Milano: Host 2019
Diskutiere Milano: Host 2019 im Veranstaltungen, Termine und Treffen Forum im Bereich Informationsquellen (Bücher, Web, Events, etc.); Gibt es eigentlich Neuigkeiten von Bezzera oder Quickmill? Auf deren FB- bzw. IG-Seite konnte ich nichts finden.
  1. picon
    picon Mitglied
  2. #162 st. k.aus, 21.10.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.10.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    ich war 2x bei fabrizio (mexikaner, äußert netter kerl).
    hat mir vor 2 jahren die mina gezeigt
    hatte einen sehr guten washed und gestern ein experiment-kaffee (anaerob-prozess) mit
    ist kein nadelventil, falls doch
    hätte slayer was dagegen
    nein
    bzw
    nur von 8-13bar
    3400watt (bei 16 amper)ist nicht wenig
    mehr als 40ml in der tasse
    die hebelbedienung ist
    leider nicht linear bzw. mit verzögerung
    etzinger, meines wissens nicht.
    john ist auf einem stand, hersteller für latteart drucker (halle 14, L irgendwas)
    den namen weiß ich nicht mehr
    hat mir meinen mitgebrachten funkelfeuer zubereitet
    sehr nett von ihm
    ging mir bei slayer auch so
    speziell jason ist ein sehr netter kerl
  3. #163 yoshi005, 21.10.2019
    yoshi005
    yoshi005 Mitglied
    Ich finde die neue Faema President ziemlich stylish, auch wenn mir persönlich der Hebel fehlt...
  4. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Die Bianca hat ja auch ein Nadelventil, Slayer hat glaube ich den 2. Weg patentiert, nicht das Nadelventil alleine, oder?
  5. #165 st. k.aus, 22.10.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    ja und ?
    angeblich hat das was lelit mit der bianca baute (auf den markt brachte) nicht lelit erfunden sondern faema
    (sowie die E61 brühgruppe) deshalb konnte es lelit auch nicht patentieren
    habe ich vor kurzen erfahren
    ob's stimmt, i don't know
    slayer hat einges patentiert
    ob man daraus schlau wird, denke ich nicht
    Patents - Slayer Espresso
    US9433318B2 - System and apparatus for regulating flow rate in an espresso machine - Google Patents
    What is claimed as new and desired to be protected by Letters Patent of the United States is:
    1. A brew flow rate regulation assembly for regulating a brew flow rate of pressurized water and providing the pressurized water to a heating source of an espresso machine while brewing a coffee beverage using the pressurized water, comprising:
    an assembly body;
    a brew regulation assembly input configured and arranged to allow flow of the pressurized water into the assembly body;
    a brew regulation assembly output configured and arranged to allow flow of the pressurized water out of the assembly body and provide the pressurized water to the heating source, wherein, in the espresso machine, the brew regulation assembly output is disposed upstream from the heating source;
    a first flow path disposed in the assembly body such that the first flow path is downstream from the brew regulation assembly input and upstream from the brew regulation assembly output, wherein the first flow path is in fluid communication with the brew regulation assembly input and the brew regulation assembly output, wherein the first flow path is configured and arranged to receive at least a portion of the pressurized water from the brew regulation assembly input and provide the portion of the pressurized water to the brew regulation assembly output;
    a second flow path disposed in the assembly body such that the second flow path is downstream from the brew regulation assembly input and upstream from the brew regulation assembly output, wherein the second flow path is in fluid communication with the brew regulation assembly input and the brew regulation assembly output, wherein the second flow path is configured and arranged to receive at least another portion of the pressurized water from the brew regulation assembly input and provide the other portion of the pressurized water to the brew regulation assembly output and the first flow path and the second flow path are parallel flow paths;
    a first valve disposed in the assembly body such that the first valve is positioned downstream of the brew regulation assembly input and upstream from the brew regulation assembly output, wherein the first valve is configured and arranged to regulate the brew flow rate of the pressurized water that is provided by the brew regulation assembly output to the heating source of the espresso machine by restricting a first flow rate through the first flow path; and
    a second valve disposed in the assembly body such that the second valve is positioned downstream of the brew regulation assembly input and upstream from the brew regulation assembly output, wherein the second valve is configured and arranged to regulate the brew flow rate of the pressurized water that is provided by the brew regulation assembly output to the heating source of the espresso machine by restricting a second flow rate though the second flow path, wherein the brew flow rate of the pressurized water is equal to at least a sum of the first flow rate and the second flow rate.
