Milch aufschäumen mit 4-Lochdüse funktioniert nicht.
Diskutiere Milch aufschäumen mit 4-Lochdüse funktioniert nicht. im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Leute, nach meinem Barista Schnellkurs habe ich mir ein neues Dampfrohr für meine Wega Nova mit einer 4-Lochdüse besorgt und voller...
  1. Intuso
    Intuso Mitglied
    Hallo Leute,
    nach meinem Barista Schnellkurs habe ich mir ein neues Dampfrohr für meine Wega Nova mit einer 4-Lochdüse besorgt und voller Erwartung montiert. Das Aufschäumen hat in dem Kurs recht gut funktioniert, doch leider ist das auf meine Maschine anscheinend nicht übertragbar. Es kommt mir vor wie wenn meine Maschine zu viel Druck hat. Schon nach kurzer Zeit wird die Milch im Motta Kännchen 0,5 l heiß, ich habe also nicht genug Zeit das Volumen zu erhöhen bevor ich mit dem Rollen beginne.
    Was mache ich falsch, oder gibt es Maschinen die einen zu hohen Dampfdruck aufbauen, dass man mit einer 4-Lochdüse nicht schäumen kann? Ich habe vorerst wieder die alte Düse montiert.
    Vorab schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
  2. #2 KaffeeNetz, 20.03.2012
    KaffeeNetz
    KaffeeNetz Mitglied
    AW: Milch aufschäumen mit 4-Lochdüse funktioniert nicht.
    Hey Intuso,
    mit der 4 Loch Düse gibt es oft am anfang Probleme. Hast du es mal mit deiner alten Düse probiert? Ich hoffe du hast auch die richtige Milch mit 3.5% Fett;-). Ansonsten kann es wirklich sein,dass deine Maschine zu viel Druck hat. Vielleicht solltest du es mal mit einem 0.7L Kännchen ausprobieren....sonst fällt mir jetzt nichts mehr ein...:-|
  3. #3 mokkamounty, 20.03.2012
    mokkamounty
    mokkamounty Mitglied
    Hi Intuso,
    ich habe erst vergangenes Wochenende Dank Barista Cem Korkmaz erfahren dürfen, dass mein größter Fehler darin lag, die Milch bereits als "heiß" zu bewerten, wenn sie teilweise noch nicht mal 55 Grad erreicht hatte.
    Tatsache ist aber, dass die Milch bis knapp zu 70 Grad hin aufgeheizt/aufgeschäumt werden kann/muss.
    Auch ich bin aus diesem Grund von "zu viel Druck" meiner La Cimbali ausgegangen und habe deshalb immer viel zu früh mit der Ziehphase abgebrochen.
    Nimm Dir einfach mal ein Thermometer und messe die vermeintlich heiße Milch - unter Umständen nützt´s ja...:-D
    Viel Spaß beim Experimentieren!!
    mokkamounty :-D
  4. Arni
    Arni Mitglied
    Es geht viel einfacher: stell das Kännchen beim Schäumen auf die Hand und wenn du es nicht mehr halten kannst, ist es zu heiß.
    Die Vierlochdüse funktioniert problemlos bei viel Milch, also von 1/2 L aufwärts. Bei weniger musst du viel üben, egal ob mit 1,5 oder 3,5% Fett, oder eine Zweilochdüse kaufen, damit geht es bei kleinen Kännchen besser.
  5. Intuso
    Intuso Mitglied
    Also, ich verwende Bärenmarke Vollmilch mit 3,8 %. Das Kännchen nehme ich in die Hand und kurz bevor es sich einbrennt breche ich ab, deswegen denke ich schon das die Milch nicht zu kalt ist und schon Richtung 65 bis 70 Grad geht.
    Das 0,5 l Motta Kännchen befülle ich mit ca. 250 ml kalte Milch, bei der 0,75 l Variante klappt es ein wenig besser aber auch nicht super. Komisch nur, dass es im Kurs auch eine Dampflanze mit einer 4-Lochdüse gab und da hat es besser funktioniert.
  6. #6 mokkamounty, 20.03.2012
    mokkamounty
    Richtig - Fett ist lediglich Geschmacksträger - es geht um´s Eiweiß...
    :-D
  7. Intuso
    Intuso Mitglied
    Richtig, hat man mir auch gesagt, Ich verwende Milch mit einem Fettgehalt von 3,4 bis 3,5 g auf 100 ml.
  8. Khaz
    Khaz Mitglied
    Mir ging es genauso.
    Habe mir dann mal ein Thermometer besorgt und seitdem wird es schon viel besser mit dem Milchschäumen.
    Der Tipp mit dem Handauflegen ist eben nur was für Masochisten bzw. nicht für Sensibelchen wie uns gedacht. *gg*
  9. #9 mokkamounty, 20.03.2012
    mokkamounty
    Genau, schimpft uns Warmduscher, Beckenrandschwimmer, Sitzpinkler...:-D
  10. Intuso
    Intuso Mitglied
    Ich werde es morgen mit meinem Bratenthermometer messen, bin schon gespannt.
