Megafrust - Channeling treibt mich in den Wahnsinn
Diskutiere Megafrust - Channeling treibt mich in den Wahnsinn im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich bin total gefrustet und kurz davor mein gesamtes Espressoequipment wieder zu verkaufen. Ich habe meine Bezzera BZ07 seit Februar und...
  1. #1 Onkel_Doktor, 10.09.2010
    Onkel_Doktor
    Onkel_Doktor Mitglied
    ich bin total gefrustet und kurz davor mein gesamtes Espressoequipment wieder zu verkaufen. Ich habe meine Bezzera BZ07 seit Februar und jetzt ca. 15 kg durch.
    Ich hatte von Anfang an das Problem Channeling und bis jetzt noch kein Mittel degegen gefunden. Pro Kilo Kaffe bekomme ich vielleicht 20 Tassen ohne Channeling raus, die dann auch super schmecken, der Rest rauscht ab ca. 5 Sekunden nach dem ersten Tropfen wie ein Struzbach durch und schmeckt nach saurer Plörre.
    Das Channeling tritt immer zwischen Puck und Siebwand auf. Das sieht man am Puck und bei Versuchen mit dem Bodenloden.
    Ich habe bisher folgende Parameter systematisch variiert:
    • Kaffeesorte und Alter der Bohnen von 1 Tag bis 2 Monate alt (bei altem Kaffe sinkt die Channelingquote, aber dafür auch der Geschmack der channelingfreien Espressi)
    • Mahlgrad
    • Kaffeemenge
    • Tamperdruck
    • Siebe
    • Atomizer
    • Tampertechnik
    Das einzige was ich noch nicht variiert habe ist der Tamper (Concept Art Edelstahl 58 mm). Meine Siebe sind Bezzera (Innendurchmesser der oberen 5 mm konisch von 59 bis 58 mm Durchmesser) und LM 2-er (59 mm). Mit dem LM-Einersieb habe ich nicht viel probiert, da ich den eigentlich nicht brauche (Doppiotrinker), da hatte ich aber auch Channeling.
    Hat irgendjemand Hilfe für mich, bevor ich dieses tolle Hobby vor lauter Frust wieder aufgebe?
    Verzweifelte Grüße
    Ralf
  2. Steve
    Steve Mitglied
    AW: Megafrust - Channeling treibt mich in den Wahnsinn
    Mal ne blöde Frage, deine "channelingfreie" Espressi, wie schnell liefen diese dann durch?
    Und was mir noch auffällt, wieviel Pulver füllst du in dein Sieb?
  3. #3 Slayer Espresso, 10.09.2010
    Slayer Espresso
    Slayer Espresso Mitglied
    Hallo Ralf,
    mein Rat: entspanne dich und leg ersteinmal den Bodenlosen Siebträger in die Ecke. Wie ich mit Espresso angefangen habe, war der noch garnicht erfunden:-D
    Natürlich spricht ein viel zu schnell durchlaufender Espresso sehr wahrscheinlich für falschen Mahlgrad oder Tamperdruck, versuch also mit dem normalen Siebträger einen Espresso nach Standard Richtlinien herzustellen.
    Der Bodenlose Siebträger ist dann später die Kür, aber bis du alles sicher im Griff hast, solltest du mit dem normalen Siebträger arbeiten.
    Erst wenn du damit verschiedene Bohnensorten geschmacklich und optisch gut zubereitet hast, kommt der bodenlose.
    Ralf
  4. #4 Onkel_Doktor, 10.09.2010
    Onkel_Doktor
    Hallo Steve,
    für mich ist es natürlich schwer den Mahlgrad einzustellen, von daher variiert das sehr. Die Zeit ist bei mir immer 25 Sekunden. Mit Channeling habe ich dann 35 bis 50 ml in der Tasse. Ohne Channeling 15 bis 25 ml.