    2. The brew flow rate regulation assembly of claim 1, further comprising a signal line configured and arranged to carry a signal to control the second valve, wherein controlling the second valve includes at least one of opening the second valve or closing the second valve.
    3. The brew flow rate regulation assembly of claim 1, wherein the first valve is a needle valve.
    4. The brew flow rate regulation assembly of claim 1, wherein the second valve is an electro-mechanical valve.
    5. The brew flow rate regulation assembly of claim 1, wherein the first valve is oriented substantially perpendicular to the second valve.
    6. The brew flow rate regulation assembly of claim 1, wherein a transverse cross-section of the first flow path is less than a transverse cross-section of the second flow path.
    7. The brew flow rate regulation assembly of claim 1, further comprising:
    a third flow path disposed in the assembly body and in fluid communication with the brew regulation assembly input and the brew regulation assembly output; and
    a third valve configured and arranged to regulate the brew flow rate of the pressurized water within the espresso machine by restricting a third flow rate through the third flow path, wherein the brew flow rate of the pressurized water is equal to at least a sum of the first flow rate, the second flow rate, and the third flow rate.
    8. An espresso machine configured and arranged for regulating a brew flow rate of water while brewing a coffee beverage, comprising:
    a brew tank configured and arranged for storing water;
    a heating structure disposed in the brew tank and configured and arranged for heating water stored in the brew tank;
    a giggleur in fluid communication with the brew tank and configured and arranged to regulate the brew flow rate of the water while brewing the coffee beverage;
    a pump configured and arranged to pump the water through the giggleur; and
    a brew flow rate regulation assembly that includes at least a first valve disposed downstream from the pump and upstream from the brew tank and the giggleur, wherein the brew flow rate regulation assembly is configured and arranged to regulate the brew flow rate of water while brewing the coffee beverage, wherein the brew flow rate regulation assembly includes a first flow path in fluid communication with the brew tank and a second flow path also in fluid communication the brew tank and each of the first flow path and the second flow paths are disposed downstream from the pump and upstream from the brew tank. ... ..."
    absichtlich klein gemacht und hell eingefärbt, wird vielleicht nicht jede/jeden interessieren
    *Farbe angeglichen - verstößt sonst gegen unsrere Forenregeln*
  6. #166 st. k.aus, 22.10.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    wird´s wirklich in den hopper befördert?
    er (riccardo von ceado) hat´s mir vorgeführt
    man hat´s auch gehört
    er meinte die mahlkammer wird leer gemacht ...
    dafür feinstes staisches kaffeemehl überall
  7. #167 Terranova, 22.10.2019
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Naja, zumindest über dem Mahlwerk und beim nächsten Shot kommt es dann dran und wird als erstes vermahlen.
    Die Statik zu ignorieren ist sehr schade, aber die letzten 10% waren schon immer die schwierigsten.
    Die Jungs sind schon begeisterte "Tüftler".
    La Marzocco benutzt für die neue ""Große Mühle" mit dem 83er konischen Mahlwerk eine Art Ionen neutralisierenden Ring um das Mahlwerk.
    Echt innovativ, mit dem 83er konisch hingegen werden sie sich nicht etablieren in der "speciality coffee Scene".
    st. k.aus, Slayer Espresso und Tokajilover gefällt das.
  8. #168 st. k.aus, 22.10.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    danke für die infos.
    ein junger kerl von lm meinte, die scheiben sind nicht von etzinger sondern von ihnen selbst.
    bin gerade dort gewesen als das ältere ehepaar (die die auch mühlen bauen) sich die neue swiftmini-mühle erklären liesen.
  9. kenny
    kenny Mitglied
    Ich war noch an dem Stand eines Herstellers namens Grindie. Sie machen eine gewichtgesteuerte Mühle. Mit Hilfe einer unter Tisch montierten CO2 Kartusche wird die Mahlkammer ausgeblasen. Das Restmahlgut wird über den Auswurf in den Siebträger oder in ein anderes Gefäß aufgefangen.
    Ich fand es irgendwie irrwitzig. Designmäßig auch leider häßlich... find ich. Die Mühle ist achteckig, italienischer Hersteller.
    Grindie | Il primo macinadosatore a peso
    Wasu, HansWurst, st. k.aus und 2 anderen gefällt das.
