[Vorstellung] Maschinen-TEST BETA - XENIA B, VBM JUNIOR HX, es folgen BZ10, Strega, Mina
Diskutiere Maschinen-TEST BETA - XENIA B, VBM JUNIOR HX, es folgen BZ10, Strega, Mina im Gewerbliche Angebote Forum im Bereich Ankauf, Verkauf, Tausch; Hallo, damit wenigstens schon etwas sichtbar ist, habe ich einen ersten Test der Xenia B XB7 und der VBM JUNIOR HX (es folgen drei weitere)...
  1. #1 ESPRESSONERD, 20.05.2018
    ESPRESSONERD
    ESPRESSONERD Mitglied
    damit wenigstens schon etwas sichtbar ist, habe ich einen ersten Test der Xenia B XB7 und der VBM JUNIOR HX (es folgen drei weitere) veröffentlicht.
    Hier im KN wird es nicht so recht klappen, alles Tests in einer Übersicht zu finden, da ja ein neuer Eintrag bereits nach 24 Stunden nicht mehr bearbeitbar ist.
    Daher gibt es den Test momentan nur auf meiner Seite: MASCHINEN- & MÜHLENTEST
    So nach und nach kommen dann weitere Testergebnisse hinzu und die werde ich dann auch hier bekannt machen.
    Über rege Rückmeldungen freue ich mich.
    Gerne auch gewünschte Verbesserungen/Optimierungen anfragen. Soweit umsetzbar, werde ich diese dann berücksichtigen.
    espressomo gefällt das.
  2. #2 domimü, 20.05.2018
    domimü
    domimü Mitglied
    Den Bogen mit der VBM kannst du dir momentan sparen, da es ja noch Beta ist.
    Wie viele Punkte hat denn die Xenia? Laut deinem Bogen bräuchte sie ja mindestens 8200, um sehr gut zu sein.
    Folgen in der nächsten Version dann noch die fehlenden Kriterien, welche du hier angekündigt hast, und wie werden sie gewichtet?
    joost gefällt das.
  3. #3 Don Tomaso, 20.05.2018
    Don Tomaso
    Don Tomaso Mitglied
    Typo: Es ist Cooling Flush, nicht Flash.
  4. #4 ESPRESSONERD, 20.05.2018
    ESPRESSONERD
    so, die VBM domobar JUNIOR HX ist jetzt auch veröffentlicht. MASCHINEN- & MÜHLENTEST
    Text wurde auf cooling flush geändert.
    Kleine Verfeinerungen in der Darstellung folgen noch.
    Wenn in den Bewertungspunkten etwas geändert ist (kann immer mal passieren), werden alle Testergebnisse nachgezogen. Wird also nicht so häufig sein, da dann tagelange Arbeit.
    Werden mir nachvollziehbare Unstimmigkeiten gemeldet, werde ich diese nacharbeiten.
  5. #5 espressomo, 20.05.2018
    espressomo
    espressomo Mitglied
    Vielleicht stelle ich mich jetzt auch besonders blöd, aber wo kann man sehen, was die maximale Punktzahl wäre, wie die jeweilige Maschine in den einzelnen Kategorien angeschnitten hat und vielleicht eine Übersicht in der alle getesteten Maschinen mit Punktzahl aufgeführt werden? Was mich persönlich auch noch interessieren würde, ist die Gewichtung der einzelnen Kategorien...
    -Dune- und joost gefällt das.
  6. #6 ESPRESSONERD, 20.05.2018
    ESPRESSONERD
    Ist schon noch fehlend.
    Da ich aber so stark gedrängt werde, dass endlich diese neutralen Ergebnisse einsehbar ist habe ich ohne das Drumherum schon einmal veröffentlicht.
    Die Preiskategorien werde ich etwa wie folgt abstimmen:
    900 bis 1.799
    1.800 bis 2.499
    2.500 bis 3.999
    4.000 und drüber
    Auch eine Übersicht wird irgendwie kommen.
