Mazzer SJ: Arduino Timer mit OLED
Diskutiere Mazzer SJ: Arduino Timer mit OLED im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Update 1:Code hinzugefügt. Hallo, den Umbau meiner Mazzer Super Jolly hatte ich schon kurz in diesem Thread "Timer für Mühle mit einem Arduino"...
  1. #1 a1exandros, 05.08.2014
    a1exandros
    a1exandros Mitglied
    den Umbau meiner Mazzer Super Jolly hatte ich schon kurz in diesem Thread "Timer für Mühle mit einem Arduino" vorgestellt.
    Da ich sehr viel positive Resonanz bekommen habe und auch viele Nachfragen, eröffne ich ein getrennten Thread (diesen hier).
    Zunächst mal die Photos von meinem Umbau:
    Offene Mühle !!! Stromstecker vorher ziehen !!!
    Nicht mehr benötigter Sensor vom Dosierer.
    Mühlen-Motor-Kabel zum Relais.
    Testbetrieb: Strom nur über USB, Netzstecker ist immernoch gezogen.
    debugging
    Encoder mit Taster an der Stelle des Betriebslämpchens.
    fertiger Umbau
    Die Idee stammt aus einem dänischen Forum und von dem dazugehörigen Youtube-Video:
    http://www.espressobar.dk/forums/showthread.php?7376-Vildt-Mazzer-Kony-doserless-og-timer-mod/
    Mein Umbau:
    Für meinen Umbau habe ich folgende Teile verwendet:
    1. Zunächst habe ich mir den Schaltplan der Mazzer SJ besorgt und alle Änderungen eingetragen. Da ich mir unsicher bin mit den Rechten an dem Schaltplan stelle ich ihn nicht online.
      Ziel ist es, dass die Mühle nur läuft, wenn man den Drehschalter auf "Start" festhält. Somit kann einerseits der Timer genutzt werden und andererseits manuell nachgemahlen werden.
    2. Ausbau des Betriebslämpchen und einbau des Encoders. Dieser Schritt ist schnell erledigt und mit vier Tropfen Sekundenkleber hällt der Encoder.
    3. Einbau des Arduino, Relais, Netzteil und Verkabelung.
      Achtung: Mühlen-Motor-Kabel noch nicht an das Relais anschließen.
    4. Testbetrieb des Timers. Das Schalten des Relais ist gut zu hören und zudem gibt es eine Status-LED.
    5. Anchließen der Mühlen-Motor-Kabel an das Relais.
    Code:
    MazzerTimer.zip
    (Fragen und Anregungen bitte per PN)
    3D Druck:
    Den Deckel für den Dosierer und auch einen Kegel für den Stern habe ich per 3D gedruckt.
    Bald drucke ich mir noch ein Gehäuse für Arduino und das Relais um Ordnung in der SJ zu schaffen.
    Ich freue mich auf euer Fragen und Anregungen.
    Grüße,
    Alexandros
    INszene.8070, domo, mergimmuja und 11 anderen gefällt das.
  2. #2 6.638, 05.08.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.08.2014
    6.638
    6.638 Gast
    Will-Haben :D . Der Däne hat auch das Know-how in seiner Dropbox abgelegt. Das sind richtig scharfe Umbauten die Lust aufs Basteln im Herbst machen. Da werde ich meine Mazzer Stark doch behalten müssen.
  3. aelex
    aelex Mitglied
    Gefällt mir auch richtig gut. Denke auch bereits über diesen Umbau nach. Vielen Dank für die tollen Bilder und Anregungen
  4. #4 a1exandros, 05.08.2014
    a1exandros
    a1exandros Mitglied
    @kailash: Danke nochmals für die SJ, welche nach wie vor wunderbar läuft.
  5. mamu
    mamu Mitglied
    Kannst du mir bitte den Link zukommen lassen?
  6. #6 a1exandros, 05.08.2014
    a1exandros
    a1exandros Mitglied
    godshot., mactree und blu gefällt das.
  7. 6.638
    6.638 Gast
    mergimmuja gefällt das.
  8. NilsZ
    NilsZ Mitglied
    Tolles Projekt!
    Da werde ich heute auch mal die benötigten Teile bestellen und versuchen mir so einen Timer für meine Direktmahler Super Jolly zu bauen.
    Nils
  9. #9 janosch, 07.08.2014
    janosch
    janosch Mitglied
    ... klasse arbeit
    das würde sich als bastelprojekt gradezu aufdrängen
    vor dem elektrischen anschluss habe ich keine angst, allerdings habe ich wenig bis gar keine ahnung was softwareentwicklung angeht
    wie schwierig ist es den Arduino zu programmieren bzw den text und die grafiken für das oled display zu basteln ?
  10. #10 a1exandros, 07.08.2014
    a1exandros
    a1exandros Mitglied
    Hallo janosch,
    die Softwareentwicklung für den Arduino ist relativ leicht. Auch das OLED lässt sich gut ansteuern.
    Die einzige Schwierigkeit ist es nicht zu detailverliebt zu sein.
    Grüße,
    Alexandros
  11. 6.638
    6.638 Gast
    Relativ leicht gefällt mir :) . Das bedeutet dass du Vorkenntnisse hast und somit einen Vergleich ziehen kannst ;) Für die Dau's der Softwareentwicklung (dazu rechne ich mich selbst , da ich das letzte mal unter MS-DOS vor knapp 3 Jahrezehnten ein paar Zeilen geschrieben habe) ist dies sicher eine Mammutaufgabe.
