Maschine + Mühle bei Wenignutzung
Diskutiere Maschine + Mühle bei Wenignutzung im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; 90s? Wow, in den anderen Threads war immer die Rede von +-30s bei espressofein!? Habe sie noch nicht sehr lange, müssen uns beide wohl noch etwas...
  1. Phippu
    Phippu Mitglied
    Habe sie noch nicht sehr lange, müssen uns beide wohl noch etwas besser einmahlen :D
  2. PC-MUC
    PC-MUC Mitglied
    Ich nehme die UNO, die DUO (wäre natürlich super) wird mir in Summe dann doch zu teuer... Mühle brauch ich ja auch noch...
    Ich kanns schon garnicht mehr abwarten... :);)
    n00bpro gefällt das.
  3. #63 n00bpro, 06.07.2016
    n00bpro
    n00bpro Mitglied
    Ich hab mich jetzt etwas stärker mit der Helor101 beschäftigt, die scheint ja von der Preis-/Leistung top zu sein. Klar, Nachteile von Import und Garantie, aber unter normalen Umständen zu verschmerzen.
    Wie sieht es aber mit Rost aus, wenn das Mahlwerk nicht rostfrei ist? Wenn ich die Mal einige Tage nicht benutze, gibt es dann Probleme? Wie oft muss so eine Handmühle gereinigt werden?
  4. #64 n00bpro, 06.07.2016
    n00bpro
    n00bpro Mitglied
    die normale hat kein PID, oder? Wie ist da die Temperaturschwankung? Hm 700€ :(
    Alternativ wäre halt noch eine günstigere Quickmill, wenn die Duschplatte getauscht werden könnte. Hat da einer Erfahrungen? Würde sonst noch etwas dagegen sprechen?
  5. PC-MUC
    PC-MUC Mitglied
    PID war/ist für mich auch ein Thema. Die wird es auch mit PID geben, ebenfalls im September... Aber wenn ich mir die aktuellen Preise ansehe, ist der Unterschied dann schon deutlich. Daher tendiere ich im Moment zu der Version ohne PID.
  6. PC-MUC
    PC-MUC Mitglied
    Bezüglich Temparturschwankung garantiert Ascaso ja maximal bis 1,5 Grad...
  7. #67 n00bpro, 06.07.2016
    n00bpro
    n00bpro Mitglied
    Ich meinte eher in Bezug auf Temperatursurfen, wenns die Einkreiser-Version ist. Ich blick da auf der Homepage allerdings nicht bei den Modellen durch, warum gibts denn da keine normale Beschreibung?
  8. #68 Equinox83, 06.07.2016
    Equinox83
    Equinox83 Gast
    An der Duschplatte soll es bei QM nun nicht scheitern: https://www.tidaka.net/de/Duschplat.../Wasserverteiler-/-Duschplatte-Quickmill.html ;)
  9. #69 n00bpro, 06.07.2016
    n00bpro
    n00bpro Mitglied
    Hm dann wäre es aber tatsächlich nochmal zu überlegen, ob ich bei dem geringen Konsum nicht auf die günstigere QM 820 gehe, oder? Scheint ja nichts besonderes zu sein, aber durchaus zu gebrauchen..
  10. PC-MUC
    PC-MUC Mitglied
    Ich verstehe deine Frage nicht ganz, was verstehst du unter Temparatursurfen?
    Die detailliert beschriebenen Bauteile sind bei allen Modellen gleich. Optional gibt's PID oder eine Duo mit 2. Thermoblock...
  11. #71 higgs_muc, 06.07.2016
    higgs_muc
    higgs_muc Mitglied
    Ich brauche für 16g ca. 55 Umdrehungen und das dauert (habs nicht gemessen) ungefähr 40s. Handwechsel ist bei mir nicht nötig
  12. #72 n00bpro, 06.07.2016
    n00bpro
    n00bpro Mitglied
    Naja bei normalen Einkreisern mit Kessel kommts ja häufig vor, dass du ein paar Sachen bei der Temperatur beachten musst. Z.B. Leerbezug bis Lampe aus, dann warten bis Lampe wieder an und anfangen usw., um eben ein reproduzierbares Ergebnis und eine vernünftige Temperatur zum Brühen zu erhalten. Fällt das bei Thermoblock-Maschinen komplett weg?
