Mazzer Mini A - Elektronik defekt?
Diskutiere Mazzer Mini A - Elektronik defekt? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, habe vor kurzem eine Mazza Mini Vers.A gebraucht erstanden. Eigentlich scheint alles zu funktionieren wie es soll, bis auf den Abbruch des...
  1. andjo
    andjo Mitglied
    Eigentlich scheint alles zu funktionieren wie es soll, bis auf den Abbruch des Mahlvorganges.
    Ich kenne es von einer anderen Mazzer mini A eigentlich, dass bei einem erneuten Druck der Taste Einfach- oder Doppelbezug der Mahlvorgang stoppt - bei dieser allerdings nicht. Lediglich ausschalten am Hauptschalter führt hierzu.
    Kennt jemand diese Phänomen? Ist die Elektronik defekt oder gibt es Versionen der Mühle wo dies normal ist?
    Danke für evtl. Infos.
  2. #2 Daniellovic, 17.08.2022
    Daniellovic
    Daniellovic Mitglied
    Bei meiner ist es genau so, Abbrechen ist nur durch ausschalten der Mühle möglich. Ob das jetzt normal oder auch defekt ist, weiß ich allerdings nicht, habe sie auch gebraucht gekauft
    weinbauer gefällt das.
  3. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Das ist kein Bug sondern ein "Feature".
    Mazzer hat nicht daran gedacht dass auch mal ein Mahlvorgang abgebrochen werden soll.
    15 Jahre alte Technik halt, wahrscheinlich funktioniert es heute auch noch genau so wenig.
  4. andjo
    andjo Mitglied
    OK, Danke für die Antworten.
    Eine neue Elektronik kostet um die €120.-, lässt sich die Platine ohne weiteres wechseln?
    Gibt es hierzu Erfahrungen? Wie gesagt meine neuerer MM Elektronic A kann das Abschalten mittels weiterem Druck.
  5. #5 Daniellovic, 18.08.2022
    Daniellovic
    Du würdest 120€ dafür ausgeben, dass du anstatt auf den An- & Ausschalter auf das Touchpanel drücken kannst? :)
    Aber ich muss gestehen, dass ich es auch manchmal nervig finde :)
  6. andjo
    andjo Mitglied
    Sehe gerade, dass ein Großteil der Elektronik im Dozer-Deckel verbaut ist, weiß jemand ob beide Teile getauscht werden müssten oder evtl. nur der Deckel? Das würde die ganze Sache dann wohl wirtschaftlich sinnlos machen.
  7. andjo
    andjo Mitglied
    Denke schon, dass mir es das wert wäre, habe die Mühle super günstig bekommen.
  8. #8 Londoner, 18.08.2022
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Meine Mazzer Mini A ist von 2014 und die hatte die Abbruchfunktion über die Folientasten noch nie.
    Einzige Abbruchmöglichkeit ist der Hauptschalter.
    (Mind.) 120€ wäre mir das wahrscheinlich nicht wert, nur um für einen Abbruch eine andere Taste drücken zu können.
    Erstens gibt es ja eine Abbruchmöglichkeit (wie gesagt, Hauptschalter) und zweitens ist eine Mahlunterbrechung bei mir
    vielleicht geschätzte 3x Jahr (wenn überhaupt) notwendig.
    Wenn ich mit Mahlgrad, Menge, anderem Kaffee, etc. experimentiere nutze ich nicht die Programmiertasten, sondern die für
    den manuellen Betrieb. Damit kann man dann auch in Schritten dosieren, etc. und man muss nicht den langen Mahlvorgang
    abbrechen.
    (Ich habe mich aber vor nicht allzu langer Zeit damit beschäftigt eventuell viel Zeit und Geld in ein andersfarbiges Display der Mühle zu stecken,
    weil mich die rote Beleuchtung so gestört hat. Kann es also nachvollziehen, wenn man von einer "Kleinigkeit" genervt ist :) ).
  9. #9 DarkEye, 18.08.2022
    DarkEye
    DarkEye Mitglied
    Fall es der Einordnung beim Gebrauchtmühlenkauf dient. Meine aus 2017 bricht ab.
    andjo, Gandalph, Arb3000 und einer weiteren Person gefällt das.
  10. #10 Gandalph, 18.08.2022
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Ich habe auch eine ältere von 2012 oder 2013?!? - bricht auch nicht ab. Ich hätte es in der Zeit vielleicht 3-4 Mal gebrauchen können - naja, drückt man halt den Hauptschalter, auch kein Beinbruch.
    lg ...
  11. andjo
    andjo Mitglied
    Wahrscheinlich habt ihr recht und ich sollte erst einmal eruieren ob mich die fehlende Abbruchmöglichkeit im Realbetrieb wirklich so sehr stört.
    Dann mal vorerst lieben Dank für die Informationen und Anregungen.
    Daniellovic und Gandalph gefällt das.
  12. #12 saecoroyal, 18.08.2022
    saecoroyal
    saecoroyal Mitglied
    Diese Abbruchfunktionalität habe ich bei meiner Mazzer mini A, die ich von 2006-2021 in Gebrauch hatte, nie vermisst.
    Es gibt neben den beiden Timern ja eine manuelle Mahlmöglichkeit.
  13. Benny2
    Benny2 Mitglied
    Ich habe meinen Mazzer Mini A im Mai 2016 neu gekauft. Wenn ich die Einzel- oder Doppeldosistaste erneut drücke, stoppt der Mahlvorgang.
Mazzer Mini A - Elektronik defekt? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Mazzer Mini Elektronik A, Alu poliert
    Mazzer Mini Elektronik A, Alu poliert: Hallo Ich verkaufe aufgrund eines "firmeninternen Upgrades" meine Mazzer Mini Electronic A. Es ist die Ausführung Alu poliert, die ich alleine...
  2. [Verkauft] Rocket R 58 und Mazzer Mini Elektronik A
    Rocket R 58 und Mazzer Mini Elektronik A: Die Rocket ist mit Keramik Pilz und Sieb 300 my gepimpt. Mazzer Mini mit super Jolly Mahlscheiben Preis 2000.—€ VB [ATTACH]
  3. [Erledigt] Mazzer Mini Elektronik A od. B
    Mazzer Mini Elektronik A od. B: Hallo ins Forum, ich würde gerne die o.g. Elektronik, bestenfalls Modell A, in meiner Kaffee Ecke begrüßen. Falls ein Tausch gewünscht sein...
  4. Mazzer Mini Elektronik A
    Mazzer Mini Elektronik A: Guten Morgen, nach einigen Tagen Gebrauch sind mir bei der Mühle ein paar Dinge aufgefallen. 1. Der Bohnenbehälter (Hopper) hat am Fuß einen...
  5. [Verkauft] Mazzer mini elektronik b
    Mazzer mini elektronik b: ich möchte meine Mazzer mini B in Alu poliert verkaufen. Die Mühle ist von 2011 und wurde nur gemäßigt daheim benutzt. Topzustand, regelmäßig...
