Membranregler für die Pratika
Diskutiere Membranregler für die Pratika im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallö! Ich wollte fragen, ob jemand einen umbau auf membranregler gemacht hat und ob dann auch ein pumpentausch erfolgen sollte. Alternativ :...
  1. #1 KArl-FEErdinand, 12.11.2019
    KArl-FEErdinand
    KArl-FEErdinand Mitglied
    Alternativ : wäre es möglich auf rota umzubauen?
  2. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Externe Rota....oder wie?
    Membranregler ist so eine Sache, ich habe ihn damals bei der Brewtus wieder rausgeschmissen
  3. #3 KArl-FEErdinand, 12.11.2019
    KArl-FEErdinand
    Achso. Kenne die dimensionen nicht :)
  4. #4 espressionistin, 12.11.2019
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Da ist doch bestimmt eine stinknormale Ulka Pumpe drin, da brauchst keine Pumpe tauschen.
    Einfach einen quickmill Regler zwischen Pumpenausgang und Schlauch schrauben, fertig.
    Scheint grad ein Trend zu sein, grad handeln 3 der 6 neuesten Threads von Membranreglern:cool:
    cbr-ps und S.Bresseau gefällt das.
  5. #5 furkist, 12.11.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ...vielleicht soll die Pumpe so leise summen wie eine Rota.
    Es gab hier in den Weiten des KN mal eine Rota zu sehen, die in den Keller verlegt wurde. Demzufolge:
    Man lege die Ulka in den Keller, dann braucht man keinen Membranregler.:D
    Noch leiser als mit Membranregler wird die Maschine mit ohne Pumpe. Pavoni.:cool:
    cbr-ps, joost, The Rolling Stone und einer weiteren Person gefällt das.
  6. #6 espressionistin, 12.11.2019
    espressionistin
    Ey das ist @joost sein Job! :D
    cbr-ps, joost und vectis gefällt das.
  7. joost
    pssst @furkist :
    lass sie uns in die Zange nehmen
    cbr-ps, vectis, Senftl und 2 anderen gefällt das.
  8. #8 The Rolling Stone, 12.11.2019
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    Noch nicht gemacht, aber den Quickmill-Regler habe ich mir schon fest vorgenommen. Insofern lasse ich gerne den Vortritt und bin am Ergebnis interessiert :D
    Pumpe in den Keller verlegen wäre ev. auch ne Option....hmmmmmm^^
  9. #9 KArl-FEErdinand, 12.11.2019
    KArl-FEErdinand
    Gibt in der bucht auch ne günstige cp4 mit membranregler..
  10. #10 KArl-FEErdinand, 12.11.2019
    KArl-FEErdinand
    Hab den titel ma angepasst
  11. #11 S.Bresseau, 12.11.2019
    Noch ein extra Thread?
    Der Regler an der CP4 ist wie gesagt für VA. Und guvk mal genau, was der alleine und in Kombi mit der Pumpe kostet.
    Sollte ja nicht so schwer sein, die Maschine aufzuschrauben und nachgucken, was verbaut ist und welchen Anschluss du brauchst.
    espressionistin gefällt das.
  12. #12 Kaspar Hauser, 12.11.2019
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Im dritten Jahrtausend?
    Zu viel velangt!
  13. #13 espressionistin, 13.11.2019
    espressionistin
    Nehmt noch @vectis dazu und dann hole ich mir @Sekem, dann ist es wenigstens etwas gleichverteilt. Oder jemand entwickelt mal eine Pavomill oder Quickoni :D
    Sekem, joost, vectis und einer weiteren Person gefällt das.
  14. #14 KArl-FEErdinand, 13.11.2019
    KArl-FEErdinand
    ich denke das wird mir platzmäßig zu friemelich. so laut is sie ja gar nicht,
    ist ja gut entkoppelt..
    die mühle is um einiges lauter.
    die schöne eureka dann in tonstudio-schalldämpfer einwickeln ?! :D
  15. #15 S.Bresseau, 14.11.2019
    Hui, das ging ja schnell :) Wenn dir schon der Einbau des passenden Dämpfers zu aufwändig ist, dann wäre es spannend gewesen zu sehen, wie du den Jura Dämpfer anpasst, oder eine Rota verbaut :)
    Na egal. Ich find grad leider das Foto nicht mehr, das ich gestern gesehen habe, das hier irgendwo gepostet wurde. Demnach ist ziemlich sicher genau das verbaut, was Sabine vermutet hat: eine schöne rote Ulka, liegend. Und daran anscheinend ein gewinkeltes 1/8" Anschlussstück.
    Falls der Dämpfer von der Länge her einbaubar ist: der Anschluss liegt dann 90° oben oder seitlich. Das sollte eigentlich machbar sein.
    KArl-FEErdinand, The Rolling Stone und espressionistin gefällt das.
  16. #16 The Rolling Stone, 14.11.2019
    The Rolling Stone
    Hab da grad eines, in dem Stück Druckschlauch sollte eigentlich alles leicht einbaubar sein
    KArl-FEErdinand gefällt das.
  17. #17 SchlagRat, 14.11.2019
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    Mit einem Legris Anschlussset kann man auch die Membrandämpfer aus Vollautomaten adaptieren:
    https://www.juraprofi.de/Jura-Ersat...aturset-fuer-die-Heizpatrone-122mm::2640.html
    Habe ich schon bei einigen Maschinen gemacht. Ist (falls der Dämpfer kaputt geht) wesentlich billiger als Ersatzteil als der von Quickmill.
  18. #18 KArl-FEErdinand, 14.11.2019
    KArl-FEErdinand
    aha ! die pumpe (ex5) liegt bei mir andersrum, vielleicht wäre ja so herum doch platz
  19. #19 KArl-FEErdinand, 14.11.2019
    KArl-FEErdinand
    dachte es wäre platztechnisch kaum möglich, hätte geschätzt das die membranregler kleiner sind
  20. #20 KArl-FEErdinand, 14.11.2019
    KArl-FEErdinand
    würde durch nen pulsor auch das "nachtropfen" nach einem bezug weniger werden?
Membranregler für die Pratika - Ähnliche Themen
  1. SAB Pratika - Kein Wasser aus Brühgruppe?!?
    SAB Pratika - Kein Wasser aus Brühgruppe?!?: Hallo, nach ca. einem 3/4 Jahr Abstinenz aus der Welt des 'Espresso zuhause selbst machen' aus verschiedenen Gründen, habe ich gestern Abend die...
  2. [Erledigt] SAB Pratika rot
    SAB Pratika rot: Nach langem Überlegen, biete ich nun meine SAB Pratika hier an. Ich möchte auf einen kleinen Handhebler umsteigen und für mehrere Maschinen ist...
  3. Pratika blinkt, zieht aber kein Wasser nach
    Pratika blinkt, zieht aber kein Wasser nach: huhu ! das Blinken der Lampe bei Pratika bedeutet doch "Wasser leer!".. habe dann das Reservoir wieder halb voll geschüttet, normalerweise hat...
  4. Duschsieb-Schraube (SAB Pratika)
    Duschsieb-Schraube (SAB Pratika): Hallo, ich habe das Duschsieb meiner SAB Pratika heute gewechselt. Originalsieb gegen IMS CI 200 NT. Mich wundert, dass die Schraube deutlich...
  5. Mod-Vorstellung Sab Pratika / Mazzer Super Jolly
    Mod-Vorstellung Sab Pratika / Mazzer Super Jolly: Liebe Kaffee-Netz Community, ich habe gestern die Modifizierungen an meiner Mühle und Espressomaschine fertiggestellt und habe mir gedacht, dass...
