Mazzer mini (dosierer)-umbau (rutsche) - Endlich keine reste mehr!
Diskutiere Mazzer mini (dosierer)-umbau (rutsche) - Endlich keine reste mehr! im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; falls jmd. Interesse hat, kann ich gerne von meinem geglückten Umbau berichten und ein paar Photos reinstellen. bitte einfach melden!...
  1. malteo
    malteo Mitglied
    Grüsse, malteo
  2. #2 GMT - POCCINO, 08.02.2005
    GMT - POCCINO
    GMT - POCCINO Mitglied
    Ja mach doch mal.....
  3. #3 reiner!, 08.02.2005
    reiner!
    reiner! Mitglied
    Das interessiert mich auch. Stell mal bitte die Fotos rein.
    Reiner
  4. malteo
    malteo Mitglied
    ok, gerne! aber erst im laufe des morgigen tages, weil meine Tochter eben aufgewacht ist!
    cu! :D
  5. Smart
    Smart Gast
    oh ja die fotos möchte ich auf jeden fall sehen!
    über solch eine rutsche haben holger und ich ja auch schon nachgedacht. du hast es vorbildlicherweise sofort in die tat umgesetzt :)
    bin schon ganz gespannt wie das ergebnis aussieht!
  6. Ole
    Ole Mitglied
    Lade die Bilde doch gleich ins KaffeeWiki und schreibe noch ein paar Zeilen zum Umbau, dann haben auch spätere Interessenten eine Anleitung.
    Ole
  7. #7 lucky_lucke_de, 08.02.2005
    lucky_lucke_de
    lucky_lucke_de Mitglied
    Ja fänd ich toll wenn Du ein paar Fotos mit Anleitung reinstellst. Gib Bescheid wo.
  8. herbie
    herbie Mitglied
    Genau, zeig mal.
    :D :D
  9. _dd
    _dd Mitglied
    Eigentlich habe ich nicht die passende Muehle, aber jetzt will ich die Fotos auch sehen!
    -daniel
  10. malteo
    malteo Mitglied
    sorry, habe es gestern wg. fasching nicht mehr geschafft ... heute hole ich das aber nach! photo-app steht schon da und ich lege gleich los ...
    bis gleich!
  11. malteo
    malteo Mitglied
    so, los gehts:
    anbei die Bilder und der Text!
    https://fotoalbum.web.de/folder....7DE9224
    (bzw. www.fotos.web.de/malteo)
    Der ursprüngliche Plan war, alles so zu lassen wie es ist (also inkl. Dosier-Mechanik) und nur eine Rutsche zu bauen.
    Aus meiner Ramsch-kiste habe ich ein ungebrauchtes Sanitär Rohr gefunden, dass nur sehr wenig Reibungswiderstand hat und war guter Dinge ... schnell freihändig nach Pappe-Modell das Rohr geflext, um dann fest zu stellen, dass der Winkel nich steil genug ist
    Also habe ich den kompletten mechanismus entfernt, um das Loch in der Mitte nutzen zu können.
    Das gleich Rohr genommen, umgedreht und den Bogen oben kurz hinter der Krümmung im richtigen Winkel abgeflext (dabei eine kleine Lasche lassen, damit sich das Rohr am Mahlausgang "einhängen" kann), nun noch den Winkel am anderen Ende so angepasst, dass das Rohr von selber stehen kann.
    Ich habe zum Schluss noch die werkseitig montierte ST-Halterung entfernt (die war ja sowieso schon immer viel zu weit vom Ausschmeisser entfernt, das gab immer ne riesen Sauerei - allein da!) und kann nun freihändig den ST direkt unter das Loch halten und kann sogar gut sehen, wann genug gemahlenes Espressomehl im ST ist.
    :) es funktioniert und ich bin auch ein paar Tage danach noch sehr zufrieden und kann es nur weiter empfehlen!
    Der einzige Nachteil ist m.M. nach, dass jetzt die Mechanik, die ich optisch sehr gut fand, nicht mehr ist ... auf der anderen Seite hat der Hebel immer dazu verführt ihn aus gewohnheit zu drehen, wobei dann immer das Rohr verrutscht ist.
  12. mikk
    mikk Mitglied
    cooler Umbau :)
    mikk
  13. malteo
    malteo Mitglied
    [quote:post_uid0="mikk"]cooler Umbau :)
    mikk[/quote:post_uid0]
    :cool:
  14. #14 St.Frank, 09.02.2005
    St.Frank
    St.Frank Mitglied
    Ist je ne Mega-Konstruktion, Respekt!
    Wenn jetzt noch jemand ein Foto machen könnte, was zeigt, wie mittels (Papp-) Scheibe bis auf eine Dosierkommer alle anderen verdeckt sind, wäre ich als zukünftiger Mazzer Mini Eigner glücklich.
    Eisbär
  15. malteo
    malteo Mitglied
    [quote:post_uid0="Eisbär"]Ist je ne Mega-Konstruktion, Respekt!
