Melitta Caffeo CI - Kaffee läuft zum Teil in Auffangschale
Diskutiere Melitta Caffeo CI - Kaffee läuft zum Teil in Auffangschale im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, Ich besitze seit ca 5 Jahren eine Melitta Caffeo CI E970. Bisher habe ich es auf rund 6500 Bezüge gebracht. Vor 2 Jahren habe ich...
  1. #1 NiklasF, 07.03.2019
    NiklasF
    NiklasF Mitglied
    Vor 2 Jahren habe ich das Drainageventil und die Dichtungen der Brüheinheit ersetzt, weil die Maschine keinen Kaffee mehr ausgeben wollte. Danach lief sie bis vor kurzem einwandfrei. Regelmäßige Entkalkungen und Reinigungen werden durchgeführt.
    Seit 5 Tagen gibt sie kontinuierlich weniger Kaffee aus. Anfangs wurden bei gewählten 180ml nur 120ml ausgegeben, nun ist es noch weniger.
    Ein erneuter Austausch des Drainageventils und der Dichtungen der Brüheinheit führten leider nicht zum Erfolg. Eher im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, der Kaffee ist jetzt auch noch dünner geworden. Direkt nach dem Brühvorgang wird die Hälfte des Kaffees in die Auffangschale und den Tresterbehälter gegeben. Außerdem befindet sich auch noch ein Teil in der Brüheinheit. Nimmt man sie nach der Kaffeezubereitung hinaus und dreht sie um, läuft Kaffee heraus. Auch die Spülung funktioniert nicht mehr wie gewohnt. Eine größere Menge Kaffeepulver verbleibt am Sieb der Brüheinheit.
    Immer, wenn die gemahlenen Kaffeebohnen verdichtet werden, bilde ich mir ein, eine Art Zischlaut zu hören, als entweiche unter Druck Wasser.
    Habt ihr noch Ideen oder Tipps für mich?
    Vielen Dank im Voraus!
  2. #2 Wrestler, 07.03.2019
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
  3. #3 NiklasF, 07.03.2019
    NiklasF
    NiklasF Mitglied
    Danke für den Hinweis. Ich habe die Frage dort auch mal gepostet.
    Kommt bei einem defekten Flowmeter nicht einfach generell weniger heraus und läuft nicht stattdessen in die Schale?
  4. Tom33
    Tom33 Mitglied
  5. #5 Chris1200, 08.03.2019
    Chris1200
    Chris1200 Mitglied
    Ziemlich sicher das Drainageventil, hatte das gleiche Problem auch nach ca. 2 Jahren, habe wohl ein schlechtes oder "generalüberholtes" erwischt. Wehcsel das und gut ist es.....
  6. #6 NiklasF, 11.03.2019
    NiklasF
    NiklasF Mitglied
    Der erneute Wechsel des Drainageventils hat leider nicht geholfen
  7. #7 Chris1200, 11.03.2019
    Chris1200
    Chris1200 Mitglied
    dann wird dir nichts anderes übrig bleiben als mit Taschenlampe und möglichst geöffnetem Gehäuse auf die Suche nach dem Leck zu gehen.
    (Einlaufstutzen in die Brühgruppe eventuell undicht, bzw. Dichtung defekt?)
  8. #8 Chris1200, 11.03.2019
    Chris1200
    Chris1200 Mitglied
    welche Dichtungen hast du bei der Brühgruppe gewechselt? Der O Ring beim Einlauf in die Gruppe ist sehr empfindlich, und muss unter allen Umständen mit dem genau passenden original ersetzt werden. (Ich hatte einen vermeintlich identischen, der war aber leider etwas grösser (nicht sichtbar)...da hat es glatt den Stutzen abgerissen). Ist er zu klein läuft es da raus....
  9. #9 NiklasF, 11.03.2019
    NiklasF
    NiklasF Mitglied
  10. #10 NiklasF, 11.03.2019
    NiklasF
    NiklasF Mitglied
    Werde mich dann noch mal an die Fehlersuche begeben. Ich habe auch die Brühgruppe in Verdacht !
  11. #11 Chris1200, 11.03.2019
    Chris1200
    Chris1200 Mitglied
    Verkleidung weglassen und Kaffeebezug....mit Taschenlampe Leck suchen.
Melitta Caffeo CI - Kaffee läuft zum Teil in Auffangschale - Ähnliche Themen
  1. FrancisFrancis Maschine: Es läuft kein Wasser durch die Maschine
    FrancisFrancis Maschine: Es läuft kein Wasser durch die Maschine: Hallo, ich habe eine FrancisFrancis Maschine von 1999 und wollte sie wieder in Betrieb nehmen, leider kommt kein Wasser durch das Sieb, die...
  2. Ich brauche Hilfe zur La Spaziale Vivaldi S1 Mod.II, Kaffee schießt durch.
    Ich brauche Hilfe zur La Spaziale Vivaldi S1 Mod.II, Kaffee schießt durch.: [ATTACH] Hallo zusammen. Ich weiß mir keinen Rat mehr, Es schießt immer das Wasser durch den Kaffee. Ich habe die Maschine gereinigt, neue...
  3. Kaffee sehr sauer
    Kaffee sehr sauer: Hallo miteinander, da ich neu hier bin, möchte ich mich erst mal vorstellen. Ich heiße David, bin Ende 30 und möchte mich gerade mit der Welt der...
  4. Gastroback 42612 Advanced Pro G stoppt nicht
    Gastroback 42612 Advanced Pro G stoppt nicht: Hallo liebe Kaffeetinker! Nach 10 Jahren und keinerlei Wartung (außer dem Selfclean - wir trinken maximal 6-8 Tassen am Tag), macht meine...
  5. [Erledigt] Meine neuen Tüten.... Kaffee aus Bogota zu verschenken gegen Feedback
    Meine neuen Tüten.... Kaffee aus Bogota zu verschenken gegen Feedback: ---------- Direkt aus den Straßen Bogotás, Kolumbien und aus eben dieser Rösterei (Bild von G..gle M..s), kommt hoffentlich guter Kaffee aus der...