    In das Bezzerasieb (offiziell 12 g) habe ich schon von 12 bis 16 g (meistens 14 bis 15) eigefüllt. Das Bezzerasieb kann ich nicht mit der Abstreifmethode befüllen, sondern nur bis max 1 mm unter den Rand, da ich sonst den ST nicht mehr einspannen kann.
    In das LMsieb (offizell 14 g) 13 bis 18 g (meistens 16 bis 17). Das LM fülle ich meist mit der Abstreifmethode.
    Ralf
  5. #5 Onkel_Doktor, 10.09.2010
    Onkel_Doktor
    Hallo Namensvetter Ralf,
    den Bodelosen habe ich nur ein paarmal genommen, um zu sehen, ob ich Channeling habe oder ob der Espresso insgesamt zu schnell durchläuft. Hinterher durfte ich eine halbe Stunde lang die Küche putzen.
    Dass es nur am Mahlgrad oder Tamperdruck liegt, glaube ich nicht. Ich habe da wirklich schon viel durchprobiert und teilweise habe ich nach dem Bezug ein Loch am Rand des Pucks mit bis zu 5 mm Durchmesser.
    Ralf
  6. #6 Slayer Espresso, 10.09.2010
    Slayer Espresso
    OK
    könnte vielleicht auch an einem zu hohen Brühdruck liegen, schon mal gemessen ?
    Ralf
  7. Steve
    Steve Mitglied
    Hallo Ralf,
    ich wurde nicht ständig die Siebe wechseln, such dir ein Sieb aus und bleibt dabei.
    Dann versuche mal die Pulvermenge konstant zu halten, also entweder immer Abstreifmethode oder immer nachwiegen. Wenn du ständig an der Pulvermenge und am Mahlgrad rumstellst, kannst du einfach die Auswirkungen nicht mehr zurückverfolgen.
    Das tampern dann auch nicht sooo übertreiben, also nicht mit dein ganzen Körpergewicht pressen. Du kannst auch das Tampern konstant halten indem du mit einer Personwaage "übst". ;)
    Aus meiner Erfahrung neigt feines mahlen eher zum Channeling. Ich wurde die Mühle mal grober stellen und dann langsam an die optimale Bezugszeit rantasten. Tamperdruck und Pulvermenge dabei möglichst konstant halten und eben nur am Mahlgrad rumspielen.
  8. tesboy
    tesboy Mitglied
    Hi Ralf (aus München, nicht aus Koblenz),
    aus Deiner Aufzählung ist nicht erkennbar, ob Du mal Dein Mahlwerkzeug variiert hättest. In München kann man sich doch sicher mal für einen Tag eine wo ausleihen um das als Ursache auszuschliessen...
    Beste Grüße,
    Volker
  9. #9 Onkel_Doktor, 11.09.2010
    Onkel_Doktor
    @Ralf
    ja, schon gemessen: 12 bar. (Weniger geht bei meiner Maschine ohne zusätzliches Bypassventil auch nicht, sonst pfeift sie tierisch.)
    @Steve
    Ich probier da nicht planlos rum oder wechsle ständig die Siebe. Ich ziehe mindestens 10 Tassen bevor ich irgendetwas ändere und dann ändere ich auch nur einen einzigen Parameter minimal. Bei 15 Kilo kommt da in Summe schon einiges an Rumprobieren zusammen. Ich habe die ersten 5 Kilo nur das Bezzerasieb genommen, dann 8 Kilo nur das LMsieb und vor kuzem habe ich wieder auf das Bezzera zurückgewechelt, da ich den 1 mm Spalt zwischen Sieb und Tamper beim LM als Ursache in Verdacht hatte.
    @Volker
    Sorry, vergessen. Mit der Kyocera-Handmühle habe ich auch schon gemahlen, aber nicht sehr oft. Hat aber keinen Unterschied gemacht.
    Ralf
  10. Steve
    Steve Mitglied
    Noch so zwei Ideen, da das Channeling am Rand auftritt.
    Passt dein Tamper genau ins Sieb oder hast du Toleranz? Ich kann mir vorstellen das am Rand das Kaffeemehl einfach weniger verdichtet ist und dadurch die Löcher entstehen.
