Mechanik III - Expansionsventil defekt?
Diskutiere Mechanik III - Expansionsventil defekt? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Ich habe meiner ECM Mechanik III mal eine Grundreinigung verpasst. D.h. komplett zerlegt und entkalkt etc. Nach dem ersten Einschalten...
Seite 1 von 3
Mechanik III - Expansionsventil defekt? - Ähnliche Themen
ECM Mechanika IV - Expansionsventil undicht?
ECM Mechanika IV - Expansionsventil undicht?: Hallo liebes Forum, ich konnte letztens eine gebrauchte ECM Mechanika IV ergattern. Der Vorbesitzer hat angemerkt, dass er wohl wegen... -
ECM Mechanik III - Expansionsventil & Magnetventil getauscht --> nur noch kapp 5 bar Brühdruck
ECM Mechanik III - Expansionsventil & Magnetventil getauscht --> nur noch kapp 5 bar Brühdruck: Hallo zusammen, im Zuge einer "Erneuerungsaktion" an meiner ECM Mechanika III habe ich Expansionsventil & Magnetventil getauscht. Leider habe... -
ECM Mechanika IV Expansionsventil
ECM Mechanika IV Expansionsventil: Hallo, bei meiner ECM Mechanika IV wurde das Expansionsventil gewechselt. Seit dem hört bei ca. 9 Bar die Pumpe auf Geräusche zu machen, der Druck... -
ECM Mechanika 3 expansionsventil
ECM Mechanika 3 expansionsventil: hi jungs, nach der komplettentkalkung meiner maschine habe ich probleme das expansionsventil dicht zubekommen. beim espressobezug drückt wasser... -
Mechanika III - Expansionsventil verplombt?
Mechanika III - Expansionsventil verplombt?: Hallo, ich habe jetzt folgendes Problem. Nachdem ich gerade die Maschine geöffnet habe scheint es, als ob das Expansionventil verplombt...
