Milchaufschäumen - Frage zum Video in Kaffeewiki
Diskutiere Milchaufschäumen - Frage zum Video in Kaffeewiki im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Nabend! Eine Frage zu dem Video im Kaffeewiki: Bei welcher Zeit wechselt der gute Mensch vom "Ziehen" zum "Rollen"? Ich kann es nicht...
  1. #1 braunbaer, 07.02.2008
    braunbaer
    braunbaer Mitglied
    Nabend!
    Ich kann es nicht erkennen......
    Wurde das hier schon mal beschrieben? Kanns' nicht finden.... :-(
    Lg
    Braunbaer
  2. #2 uwe_stark, 07.02.2008
    uwe_stark
    uwe_stark Mitglied
    AW: Milchaufschäumen - Frage zum Video in Kaffeewiki
    Das kann man eigentlich nicht richtig erkennen, jedenfalls nicht an der Dampfdüse... Ich würde anhand der Bläschenbildung sagen bei 6, 7 Sekunden...
  3. #3 braunbaer, 07.02.2008
    braunbaer
    braunbaer Mitglied
    Ups, so früh.....
    Aber kann sein, das wäre der einzige Unterschied. Jedenfalls erkenne ich einfach nicht mehr.
  4. #4 chris_weinert, 07.02.2008
    chris_weinert
    chris_weinert Mitglied
    Hallo Braunbaer,
    das hat schon mal jemand gefragt, und man kann das in der Tat nicht erkennen, weil der so eine Zieh-Roll-Mischung macht, im Grunde die ganze Zeit Rollen, mit ab und zu kurz Ziehen. Kann mann auch machen.
    Hast Du mit Ziehen/Rollen gerade Schwierigkeiten?
    Greetz,
    Chris
  5. #5 braunbaer, 07.02.2008
    braunbaer
    braunbaer Mitglied
    Danke der Nachfrage.
    Ich bin unsicher, ob ich zurechtkomme oder nicht. Habe mir extra die Bärenmarke 3,8% Fettanteil geholt und wollte alles genau so machen, wie beschrieben. Dazu wäre es natürlich sinnvoll zu erkennen, wie es denn gemacht wird.
    Doch im Prinzip glaube ich, dass ich es richtig mache. Der Milchschaum ist echt sämig.
    Eines macht mich stutzig: es befindet sich nicht nur Schaum in der Milchkanne, sondern auch noch eine gehörige Portion Milch. Das überrascht mich zunächst. Dachte, es würde alles zum Milchschaum....
    Also kein akutes Problem, jetzt heißt es üben, üben, üben !!
    Lg
    Braunbaer
  6. #6 chris_weinert, 07.02.2008
    chris_weinert
    Naja, sagen wir mal so, eigentlich ist das ja auch so, nur die Phasen trennen sich relativ schnell wieder. Deshalb sofort nach dem Aufschäumen gießen, den Espresso vorher machen und nicht danach.
    Und, nach dem Aufschäumen erstmal ne Runde schwenken, dann wird der Schaum nochmal geschmeidiger. Beim Gießen ist es allerdings tatsächlich so, daß wenn Du eine größere Tasse gießt, der Schaum bis zum Ende immer flüssiger wird, das ist ganz normal.
    Nicht normal wäre, daß der Schaum nach Schäumen und Schwenken und wenn Du ihn dann in den Espresso gießt schon wieder klar in Schaum und Milch getrennt ist.
    Greetz,
    Chris
  7. Anna
    Anna Mitglied
    Ist ganz normal, dass da nicht alles gleich schaumig ist.
    Die obere Schicht ist halt eher mit Bläschen (ganz winzige nur, ja, aber halt mehr als unten), und die untere ist zwar immer noch etwas "flauschige" Milch, aber halt nicht mehr wirklich Schaum.
    Überhaupt muss man sich erstmal an der Unterschied zwischen richtigem Latte-Art-Milchschaum und den Bauschäumen die man meist vorher kannte gewöhnen. Flüssig sein ist kein Fehler...
  8. #8 senseman, 07.02.2008
    senseman
    senseman Mitglied
    am besten wäre es wenn man den latte art mal genau erkennen könnte.
    Ich bin mit meinem schaum recht zufrieden gehe aber mal ehr davon aus richtugn cremiger bauschaum und weniger latte art. leider ist das auf den videos nie richtig erkennbar.
  9. #9 chris_weinert, 07.02.2008
    chris_weinert
    Cremiger Bauschaum ist schon zu fest, zumindest wenn auch irgendwas a la Bäumchen drin sein soll, ein Herz kriegt man damit wohl noch hin.
    Sollte eher etwas flüssiger sein. Dabei "sach ich immer": Versuch mal nur rollen ohne ziehen. Dann kriegst Du was ganz Flüssiges, was aber schon ein bißchen "sämig" sein sollte. Beim nächsten Mal tastest Du Dich dann wieder zurück zu 20% Ziehen 80% Rollen und erhöhst das langsam, bis der Schaum eine Konsistenz hat wie Sahne, die ganz leicht geschlagen ist und noch fast flüssig ist.
    Greetz,
    Chris
  10. sQuama
    sQuama Mitglied
    ...und wenn es so--> YouTube - The best cappuccino aussieht hat man so ziemlich alles falsch gemacht was geht....ohman
    nett produziertes Video, aber mehr auch nicht
  11. #11 senseman, 07.02.2008
    senseman
    senseman Mitglied
    Ich weiss nicht was du hast das war bauschaum ala alfredo :). Vom feinsten so gut krieg ich das nicht hin :).
