Meine ANTIQUITÄT: Carimali Bj. 1960
Diskutiere Meine ANTIQUITÄT: Carimali Bj. 1960 im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Bei unserer Einhebelmaschine CARIMALI selene 71 ist seit gestern die Heizung kaputt. Kein Wunder, Baujahr 1960 -- Aufschrift auf dem Heizwendel:...
  1. #1 highlandpipe, 17.07.2017
    highlandpipe
    highlandpipe Mitglied
    Bei unserer Einhebelmaschine CARIMALI selene 71 ist seit gestern die Heizung kaputt. Kein Wunder, Baujahr 1960 -- Aufschrift auf dem Heizwendel: RE008 69 V220 W1200 (wurde vor ca. 12 Jahren getauscht).
    Die Antiquität steht auf der Bar und hatte den besten Kaffee -- bin sehr traurig, habe sie immer gut gepflegt. Die Fa. Miklos in Wien (Importeur) ist seit 2008 in Konkurs, ich kann keine Ersatzteile mehr bekommen.
    Außerdem bekomme ich den Heizwendel nicht heraus - total eingefressen.
    Ein Bild habe ich seinerzeit schon hochgeladen -- mit diesem Thema.
    Kann da wer helfen ?
  2. #2 turriga, 17.07.2017
    turriga
    turriga Mitglied
    Warum Heizung nicht tauschen?
    Müsste als passendes ET übers Netz schon verfügbar sein und mit etwas Vorbereitung (Rostlöser, Hitze,...) schon auch machbar.
    benötigt gefällt das.
  3. #3 highlandpipe, 17.07.2017
    highlandpipe
    DANKE !
    Habe einen passenden Ringschlüssel nach Maß selbst zusammengeschweißt -- habe das ja schon einmal vor 12 Jahren gemacht -- Rostlöser und Hitze schon angewendet. Mit "Schlagen" habe ich eine Halbe Umdrehung geschafft - nun steckt das Ding aber wieder ganz fest. Habe mich auf morgen vertagt - wenn's wieder abgekühlt ist.
    ET über's Netz nicht gefunden. Ist das kessellose Modell mit Direkt-Wasser.
  4. #4 schwawag, 17.07.2017
    schwawag
    schwawag Mitglied
  5. migg
    migg Gast
    Carimali hat keine alten ersatzteile , ich habe sie auch schon angefragt. Ich bekomme nit einmal Teile für den Vollautomaten S00. Die wollen neue Maschinen verkaufen und nicht alte erhalten.
    Heizung entferne ich mit Hammer und Meissel. Ich setzt den Meissel an der Kante bei Sechskannt an und schlage dann mot dem Hammer zu. Nicht zu steil sinst hat es keine wirkung und auch nicht zu flach sonst meisselt man teile ab.
    Ich hate handbücher von der selene , bin aber nicht sicher ob ich sie noch im Geschäft habe.
  6. #6 turriga, 17.07.2017
    turriga
    turriga Mitglied
    Zeig mal Bilder, würde es sicher einfacher machen!
    Denke, es ist auf den ersten Blick kein Unterschied bei der Heizung zwischen der Kessellosen und der Kesselmaschine.
    Wichtig ist auch, dass der Themperaturfühler seine Dienst tut, dessen Defekt könnte auch eine Grund fürs Ableben deiner Heizung sein.
  7. #7 highlandpipe, 18.07.2017
    highlandpipe
    Danke für die Tipps. Es ist definitiv die Heizung, sie hat einen Erdschluss.
    Hier der selbstgefertigte Ringschlüssel - passt ganz genau. Nachdem sich durch Schlagen und Hitze die Mutter gelöst hatte, kam ich mit 1m Verlängerung um eine halbe Umdrehung nach links, dann verbog sich das Eisen (Bild) und die Schweißstelle brach.
    Habe es wieder angeschweißt, nun rührt sich in beiden Richtungen nichts mehr an der Mutter. Auch nicht mit "extremer" Hitze (Heißluftföhn, Messingkörper sehr heiß, mit Kurzberührung getestet.
  8. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    WD40?
  9. #9 turriga, 18.07.2017
    turriga
    turriga Mitglied
    Was hast du denn beim letzten Wechesel für eine Abdichtung benutzt? Teflon, Hanf,..... oder Flüssigdichtung?
