Milchschaum bei gaggia classic coffee - Wie wird man herr des schaums?
Diskutiere Milchschaum bei gaggia classic coffee - Wie wird man herr des schaums? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, habe seit kurzem die Classic Coffee und bin sehr zufrieden. Eine Frage aber zum Milch-Aufschäumen: Verwende 1,5% frische Vollmilch und...
  1. #1 Rokitta, 22.04.2002
    Rokitta
    Rokitta Gast
    Verwende 1,5% frische Vollmilch und erzeuge Milchschaum in einem Glas (Basis für Milchkaffee).
    Wähle ein großes nach oben breiter werdendes Glas und fülle es gerademal ein Drittel voll. Nach wenigen Sekunden Aufschäumen ist der Schaum schon am Rand des Glases (und darüber) und ich laufe Gefahr das kleine Luftansaugloch des Aufschäumaufsatzes zu verstopfen - weil ich sonst mit dem unteren Ende der Düse die Milch nicht mehr berühre.
    Wer hat hiermit Erfahrung und kann mir einen Tip geben?
    Gruß Carsten
  2. w.haas
    w.haas Mitglied
    gib mal unter (search) "Milchschaum" ein. Danach hast du keine Fragen mehr.
    (bin mir aber auch nicht sicher ob du Antworten hast)
    Jedenfalls ist in diesem Forum Michschaum das Thema No_2.
    Wolfgang
  3. #3 Barista, 22.04.2002
    Barista
    Barista Mitglied
    Ich habe auch die Gaggia und habe Anfangs in Gefäßen aus Porzellan etc. aufgeschäumt.
    Ich finde jedoch, dass es wesentlich besser geht, wenn man ein Metallgefäß nimmt. Warum weiß ich nicht, vielleicht liegt es an der Wärmeleitfähigkeit.
    Kauf Dir also am besten ein kleines Aufschäumkännchen.
    Unabhängig davon hilft nur probieren und selbst Erfahrungen sammeln.
  4. movvv
    movvv Mitglied
    [quote:post_uid0]ein großes nach oben breiter werdendes Glas ...[/quote:post_uid0]
    also es ist in den diversen milchbeiträgen hier schon wirklich alles gesagt worden, ausser ob die milch von glücklichen kühen (wer prüft das bitte ?) schaumfähiger ist ... ?!
    aber kurz : nach oben breiter werdend = nachteil !
    kauf ein kännchen (eher nach oben schmäler werdend) und füll das resultat dann in das glas ...
    du kannst auch fettere milch nehmen, das gibt noch , äh, "fetteren" schaum (find´ ich).
    ciao,
    klaus
  5. steeg
    steeg Mitglied
    [quote:post_uid0="Barista"]Kauf Dir also am besten ein kleines Aufschäumkännchen.[/quote:post_uid0]
    Also wenn Du Dir ein kleines Kännchen gönnst, dann hast Du Dein Problem nur verlagert. Du solltest direkt ein Kännchen mit ca. 0,6- 0,75l anschaffen. Das Ergebniss wird Dich vermutlich überzeugen
    Rolf
  6. #6 juliaroma, 19.02.2014
    juliaroma
    juliaroma Händler
    AW: Milchschaum bei gaggia classic coffee - Wie wird man herr des schaums?
    Hallo, hatte auch anfangs Probleme mit dem Schäumen bei gaggia. Allerdings fand ich die Antwort in der Bedienungsanleitung: Man muss nach dem Umschalten nicht warten, bis die Leuchte angeht. Gleich losschäumen, dann hast du auch die richtige Temperatur! Viel Spaß!
Milchschaum bei gaggia classic coffee - Wie wird man herr des schaums? - Ähnliche Themen
  1. Perfekten Milchschaum mit Einkreiser (Gaggia Classic) oder Bodum Milchschäumer
    Perfekten Milchschaum mit Einkreiser (Gaggia Classic) oder Bodum Milchschäumer: Hallo weehrte Kaffeejunkies :) Da meine andere Hälfte sich daheim mit unserer Gaggia Classic leicht "angefreundet" hat (solange ich sie warte)...
  2. Gaggia Classic - Wasser nur in Tropfen - Milchschäumer ok
    Gaggia Classic - Wasser nur in Tropfen - Milchschäumer ok: Hallo an meiner Gaggia Classic - Maschine kam das Wasser von oben in den Siebträger nur noch in Tropfen, zu beobachten auch, wenn man den...
  3. Gaggia Classico: Milchschaumdüse löst sich immer beim Dampfbezug
    Gaggia Classico: Milchschaumdüse löst sich immer beim Dampfbezug: Nachdem sich meine Quickmill technisch verabschiedet hat (Pumpe defekt), habe ich mir eine Gaggia Classic (RI9303/01) zugelegt. Nun habe ich aber...
  4. Gaggia Classic hat neuerdings Probleme mit Milchschaum, ist verwässert.
    Gaggia Classic hat neuerdings Probleme mit Milchschaum, ist verwässert.: Hallo, meine Gaggia Classic macht nach wie vor einen super Espresso. Neuerdings gibt es allerdings Probleme beim Milchschäumen. Nach dem...
  5. Milchschaum Lattissima Pro VS. Gaggia CC Düse
    Milchschaum Lattissima Pro VS. Gaggia CC Düse: hallo zusammen, Ich steige aktuell von nespresso auf Siebträger um. Die Frage die sich mir nun stellt ist, ob man mit der gaggia CC und der Düse...
