ansonsten zum Verstopfen bzw. Blockieren neigt. Viel längere Intervalle würde ich nicht machen, da altes Kaffeemehl sich in gewisse Ritzen setzt oder anhaftet und dort ranzig wird - habe ich bereits bei genug alten Mühlen gesehen/gerochen..
  20. #20 Fluchtkapsel, 18.10.2021
    Fluchtkapsel
    Fluchtkapsel Mitglied
    Ich reinige meine Niche alle 4-6 Wochen. Die ~0,7g Kaffeepulverausbeute riecht für mich zwar nicht ranzig aber die 5 Minuten Zeit gönne ich mir trotzdem.
    DerFrank und cbr-ps gefällt das.
Manuelle Reinigung - wie oft? - Ähnliche Themen
  1. Temp-Sensor für manuelle Temperatursteuerung
    Temp-Sensor für manuelle Temperatursteuerung: Moin zusammen, ich möchte bei meiner 0820 den Dampfschalter mit einem Doppelwippschalter tauschen, so dass ich die Heizung manuell betätigen...
  2. MHW-3Bomber Sonic 7 - manueller Handhebel-ST ohne Elektrik
    MHW-3Bomber Sonic 7 - manueller Handhebel-ST ohne Elektrik: Kennt den schon jemand? [MEDIA] ---------- 1005.89€ 50% OFF|Variabler Druck | Mit seinem variablen Drucksystem können Sie den Druck leicht...
  3. Manueller Milchschäumer
    Manueller Milchschäumer: Hallo Ich bin gerade im Camping Urlaub und mir ist ein Maleur passiert. Meine Frenchpress ist zerbrochen und jetzt kann ich meiner meiner Frau...
  4. Manuelle Espressomaschine ?
    Manuelle Espressomaschine ?: Ich habe im Urlaub in einem Womo eine manuelle Espressomaschine gesehen und mir leider den Hersteller, aus Australien?, nicht gemerkt. Ein...
  5. [Verkauft] Manuelles Komplettpaket
    Manuelles Komplettpaket: Hi zusammen, da zwei Kleinkinder viel Zeit in Anspruch nehmen, bin ich mal wieder auf dem Weg zurück zu mehr „Automatisierung“ und verkaufe daher...
