Messung Energieverbrauch - PID geregelte Maschinen
Diskutiere Messung Energieverbrauch - PID geregelte Maschinen im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Tag zusammen, kennt jemand von Euch ein Gerät um den Energieverbrauch von Espressomaschinen (Boiler mit Heizelement) zu messen? Speziell...
  1. #1 chris07011985, 22.09.2022
    chris07011985
    chris07011985 Mitglied
    Guten Tag zusammen,
    kennt jemand von Euch ein Gerät um den Energieverbrauch von Espressomaschinen (Boiler mit Heizelement) zu messen? Speziell habe ich vor den Energieverbrauch meiner ECM Technik V Profi mit PID Regelung zu messen. Meine HS110 von TP-link kann hier nichts messen da die HS110 vermutlich nicht mit der PID Regelung und dem Pulsverhalten klar kommt. Den Stromverbrauch meines 3D Druckers misst dagegen die HS110 ohne Probleme.
    Also, hat hier jemand einen Tipp? Oder kennt jemand ein (haushaltsübliches) Gerät welches erfolgreich dafür im Einsatz ist?
    Vielen Dank!
    PS: Ich habe in der Suchfunktion nichts gefunden. Sollte die Frage schon irgendwo beantwortet sein, dann wäre ich über einen Hinweis sehr dankbar.
  2. #2 Caesarrr, 22.09.2022
    Caesarrr
    Caesarrr Mitglied
    Ich hab normale Stecker, wo man dann via APP mit dem Handy den verbrauch ablesen kann. Gibts günstig bei Amazon... Oder hast du spezielle Anforderungen?
  3. #3 chris07011985, 22.09.2022
    chris07011985
    Nein, meine Anforderung ist lediglich den Energieverbrauch meiner Maschine zu messen.
    Was hast Du genau für einen Stecker? Und kommt der mit PID gesteuerten Maschinen klar?
    Der HS110 ist ja auch ein recht "einfacher" Stecker und just der kann den Verbrauch leider nicht messen :(
  4. #4 NoroChips, 22.09.2022
    NoroChips
    NoroChips Mitglied
    Hab ein billiges LogiLink EM0003 v.2, das kommt mit meiner PID-gesteuerten Ascaso gut klar. Vergleichswert ist der vom Controller (ito) errechnete Stromverbrauch der Maschine. Die Abweichung war wirklich zu vernachlässigen! Hat weniger als 30€ gekostet!
  5. #5 Caesarrr, 22.09.2022
    Caesarrr
    Caesarrr Mitglied
    Ich nutze DEN und bis jetzt funktioniert er bei mir.
    LG
    Paul
    chris07011985 gefällt das.
  6. #6 Cappu_Tom, 22.09.2022
    Das ist auf dem Papier eine schwierig zu beantwortende Frage in diesem Preissegment, da sich sie 'Datenblätter' diesbezüglich ziemlich bedeckt halten.
    True RMS ist schon mal ein guter Hinweis. Ich würde ein autonomes Gerät vorziehen, also ohne Erfordernis einer App.
    Ich habe gerade eben beim Conrad so drüber geschaut, aber da ist in dem Segment (z.B. Voltcraft) zur Zeit praktisch kaum was lieferbar ...
    aus bekannten Gründen, ich war aber dennoch überrascht.
    "normal" ist ein halt sehr dehnbarer Begriff :rolleyes:
    Caesarrr und NoroChips gefällt das.
  7. #7 chris07011985, 23.09.2022
    chris07011985
    Danke für Eure Antworten. Werde wahrscheinlich den Stecker von Voltcraft mal probieren.
    TrueRMS scheint hier die passende Angabe zu sein da hierüber die Effektivwerte von jeglichen Signalformen - neben dem reinen Sinus - gemessen werden können
  8. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    TrueRMS sollte immer funktionieren, bei denen die nicht funktionieren kann es eigentlich nur daran liegen, dass diese nicht dauerhaft messen. Denn gerade bei hohen Lasten wie einem Heizelement ist es vorgeschrieben, dass immer in Vollwellen geheizt wird, eigentlich sogar in mehreren hintereinander ( Schwingungspaketsteuerung – Wikipedia ).
    Deswegen reicht es eigentlich aus den Strom pro Welle aufzunehmen.