    Eisbär[/quote:post_uid0]
    hmm ... daran habe ich auch länger getüftelt und bin zu dem
    ergebnis gekommen, dass es eigentlich nicht funktioniert bzw. funktionieren kann.
    da müsstest Du ein Plexiglasrohr nehmen um den Stand in diesem Rohr sehen zu können, denn sonst mahlt die Maschine ja evtl. mehr, als ein eine kammer passt und dann hast Du wieder das gleiche Problem mit den Resten ...
  16. #16 pisello, 14.02.2005
    pisello
    pisello Mitglied
    Respekt, dass ist eine sehr brauchbare Umbaumöglichkeit.
    In meinem Fall, bei einer Anfim Best, kann man ohne Probleme die Dosiermechanik rausschrauben und mittels Deinem "Spezial-Sanitär-Rohr" in eine Drirektmühle verwandeln! Sofern man dann mal wieder mehr Kaffee braucht, einfach wieder reinschrauben!
    Es stellt sich lediglich die Frage welches Material man am besten für die "Rutsche" verwendet? Eine etwas flexiblere Lösung hätte den Vorteil der Passgenauigkeit und einfacher Verarbeitung, allerdings ist wohl die Metallösung besser geeignet.
    Nachteil ist natürlich die Bedienung mittels dem An-Ausschalter im Gegensatz zu den Auslösern bei Direktmühlen.
    Nur um Klarheit zu haben, um welche Art von Sanitärrohr handelt es sich, bzw welches Material hat am wenogsten statische Aufladung? Chrom innen und außen oder Kunststoff? darüber hinaus hatte das Rohr eine merkwürdige Biegung, oder war die auch Standart?
    Edited By pisello on 1108385181
  17. malteo
    malteo Mitglied
    [quote:post_uid0="pisello"]Nur um Klarheit zu haben, um welche Art von Sanitärrohr handelt es sich, bzw welches Material hat am wenogsten statische Aufladung? Chrom innen und außen oder Kunststoff? darüber hinaus hatte das Rohr eine merkwürdige Biegung, oder war die auch Standart?[/quote:post_uid0]
    Hallo! Ich habe ein ganz normales Rohr genommen, innen und aussen "Metall" (innen ist allerdings eine Beschichtung, sieht aus wie Messing)
    Die Biegung kommt von der Grundform - es handelte sich ja um ein Abflussrohr, das in in etwa so ursprünglich aussah
    ich habe dann hier den Schnitt angesetzt:
    ---\ <- Schnitt
    ausserdem habe ich am Anfang den entsprechenden Winkel
    zurecht geschnitten.
    lG malteo
    PS: bin immer noch sehr zufrieden
    :D
  18. #18 pisello, 14.02.2005
    pisello
    pisello Mitglied
    Na dann werde ich mal in den Baumarkt fahren und einkaufen!
    Wenn das so gut klappt wie bei Dir stelle ich einige Photos ein!
  19. malteo
    malteo Mitglied
    ich bin gespannt und drücke die Daumen beim Zuschnitt!
    lG
  20. malteo
    malteo Mitglied
    gibts schon Bilder oder Erfahrungsberichte ...
    warte gespannt!
    lG
Mazzer mini (dosierer)-umbau (rutsche) - Endlich keine reste mehr! - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Mazzer Mini Electronic B Alu poliert
    Mazzer Mini Electronic B Alu poliert: Zum Verkauf biete ich o.g. Mühle an, da ich mich für einen Single-Doser entschieden habe. Die Mühle ist in einem guten, gebrauchten Zustand mit...
  2. Mazzer Mini upgrade
    Mazzer Mini upgrade: Hallo ich habe seit 10 Jahren eine Mazzer Mini A mit neuen Mahlscheiben 189D-A, mit der Mühle mahle ich hauptsächlich nur dunkle Kaffeebohnen. Mit...
  3. [Erledigt] Mazzer Mini A Electronic, oder Mazzer SJ
    Mazzer Mini A Electronic, oder Mazzer SJ: Hallo, ich suche eine Mazzer Mini A Electronic in schwarz mit 64er Mahlscheiben oder alternativ Mazzer Super Jolly Electronic. Freue mich über...
  4. [Abgelaufen] ECM Technika IV Profi (Rota Tank & Festwasser) + [Erledigt] Mazzer Mini Electronic B[Mühle erledigt]
    ECM Technika IV Profi (Rota Tank & Festwasser) + [Erledigt] Mazzer Mini Electronic B[Mühle erledigt]: Nachdem ich auf eine Decent DE1 umgestiegen bin, hätte ich das Schätzchen (2016 er Baujahr, im April 2023 kompletten Service gemacht) abzugeben....
  5. [Verkauft] Mazzer Mini Manuale rot Single Dose Umbau
    Mazzer Mini Manuale rot Single Dose Umbau: Zum Verkauf kommt meine Mazzer Mini Manuale. Habe die Mühle 2011 neu gekauft ist also 1 Hand, und soll wegen Upgrade jetzt weg. Funktioniert wie...
