Mineralwasser in Österreich
Diskutiere Mineralwasser in Österreich im Österreich Forum im Bereich Der beste Espresso der Stadt; Bei Leitungswasser mit 16dH muss man sich Alternativen bei der Espressozubereitung überlegen. Meine Conclusio aus den Beiträgen hier im Netz ist...
  1. walter
    walter Mitglied
    Bei Leitungswasser mit 16dH muss man sich Alternativen bei der Espressozubereitung überlegen. Meine Conclusio aus den Beiträgen hier im Netz ist die Verwendung/Beimischung von Mineralwasser.
    Meine Frage richtet sich im Speziellen an die Espressofreunde in Österreich, da ich vermute, dass in deutschen Supermärkten andere Marken bzw. Wasser von anderen Quellen angeboten wird.
    Welche Mineralwasser könnt ihr bzgl. Härte, pH-Wert, Geschmack, Preis, Verfügbarkeit, ... empfehlen?
    Bedeutet "Stilles Mineralwasser" immer, dass keine Kohlensäure beigesetzt ist - kann man dieses also ohne Bedenken verwenden?
    P.S. Es gab hier vor einiger Zeit eine ähnlich Frage, aber nicht wirklich eine befriedigende Antwort darauf. Vielleicht findet sich jetzt eine Antwort :)
    LG, Walter
  2. #2 ifabbri, 14.06.2010
    ifabbri
    ifabbri Mitglied
    AW: Mineralwasser in Österreich
    würde mich auch interessieren...:roll:
  3. #3 BjörnB, 18.06.2010
    BjörnB
    BjörnB Mitglied
    Grüss dich Walter,
    bei heimischen wässern weis ich es nimmer genau aber Volvic hat grad mal 3,4 dH nur halt auf Dauer sehr teuer!!!
    Dann gabs bei glaube Spar noch eins,der Name war so ähnlich wie "tante Helene" oder sowas.
    Andere Alternative, als ich in Graz lebte hatte ich eine Osmoseanlage damit bekommst Reinwasser also dH 0 , EC 0,001 und pH ~6,5 das kannst dann mit Leitungswasser verschneiden bis es dir passt.
    LG
    Björn
  4. #4 Bane, 18.06.2010
    Bane
    Bane Mitglied
    in der Regel sind doch die Ca und Mg Werte auf den Flaschen angegeben.
    Im Netz gibts nen Wasserhärterechner, damit kannst du es dir gut ausrechnen.
    Wenn nicht kannst du ja immer noch verschiedene Wässerchen testen. teststreifen oder ein Titrier-Kit sollten ja zu beschaffen sein...
    EDIT: hab gerade selbst nochmal gesucht. der Wasserhärterechner auf haikog's HP scheint offline zu sein. Deshalb hier die Formel:
    (1,4 * [Ca-Wert in mg/l] + 2,307 * [Mg-Wert in mg/l]) / 10 = Härtegrad des Wassers in °dH
    Mickey gefällt das.
  5. walter
    walter Mitglied
    Danke für eure Antworten.
    Ich hab folgendes Wasser beim Spar gefunden:
    Despar, Sorgente di Fleons, Goccia di Carnia, Naturale
    Ca++ 18.5, Mg++ 3.7, HCO3 79 mg/l
    @BjörnB
    Was kostet so eine Osmoseanlage in etwa?
  6. #6 ifabbri, 23.06.2010
    ifabbri
    ifabbri Mitglied
    3.44359° dH - nett. was kostet der liter?
  7. #7 BjörnB, 23.06.2010
    BjörnB
    BjörnB Mitglied
    Salve
    Wenn du dir eine Osmose Anlage (kurz RO=Reverse Osmosis) besorgen willst schau am besten bei Aquarien Fachhändler bzw Online Shops.
    Da bekommst die teile schon für rund 100-120€.
    Du musst schaun das du eine mit Rückspülventil kaufst das ist wichtig.
    Wenn du die RO nur für Kaffee brauchst reicht die kleinste.
    Wenn du damit dann auch andere sachen machen willst (Trinkwasser, Fensterputzwasser o.ä) solltest dir ein Grösseres gerät mit Reservoir kaufen dann müsstest schon eher 200-300€ rechnen.
    Bedenke das eine RO anlage viel Abwasser produziert du brauchst für 1L Reinstwasser ~4L Leitungswasser.
    Falls du im Grazer Raum wohnst könntest meine haben (~80€) ich brauch sie nimmer da ich hier dH 4-5 hab.
    Jedoch müsst ich noch schaun ob das Membran noch ok ist.
    K.A. ob die es aushalten ein Jahr trocken zu liegen.
    Beim SPAR meint ich das Sorgente, ich glaub das ist vom Ca Mg wert recht niedrig.
    Jedoch sind meiner erfahrung nach die französischen Wässer am Kalkärmsten da sie aus Flachland Reservoirs kommen und keine Bergwässer sind die die Mineralien aus dem Stein mit ausspülen.
    Ciao tutti
    Björn
  8. walter
    walter Mitglied
    Danke für die Tipps, Björn.
