Meine Europiccolina ist laut geworden
Diskutiere Meine Europiccolina ist laut geworden im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Baristi, nach dem Umbau auf die Pressostat-Technik meldet sich meine Maschine mit deutlich vernehmbarem Geräusch beim Aufheizen. Eingebaut...
  1. #1 commodore, 25.04.2019
    commodore
    commodore Mitglied
    Hallo Baristi,
    nach dem Umbau auf die Pressostat-Technik meldet sich meine Maschine mit deutlich vernehmbarem Geräusch beim Aufheizen. Eingebaut ist ein 1 kW-Wickel, bei der Version davor waren 2 Wickel eingebaut. Der dickere zog auch 1 kW, der kleinere 200 W.
    Was man hört, kann nicht nur dem Siedeverzug geschuldet sein, denn der wäre ja bei der alten Heizwicklung auch vorhanden gewesen. Doch da war nur minimal etwas zu hören.
    Ist das bei Euren Europiccos auch so?
    Beste Grüße
  2. vectis
    vectis Mitglied
    ich nehme angesichts Deiner früheren Threads mal an, dass es sich um eine La Pavoni Europiccola handelt, die Du nun mit dem einen Heizelement ("Wickel") und einem Pressostaten versehen hast.
    Das Geräusch beim Erhitzen des Wassers ist meistens einem leichten Kalkbesatz zuzuschreiben, aber das sollte hier ja nun nicht der Fall sein, denn die Bauteile dürften neu sein.
    Nun, ein profaner Wasserkocher macht doch mitunter ähnliche Geräusche beim Erhitzen, so dass das normal sein dürfte.
    Die etwas andere Geräuschkulisse kann auch dem Material geschuldet sein. Die alten Heizelemente dürften aus Kupfer gewesen sein, während das nun verbaute ggf. aus Edelstahl ist. Das und auch eine andere Ausformung der Heizwendel kann schon ursächlich für eine ewas lautere Geräuschkulisse sein. Also erst einmal kein Grund zur Sorge.
    Bei meinen Pavonis wird dieses Geräusch eigentlich immer deutlich geringer, sobald ich über die Dampflanze etwas Fehldruck ablasse.
    Hast Du das mal während des Hochheizens gemacht?
    Mit Verlaub, aber mal von der "Europiccolina" und dann wieder von "Europiccos" zu schreiben, kann ggf. zu Irrtümern führen, denn womöglich gibt es andere Maschinen, die so bezeichnet wurden. Schreib´ doch einfach "Diva" - dann wissen deren Fans ganz genau wer gemeint ist;)
    brrrt, commodore und joost gefällt das.
  3. #3 commodore, 25.04.2019
    commodore
    commodore Mitglied
    Danke für die rasche Nachricht!
    Asche auf mein Haupt! NIE wieder werde ich diese mißverständlichen Bezeichnungen verwenden, sondern NUR noch EUROPICCOLA! Hoch und heilig: ich verspreche sofortige Besserung!:(
    Richtig ist, es handelt sich bei meiner Maschine um eine EUROPICCOLA von LaPavoni, die ein neues Heizelement ohmscher Art mit Edelstahlbasis sowie einen neuen Pressostaten (Echo) erhalten hat. Daher gibt es auch noch keine Kalkanlagerung.
    Ich weiß, daß auch andere Wasserkocher Geräusche machen, was dem Siedeverzug zuzuschreiben ist, wie ich ja schon schrieb.
    In der Tat mögen kleine Änderungen in der Ausführung der Wendel (Material, Abstände) zu einer geänderten Geräuschentwicklung führen. Diese Geräuschentwicklung ändert sich auch nicht nach Ablassen des "Fehldrucks".
    Dir folgend verdränge ich nun meine Sorgen und erfreue mich der gezogenen espressi, die tatsächlich besser werden als früher, als die Temperaturregelung noch nicht via Druckkontrolle erfolgte. Derzeit habe ich den Druck am Pressostaten so eingestellt, daß ein Druckkorridor von 0,7 bis 0,8 bar eingehalten wird (Hysterese ist nicht einstellbar). Und ich experimentiere zur Zeit mit dem Mahlgrad (kimbo napoletano), der hier immer ohne Milch getrunken wird. Die Zeit wirds lehren.
    Gruß:)
    vectis gefällt das.
  4. honsl
    honsl Mitglied
    0,1 bar Hysterese? Und das wird zuverlässig eingehalten? Um welches Fabrikat (Echo?) handelt es sich? Bei (m)einer Professionell habe ich ca. 0,2 - 0,25 bar reale Hysterese in der Praxis. Da wäre dein Modell ja tatsächlich eine Überlegung wert.
  5. #5 commodore, 25.04.2019
    commodore
    commodore Mitglied
    Eingehalten? Ja!
    Zuverlässig? Weiß ich nicht, die Statistik ist noch zu schlecht. Ich habe die Maschine mit diesem Pressostaten (ECHO von Lapav... in HH) erst seit 2 Tagen in Betrieb. pressostato
    In Deinem Fall betrüge die Hysterese ca. 4K, das wäre ja auch nicht viel. Andererseits kostet der Druckschalter auch nicht die Welt.
Meine Europiccolina ist laut geworden - Ähnliche Themen
  1. Vorstellung und meine Gedanken zur Maschine
    Vorstellung und meine Gedanken zur Maschine: Guten Abend liebe Forengemeinde, ich heiße Aaron, bin Ende der 70er Jahre geboren, lebe mit meiner Familie in Baden-Württemberg. Wie viele neue...
  2. Ersatz für meine Pratika
    Ersatz für meine Pratika: Suche für meine schon in die Jahre gekommene und jetzt defekte Pratika einen Ersatz Meine Kaffeegewohnheiten Espresso und Americano und sehr...
  3. Merkwürdiges Druckverhalten meiner Synchronika
    Merkwürdiges Druckverhalten meiner Synchronika: Ich muss mich mal eben an euch wenden, da ich gerade etwas auf dem sprichwörtlichen Schlauch stehe... Die Druckanzeige der Synchronika (neben dem...
  4. Upgrade meiner Mignon XL
    Upgrade meiner Mignon XL: Nach knapp 7 Wochen mit meiner Mignon XL komme ich zu dem Schluss, dass ich beim Single Dose Workflow bleiben werde. Das Probieren neuer Bohnen...
  5. Kauf meiner ersten Siebträgermaschine plus Mühle
    Kauf meiner ersten Siebträgermaschine plus Mühle: Es ist soweit, ich möchte eine Siebträgermaschine plus Mühle neben meinen Pizzaofen stellen, um die italienische Ecke zu vervollständigen....
