Mehrfachsteckdose inkl. Zeitschaltuhr?
Diskutiere Mehrfachsteckdose inkl. Zeitschaltuhr? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, meine Silvia und meine Graefe cm800 haben gestern endlich auf ihrem zukünftigen Platz denselbigen genommen. Dabei ist mir...
  1. #1 Kaffeefreunde, 01.10.2013
    Kaffeefreunde
    Kaffeefreunde Mitglied
    Dabei ist mir aufgefallen, was ich nicht beachtet hatte...
    An der Stelle sind zwar zwei Steckdosen, aber eine ist belegt von unserem Kühlschrank...argh.
    Nun wollte ich sowieso zu mindest für die Silvia eine Zeitschaltuhr installieren, sodass sie morgen schon aufgewärmt ist wenn wir aufstehen.
    Könnt ihr mir da ein zuverlässiges Produkt empfehlen? Gefunden habe ich leider nur das hier :
    revolt Mehrfachsteckdose mit Zeitschaltuhr: Amazon.de: Elektronik
    (darf ich den Link posten? Wenn nicht, bitte löschen und nur den Namen lassen)
    Die Leiste ist eigentlich zwei Stecker zu groß, aber zweier Dosen mit Uhr habe ich nicht gefunden. Außerdem stehen nicht viele Infos dabei.
    Ich bin etwas skeptisch. Die Leiste sollte schon wirklich sicher sein, ich möchte nicht, dass meine Küche, warum auch immer, morgens wegen einer defekten Leiste in Flammen steht.
    Also, kennt jemand diese Leiste? Oder kennt vllt. sogar jemand eine Zweifachleiste mit Zeitschaltuhr?
    Vielen Dank schon einmal :)
  2. #2 S.Bresseau, 01.10.2013
    AW: Mehrfachsteckdose inkl. Zeitschaltuhr?
    Ganz vestehe ich das Problem noch nicht: Was spricht gegen einen ganz normalen Dreifachstecker/-Leiste und eine einfache Schaltuhr, an der diie Silvia hängt?
  3. #3 Kaffeefreunde, 01.10.2013
    Kaffeefreunde
    Hey,
    nur der Platz. Mehrfachsteckdose und seperate Schaltuhr sind ja doch mehr Geräte, und an der Stelle, an der die Maschinen stehen ist weiter nicht viel Platz.
    Vor allem aber stehen die Maschinen an der Wand. Und ziemlich genau dahinter sind die Steckdosen.
    Ich werde am We mal versuchen, ob ich die Kabel hinter der Küche irgendwo in einen Schrank leiten kann, aber eine Mehrfachsteckdose die direkt eine Zeituhr
    drin hat wäre mir schon lieber.
    Außerem...Mehrfachsteckdose in Steckdose...Schaltuhr in Mehrfachsteckdose...Silvia in Schaltuhr. Mir ist das eigentlich auch grundsätzlich ein Gert zu viel in der Kette.
  4. #4 Baristozopp, 01.10.2013
    Baristozopp
    Baristozopp Mitglied
    Könntest Du nicht einfach Mühle und Kühlschrank an so etwas und die Zeitschaltuhr in die noch vorhandene andere normale Steckdose ohne Überbrückung stecken?
  5. #5 Kaffeefreunde, 01.10.2013
    Kaffeefreunde
    Herrlich :D
    @Baristozopp: Danke! Ich bin tatsächlich nicht mal im Ansatz auf die Idee gekommen die beiden an eine Dose zu hängen :D
    Wenn man vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht...Mühle und Maschine haben da im Kopf einfach zu sehr zusammen gehört.
    Okay, "Problem" erledigt ;)
  6. #6 Baristozopp, 01.10.2013
    Baristozopp
    Freut mich! Normalerweise habe ich ja von Strom soviel Ahnung wie ein Fisch vom Fahrradfahren. :-D
  7. THZ
    THZ Mitglied
    Apropos Zeitschaltuhr: wenn du eine Fritzbox hast, dann wär das Fritz Dect 200 das ultimative Gerät! Hab es selber seit 3 Wochen und funktioniert perfekt!