  10. #170 Ansonamun, 23.10.2019
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Alter Falter :)
  11. #171 Jonas P., 23.10.2019
    Jonas P.
    Jonas P. Mitglied
    Irgendwo gibt es dazu ein Video ich glaube hab das auf Instagram gesehen. Das Konzept ist noch ausbaufähig, weil das Kaffemehl sich Überall verteilt..und denke mal die co2 Kartuschen sind nich allzu günstig ;)
  12. kenny
    kenny Mitglied
    Bei der Vorführung gab es ein gläsernes Modell. Das Mehl wurde über den Auswurfschacht ausgeblasen. Ob es noch wo anders gelandet ist, konnte ich nicht erkennen. Viel war es übrigens nicht, ich tippe mal auf 2g.
  13. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Mal was Bodenständiges:D:
    Lelit Marax PL62x
    E61 Zweikreiser mit temperaturgeregeltem HX.
  14. #174 st. k.aus, 24.10.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    flusier, onluxtex, blu und einer weiteren Person gefällt das.
  15. kenny
    kenny Mitglied
    Hier noch das Bild von meiner zweigruppigen Reneka Family:).
    An das Arbeiten ohne Tamping und das automatische Milchschäumen mußte ich mich erst mal gewöhnen. Aber so ist auf einmal so viel mehr Zeit für die Gäste oder andere Handgriffe. Mit der Qualität des Kaffees bin ich sehr zufrieden, getestet an einer klassischen Röstung.
    KaffeeDose, brewno, yoshi005 und 2 anderen gefällt das.
  16. lowtzow
    lowtzow Mitglied
    Ich finde die Mühle interessant, habe mich deshalb nach dem Preis erkundigt.
    Kostet 3150.- ohne Steuern
  17. Highfly
    Highfly Mitglied
    Was hat es mit der einen Hebelgruppe an der Faema President auf sich?
    Hat da jemand mehr Infos?
  18. #178 Bernie_J, 27.10.2019
    Bernie_J
    Bernie_J Mitglied
    Na was wohl? Kombi aus Pumpen- und Handhebelmaschine.
  19. #179 Sansibar99, 27.10.2019
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Ist das jetzt Mutmaßung oder hast Du da eine Quelle für? Ich hatte mir diese Frage nämlich auch gestellt, nachdem es nur diesen einen Instagram-Post gegeben hatte...
  20. #180 Bernie_J, 28.10.2019
    Bernie_J
    Bernie_J Mitglied
    Keine Quelle. Aber 1 und 1 zusammengezählt. Was gibt’s denn da noch zu mutmaßen? Ist doch augenscheinlich. Die schreiben schließlich auch: „Playing around with the lever concept on the President.“
Milano: Host 2019
Milano: Host 2019 - Ähnliche Themen
  1. Mahlkönig Zubehör- Tamper und mehr bei der Host2023
    Mahlkönig Zubehör- Tamper und mehr bei der Host2023: Auf dem Insta Profil Host 2023 von Mahlkönig war ein kurzer Bildfetzen zu sehen, dass es bald so einiges neues Zubehör von Mahlkönig geben soll....
  2. HOST 2023
    HOST 2023: Wir werden dieses Jahr 2 Tage die HOST in Mailand besuchen. Aber nur als Besucher. Wir haben zwar im Sommer überlegt auch auszustellen, aber...
  3. [Abgelaufen] Xeoleo N520 - Ghost Burr Mühle
    Xeoleo N520 - Ghost Burr Mühle: Hallo Kaffeekollegen, ich möchte etwas Platz schaffen für eine neue Mühle. Sie wurde nicht viel benutzt da ich meine Comandante dann doch mehr...
  4. [Abgelaufen] Mühle Xeoleo N520 (Ghost teeth burrs)
    Mühle Xeoleo N520 (Ghost teeth burrs): Hallo zusammen, biete meine Xeoleo N520 zum Verkauf an. Ich habe die Mühle Anfang Dezember 2020 bei Amazon gekauft. Die Mühle hat insg. weniger...
  5. Handmühle mit 49mm Scheiben für Espresso und Ghost Burrs: CafeSing Orca
    Handmühle mit 49mm Scheiben für Espresso und Ghost Burrs: CafeSing Orca: Über den YouTube-Algorithmus bin ich auf folgende Mühle gestossen: CafeSing Orca Wie im Titel vermerkt finde ich das besondere an der Mühle,...