    "Knockst" du mit dein Tamper? Dadurch könnte auch ein Spalt zwischen Siebrand und Kaffeemehl entstehen.
    edit: Zu kleiner Tamper hattest du ja schon selber im Verdacht, unsere Beiträge haben sich zeitlich überschnitten.
  11. tesboy
    tesboy Mitglied
    Bei mir extrahiert der Kaffee auch immer am Rand am stärksten, was recht schön mit dem bodenlosen zu erkennen ist, weil dort zuerst der Kaffee "aus dem Sieb kommt". Hab die Ursache noch nicht gefunden, ist aber auch nicht so tragisch, bei Dir scheint es ja massiv zu sein...
    Vielleicht wäre am Besten sich mal bei einem Treffen an einer anderen Maschine zu versuchen, bzw. andere, selbstbewusste KNler an Deinem Equipment. So könntest Du sehen obs vom Equipment kommt oder sich ein "persönlicher Fehler" eingeschlichen hat.
    Volker
  12. #12 Onkel_Doktor, 11.09.2010
    Onkel_Doktor
    Hallo Steve,
    nein, ich knocke nicht. Ist der Rest unverdichtetes Kaffemehl, das deshalb am Rand bleibt, ein Problem?
    Die Frage, die sich stellt: Gibt es für meine Maschine Siebe mit kleinerem Durchmesser oder gibt es Tapmer mit mehr als 58 mm?
    @Volker
    Das ist mein Plan-B und meine allerletzte Hoffung, vor ich die Flinte ins Korn werfe.
    Das Merkwürdige ist, mit dem Bodenlosen extrahiert der Kaffee die ersten 5 Sekunden absolut gleichmäßig über die gesamte Fläche wie im Bilderbuch und dann fängt die Sauerei an. Sieht man auch ohne Bodenlosen schön. Zuerst kommmt ein Mäuseschwänzchen und nach 5 bis 10 Sekunden nach dem ersten Tropfen sieht es aus, wie wenn jemand den Wasserhahn aufdreht. Channeling von Beginn an ist mir noch nicht aufgefallen.
    Meist ist das Channeling-Loch rechts an der selben Stelle. Beim nächten Mal mache ich ein Foto.
    Ralf
  13. Steve
    Steve Mitglied
    Das Wasser sucht sich halt den Weg des geringsten Widerstands, also am Rand wo das Kaffeemehl dann weniger verdichtet ist. Durch den Druckaufbau reißen sich dann die Löcher auf und somit kommt es zum Channeling.
    Aber Tamper größer als 58mm sind mir soweit nicht bekannt, dass LM-2er Sieb musste aber genau 58mm sein.
    Kleiner als 58mm gibt es Tamper als auch Siebe. Eine Empfehlung hab ich da jetzt aber keine, aber wir haben ja viele Bezzerafans im Forum. ;)
  14. #14 Bubikopf, 11.09.2010
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Mach das Sieb mal schön trocken bevor Du den Kaffee einfüllst.
    Gruss Roger
  15. #15 cappufan, 11.09.2010
    cappufan
    cappufan Mitglied
    Ich kann den 58plus Tamper von Torr empfehlen. Der ist etwas größer als 58 und kann Randchanneling gut vermeiden. Der Tamper sollte das Sieb ja möglichst gut ausfüllen (lt. Scott Rao sollte er sich im Sieb kaum kippen lassen, sondern stramm reinpassen).
    Hast Du eine Schieblehre, um Dein Sieb auszumessen?
    Seinerzeit hatte eins meiner VBM Siebe 59 mm und erst der 58plus Tamper half.
    Es gibt auch Anbieter, die ganz auf Maß fertigen, bei Pasmarose geht das auf Anfrage vielleicht auch?
    Espressotamper.de hat jedenfalls custom tamper.
    Vielleicht auch mal bei TamperBell fragen?
