Meine Wasserparameter
Diskutiere Meine Wasserparameter im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Das Wasser von dir @flusier ist ja auch recht hart. Vielleicht kann @Iskanda was zur Xenia sagen, kann mir aber nicht vorstellen, dass das HX...
  1. #21 flusier, 17.03.2019
    flusier
    flusier Mitglied
    Ja das denke ich auch...und da die Entkalkung wohl auch nicht sooo einfach ist, will ich vorbeugend entsprechend weiches Wasser verwenden. Bisher hatte ich ausschließlich gefiltertes Wasser aus der Brita Filterkanne genutzt, aber die ist ja nach einiger Recherche auch nicht optimal, da das Wasser wohl anfangs zu weich ist und die Filterwirkung sehr schnell nachlässt.
  2. #22 XeniaEspresso, 17.03.2019
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    In dem Bereich gab es noch nie Probleme.
    Max1411 gefällt das.
  3. #23 darho261, 18.03.2019
    darho261
    darho261 Mitglied
    Ich verwende eine ECM Synchronika.
    AeroBTM gefällt das.
  4. #24 Max1411, 18.03.2019
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Okay, weniger anfällig als E61 Zweikreiser aber trotzdem ein Thermosiphon... Je mehr er verkalkt, desto kälter die Gruppe.
  5. #25 darho261, 18.03.2019
    darho261
    darho261 Mitglied
    Ich würde dann ab jetzt vollständig auf Volvic umsteigen. Das dürfte dann ja passen oder? Vermischen ist mir zu anstrengend^^ Und danke für die zahlreichen Antworten!
  6. #26 Aeropress, 18.03.2019
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Wenn Du Kohle zuviel hast ist das EINE Lösung. :)
    Neil.Pryde und flusier gefällt das.
  7. NiTo
    NiTo Mitglied
    Es ist deutlich zu hart.
  8. #28 flusier, 18.03.2019
    flusier
    flusier Mitglied
    Ja das stimmt, aber ist es mit dem 1:2 Verschnitt getan oder stimmt dann etwas anderes noch nicht?
  9. NiTo
    NiTo Mitglied
    Falls du keinen Festwasseranschluss hast, kaufe einfach geeignetes Flaschenwasser (z.B. Purania bei Real, Urstromquelle Wolfhagen bei Netto, Edeka, etc, Jessen Quelle bei Lidl, ..., kostet weniger als 0,15 € je Liter).
    Mit Festwasseranschluß benötigst du eine Enthärtungsanlage, da kann/muss eventuell verschnitten werden.
  10. #30 flusier, 18.03.2019
    flusier
    flusier Mitglied
    Was ist der Vorteil gegenüber dem Verschneiden? Oder ist es rein der finanzielle Aspekt?
  11. NiTo
    NiTo Mitglied
    Weniger Aufwand.
  12. #32 aqueous, 19.03.2019
    aqueous
    aqueous Mitglied
    Mir wurde bei 50mg/l SO4 und 75 Calcium der Premium empfohlen. Meine Frage nach Gipd wurde verneint.
    Habe zwar einen chemischen Hintergrund, aber ab welcher Konzentration Gips ausfallen könnte, habe ich nie hinterfragt. Aber es hängt halt mit Calcium und SO4 zusammen. Im stöchiometrischen Gleichgewicht darf die Konzentration nicht über dem Löslichkeitsprodukt liegen, sonst fiele es aus.
    Grob überschlagen sind es bei 20°C 1g/L (also Summe aus Ca und SO4, wenn stöchiometrisch gleich, also in mol/L). Wie es bei ~100°C aussieht, weiß ich nicht.
    onluxtex gefällt das.
  13. #33 flusier, 19.03.2019
    flusier
    flusier Mitglied
    Noch mal eine Frage zu den von dir genannten Sorten: Purania hat eine Gesamthärte von ca. 3,5 und die Urstromquelle von 4,6 - ist das nicht zu weich, um es unverschnitten zu nutzen oder habe ich etwas missverstanden?
  14. Elbe
    Elbe Mitglied
    Hast Du. "Zu weich" in Bezug auf Verkalkung einer Espressomaschine kann es nicht sein, dort möchte man eine Verkalkung ja so lange wie möglich hinauszögern. Dazu muß man allerdings die Karbonathärte betrachten, nicht die Gesamthärte! Denn die Karbonate fallen bei Erhitzung als Kesselstein an den hitzeführenden Teilen an.
    Es kann bei sehr weichem Wasser möglich sei, daß das Wasser einen niedrigen pH-Wert hat und daß der Espresso dadurch säuerlich wird. Einfach ausprobieren, wenn es schmeckt, ist es ja gut. Das sollte im Übrigen immer die Prämisse sein: in erster Linie muß der Espresso mit dem Wasser schmecken, erst danach kommt der Punkt Verkalkung bzw. Nicht-Verkalkung!
  15. NiTo
    NiTo Mitglied
    Nein, beide sind nicht zu weich und der damit zubereitete Kaffee / Espresso schmeckt hervorragend.
Meine Wasserparameter - Ähnliche Themen
  1. Vorstellung und meine Gedanken zur Maschine
    Vorstellung und meine Gedanken zur Maschine: Guten Abend liebe Forengemeinde, ich heiße Aaron, bin Ende der 70er Jahre geboren, lebe mit meiner Familie in Baden-Württemberg. Wie viele neue...
  2. Ersatz für meine Pratika
    Ersatz für meine Pratika: Suche für meine schon in die Jahre gekommene und jetzt defekte Pratika einen Ersatz Meine Kaffeegewohnheiten Espresso und Americano und sehr...
  3. Merkwürdiges Druckverhalten meiner Synchronika
    Merkwürdiges Druckverhalten meiner Synchronika: Ich muss mich mal eben an euch wenden, da ich gerade etwas auf dem sprichwörtlichen Schlauch stehe... Die Druckanzeige der Synchronika (neben dem...
  4. Upgrade meiner Mignon XL
    Upgrade meiner Mignon XL: Nach knapp 7 Wochen mit meiner Mignon XL komme ich zu dem Schluss, dass ich beim Single Dose Workflow bleiben werde. Das Probieren neuer Bohnen...
  5. Kauf meiner ersten Siebträgermaschine plus Mühle
    Kauf meiner ersten Siebträgermaschine plus Mühle: Es ist soweit, ich möchte eine Siebträgermaschine plus Mühle neben meinen Pizzaofen stellen, um die italienische Ecke zu vervollständigen....
