Maschine kaputt durch Steckdosen-Zeitschalter?
Diskutiere Maschine kaputt durch Steckdosen-Zeitschalter? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; um die lange Aufheizzeit zu umgehen, nutzen ja Manche eine Timer-Steckdose bzw eine fernbedienbare Steckdose. bei mir ist nun Folgendes passiert:...
Status des Themas:
  1. Buffa
    Buffa Mitglied
    nachdem die Espressomaschine 3 mal so ein + aus geschaltet wurde,
    geht sie nicht mehr an. Keine Kontrolleuchte, kein Ton, nix.
    auch nicht an anderen, normalen und geprüften Steckdosen.
    die schaltbare Steckdose ist auch ok, funktioniert normal mit anderen Geräten.
    nun erinnere ich mich, früher mal gehört zu haben,
    daß manche Geräte besser nur am Netzschalter geschaltet werden sollen,
    bzw daß es schädlich sein kann, wenn man ihnen "den Stecker zieht". (??)
    WAS kann kaputt gegangen sein?
    sie ist einfach tot, als wäre kein Strom da.
    es ist eine 14 Tage alte BFC.
    heul.
  2. #2 Bohnenwerfer, 23.04.2019
    Bohnenwerfer
    Bohnenwerfer Mitglied
    Ist denn auch Wasser im Tank?
    Gandalph und brrrt gefällt das.
  3. cbr-ps
    Wenn sie einen „richtigen“ Netzschalter hat, also keinen Standby, wo die Elektronik noch mit Spannung versorgt wird, sondern einen „harten“ Schalter, macht dieser nichts anderes als eine geschaltete Steckdose auch, nämlich die Netzspannung vom Gerät trennen.
    Gerry, Buffa und brrrt gefällt das.
  4. #4 wurzelwaerk, 23.04.2019
    wurzelwaerk
    wurzelwaerk Mitglied
    Die Sicherung?
  5. Azalee
    Azalee Mitglied
    Wie kann man das überprüfen? Diese klassischen Kippschalter schalten sicherlich alle hart aus, aber was ist mit Druckknöpfen? Einrasten = richtig aus, nicht einrasten = Restpannung, oder ist es nicht so einfach?
    Buffa gefällt das.
  6. #6 cbr-ps, 23.04.2019
    cbr-ps
    Es ist meist wie von Dir beschrieben, wobei theoretisch auch rastende Schalter je nach dem wo sie eingreifen Teile der Elektronik unter Spannung halten könnten. Dafür kenne ich aber keine praktischen Beispiele.
    Grundsätzlich müssen aus meiner Sicht Geräte aber hartes Ausschalten defektfrei überstehen, sonst würde man ja bei jedem Stromausfall einen Defekt riskieren. Computergestützte Systeme sind halt dann schwierig, wenn flüchtige Daten noch nicht auf nichtflüchtige Speicher gesichert sind, aber das sollte selbst bei Microprozessor gesteuerten Espressomaschinen kaum vorkommen.
    Buffa und Azalee gefällt das.
  7. #7 Wrestler, 23.04.2019
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    Klingt für mich eher nach einem defekt der Maschine.
    Die Steckdose funktioniert ja und die diversen Nutzer dieser Lösung sprechen eine andere Sprache.
    Ich habe hier eine E61 Maschine und diese wird von mir und wurde vom Vorbesitzer mit einer solchen Dose betrieben.
    Ne kalte lötstelle, Kabel lose, ... das wären alles Möglichkeiten.
    14 Tage alt heißt für mich ab zum Händler.
    Letztlich ist solche Steckdose nichts anderes als eine Steckdosenleiste mit Schalter.
    Hier wird lediglich der Schalter durch die Elektronik gesteuert.
    Wenn die Steckdose funktioniert, kann sie nicht die Ursache sein.
    Hier gibt's ja lediglich 0 oder 1.
    Das macht der Schalter an der Maschine auch.
    Buffa gefällt das.
  8. #8 Cappu_Tom, 23.04.2019
    Leider kann ich auf die Schnelle auch keinen Schaltplan auftreiben. Soweit ich mich erinnern kann, arbeitet BFC mit einem Mikroschalter (direkt am Netzeingang) zur Gewichts/Füllstandsüberwachung des Wassertanks. Neben der Frage:
    kannst du den Tank ja mal ein wenig bewegen (Maschine EIN) und schauen, ob sich da was tut.
    Im Übrigen kann ich mich nur @Wrestler anschließen. Eine Maschine mit 'Standard' Gicar Komponenten geht daran nicht zugrunde, also:
    Buffa gefällt das.
  9. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Und es liegt nicht zufällig an deiner "minimal invasiven" Einstellung des Brühdrucks? Könnte sich dabei ein Stecker gelöst haben?
    brrrt und cbr-ps gefällt das.
