Mischbatterie "Hansamix" undicht!!
Diskutiere Mischbatterie "Hansamix" undicht!! im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Hallo, wie in der Überschrift schon steht, ist mein Wasserhahn in der Küche undicht. Und zwar zwischen dem Mischhebel und dem beweglichem Auslauf....
  1. #1 Bialetti, 25.09.2010
    Bialetti
    Bialetti Mitglied
    Ich habe mich schon im Internet umgesehen und zu 90% ist eine Dichtung defekt. Oder ist jemand anderer Meinung?
    Kennt hier jemand das Problem?
    Und wo finde ich eine Anleitung zum Wechseln der Dichtung, falls es eine Dichtung sein sollte? ;-)
    Oder hilft nur noch der Klempner und eine neue Mischbatterie...[​IMG]
  2. #2 badalucchino, 25.09.2010
    badalucchino
    badalucchino Mitglied
    AW: Mischbatterie "Hansamix" undicht!!
    Ein Foto wäre hilfreich!
  3. #3 Bialetti, 25.09.2010
    Bialetti
    Bialetti Mitglied
    Gern!
    Bitte nicht auf die Kalkflecken achten....[​IMG]
  4. galgo
    galgo Mitglied
    dichtung gibt es da imho keine, du brauchst ne neue keramikkartusche und die sind nicht billig
  5. #5 Bubikopf, 25.09.2010
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
  6. #6 Bialetti, 25.09.2010
    Bialetti
    Bialetti Mitglied
    Na das sind wirklich gute Nachrichten...[​IMG]
  7. #7 Bubikopf, 25.09.2010
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Ist etwa 1/3 des Neupreises einer neuen Hansamix.
    Gruss Roger
  8. #8 Bialetti, 25.09.2010
    Bialetti
    Bialetti Mitglied
  9. #9 Bubikopf, 25.09.2010
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    39,75€
    wenn Du weitersuchst, wirds vielleicht noch billiger.
    Gruss Roger
  10. #10 Bialetti, 25.09.2010
    Bialetti
    Bialetti Mitglied
    Kann ich die selber einbauen?
    Ohne die ganze Armatur auszubauen???
  11. #11 saecoroyal, 25.09.2010
    saecoroyal
    saecoroyal Mitglied
    Wasserzufuhr über die Eckventile absperren, dann die Schraube am Dreharm lösen und die Kartusche von oben rausschrauben.
    Eigentlich keine schwierige Aktion.
    Gruß Willi
  12. #12 Philanthrop, 25.09.2010
    Philanthrop
    Philanthrop Mitglied
    Ich glaube nicht, dass es an der Kartusche liegt, da das Wasser nicht aus dem Auslauf tropft. Evtl. reicht es nach Demontage des Hebels, die Mutter etwas nachzuziehen. Ansonsten ist die darunter liegende Dichtung zu wechseln.
  13. #13 Bialetti, 25.09.2010
    Bialetti
    Bialetti Mitglied
    Und nun....[​IMG]
  14. #14 ponzelar, 25.09.2010
    ponzelar
    ponzelar Mitglied
    In unserer Küche haben wir seid Jahren eine HANSA-Armatur, jedoch einen anderen Typ. Sie war an vergleichbarer Stelle undicht. Ursache war der O-Ring. Läßt sich mit einigem Geschick problemlos tauschen. Hahnfett für alle Gleitflächen ist sinnvoll.
    Ärgerlich ist oder war, daß es die O-Ringe nur im Set gibt.
  15. #15 Bialetti, 25.09.2010
    Bialetti
    Bialetti Mitglied
    Also die Dichtung?
    Und wie bringe ich die an?
  16. #16 ponzelar, 26.09.2010
    ponzelar
    ponzelar Mitglied
  17. #17 schwarzesgold, 26.09.2010
    schwarzesgold
    schwarzesgold Mitglied
    servusla,
    wie ponzelar schon schrub:
    Unbedingt Hahnfett auf die Flächen auftragen. O-Ring damit einfetten schadet auch nicht. Vielleicht muss die Dichtung gar nicht ersetzt, sondern nur gereinigt und gefettet werden. So wars bei der Mischbatterie bei mir im Bad.
    Jürgen
  18. #18 Bialetti, 27.09.2010
    Bialetti
    Bialetti Mitglied
    Danke an alle!
    Ich werde mir erstmal die O-Ringe besorgen und "ordentlich" Hahnfett drauf schmieren.
    Ich hoffe es funktioniert?!
Mischbatterie "Hansamix" undicht!! - Ähnliche Themen
  1. Isomac Venus undicht.
    Isomac Venus undicht.: Hallo. Habe meine Venus,weil sie ein zischendes Geräusch machte,auseinander gebaut und die untere Kessel Dichtung erneuert.Die an sich noch keine...
  2. Profitec Pro 800 - Kolbendichtungen defekt. Wie tauschen?
    Profitec Pro 800 - Kolbendichtungen defekt. Wie tauschen?: Moin zusammen, nach drei Jahren Betrieb haben sich diverse Kolbendichtungen verabschiedet, incl. der Teflondichtung. Da die Werkstatt von...
  3. Pavoni Wasserstandsglas wiederholt undicht
    Pavoni Wasserstandsglas wiederholt undicht: Liebe Pavoni - Gemeinde, Ich habe in den letzten Monaten mehrfach die Dichtung der Wasserstandsanzeige in meiner Pavoni Professional ausgetauscht...
  4. CMA Astoria CKXE undicht, Vacuumventil? Füllstand?
    CMA Astoria CKXE undicht, Vacuumventil? Füllstand?: Hallo! ich brauche dringend eure Hilfe, kann doch ohne meinen Espresso nicht leben. Seit gestern verliert meine CKXE kräftig Wasser. Teilweise...
  5. BZ99 - Expansionsventil undicht
    BZ99 - Expansionsventil undicht: Moin liebe Forumsmitglieder, Meine BZ99 aus dem Jahr 2001 streikt gerade. Ich habe bemerkt, dass aus dem Expansionsventil des Kessels (Oben auf...