    Oder ein 2-er Sieb zulegen, in das der 58-er genau passt. Ging das nicht beim Cimbali? Habe leider gerade keinen Zugriff auf meine Siebe und Tamper...
    Was auch immer hilft, ist ein gleichmäßiges Kaffeebett, das ich anlege, indem ich den Haufen in der Mitte mit einem flachen Espressolöffel nach außen verteile. Danach klopfe ich den ST kurz auf und Tampe. Kein Knock am Rand (löst m.E. das Kaffeemehlbett wieder von den Siebrändern ab).
    Ich kenne Deine Mühle nicht, aber wenn Du das Mehl vor dem Tampen mit einer Pellkartoffelgabel durchrührst, werden die Partikel verteilt, was auch helfen soll.
    Drücke die Daumen!
    P.S. Steve meint wohl das LM Swift Sieb mit der 22-er Prägung? In das "normale" LM 2-er passt nur ein 56-er Tamper (und m.E.nach braucht man sogar noch einen 53-er dazu, um perfekt zu tampen, da die Form etwas schwierig ist.)
  16. #16 plempel, 11.09.2010
    plempel
    plempel Mitglied
    Wenn's bei mir channelt, kommt es zu 99% vom schlampigen oder ungenauen Verteilen des Mehls. Da kannst Du tampen wie ein junger Gott - hilft nix. Auch ein passgenauer, handgedengelter 200 Euro Tamper bringt Dich nicht weiter.
    Probier mal, dass Du das Mehl sorgfältig zum Rand hin verteilst, bevorzugt an die Stelle, wo's häufig channelt. Klingt brutal, aber meistens hilft nur Übung.
    Ansonsten: Duschsieb sauber? Duschplatte sauber? Platte/Sieb mal ein bisschen verdreht? Befülltes, getamptes Sieb mal verdreht? Channelts dann wo anders?
    Plempel
  17. #17 Bauhaus, 11.09.2010
    Bauhaus
    Bauhaus Mitglied
    Ich erziele (leider) bislang auch nur wirklich channelingfreie Ergebnisse, wenn ich das Sieb so pingelig als möglich befülle.
    1. schön trocken machen
    2. solange mit dem Fingerchen sanft drücken, bis sich alles gleich gut verdichtet anfühlt (Klümpchen kommen bei nassem Wetter vor, dann nehm ich noch Vincents "Atomizer" dazu, das hilft wirklich
    3. Mit dem flachen Tamper "auf Höhe bringen" und hoffen, nicht zu wenig, oder zu viel Mehl eingefüllt zu haben. (Der ConceptArt Tamper schließt dann mit der Sieboberkante ab)
    4. Knocken oder pusten, um keine Mehlreste am Rand zu haben, die sich ebenso aufs Channeling auswirken
    5. Mit dem runden TumpingTom schön feste nachquetschen. Das hat am meisten geholfen, weil sich das Wasser dann von der Kuhle in der Mitte aus im Sieb verteilt. Aufpassen, dass der Puk auch in Waage bleibt.
    Ab und an hilft es auch, das Duschsieb abzuschrauben und schön zentrisch wieder anzuschrauben (wenn der Duschkopf kalt ist). Wenn ich nach dem Reinigen mal zu schnell wieder angeschraubt habe, hatte ich auch schon Probleme mit Channeling und Dichtigkeit.
    Morgens um halb sieben, wenn ich dringlichst einen Espresso brauche, erziele ich eindeutig die grausligsten Ergebnisse.
    LG, Bauhaus
  18. #18 Onkel_Doktor, 11.09.2010
    Onkel_Doktor
    ich habe mal Videos von meinen üblichen Arbeitsabläufen gemacht, das hilft vielleicht schneller weiter.
    Teil 1: Tampen normalerweise saue ich nicht so rum - da war ich aber nervös, schließlich kommt das im Fernsehen;-)
    Teil 2: Bezug
    Hinterher sieht der Puck meist so aus. Die Stelle ist +- 2 cm immer die Selbe.