    Verdammt, dabei gäbe es auch nette Touchscreens für die Arduinoumgebung .
  12. #12 a1exandros, 07.08.2014
    a1exandros
    a1exandros Mitglied
    Ok, um mit dem Programmieren anzufangen ist dieses Projekt hier nicht geeignet, bzw. man müsste es Schritt für Schritt aufbauen. Sobald man den Arduino, Encoder, Display und Relais vor sich liegen hat, dann ist es Learning-By-Doing.
  13. aelex
    aelex Mitglied
    Habe direkt mal ne Frage zum bei dir verbauten Relais. Würde ungern eins aus China nehmen - zum einen wegen der langen Lieferzeit und zum anderen wegen der Qualität.
    Im Endeffekt handelt es sich doch um ein Wechslerrelais mit 15A / 240V Schaltleistung und auf der Ansteuerungsseite 5V DC, oder?! Wofür ist bei dem von dir empfohlenen Relais noch die Platine gut?
  14. #14 a1exandros, 08.08.2014
    a1exandros
    a1exandros Mitglied
    Wie du es schon beschrieben hast benötigt man ein 230V Relais, welches man mit 5V ansteueren kann.
    Die von mir verwendete Relais-Platine ermöglicht die Ansteuerung des Relais mit 5V und hat auch eine Schutzfunktion. Ich habe es bei MagicBugsBunny's Arduino Timer abgeschaut.
  15. mamu
    mamu Mitglied
    Die Platine enthält Schutzfunktionen bzgl. Verpolung und eine galvanische Trennung zwischen 5V und Netz durch einen Optokoppler. Des weiteren kann man die Schalteigenschaft bei High einstellen.
  16. aelex
    aelex Mitglied
    Der Optokoppler ist ja durchaus eine sinnvolle Sache. Finde aber irgendwie nichts wirkliches passendes bei Conrad oder Reichelt - jemand Tips?
  17. #17 sokrates618, 08.08.2014
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Hallo aelex,
    Warum nimmst Du nicht einfach ein "SSR-Relais", das mit 5V ansteuerbar ist. Da ist der Optokoppler bereits integriert und Du hast keine mechanischen Bauteile.
    z.B. http://www.ebay.de/itm/SSR-25-DA-So...romechanische_Bauelemente&hash=item4d1b2590ac
    Gruß, Götz
    weinbauer gefällt das.
  18. mamu
    mamu Mitglied
    Soll doch nichts aus China sein, wegen der Qualität ;-)
    Ähm, Moment, wo kommen el. Bauteile oder Platinen zu 80% her? Ach ja, auch China. Sorry, musste sein.
    aelex gefällt das.
  19. mamu
    mamu Mitglied
    Inspirit von der wirklich schönen Idee ein OLED für die Timeranzeige zu nutzen, habe ich mir für meine SJ auch eines besorgt: http://www.ebay.de/itm/400736083040
    Und die Schaltung und den Code soweit modifiziert, dass nur noch ein Drehimpulsgeber mit Taster notwendig ist. So sieht das Menü im Versuchsaufbau aus (sorry, Bilder sind nicht so gut):
    Manueller Modus (Add Grinding):
    Menge für 1er (Dose 1):
    Menge für 2er (Dose 2):
    Der Setup-Mode wird durch das invertierte Bohnensymbol gekennzeichnet und ist durch langes (>2s) drücken zu erreichen:
    Ich bin wirklich begeistert von der guten, fast winkelunabhängigen Lesbarkeit der Anzeige. Die 1602er LCDs sind da weit schlechter lesbar und teurer.
    Jetzt fehlt nur noch der Einbau in die SJ, aber das kommt nach dem Urlaub.
    mactree, a1exandros, 6.638 und 2 anderen gefällt das.
  20. #20 Koffein-Junk, 11.08.2014
    Koffein-Junk
    Koffein-Junk Mitglied
    Sehr, sehr, tolle Sache. Respekt und schönen Urlaub
Mazzer SJ: Arduino Timer mit OLED - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Mazzer Mini Direktmahler- Arduino Timer, Mazzer SJ Scheiben
    Mazzer Mini Direktmahler- Arduino Timer, Mazzer SJ Scheiben: Liebes Forum, seit 2018 zog es mich in Richtung einer anderen Mühle. Inziwschen habe ich 2 andere Mühlen bei mir stehen. Die Mazzer - die ich 2018...
  2. [Verkauft] Mazzer Mini Direktmahler- Arduino Timer, Mazzer SJ Scheiben
    Mazzer Mini Direktmahler- Arduino Timer, Mazzer SJ Scheiben: Liebes Forum, mich zieht es in Richtung einer anderen Mühle. Daher würde ich mich von meinem jetzigen Begleiter trennen - dabei handelt es sich...
  3. [Verkauft] Mazzer Jolly Direktmahler Arduino
    Mazzer Jolly Direktmahler Arduino: Da die Mühle zu schade zum rumstehen ist. Verkaufe meine zum Direktmahler umgebaute Mazzer Jolly mit Arduino Steuerung gemäß diesem Thread....
  4. Mazzer SJ: Arduino Waage
    Mazzer SJ: Arduino Waage: Hallo an alle begeisterten Arduino Bastler! Ich habe heute einige Stunden investiert und meine Idee, die SJ über eine Waage zu steuern,...
  5. [Verkaufe] Mazzer super jolly ugly beast
    Mazzer super jolly ugly beast: Verkaufe hier meine Mazzer super Jolly Mühle. Leider hat sie einige Macken im Lack und die Deckel vom Hopper und Doser fehlen. Ansonsten...