    Oder - ohne Fritzbox - das da, aber da man damit auch andere Geräte steuern kann, ist es wohl etwas zu gross, ich verwende es jedenfalls für ein Aquarium: EnerGenie: Green energy for our planet
  8. #8 Kaffeefreunde, 02.10.2013
    Kaffeefreunde
    Ich denke ich werde eher zu einem analogen theben timer 26 greifen.
    Ich hatte auch erst überlegt so etwas wie das Fritz Ding zu nehmen. Aber es soll ja im Grunde nur morgens angehen. Das reicht dann so. Außerdem gibt's dann nicht so viel Stress. Unsere fritzbox macht auch immer mal wieder von alleine das wlan aus, das nächste Thema um das ich mich kümmern muss
  9. THZ
    THZ Mitglied
    Das hat natürlich was. Erst muss die Fritzbox noch richtig funktionieren. Aber wenn sie dann so funktioniert, wie sie soll, dann ist so ein Teil schon noch toll...
    Zwar fast ein Overkill, denn für 1 oder 2 Schaltungen täglich genügt eine analoge Zeitschaltuhr. Aber wenn dann am Samstag/Sonntag anders geschaltet werden soll als unter der Woche, dann ist man mit dem Analog-Gerät nicht mehr bedient... Dann müsste ein Digitaler her, aber mit diesen hatte ich Probleme, dass die Lichtsteuerung am Aquarien-Lichtbalken nicht funktionierte, die Zeitschaltuhren machten beim Einschalten ständig einen Reset - Uhr und Schaltzeiten alle auf O gestellt. Zudem waren die von der Zeit her extrem ungenau, nach ein paar Tagen gingen die Teile schon mehrere Minuten vor oder nach. Wie ich dann nach mehreren Fehlkäufen festgestellt habe, muss das Reset-Problem am zu hohen Einschaltstrom des Lichtbalkens mit Doppel-Neonröhre gelegen haben, deswegen habe ich den oben erwähnten EnerGenie Balken gekauft, mit dem dann absolut keine Probleme mehr. Auch die ungenauen Schaltzeiten sind verschwunden, natürlich bedingt dadurch, dass das Gerät nur eine Uhr hat und alle Endgeräte dort angeschlossen werden.
    Aus diesem Grund hätte ich auch ein wenig ein unbehagliches Gefühl mit einer Digital-Zeitschaltuhr an der Kaffeemaschine, weshalb ich - wenn keinen Fritz Dect 200 - auch einen Analogen kaufen würde.
  10. #10 Kaffeefreunde, 02.10.2013
    Kaffeefreunde
    Das mit der Ungenauigkeit bei den digitalen war auch mein nogo. Außerdem haben die vielfach nicht austauschbare Batterie. Wenn die leer sind, ist das nur noch sondermull. Die analogen von theben gibt es allerdings auch mit wochenplan . Da ist der Preis dann zwar auch nicht mehr sonderlich günstig. Aber die Teile sind Made in germany und ultra robust. Leise und gehen genau... Sind aber nur alle 15min schaltbar. Wenn juckts. Deine leiste klang auch gut, aber da müsste ich mir ja ein LAN Kabel in die Küche ziehen. Das ist mir zu viel Aufwand. Aber danke für den Tipp :)
  11. #11 steffen, 02.10.2013
    steffen
    steffen Mitglied
    Das gibt es auch in einer WLAN Variante: Gembird EG-PMS2-WLAN.