    Das Problem ist, den Rostlöser unter/hinter den Bund überhaupt an das Gewinde zum wirken zu bringen! Gibt hier im KN auch einen aufschlußreichen Bericht, in welchem die Wirksamkeit der verschiedenen Mittel beschrieben ist, bei dem ein Gemisch aus Getriebeöl und Aceton am Besten abgeschnitten hat. Da man das aber eher nicht im Kessel innen haben möchte, würde ich über die obere Bohrung für den Thermofühler erst einmal den Kessel entkalken, damit zumindest der Kalk innen kein Gegner mehr darstellt.
    Sollte dies auch nicht weiter helfen, würde dann mMn nur noch das Ausbohren und mechanische Entfernen der Heizung bleiben.
    Dann kannst du allerdings die Basis aber auch nicht als Grundlage für eine neue Heizspindel nehmen.
  10. #10 highlandpipe, 18.07.2017
    highlandpipe
    WD40 schon 2 Tage einwirken lassen.
    Abdichtung letzes Mal: Teflonband. Einschrauben ging damals ganz leicht. War auch dicht.
    Öl innen habe ich noch versucht. Ausbohren ....... ohje !!
  11. #11 turriga, 18.07.2017
    turriga
    turriga Mitglied
    Einfach schicken! Nach München.....!;)
    wuest gefällt das.
  12. #12 highlandpipe, 18.07.2017
    highlandpipe
    ??? München ??? Wohin?
  13. #13 turriga, 18.07.2017
    turriga
    turriga Mitglied
    PN!
  14. #14 Pressostat, 19.07.2017
    Pressostat
    Pressostat Mitglied
    Bei meiner Schärfimali mit gleicher Gruppe von 1977 hat besagte Heizung ein Linksgewinde, könnte die Lösung sein...hoffe die Heizung ist noch nicht gänzlich herausgerissen.
    Presso
  15. #15 turriga, 19.07.2017
    turriga
    turriga Mitglied
    Hab grad nochmal geprüft und du hast völlig Recht, ist auch bei meinen ein Linksgewinde.
  16. #16 highlandpipe, 10.10.2022
    highlandpipe
    Habe mich bedingt durch die allgemeine Lage nun lange nicht mehr gemeldet. Sorry !!
    Meine "Antiquität" CARIMALI Selene BJ. 1960 (ohne Kessel) würde ich nun "verschenken", wenn diese jemand haben möchte - sie steht ja nun nur mehr am Dachboden "unnütz" herum.
  17. #17 highlandpipe, 10.10.2022
    highlandpipe
    Nachdem scheinbar Interesse besteht - hier ein Foto von 2016. Nun steht dort einen Bezzera Strega R AL Festwasseranschluss.
    turriga und benötigt gefällt das.
Meine ANTIQUITÄT: Carimali Bj. 1960 - Ähnliche Themen
  1. Meine ANTIQUITÄT: Carimali Bj. 1960
    Meine ANTIQUITÄT: Carimali Bj. 1960: Liebes Forum ! Danke, dass ich zu Euch stoßen darf. Und gebe hier gleich meinen Bericht: Unsere "Antiquität" ist von der Type CARIMALI selene 71...
  2. Vorstellung und meine Gedanken zur Maschine
    Vorstellung und meine Gedanken zur Maschine: Guten Abend liebe Forengemeinde, ich heiße Aaron, bin Ende der 70er Jahre geboren, lebe mit meiner Familie in Baden-Württemberg. Wie viele neue...
  3. Ersatz für meine Pratika
    Ersatz für meine Pratika: Suche für meine schon in die Jahre gekommene und jetzt defekte Pratika einen Ersatz Meine Kaffeegewohnheiten Espresso und Americano und sehr...
  4. Merkwürdiges Druckverhalten meiner Synchronika
    Merkwürdiges Druckverhalten meiner Synchronika: Ich muss mich mal eben an euch wenden, da ich gerade etwas auf dem sprichwörtlichen Schlauch stehe... Die Druckanzeige der Synchronika (neben dem...
  5. Upgrade meiner Mignon XL
    Upgrade meiner Mignon XL: Nach knapp 7 Wochen mit meiner Mignon XL komme ich zu dem Schluss, dass ich beim Single Dose Workflow bleiben werde. Das Probieren neuer Bohnen...