  9. #9 chris07011985, 29.09.2022
    chris07011985
    der Stecker von Voltcraft erfüllt seinen Zweck. Genau das was ich gesucht habe. Anbei ein Bild.
    Hinweis zum Bild: Die Tagesanzeige stimmt wenn man noch den Verbrauch von 06:00 Uhr bis 07:30 Uhr morgens berücksichtigt.
  10. #10 Cappu_Tom, 29.09.2022
    Nur aus Neugierde: woran erkennst du die Genauigkeit?
    Kaspar Hauser gefällt das.
  11. #11 chris07011985, 30.09.2022
    chris07011985
    Die Maschine ist mit 1400 Watt Leistungsaufnahme angegeben. Diese werden beim Aufheizen am Anfang auch gezogen. Ich glaube auf dem Voltcraft wurden 1428 Watt angezeigt. Als Genauigkeit ist das für mich mehr als ausreichend.
  12. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    Dennoch ist der Einwand von @Cappu_Tom berechtigt.
    Dass das Voltcraft Messgerät die Leistung zu Beginn korrekt misst ist quasi selbstverständlich, denn da liegen die 230V dauerhaft an der Heizung an. Von daher ist das kein Indiz dafür, dass das Voltcraft kürzere PID-Pulse korrekt erfasst.
    Cappu_Tom gefällt das.
  13. #13 Andreas 888, 30.09.2022
    Andreas 888
    Andreas 888 Mitglied
    Wäre das nicht dadurch gegeben ? >
  14. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    Ja, man beachte das "sollte". Hier ging es so wie ich das verstanden habe um den Nachweis dieser Eigenschaft.
  15. #15 Andreas 888, 30.09.2022
    Andreas 888
    Ah, verstehe...
    Ich nahm an, es geht um dieses Gerät...
  16. #16 Cappu_Tom, 30.09.2022
    @Pflunz hat meinen Hinweis auf den Punkt gebracht.
    Solange die Hersteller bzw. die Anbieter sich bei der Wirkungsweise bzw. der Messgenauigkeit bei pulsierenden und/oder nicht sinusförmigen Spannungen/Strömen so bedeckt halten (nicht ohne Grund?), kann man als Anwender eben auch keine zuverlässigen Aussagen machen.
    TRMS, so wie bei der obigen Steckdose angegeben, ist schon mal eine hilfreiche erste Angabe - speziell bei Verbrauchern mit Phasenanschnitt, Schaltnetzteilen, LED ...
    Wie sich die bei Maschinen mit PID + SSR sehr verbreitete Vollwellensteuerung speziell bei kleinen Heizleistungen (Einzelpulse zur Temperaturerhaltung zwischen den Bezügen) auswirkt, kann man so ohne weiteres leider nicht sagen.
    Andreas 888 gefällt das.
Messung Energieverbrauch - PID geregelte Maschinen - Ähnliche Themen
  1. Sudschublade in ungewohnten Abmessungen
    Sudschublade in ungewohnten Abmessungen: Hallo, meine alte Espressomaschine war eine kleine Lelit und die fand perfekt auf dem Fensterbrett neben der Arbeitsfläche Platz. Die neue...
  2. Manometer defekt oder Temperaturmessung? Mal zu wenig, mal zu viel Druck
    Manometer defekt oder Temperaturmessung? Mal zu wenig, mal zu viel Druck: Moin, folgendes Problem an meiner WMF/Cimbali M30. Es gibt in den vergangenen Wochen immer wieder zwei Phänomene, die meines Erachtens in...
  3. Temperaturmessungen (PID), wie aussagekräftig sind sie wirklich?
    Temperaturmessungen (PID), wie aussagekräftig sind sie wirklich?: Hallo liebe Koffeinsüchtige, das Thema Temperatur ist ja in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund getreten, bei den Überlegungen zum...
  4. Brühdruckmessung an der Delonghi Dedica
    Brühdruckmessung an der Delonghi Dedica: Hallo liebe Fangemeinde des feinen braunen Tropfens, nachdem ich letzte Woche in diesem Forum meine Entjungferung zum Thema Einfluss des...
  5. Simulation eines vollen Siebes, z.B. für Temperaturmessungen.
    Simulation eines vollen Siebes, z.B. für Temperaturmessungen.: Guten Morgen zusammen, da mir ein Siebträger mit Temperatursensor zu teuer ist, messe ich die Temperatur mithilfe eines Coffee...