  13. NiTo
    NiTo Mitglied
    Das hängt von der Art der Temperatursteuerung ab. Je größer z.B. die Hysterese von Thermostaten, desto mehr, je weniger die Temperatur schwankt, desto weniger (bis gar nicht) muss gesurft werden.
  14. PC-MUC
    PC-MUC Mitglied
    Ah ok, dann hat Ascaso das Temparatursurfen so wie die das bewerben und garantieren eigentlich auf ein Minimum reduziert oder???
  15. #75 n00bpro, 06.07.2016
    n00bpro
    n00bpro Mitglied
    Ja vermutlich ist es auch bei Thermoblock-Maschinen nicht so wild, könnte ich mir vorstellen. Da gibts dann andere Faktoren, die die Auslasstemperatur beeinflussen und die du durch "Temperatursurfen" nicht ändern kannst.
    Keine Ahnung :)
  16. NiTo
    NiTo Mitglied
    Falls die Temperatur tatsächlich nur um 1,5° C schwankt (hatte ich hier irgendwo gelesen), passt das für "italienische" Röstungen, Temperatursurfen entfällt.
  17. PC-MUC
    PC-MUC Mitglied
    Was verstehst du genau unter italienischen Röstungen?? Bei welchen Röstungen wäre es ein Problem?
  18. #78 n00bpro, 06.07.2016
    n00bpro
    n00bpro Mitglied
  19. #79 espressionistin, 06.07.2016
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Die Feldgrind (bzw in meinem Fall Feldfarb) liefert auch im fortgeschrittenen Stadium hervorragendes Mehl, kein Vergleich z.B zur Hario Skerton. Und vor den gängigen elektrischen Haushaltmühlen braucht es sich erst recht nicht verstecken. :)
    Einzig der Kleber der Mahlgradskala ist für mich bislang ein Schwachpunkt, der hat sich bei warmem Wetter gelöst, hab sie einfach mit einem besseren Kleber wieder angeklebt. Passt jetzt.
    Die QM sollte sich von den anderen Quickmills nicht wirklich unterscheiden, außer dass sie im Vergleich zur 3004 keinen zweiten Thermoblock hat. Der macht imho aber nur Sinn wenn man mehrere Cappus nacheinander macht, analog Zweikreiser.
    Die 820 hat weiterhin ein Retrodesign, sie wird halt seit Jahrzehnten nahezu unverändert gebaut.
    Das spricht imho für das Gerät, auch wenn das Design natürlich Geschmacksache ist. Mir gefällts. :)
    Falls noch nicht gesehen, hier gibt's einen Erfahrungsbericht zur 820:
    https://www.kaffee-netz.de/threads/downgrade-ein-kurzer-erfahrungsbericht.85920/
  20. #80 n00bpro, 06.07.2016
    n00bpro
    n00bpro Mitglied
    Danke für die Unterstützung! Ich lese gerade parallel auch einige Beiträge zur 820 durch. Fragen kommen sobald ich die Threads durch habe ;)
Maschine + Mühle bei Wenignutzung - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung Mühle und Espressomaschine für 800€
    Kaufberatung Mühle und Espressomaschine für 800€: Da unser Kaffeevollautomat von Melitta nach 8 Jahren Ihren Geist aufgegeben hat und wir uns etwas mehr Qualität wünschen, soll es dieses mal eine...
  2. Kaufberatung: Siebträgermaschine und passende Mühle
    Kaufberatung: Siebträgermaschine und passende Mühle: Hallo zusammen, ich bin immer wieder überwältigt von den Optionen und nach langem Überlegen, welche Konstellation für mich passen sein könnte, bin...
  3. Kauf meiner ersten Siebträgermaschine plus Mühle
    Kauf meiner ersten Siebträgermaschine plus Mühle: Es ist soweit, ich möchte eine Siebträgermaschine plus Mühle neben meinen Pizzaofen stellen, um die italienische Ecke zu vervollständigen....
  4. Kaufberatung Handhebelmaschine und Mühle
    Kaufberatung Handhebelmaschine und Mühle: Moin, ich bin die Tage schon mehrmals über euer schönes Forum gestolpert und habe schon recht viel quer gelesen. Ich habe Bock auf guten...
  5. Kaufberatung: Neuling sucht Espressomaschine (und SD Mühle)
    Kaufberatung: Neuling sucht Espressomaschine (und SD Mühle): Hallo, ich dachte, dass ich einmal vertrauensvoll an dieses Forum wende, damit ihr bei der Suche nach einer für mich bzw. uns passenden Maschine...