    Aus meiner Umfrage kann ich leider nicht so viel ableiten, da nur eine sehr geringe Teilnehmerzahl. Schwerpunkte sind allerdings ersichtlich, die so und so bereits in der Form berücksichtigt waren.
    DAHER HIER DIE FRAGE AN ALLE, was sollte ich in ein oder zwei Umfragen neutral abstimmen lassen
  7. #7 domimü, 20.05.2018
    domimü
    domimü Mitglied
    Ob diese Tests so überhaupt Sinn machen.
    Noch ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wie du zu den Punkten kommst. Das sollte ja irgendwie aus dem Formular hervorgehen, wo du jetzt sogar die Gesamtpunktzahl nennst. Oder sind die Punkte nur geschätzt?
    Die für dich "neutralen Ergebnisse" scheinen so willkürlich oder gesponsort.
    -Dune-, Equinox83 und Burny gefällt das.
  8. #8 ginkgobaum, 20.05.2018
    ginkgobaum
    ginkgobaum Mitglied
    Ich glaub ja, solche Tests sollten eher darauf hinaus laufen, welche Maschine ist für wen die richtige. So eine Gesamtbewertung von sämtlichen Aspekten scheint mir da weniger hilfreich, da es ja unterschiedliche Anforderungsprofile gibt.
    joost und Burny gefällt das.
  9. #9 ESPRESSONERD, 20.05.2018
    ESPRESSONERD
    Gut, dass du es sofort erkennst.
    Na klar - gewürfelt!
  10. #10 ESPRESSONERD, 20.05.2018
    ESPRESSONERD
    Dazu wird es noch eine Übersicht geben.
  11. #11 MangoRöstung, 20.05.2018
    MangoRöstung
    MangoRöstung Mitglied
    Das Bohnenbild vom Reiter "Espressotest" finde Ich etwas unschön, so eine Röstung würde bei mir direkt in den Müll wandern.
  12. #12 ESPRESSONERD, 20.05.2018
    ESPRESSONERD
    Zur Klarstellung des Testablaufs mal nur zu einem Punkt:
    - Beurteilung der Bezüge - zu zweit etwa 5 Stunden Aufwand mit Test-Equipment (Messungen, Temperatur, Lautstärke, Durcvhlauf...)
    Insgesamt verbirgt sich ein Aufwand von etwas über 20 Stunden je Maschine dahinter. Dazu noch Übertragung in die Tabelle.
  13. Benek
    Benek Mitglied
    Ich tippe auf Espresso Forte Massimo, habe schon gehabt;-)
  14. #14 ESPRESSONERD, 20.05.2018
    ESPRESSONERD
    Schade, so voreingenommen. Eine Röstung auf Gourmet-Ebene. Es geht nicht um die sortierten exakt gleich aussehenden Bohnen. Es geht um die Röstung wie hier z.B. aus 5 verschiedenen Bohnen die vor der Mischung getrennt geröstet werden. Natürlich macht einem das Auge da immer was vor, wenn man so schöne exakt gleiche Bohnen vor sich sieht.
  15. #15 ESPRESSONERD, 20.05.2018
    ESPRESSONERD
    Genau - und der wurde von etwa 90% der Käufer mit Rückmeldung und ihn probiert haben, mit sehr gut bezeichnet.
  16. #16 MangoRöstung, 20.05.2018
    MangoRöstung
    Du bewertest Maschinen in einer solchen Preiskategorie und bezeichnest zeitgleich einen derartigen Kaffee als Röstung auf "Gourmet-Ebene"?
    Da kommen ernsthaft Zweifel auf... Vielleicht haben wir auch nur unterschiedliche Vorstellungen von einer exklusiven Gourmetröstung.
    kailash, Warmhalteplatte und Burny gefällt das.
  17. kabu
    kabu Mitglied
    Gourmet Kaffee ist aus Pulp Fiction!