  12. #12 Baristero, 08.02.2008
    Baristero
    Baristero Mitglied
    Also ich bin auf die MUH-Milch 1,5% vom REWE gekommen, die ist der Wahnsinn. So blöd könnte man sich gar nicht anstellen, das die nicht perfekt wird!
  13. tomBER
    tomBER Mitglied
    Also ich halte die Kanne mit der Hand umschlossen und nicht am Griff um die Temperatur zu fühlen.
    Wenn die Milch/ die Kanne handwarm ist wechsle ich zum Rollen bis Milch/ Kanne heiss ist.
    Dampf aus, Kanne etwas schwenken und auf den Tisch klopfen, so dass die größeren Bläschen nach oben steigen. Letzteres kann man hier von Marcus/ nobbi-4711 ganz gut sehen.
    Manchmal klappt der 2te Cappu schlechter als der erste. Da hilft mir folgendes: In einer Kanne schäumen, dann nach schwenken/klopfen auf 2 Kannen verteilen (ich vermute mal weil sich dabei "schaumiger Teil" und "sämiger Teil" etwas mischen. einen Cappu aus der "Schäumkanne" gießen, den zweiten aus der "Umfüllkanne"
  14. #14 braunbaer, 08.02.2008
    braunbaer
    braunbaer Mitglied
    Ich glaube, es heißt für mich einfach
    üben - üben - üben !!
    Gibt es jemanden im Köln/Bonner/Siegburger/Düsseldorf Raum, wo man mal live und in bunt sehen kann, wie so ein Art-Latte-Schaum aussieht? Wie klingen die Geräusche, wie hört es sich an?
    Sehen alleine reicht wohl nicht.
    Hören und Fühlen ist wichtiger.
    LG
    Braunbaer
  15. #15 mcblubb, 08.02.2008
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Man muss auch unterschieden, ob man mmit einer Gaggia CC oder einem Haushallts 2.Kreiser oder einer Barmaschine schäumt. Und ob man die Milch für 1, 2 oder noch mehr Cappus schäumt
    Für einen 2 Kreiser erscheinen mir 5-6- sekunden ziehen zuviel. Bei einer Barmaschine ist nach 5-6- Sekunden eigentlich schon alles fertig.
    Gerd
  16. #16 cafesolo, 08.02.2008
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    In der letzten Cafebar wo ich mir einen Cappuccino bestellt habe, hat es nicht 5-6 sek. gedauert, sondern 50-60! Unfassbar.
    Ich dachte erst die Dampflanze wäre am Boden des Kännchens festgebacken :). Aber nein, die Dame fand ihr geschäumtes richtig gut. Da kommen einem die Tränen....
  17. osti
    osti Mitglied
    in der Tat. Nach Umstieg von der Gaggia CC auf die BZ99 habe ich die erste Portion Milch direkt an die Hängeschrankdecke katapultiert. Schäumt sich etwas anders ;o)
    werde gleich auch mal in der Stadt nen größeres Kännchen kaufen. welche größe empfiehlt sich für 2 cappus?
  18. #18 mcblubb, 08.02.2008
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Ich hab für 2 Cappus ein 600 ml Kännchen.
    Das mache ich nicht ganz halb voll....
    Gerd
  19. #19 Valentino, 08.02.2008
    Valentino
    Valentino Mitglied
    @osti: So halt ich's auch - ein 0,6er bis etwas unter die Tülle gefüllt und los geht's - und Deine Hängeschränke bleiben sauber ;-)
  20. #20 chris_weinert, 08.02.2008
    chris_weinert
    So, ick hab ma mit viel Nerven ein Video gedreht in unserer eigentlich nicht so kleinen Küche, die aber sehr umständlich wird, wenn man da Stative vom Licht mit Softbox und Kamera stehen hat. Mit dem Ziel, daß man den Unterschied besser sehen kann. Ich meld mich, wenn ich das Ding gecaptured und zusammengeschnitten habe. Und hochgeladen.
    Bis späta,
    Chris
Milchaufschäumen - Frage zum Video in Kaffeewiki - Ähnliche Themen
  1. Vorstellung Poccino Superiore Forte und Fragen zum Milchaufschäumen
    Vorstellung Poccino Superiore Forte und Fragen zum Milchaufschäumen: Hallo, nachdem ich hier monatelang vor allem mitgelesen habe, dachte ich, ich lasse Euch mal an meinen jüngst gewonnenen Erfahrungen teilhaben....
  2. Frage zu Saeco Aroma Pannarello/ Milchaufschäumen
    Frage zu Saeco Aroma Pannarello/ Milchaufschäumen: Hallo Profis, ich kriege mit meiner Saeco Aroma keinen wirklich guten Milchschaum hin. Problem: wenn die Konsistenz stimmt, ist der Milchschaum...
  3. San Marino oder Astoria CXE Frage zum Milchaufschäumen
    San Marino oder Astoria CXE Frage zum Milchaufschäumen: Hallo, kurz vor der Bestellung überkommen mich noch ein paar Zweifel/Fragen - wer kann mir helfen? Bei der BZ99 scheint es so zu sein, dass...
  4. Milchaufschäumen
    Milchaufschäumen: Hi Community! Wundert mich dass ein ähnlicher Thread noch nicht existiert, per Suchfunktion konnte ich zumindest keinen finden. Milchaufschäumen...
  5. Milchaufschäumen: Lanzenform (nicht nur Gaggia)
    Milchaufschäumen: Lanzenform (nicht nur Gaggia): Hallo zusammen, manchem wird auffallen, ich habe gerade Zeit und so nutze ich diese um alles auszuprobieren, bevor ich demnächst keine Zeit mehr...