  11. #11 mokkamounty, 24.03.2012
    mokkamounty
    Und, wie läuft´s, Intuso - steckt der Thermometer noch im Braten?? :lol:
  12. #12 kiw1408, 24.03.2012
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Nee im Truthahn-Po :p
  13. #13 gunnar0815, 24.03.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
  14. Intuso
    Intuso Mitglied
    So, ich habe es mal gestestet. Die Temperatur der Milch wenn ich mit dem aufschäumen abbreche liegt zwischen 69 in 75 Grad. Die erreiche ich mit der Vierlochdüse in wenigen Sekunden, so dass ich den Milchschaum nicht genug Ziehen kann bevor ich mit dem Rollen beginne.
    Ich habe meine alte Düse wieder montiert, und da klappt es jetzt super. Ist halt keine Vierlochdüse aber entweder bin ich zu doof oder meine Maschine macht wirklich zu viel Dampfdruck.
  15. Intuso
    Intuso Mitglied
    Nein, die Leistung ist eher zu groß. Ich bringe die Mich auf 70 Grad in weniger als 15 Sekunden. Ich habe im Barista Kurs an einer Gastromaschine mit einer Vierlochdüse geschäumt und es hat funktioniert, nur bei mir bekomme ich es nicht gebacken. Außerdem habe ich im Kaffeewiki gelesen wie es funktioniert und mit Wasser mit einem Tropfen Spülmittel getestet.
    LG Intuso
  16. #16 meister eder, 26.03.2012
    meister eder
    meister eder Mitglied
    wenn die maschine tatsächlich so viel druck hat, muss es mit der vierlochdüse gehen. problematisch wär's nur, wenn der kessel zu klein für die große düse ist, was ich bei der nova aber nicht glaube. ich schäume mit einer fünflochdüse am fünfliterkessel auch im 350ml-kännchen in fünf bis sieben sekunden. ist alles übungssache.
    ein tipp: steck in zwei löcher spitzen von zahnstochern, übe mit den verbleibenden zwei löchern und wenn die holzstücke zu eklig werden, dann hast du es vermutlich auch mit allen vier löchern drauf. hilft etwas in der gewöhnungsphase...
    gruß, max
  17. Intuso
    Intuso Mitglied
    Hi Max,
    meine Wega Nova hat einen 5 l Boiler, ich verwende ein Motta 0,5 l Kännchen das ich mit ca. 220 ml kalter Milch befülle. Ich habe mir schon überlegt und im Forum hat auch schon jemand geschrieben, dass es mit kleineren Kännchen deutlich schwerer ist. Momentan habe ich die alte Dampflanze montiert und damit klappt es super. Ich wollte es halt mit einer Vierlochdüse perfekt machen und dachte, dass damit bestimmt auch der Schaum noch feiner wird.
    LG Intusi
  18. Stefan
    Stefan Mitglied
    Zuviel Druck kann es gar nicht geben wenn man sich vor Augen hält dass man an der Maschine einen Dampfhahn hat, mit dessen Hilfe man den Volumenstrom regulieren kann. Mit etwas Übung bekommt man auch das Gefühl dafür wie weit man den Hahn aufzudrehen hat. ;-)
  19. #19 dergitarrist, 26.03.2012
    dergitarrist
    dergitarrist Mitglied
    Ich verstehe Milchschäumthermometer nicht. Bin ich der Einzige, dessen Zunge wesentlich hitzeempfindlicher ist als seine Hände?
  20. #20 gunnar0815, 26.03.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Sieht du zu wenig Druck für die 4 Lochdüse das müsste schneller gehen.
    Und wie schon oben von etlichen geschrieben zu viel Druck gibt es eigentlich nicht. Die Düse begrenz den auch. Mit einer 6-Lochdüse ist es schon schwer im 0,3 L Kännchen ohne das das ausschwappt.
    Die zu wenig Power reißt es irgendwann ab und die Düse erzeugt keinen richtigen Strudel mehr.
    Effekt die Milch wird nur warm.
Milch aufschäumen mit 4-Lochdüse funktioniert nicht. - Ähnliche Themen
  1. Milchaufschäumen
    Milchaufschäumen: Hi Community! Wundert mich dass ein ähnlicher Thread noch nicht existiert, per Suchfunktion konnte ich zumindest keinen finden. Milchaufschäumen...
  2. Milchaufschäumen: Lanzenform (nicht nur Gaggia)
    Milchaufschäumen: Lanzenform (nicht nur Gaggia): Hallo zusammen, manchem wird auffallen, ich habe gerade Zeit und so nutze ich diese um alles auszuprobieren, bevor ich demnächst keine Zeit mehr...
  3. Milch-Phänomen: Pudding ähnliche Masse nach aufschäumen
    Milch-Phänomen: Pudding ähnliche Masse nach aufschäumen: Mit ist etwas Kurioses beim Aufschäumen passiert. Wie immer ESL-Milch (MDH 20.08.23) völlig unauffällig flüssig ins Milchkännchen, aufgeschäumt...
  4. Schnapsidee zum Milch aufschäumen
    Schnapsidee zum Milch aufschäumen: Hallo zusammen, Ich hab gerade eine Idee wegen Milchschaum. Ich hab verschiedene "rührende" aufschäumer probiert, alle solala. French Press mache...
  5. Profitec 600 - Dampfdruck / Milch aufschäumen
    Profitec 600 - Dampfdruck / Milch aufschäumen: Hallo zusammen, wie verhält sich der Dampfdruck Eurer 600er Maschinen beim Schäumen und mit welchen Druck/Temperatur Einstellungen fürs Schäumen...