  10. Buffa
    Buffa Mitglied
    logisch.
    Alles ordnungsgemäß.
  11. Buffa
    Buffa Mitglied
    es wurde noch nichts dran gemacht.
    sonst würde ich nicht die obige Frage stellen.
  12. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Es war nur eine Frage da du dies ja vor hattest.
    In dem Fall wäre es unter Umständen schwierig mit der Gewährleistung.
    Ein Kausalzusammenhang wäre gegeben da dort auch die Kabel zur Tank-Füllstandsmessung sind.
    Buffa gefällt das.
  13. #13 Cappu_Tom, 23.04.2019
    langsam mach ich mir Sorgen, nein - nicht um @Buffa, aber um mein Kurzzeitgedächtnis... :(
  14. Buffa
    Buffa Mitglied
    ok,
    DANKE Euch!
    bin schon mal froh, nicht selbst schuld zu sein (durch die Steckdose)
    wegen Garantie.
    trotzdem ein frustrierendes Erlebnis. heul.
  15. Buffa
    Buffa Mitglied
    wäre meine Lieblings-Lösung.
  16. Buffa
    Buffa Mitglied
    ich trau mich kaum zu fragen,
    weiß zufällig Jemand wo die Sicherung sitzt bei der BFC
    und wie man 'minimal-invasiv' dran kommt?
    die Bed-Anleitung beinhaltet leider nichts über 'Trouble-Shooting'
  17. #17 Sansibar99, 23.04.2019
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    In Anbetracht der Tatsache, dass Du Dich über einen User beschwert hast, der Dir ein "Schraub einfach mal los" mit auf den Weg gegeben hatte, fragst Du jetzt ernsthaft, wo Du an der Elektrik drehen sollst?
    Ich kenne Deine Erfahrungen mit elektrischem Strom nicht, würde Dir aber dringend raten, eine Fachwerkstatt aufzusuchen.
    (persönliche Frage ans Plenum aus Unwissenheit heraus: haben die kleinen Haushaltssiebträger eingebaute Sicherungen? Ich kenn das nur von Mühlen...)
    Cappu_Tom gefällt das.
  18. cbr-ps
    Meine Strega zumindest nicht im leicht nach dem Gehäuse Öffnen zugänglichen Bereich. Vielleicht noch irgendwo in der gekapselten Elektronik, aber da war ich noch nicht dran.
  19. #19 Cappu_Tom, 23.04.2019
    Guckst du selbst - siehst du selbst - oder auch nicht :cool:
    Schon mal an Multimeter/Prüflampe gedacht?
    Und ja: wie man in den Wald hinein ruft ...
  20. #20 mcblubb, 23.04.2019
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Mal bei Espressomaschinenraum anrufen.... Die haben wirklich Ahnung... Wenn da keine Hilfe kommt: ab zum Händler. Ist ja noch in der Gewährleistung....
    Buffa und andruscha gefällt das.
Maschine kaputt durch Steckdosen-Zeitschalter? - Ähnliche Themen
  1. Nespresso-Maschinen, gebaut um kaputt zu gehen...
    Nespresso-Maschinen, gebaut um kaputt zu gehen...: Letzte Woche wollte meine Mutter zwei Nespresso-Maschinen beim Wertstoffhof entsorgen, da sie kaputt waren (Fehler: es läuft kein Bezugswasser)....
  2. Suche Wasserbehälter ECM Casa 2 / Boticelli oder ganze kaputte Maschine
    Suche Wasserbehälter ECM Casa 2 / Boticelli oder ganze kaputte Maschine: Halli hallo, mein Wassertank hat einen Sprung, Ersatzteil ist längst nicht mehr lieferbar, hat vielleicht noch jemand eine verranzte Casa 2...
  3. Geht meine Maschine kaputt wenn das Pulver zu fein/fest ist?
    Geht meine Maschine kaputt wenn das Pulver zu fein/fest ist?: Hallo, ich versuche mich gerade darin einen genießbaren Espresso aus meiner neu erworbenen, gebrauchten Maschine zu bekommen (Bezzera BB05 +...
  4. Ich vs. Maschine - oder ist sie vielleicht kaputt?
    Ich vs. Maschine - oder ist sie vielleicht kaputt?: Ersteinmal Hallo ins Kaffe-Netz! Seit ca. 2 Monaten haben wir im Büro eine neue Espresso-Siebträger-Maschine mit eingebautem Mahlwerk. Nach...
  5. Senseo-Pad Maschine endlich kaputt - was kommt jetzt?
    Senseo-Pad Maschine endlich kaputt - was kommt jetzt?: Hallo, ich versuche gerade mit Händen und Füßen in unserer Familie die Anschaffung einer Nespressomaschine zu verhindern. Diese Maschine würde...
Status des Themas:
