Mein erster selbstgemachter ST-Griff
Diskutiere Mein erster selbstgemachter ST-Griff im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Folgende Materialien habe ich benötigt: -ein Stück Holz -eine Gewindestange, Messing -zwei Unterlegscheiben, Messing -Bohrmaschine -Holzfeile...
  1. Medel
    Medel Mitglied
    -ein Stück Holz
    -Bohrmaschine
    -Holzfeile
    -Sandpapier
    Und das ist dabei entstanden.
  2. #2 Alter Ego, 16.10.2009
    Alter Ego
    Alter Ego Mitglied
    AW: Mein erster selbstgemachter ST-Griff
    Hi!
    Finde ich super gemacht. Einfach, aber edel.
    Weiter so!
  3. #3 SanCoffea, 16.10.2009
    SanCoffea
    SanCoffea Mitglied
    Schön geworden! Die Ringe sehen gut aus! Noch ein Tip: auf der Fichte können leicht schwarze Stockflecken entstehen. Dort wo das Holz am Siebträger ansetzt, muß das Holz wirklich wasserdicht sein. Gut wachsen oder lackieren..
    Harald
  4. Medel
    Medel Mitglied
    Danke!
    @comtor: Habe Acryl-Holzlasur genommen,ist doch okay?
  5. #5 StefanW, 18.10.2009
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Lasur ist meiner Meinung nach nicht gasdicht, lässt das Holz also in Grenzen atmen.
    Ich habe von einem Fachmann mal den Spruch gehört:
    Lack der nicht stinkt, taugt auch nicht.
    Ob der Schutz ausreicht wird wohl die Praxis zeigen.
    Die Messingscheiben sehen gut aus. Ich empfehle, die möglichst trocken zu halten. Sonst sind hast du bald Grünspan. Dunkler werden sie auf jeden Fall.
  6. Dejan
    Dejan Mitglied
    Naja, was für ein Fachmann! Der Spruch ist vor allem älter als dieser, inzwschen gibt es hammerharte Acryllacke.
    Eigentlich dürfte die Fichte nicht stocken. Das passiert vor allem bei Buche.
    Man sieht auf deinen Fotos aber noch, das sich die Maserung extrem aufgestellt hat. Das solltest du noch beseitigen. Eigentlich hätte dein letzter Schliff mindestens 150er sein sollen.
    Wenn du dein Ergebnis perfekter haben willst, müsstest du nochmals mit ca 120 glatt schleifen bis die Lasur weg ist, danach dann 150. Dann leicht wässern und nach ca. 2 Stunden (darf sich nicht mehr kühl anfühlen) nochmal mit 150er leicht die aufgestellten Fasern brechen. Jetzt lasieren. Nach der Trocknung nochmals mit 240er zwischen schleifen, ohne die Lasur zu beschädigen. Nur zum Brechen der aufgestellten Fasern. Jetzt noch zwei Mal dünn Lasieren. Natürlich jeden Anstrich entsprechend trocknen lassen.
    Ansonsten: Ich mag die Holzgriffe an Siebträgern, wenngleich ich da eher ein edleres Holz nähme. (Naja, bin ja auch Tischler...;-))
    LG Janko
  7. #7 StefanW, 18.10.2009
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Einem Tischler glaube ich natürlich alles, was er über Holzbearbeitung vom Stapel lässt :).
    Deshalb die Frage an den Holzfachmann:
    Wäre ein Acryllack hier nicht geeigneter als eine Lasur?
  8. Dejan
    Dejan Mitglied
    Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob die Lacke die Temparaturen von 80 - 120 Grad dauerhaft aushalten... Das Gleiche gilt natürlich auch für Lasuren.
    Wenn Lack verwendet werden soll, sollte man wissen, daß Acryllacke immer eine etwas milchigere Optik haben und die Holzmaserung und -farbe nicht besonders anfeuern. Finde ich persönlich häßlich. Im Gegensatz dazu macht sich natürlich Nitrolack hervorragend, allerdings dünstet dieser ein Leben lang aus!. Besser finde ich da PUR-Lack als 2K-Version, da hier die die chemische Härtung am ehesten gewährleistet, daß es keine jahrelange Ausdünstung gibt. Um hier die Anfeuerung zu verstärken, kann das rohe Holz mit Hartöl!!!! grundiert werden. Danach sollte man aber drei Tage warten, ehe der Lackauftrag gegeben wird.
    Ich würde es lieber immer bei rohem Holz belassen, das höchstens geölt ist und dann entsprechend poliert werden kann. Hier kommen dann natürlich nur bestimmte Holzarten in Frage, wie z.B. Nußbaum, Olivenholz, Ebenholz, Ahorn, Bubinga, Wurzelhölzer o.ä.
    So wären die ST griffiger und haben im Kontrast zum Chrom oder Stahl ein natürliches Erscheinungsbild.
    Problematisch ist natürlich immer der Übergang vom Holz zum Siebträger. Der darf eigentlich nicht wirklich naß werden. Das ist auch bei strammer Lackierung immer ein Risiko. Wenn dort wasser hereinzieht, dann ist das Maleur vorprogrammiert.
    Ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen...:roll:
    lg Janko
  9. #9 StefanW, 19.10.2009
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Also für mich war es jedenfalls sehr informativ. Aber mal ehrlich, so ganz geruchsneutral sind deine Lackfavoriten nicht. Nur Ölen gefällt mir auch am besten.
  10. Dejan
    Dejan Mitglied
    Stimmt, das heißt aber nicht, daß die Acryllacke schlecht sind. Sie sehen meistens nur "anders" aus. ;-)
    lg Janko
  11. 6.638
    6.638 Gast
    @ dejan : habe gerade einen Siebträgergriff erstanden - Kirsche unbehandelt und noch dazu mit einem Riss wie du auf dem Bild siehst, auch ein Eigenbau, wie ich erst im nachhinein erfuhr ....kann ich da was machen oder wird er einfach durchreissen ? Habe durch deinen Comment , mein wissen über Holz wohl verdoppeln können ;-)
    gruss
    kailash
  12. Dejan
    Dejan Mitglied
    Der Riß ist meiner Meinung nach nicht durch das Benutzen des ST gekommen. Der ist im Holz. Bei deinem Unikum geriet die Holzauswahl eh ein wenig "rustikal" ;-) (wegen Riß, Ast oder vielleicht noch anderen Stellen). Das kann aber sehr charment aussehen. Ist Geschmackssache!!!!
    Mach dir mal keine Sorgen. Der Riß geht nicht durch die Belastung auf. Ich denke doch das die Gewindestange noch ein wenig tiefer eingeklebt ist. Die sollte die ganze Kraft auffangen.
    Du könntest den Riß so lassen, wenn du willst. Wenn du ihn füllen wolltest, mache das am besten mit Leim und kleinen Furnierstücken (die sind ca. 0,5 mm dick). Erst den Leim in den Riß Drücken und dann die Furnierchen der Länge nach, dicht aneinander hereinstecken. Den Leim mit feuchten Lappen abwischen. Achte darauf, daß keine Leim schlieren auf dem Holz bleiben, die Müßtest du später mühselig wegschleifen. Nach ca. 1 Stunde mit scharfem Cuttermesser das Furnier bündig zur Holzoberfläche abschneiden. Verschleifen, Fertig!
    Weniger elegant: Holzkitt! Aber machbar.
    Paß auf, daß du die Verzinkung beim Schleiden des Holzes nicht zerkratzst. Dann hättest du bald Rost.
    lg Janko
  13. Joerky
    Joerky Mitglied
    das sieht ja sehr ansprechend aus hier, und ich hätte Lust, sowas auch mal zu machen - daher ein paar Fragen:
    Wie weit geht die Gewindestange in den ST hinein?
    Wie ist die Gewindestange mit dem Holz verbunden? Geklebt? Womit?
    Joerky
  14. Medel
    Medel Mitglied
    Also, geklebt mit Sekundenkleber und beim ersten ST ca 5-6cm tief. Habe mir noch andere gemacht und tiefer gebohrt.
    Beim Gewicht habe ich mich an den originalen ST orientiert.
  15. #15 SanCoffea, 27.10.2009
    SanCoffea
    SanCoffea Mitglied
  16. #16 Wolle.ws, 28.10.2009
    Wolle.ws
    Wolle.ws Mitglied
    Servus Zusammen,
    also meiner Erfahrung nach reichts, wenn das Gewinde ca. 4cm im Griff versenkt ist. Hat bislang immer prima gehalten und ist noch nie gerissen.
    Zum Thema Kleber: Es funktioniert doch auch, wenn ein Gewinde in das Holz geschnitten wird und die Gewindestange dann eingeschraubt wird..
    Schöne Grüße
    Wolle
  17. Medel
    Medel Mitglied
    So, habe mal weiter gewerkelt. Finish erfolgt noch. Was für einen zwei Komponenten Kleber soll ich denn nehmen?
  18. #18 Vincent Kluwe-Yorck, 28.10.2009
    Vincent Kluwe-Yorck
    Vincent Kluwe-Yorck Gast
  19. Paddl
    Paddl Mitglied
    Würde spontan auf einen auf Epoxidbasis wählen, hält hervorragend auf Holz und Metall.
  20. Medel
    Medel Mitglied
    Gekauft ! Danke:)
Mein erster selbstgemachter ST-Griff - Ähnliche Themen
  1. Mein erster Siebträger - die Qual der Wahl
    Mein erster Siebträger - die Qual der Wahl: Hallo zusammen, nun möchte ich doch mal die Gelegenheit nutzen und hier ein Thema eröffnen. Mein aktueller KVA gibt langsam den Geist auf und ich...
  2. Mein erster Espresso
    Mein erster Espresso: Hallo Forum, ich werde heute am Abend nach langem Warten endlich meine Quick Mill 3140 erhalten. Ich glaube, ich habe das letzte Modell in...
  3. Mein erster Beitrag - Der Einstiegspost langjähriger Boardies (10Jahre+)
    Mein erster Beitrag - Der Einstiegspost langjähriger Boardies (10Jahre+): ---------- Interessant wäre auch ein Faden, indem langjährige Boardies (10 Jahre+) ihren ersten Beitrag rein kopieren. Z.B. „Mein erster Beitrag -...
  4. Das wird mein erster Siebträger mit Mühle
    Das wird mein erster Siebträger mit Mühle: Hallo zusammen, ich lese hier nun schon einige Tage mit und möchte mich an dieser Stelle bei der Community bedanken. Bin nun auch fündig geworden...
  5. Erster Espresso mit meiner Silvia
    Erster Espresso mit meiner Silvia: wie Ihr vielleicht gelesen habt, hab ich ja eine gebrauchte Silvia mir angeschaut. Die Maschine hat wirklich einen sehr guten Eindruck gemacht....