    @cappufan
    ich knocke nie.
    @Bubikopf
    Das Sieb mache ich nur beim ersten Bezug trocken, danach nicht mehr. Machen die Profis ja auch nicht.
    @Plempel
    Sieb und Duschplatte habe ich die letzten Monate zwangsläufig schon mehrfach verdreht, da ich die zum Reinigen immer ausbaue.
    Ralf
  19. #19 Felix--, 11.09.2010
    Felix--
    Felix-- Mitglied
    Ist das Duschsieb gerade oder bauchig? Daran sollte die Tamperform angepasst werden.
    Ansonsten könnte noch die Mühle der Fehler sein. Nach deiner Beschreibung mahlst du schon sehr fein (15ml bei normaler Bezugszeit ohne Channeling), außerdem führt inhomogenes Mahlgut (z.b. durch verschlissene Mahlscheiben, Spiel im Lager der Mühle, usw) auch zu dem Effekt den du beschreibst. Die ersten paar Sekunden läuft alles normal. Wenn die feineren Partikel dann nach unten geschwämmt werden bilden sich gerne Kanäle.
    PS: Vielleicht gibts ja mal wieder ein Boardtreffen? ;)
    Edit: Hab den Post oben nicht gesehen, da die Schreibansicht schon paar Minuten offen war.
    Zu den Videos: Den Atomizer kannst du dir meiner Meinung nach sparen, so bringt der nicht viel. Ich würde so wie es aussieht wohl deutlich stärker Tampern. Der Bezug sieht aber halbwegs normal aus?
    Zu den Bildern: Sieht eher zu fein aus als zu schlechtes Mahlgut, versuchs mal gröber und fest getampert. Mit der Menge bist du ja schon am Maximum?
  20. #20 Bauhaus, 11.09.2010
    Bauhaus
    Bauhaus Mitglied
    Zum ersten Foto: Ich würd das Sieb ein bissl voller machen, da fehlt der Schraubenabdruck. Es sieht nach zu grob gemahlen aus und der Siff am Rand ist auch nicht förderlich.
    Ich denk, da fehlts noch an Übung. Ich würde so lange mit einem Sieb und einer Kaffeesorte testen, bis es passt.
    p.s.: Das Bezzi-Sieb ist völlig ok, ein zweites braucht kein Mensch. Ich hab nur ein einziges Mal gewogen - ich glaub, bei mir sinds meistens so 16gr im Bezzi-2er.
Megafrust - Channeling treibt mich in den Wahnsinn - Ähnliche Themen
  1. francis francis x1 ground - megafrust
    francis francis x1 ground - megafrust: Hallo zusammen, hsh habe mich bislangen lediglich mit mitlesen im Forum begnügt und hie und da einen espresso von meiner jura subito getrunken....
  2. Keine volle Kompression durch Tampern? Grund für Channeling?
    Keine volle Kompression durch Tampern? Grund für Channeling?: Hallo zusammen, meine Frage vorne weg: wird euer Kaffeemehl beim "normalen" Tampern mit grob 15-20KG Druck voll bzw. konstant komprimiert? Grund:...
  3. Izzo Alex Leva plötzliches Channeling
    Izzo Alex Leva plötzliches Channeling: Hallo, bei meiner Izzo Alex Leva gibt es folgendes Problem: ich habe sie vor einem Jahr neu gekauft und war bisher super zufrieden. Seit vielen...
  4. Hilfe, ständig channeling bei La Spaziale
    Hilfe, ständig channeling bei La Spaziale: Hallo, ich habe mir für meine La Spaziale Dream T vor zwei Monaten einen bodenlosen Siebträger gekauft, um damit an der Qualität meiner Bezüge zu...
  5. Channeling (die x-te) - Thema systematisch erledigen
    Channeling (die x-te) - Thema systematisch erledigen: Ich hab lange überlegt, ob es noch einen Fred zu Channeling braucht. Aber beim Suchen landet man in so vielen losen Enden... und ich stehe nach...