    Wozu dient das Rückspülventil? Schliesst man so eine RO direkt an die Wasserleitung an? Und wie entnimmt man das aufbereitete Wasser?
    ... ich seh schon, da muss ich mich informieren.
    Schick mir bitte Infos zu deiner RO - per PN falls es hier nicht herpasst.
    Zum Thema Wasserhärte. Ich bin hier aus den unterschiedlichen Beiträgen nicht ganz schlau geworden. Welche Karbonathärte und welche Gesamthärte ist für den Espresso optimal? Beide Werte so um die dH 7?
    Und welchen Einfluss hat der pH-Wert, und lässt sich dieser aus dem HCO3 errechnen?
  9. walter
    walter Mitglied
    @ifabbri
    Das Sorgente kostet 0,29 EUR / 1.5l.
  10. #10 DaBougi, 02.07.2017
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Wollte einen Thread wie diesen erstellen...da entdeckte ich diese Leiche...ob man die wiederbeleben kann?
    Stilles Mineral für Kaffee in Österreich...los! :)
    kollergraphie gefällt das.
  11. Caruso
    Caruso Mitglied
    Ich würde eher "stilles Tafelwasser" als Mineralwasser sagen, außer du willst Tropfsteine züchten.
    Wiener Hochquellenwasser ist optimal, da braucht man kein Flaschenwasser.
    Hier im Thermalbad in Vöslau kommt echtes Vöslauer Mineralwasser aus dem Wasserhahn, da ist der Wasserkocher nach einem mal Teekochen schon weiß. Die QM muss ich zweimal im Sommer entkalken, aber Tee und Kaffee schmecken hervorragend.
    getapatalkt
  12. #12 DaBougi, 02.07.2017
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Bei uns heisst das prickelnde immer "Mineral"...nicht Mineralwasser oder soda (was ja nicht das gleiche ist)...aber in der Gegend gibt es nur "willst du wasser oder Mineral"
    Soviel dazu :)
    Egal.
    Unser hervorragendes wiener hochquellwasser hat schon mal 24 Härtegrade, auch wenn es qualitativ sicher über den meisten "gebottelten" steht.
    Ich wollte einfach mal testen ob ich beim v60 Unterschiede erkenne...es schmeckt einfach nie so weich und rund wie im Café.
  13. #13 DaBougi, 15.08.2017
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Antwort von mir an mich: gasteiner still
    Ca 5- 6 dh
    Schmeckt wesentlich runder...und der kocher bleibt glänzend bisher :)
    Wühlmaus und muffi gefällt das.
  14. #14 st. k.aus, 15.08.2017
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    genau *kopfschüttel*
    Wasserhärte - Qualität des Wiener Trinkwassers
    Logitech gefällt das.
  15. #15 DaBougi, 16.08.2017
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Mea culpa.
    Wir werden aus eigenen, immer wechselnden Quellen versorgt. War eine Fehlinformation, danke fürs korrigieren.
  16. #16 st. k.aus, 16.08.2017
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    kein problem
    was meinst du mit eigenen quellen?
  17. #17 DaBougi, 16.08.2017
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Bei uns gibt es mehrere Brunnen, Hoch und Tiefbehälter, von denen das Wasser je nach Bedarf hin und her gepumpt und gemischt etc wird.
    Daher gibt es nie einen einheitlichen Härtegrad.
  18. #18 st. k.aus, 16.08.2017
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    naja
    eine quelle kann auch schön nitratverseucht sein
  19. #19 DaBougi, 16.08.2017
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Wird ja alles trotzdem gefiltert, entkeimt und gemessen. Und viel natur und kaum chemische landwirtschaft. Aber ja. Was weiss man, hilft jetzt auch nicht wirklich weiter ;)
  20. #20 st. k.aus, 17.08.2017
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
Mineralwasser in Österreich - Ähnliche Themen
  1. Mineralwasser Österreich
    Mineralwasser Österreich: Hallo Ich denke dieses Thema wurde sicher schon öfter durchgemacht. Aber ich hab mich jetzt mal in Ö bei allen Discounter umgeschaut die...
  2. Mineralwasser Espresso Köln
    Mineralwasser Espresso Köln: Hallo zusammen, ich suche für meine Siebträgermaschine ein Mineralwasser, welches in Glasflaschen verkauft wird (Raum Köln). Bin über Tipps sehr...
  3. Mineralwasser Härte ?
    Mineralwasser Härte ?: Hallo Gemeinde! Meine Ascaso mit Wassertank ist da, nun die Wahl des Mineralwassers. Ich habe im Haus 7dH gemessen, wollte gerade ein Tiroler...
  4. Mineralwasser Balda in München
    Mineralwasser Balda in München: Hallo Zusammen, Derzeit befülle ich den Wassertank meiner Maschine mit dem Mineralwasser Volvic. Nun habe ich Acqua Balda Naturale empfohlen...
  5. Welches Mineralwasser
    Welches Mineralwasser: Hallo Kaffee - Liebhaber ich habe hier schon viel über stilles Mineralwasser VOLVIC, VIO, Purania, e Aqua, Black Forest, Plose...... Welches...
