Milchkanne Volumen
Diskutiere Milchkanne Volumen im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, kann mir jemand sagen wir groß die Milchkanne für Milchschaum sein sollte, wenn ich mit einem Zug Schaum für einen Latte Machiato und...
  1. #1 marcel21, 15.09.2018
    marcel21
    marcel21 Mitglied
    kann mir jemand sagen wir groß die Milchkanne für Milchschaum sein sollte, wenn ich mit einem Zug Schaum für einen Latte Machiato und einen Cappuccino will?
    350ml/400ml/600 ml
    Und schaft das eine Rancilio Silva in einem Zug?
  2. #2 espressionistin, 15.09.2018
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    600 ml. Schafft sie imho aber nicht.
  3. #3 solderdev, 15.09.2018
    solderdev
    solderdev Mitglied
    Je nach Tassengröße, aber wahrscheinlich sind 600ml angemessen.
    Schafft sie nicht? Interessante Frage.. Leider schäume ich nur mit einem 350ml Kännchen an meiner Silvia, aber der PID hält dauerhaft die eingestellten 120*C (da bricht nix ein)!
    Die Frage ist ob 120 Grad genug Dampfpower (1 bar Überdruck laut Dampftabelle) liefern aus der Einlochdüse für ein 600ml Kännchen.
    Der "default" Thermostat an der Silvia für Dampf schaltet aber auch bei 140*C (ca. 2,5 bar lt. Tabelle) erst.
    Wieviel mehr "Dampf" muss eine Maschine hier bieten, dass die Milch auch im großen Kännchen gut wirbelt?
  4. #4 Max1411, 15.09.2018
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    500ml reichen exakt (z.B. Motta Europa) bei meinem 08/15 Latte M Gläser von Leonardo.
    Hat damals auch meine Pavoni gut hinbekommen, allerdings weiß ich nicht, wie die im Vergleich zur Silvia schäumt.
  5. #5 marcel21, 15.09.2018
    marcel21
    marcel21 Mitglied
    Also von der Menge her brauch ich 600ml? Also so 400ml rohe Milch und der Rest ist Luft damit sie aufgehen kann?
    Hat jemand hier die Silvia und macht das so?
    Oder muss ich da zwei Läufe machen? Und wie lange braucht sie dazwischen um wieder aufzuheizen?
  6. #6 marcel21, 15.09.2018
    marcel21
    marcel21 Mitglied
    Was für einen PID nimmst du bei deiner Silvia?
  7. kenny
    kenny Mitglied
    Meinst Du mit einmal Schäumen? Für einen Cappuccino (150-200ml) und einen Latte Macchiato (250ml) gleichzeitig brauche ich das 750ml Kännchen.
  8. #8 marcel21, 15.09.2018
    marcel21
    marcel21 Mitglied
    Ja meine ich.
    Machst du das auf der Rancilio Silva? Geht das auf einmal ohne das sie zwischenheiten muss.
  9. #9 Max1411, 15.09.2018
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Sorry, eigentlich hast du es eindeutig geschrieben, ich hab's aber missverstanden. Dann reicht ein 500ml Kännchen natürlich nicht...
  10. Azalee
    Azalee Mitglied
    Ich schäume für zwei Cappuccino zusammen 300 ml in einem Kännchen, dass maximal 570ml fasst. Das ist von der Dampfpower her überhaupt kein Problem. Würde mich wundern wenn die Silvia das nicht hinbekommt , wo es bei meiner kleinen Lelit funktioniert.
    Wenn du mehr Milch brauchst ( wegen des Latte Macchiato) , kann ich leider keine Erfahrungen beitragen , weil ich kein größeres Kännchen habe ;)
  11. #11 Brew Springsteen, 16.09.2018
    Brew Springsteen
    Brew Springsteen Mitglied
    Ja! Der Trick: Du musst mit dem Schäumen beginnen, kurz bevor der Kessel ganz hochgeheizt ist und bevor das Lämpchen an der Heizung wieder ausgeht, dann wird während des kompletten Schäumens weitergeheizt.
  12. #12 marcel21, 16.09.2018
    marcel21
    marcel21 Mitglied
    Okay, danke für die Infos.
    Ich denke ich werde mal ein 600ml Kännchen ausprobieren und so ca 350ml Milch rein tun. Das muss dann ca reichen.
    Wenn nicht: wie lange braucht die Silvia nach einen Schäumvorgang um wieder warm zu sein?
  13. #13 langbein, 16.09.2018
    langbein
    langbein Mitglied
    Bei mir definitiv 600. Aber das kannst du anhand deiner Tassen selbst herausfinden. Die Füllmenge der Tassen sollte gut in die Kanne reinpassen.
    Könnte sein, dass es mit der Puste der Silvia etwas knapp wird. Sollte aber noch passen.
  14. #14 Johannes, 16.09.2018
    Johannes
    Johannes Mitglied
    Die Silvia hat Dampf ohne Ende! Für 600ml reicht das immer!
  15. Azalee
    Azalee Mitglied
    Was ist dem diesem Thread widerfahren? Es fehlt ja ein ganzer Teil, zu finden hier Milchkanne Volumen
  16. #16 solderdev, 16.09.2018
    solderdev
    solderdev Mitglied
    Ich habe bei meiner Silvia die gesamte Verkabelung und Elektronik selber gemacht. Auf einem NodeMCU board (Arduino) läuft eine abgewandelte PID type-C Implementation mit allerhand Erweiterungen wie getrennte positive/negative P-Parameter, Sollwertvorgabe bei Shot-Start, etc.
    00nix gefällt das.
  17. #17 Ansonamun, 16.09.2018
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Meine Silvia schäumt auch 750ml Kännchen sehr gut auf, musst warten bis der Kessel auf 3,1 Bar hochgeht und kurz vorher 3,05 starten.
    Dann schiebt die Heizung dauerhaft nach und das ganze ist kein Problem :)
Milchkanne Volumen
Milchkanne Volumen - Ähnliche Themen
  1. Milchkanne spülen oder weiterschäumen ?
    Milchkanne spülen oder weiterschäumen ?: Hallo zusammen, meine Maschine (Einkreiser !) steht ja bei mir auf der Arbeit. Wenn ich mir einen Cappuccino mache (ich trinke Cappu und...
  2. [Abgelaufen] Diverses (Milchkannen, Tamper, Tampingstation, …)
    Diverses (Milchkannen, Tamper, Tampingstation, …): Über die Zeit haben sich einige Dinge angesammelt, die einfach nichtmehr benutzt werden bzw. so gut wie nie benutzt wurden. Und jetzt liegen sie...
  3. [Verkauft] Milchkannen und tamperper
    Milchkannen und tamperper: Da ich etwas zuviel kaffeezubehör besitze darf nun einiges gehen Milchkanne 500ml 15€ Milchkanne 350ml 10€ Milchkanne 200ml 10€ Desweiteren hab...
  4. Kleinere Milchkanne für Cortado Zubereitung
    Kleinere Milchkanne für Cortado Zubereitung: Hallo zusammen, Ich trinke morgens gerne einen Cortado, möchte aber bei der Milchschaum Zubereitung so wenig Milch wie möglich verschwenden. Nun...
  5. Welche Milchkanne?
    Welche Milchkanne?: Milchkannen zum Aufschäumen gibt es ja in verschiedensten Größen und Formen. Welche Auswahlkriterien sind denn besonders wichtig? Gibt es bei...