    Ebenfalls danke für den Tipp
  12. #12 Kaffeefreunde, 02.10.2013
    Kaffeefreunde
    Naja, bei weit über 100€ bin ich bei einer Mehrfachsteckdose für den Heimgebrauch hinter der Küchenzeile aber raus ;)
  13. THZ
    THZ Mitglied
    Das mit der Ungenauigkeit war für mich untragbar, da ich 2 verschiedene Lichtquellen zu steuern hatte:
    Licht 1: 8.00-12.30 Uhr
    Licht 2: 12.20-22.00 Uhr
    Somit sollte sich das 2. Licht 10 Minuten bevor das 1. Licht ausging, zuschalten. Nach einigen Tagen war das System dank zwei solcher Zeitschaltuhren schon ziemlich verschoben, nach etwa 2 Wochen war es dann so, dass das 1. Licht ausging, dann wars zwei Minuten dunkel, dann erst kam das 2. Licht. Also vollkommen unbrauchbar.
    Ausserdem ist wirklich das Problem von der nicht austauschbaren Batterie, die bei Nichtgebrauch bzw. Nicht-dauernd-am-Strotznetz-hängen mit der Zeit leer ist.
    Theben Wochenplan mechanisch kannte ich gar nicht.
    Die Leiste, welche ich habe - bzw. ich habe die mit dem USB-Anschluss - wird nur einmal über den Rechner/Laptop programmiert, anschliessend kann das Kabel abgezogen werden. Aber eben, für die Kaffeemaschine zu gross...
  14. #14 S.Bresseau, 02.10.2013
  15. THZ
    THZ Mitglied
    Die wird dann mal Nachfolger meiner jetzigen USB-Variante....
  16. #16 betateilchen, 09.10.2013
  17. #17 S.Bresseau, 09.10.2013
    Worin besteht der Vorteil zu der Steckleiste, die der TE in Anfangspost verlinkt hat?
  18. #18 betateilchen, 09.10.2013
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Im Preis.
  19. #19 Kaffeefreunde, 09.10.2013
    Kaffeefreunde
    Danke für den Tipp, aber tatsächlich geht es um den Platz, nicht in erster Linie um das Geld.
  20. #20 betateilchen, 09.10.2013
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Wenn die Steckdose, wie in modernen Küchen oft umgesetzt, einzeln abgesichert ist, kannst Du eine Zeitschaltuhr für diese Steckdose auch in den Verteilerkasten auf die Hutschiene setzen (lassen).
Mehrfachsteckdose inkl. Zeitschaltuhr? - Ähnliche Themen
  1. [Suche] ECM S64 Automatik/Manuale chrom (ggf. inkl. SSP/Tageshopper)
    ECM S64 Automatik/Manuale chrom (ggf. inkl. SSP/Tageshopper): Suche für ein Bastelprojekt eine ECM S64 Automatik in chrom. Das Gehäuse sollte frei von Kratzern oder Dellen sein und die Mühle sollte nach wie...
  2. [Verkaufe] 200 Chemex Papierfilter - Update: 15 Euro inkl. Versand
    200 Chemex Papierfilter - Update: 15 Euro inkl. Versand: Zum Verkauf stehen 2 Packungen Chemex Circles Papierfilter. Zustand: Neu, siehe Bilder. Für 4 – 13 Tassen geeignet 100 Stück / Packung Preis: 8...
  3. [Verkaufe] Kaffeeröster Huky 500T inkl. Lüftersteuerung und viel Zubehör
    Kaffeeröster Huky 500T inkl. Lüftersteuerung und viel Zubehör: Hallo zusammen, schweren Herzens möchte mich von meinem Huky 500T trennen, da ich zuletzt leider viel zu selten zum Rösten gekommen bin und sich...
  4. [Verkaufe] Konische Schärf/Mazzer "Endgame" inkl. SD Kit
    Konische Schärf/Mazzer "Endgame" inkl. SD Kit: Perfekte Mühle für die Kleinstküche ;-) Schärf X-Mill Protect S Aktiv gekühltes 71 mm konisches Mahlwerk Mazzer (Typ 186 C) 430 U/min! 900W!...
  5. [Verkauft] Acaia Lunar inkl. Lunar Base
    Acaia Lunar inkl. Lunar Base: Hallo zusammen, verkaufe eine Acaia Lunar Waage inkl. Lunar Base (+ natürlich Original Base) und allem Originalzubehör & Verpackung. [ATTACH]...