    Aber mal ehrlich, was hat das Bild der gerösteten Bohnen hier deiner Meinung nach mit dem Thema zu tun? Gleich in den Müll war jetzt auch einfach unqualifiziert.
    Ich warte mal ab und schaue öfter mal auf der Webseite vorbei. Mal sehen...
  18. #18 ESPRESSONERD, 20.05.2018
    ESPRESSONERD
    Ganz sicher gehen Vorstellungen auseinander. Aus meiner Erfahrung mit über 50 verschiedenen von mir entwickelten Röstungen und rund fünf Jahre selbst geröstet, kann ich ableiten, dass das Bild der Bohnen nach der Röstung nicht allein ausschlaggebend ist. Hinzu kommt, dass die Kaffeeanbauer durch unseren Anspruch auf das Bild auf Teilen der Ernte sitzen bleiben (habe ich vor Ort erlebt), bzw. diese genau so guten Bohnen günstiger verkaufen müssen. Ist aber ein ganz anderes Thema und wir sollten zurück zu den Tests. Ansonsten bei Bedarf das Thema unter Bohnen öffnen.
  19. #19 domimü, 20.05.2018
    domimü
    domimü Mitglied
    Wenn du die Punktwerte berechnet hättest, angeblich nach über 20 Stunden je Maschine, und du mit einer Tabelle arbeitest, warum veröffentlichst du dann nicht die Einzelwerte und die Gewichtung, die du ja irgendwie vornimmst?
    Was du schreibst, wird so immer unglaubwürdiger.
    Equinox83 gefällt das.
  20. #20 Don Tomaso, 20.05.2018
    Don Tomaso
    Don Tomaso Mitglied
    Ich verstehe nicht, dass du auf die berechtigte Kritik an der völligen Intransparenz deiner Bewertungen und Punktevergaben derart verschnupft reagierst. Solche Tests und Rankings sind immer zu einem guten Teil subjektiv und “gewürfelt“, das liegt in der Natur der Sache. Umso wichtiger wäre es, die Kritik sachlich aufzunehmen.
    Bitte nimm das nicht als Angriff, sondern als freundlichen Hinweis von jemandem, der auch oft genug wie der Ochs vorm Scheunentor steht. ;)
Maschinen-TEST BETA - XENIA B, VBM JUNIOR HX, es folgen BZ10, Strega, Mina - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ10 Magentventil ?
    Bezzera BZ10 Magentventil ?: Hallo zusammen, habe folgendes Problem. Sobald die Maschine angeschaltet ist und heiß ist, beginnt sie vorne aus dem Brügruppenüberdruckventil...
  2. Kaufberatung - Filter Kaffeemaschine für die Großeltern
    Kaufberatung - Filter Kaffeemaschine für die Großeltern: Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach einer neuen Kaffeemaschine für meine Großeltern. Bisher haben sie eine einfache Severin...
  3. Ist dies eine Brevetti Gran Gaggia Maschine? Vielen Dank ☺️
    Ist dies eine Brevetti Gran Gaggia Maschine? Vielen Dank ☺️: Hallo liebe Kaffee-Netz Gemeinde :D Ich bin die Mimi aus Unterfranken, 28 Jahre jung und gerade im Moment ein wenig hilflos. Mir ist heute...
  4. Xenia - Heißwasserbereiter läuft nur im dünnen Strahl
    Xenia - Heißwasserbereiter läuft nur im dünnen Strahl: Habe die Xenia seit über einem Jahr. Jetzt ist es seit ein paar Tagen so, dass aus dem Heißwasserhahn nur in dünnem Strahl das Wasser kommt. Die...
  5. [Verkaufe] Slayer Espressomaschine V3 Single Group , Top Zustand !!
    Slayer Espressomaschine V3 Single Group , Top Zustand !!: Moin Moin, Biete euch mal wieder ein Schmankerl aus meiner Sammlung an :) Möchte mich diesmal doch sehr kurz halten. Denn wer hier interesse...
