Mitica Top Geräusch
Diskutiere Mitica Top Geräusch im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, bin auf der Suche nach der Erklärung für eine Geräusch. ich habe mir eine gebrauchte Mitica Top mit Rotatonspumpe gekauft im Dezember...
  1. #1 Tomnase, 02.07.2020
    Tomnase
    Tomnase Mitglied
    ich habe mir eine gebrauchte Mitica Top mit Rotatonspumpe gekauft im Dezember letzen Jahres.
    Sie macht beim Bezug ein seltsames Geräusch
    Sie macht das Geräusch NICHT beim drücken gegen das Blindsieb
    Sie ist entkalkt, ein Magnetventil und der Pumpenkopf wurden vom Fachbetrieb getauscht (unabhängig vom Geräusch)
    ich habe mal zwei Videos gemacht, zum vergleich das erste ist der Bezug gegen Blindsieb , das zweite ein normaler Bezug
  2. Denis
    Denis Mitglied
    "Sie ist entkalkt"
    das ist das Problem, man wäscht das ganze Fett im Inneren des e61-Gruppenkopfmechanismus ab, und wenn man die Teile mit dem Mini-Hebel in Eingriff bringt, erzeugen sie den quietschenden Klang.
    Ich habe seit ein paar Tagen eine Bezzera Mitica, und sie wurde schlecht benutzt und nie gereinigt. Ich musste sie auseinandernehmen und alles gründlich reinigen, und nachdem ich etwas Silikonfett auf den Mechanismus im Inneren des Gruppenkopfes aufgetragen hatte, ist er geräuschlos. Vorher machte es Geräusche, besonders nachdem ich versucht hatte, die Teile mit Backflush+ Caffizza zu reinigen.
    Wenn Sie den Gruppenkopf nicht öffnen wollen, können Sie eine ölige Kaffeemischung fein mahlen und mit diesem Kaffee ein paar Schüsse machen. Das Öl im Kaffee, wenn Sie die Extraktion stoppen, geht in den E61-Mechanismus und schmiert die Teile. Danach sollte es keine Geräusche mehr machen.
    Mahlen Sie fein, verwenden Sie die gleiche Dosis, um 10-15 Starts mit dem Mini-Hebel auszulösen.
    Schau mal um 3:12.
  3. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Doch, macht sie auch, aber nur kurz da der Druck dann konstant bzw. maximal ist. Beim Bezug ändert er sich da der Espresso ja heraus fließt.
    Bezzera ist bekannt für fiepende Expansionsventile. Es hilft kurzzeitig das Ventil zu schmieren oder es (zu) hoch einstellen.
  4. #4 Tomnase, 03.07.2020
    Tomnase
    Tomnase Mitglied
    wie stellt man den das Expansionsventil hoch..
  5. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Bei wie viel Bar bist du denn jetzt?
    Dazu musst du die Maschine aufschrauben.
  6. #6 Espressojung, 03.07.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Das Geräusch kommt vom mittleren Ventil in der Brühgruppe.
    ==> Die Pumpe regt das Feder-Ventil-System zum schwingen an.
    Es kommt eigentlich nur darauf an, dass Feder-Ventil-System zu "verstimmen".
    Abhilfe: Ventil ausbauen die Ventilführung etwas schmieren, oder Feder gegen eine neue austauschen, Ventil tauschen.
    Gandalph gefällt das.
  7. #7 Tomnase, 03.07.2020
    Tomnase
    Tomnase Mitglied
    Hallo, danke für die Rege Beteiligung an meinem "Problem"
    mir ist aufgefallen das man in dem Video 3 verschieden Fehlgeräusche hört. Einmal beim bedienen des Hebels quietscht es (silikonfett fehlt)
    dann nachmal kurz bei Druckaufbau (die Dichtung in der Brühgruppe ist nicht richtig gefettet) und dann beim Laufendem Bezug im Hintergrund (das müsste dann das expansionsventil sein).
    Ich werd mich heute mal dranmachen und die Punkte abarbeiten. Hoffe dann das mein Luxusproblem gelöst ist
  8. #8 Espressojung, 03.07.2020
    Espressojung
    Das Expansionsventil ist bei einer Rota Pumpe in der Rota selbst eingebaut (Bypassventil) das Expansionsventil welches du vermutlich meinst
    ist das Sicherheitsventil für den HX (Wärmetauscher) und das ist auf ca. 12 bar eingestellt. Wenn das öffnet, würde Wasser aus dem
    kleinen Rüssel hinter der Brühruppe kommen.
    Das singende Geräusch kommt von der Brühgruppe ==> mittleres Ventil ==> vertrau mir.
    Ach ja, hab noch was vergessen.
    Das Geräusch ist bei ca. 4bar zu vernehmen und das ist genau der Druck bei dem das mittlere Ventil öffnet.
    Gandalph und bon2_de gefällt das.
  9. Denis
    Denis Mitglied
    Sie finden online Videos über die Demontage des e61-Gruppenleiters.
    Als Ratschlag, wie ich es letzte Woche zum ersten Mal getan habe, nehmen Sie einen Abschnitt nach dem anderen heraus, reinigen Sie jedes Teil einzeln und legen Sie es in genau derselben Montagereihenfolge auf ein sauberes Handtuch.
    Dadurch wird der gesamte Installationsvorgang viel leichter verständlich, da sich innerhalb der Gruppe viele kleine Teile befinden und man sie in der falschen Position montieren kann. Wenn Sie die Gruppe öffnen, würde ich vorschlagen, alles, was sich in ihr befindet, zu entfernen, sie zu reinigen und mit Silikonfett einzufetten.
    Wenn Sie dies tun, stellen Sie sicher, dass Sie für einige Zeit kein Reinigungsmittel zum Rückspülen verwenden, sondern nur Wasser und Rückspülen. Das Reinigungsmittel wäscht nur das Fett aus und das Geräusch erscheint wieder.
Mitica Top Geräusch
Mitica Top Geräusch - Ähnliche Themen
  1. Solis Master Top Festwasser Problem
    Solis Master Top Festwasser Problem: Hallo ich habe bei bei unserer SMT sporalisch das Problem, dass beim Bezug kein Wasser kommt. Die Maschine ist eine Festwasser. Man drückt Kaffee...
  2. Bezzara Mitica Top
    Bezzara Mitica Top: Hallo, ich mal wieder ;) Also ich kann ja die Finger nicht von der Maschine lassen. Da sie schon ein paar Jahre (7) auf dem Buckel hat würde ich...
  3. Bezzera Mitica Top heizt ständig
    Bezzera Mitica Top heizt ständig: Hallo zusammen, seit ein paar Tagen heizt meine 7 Jahre alte Mitica Top. ununterbrochen. Es ist ein ständiges brodeln und zischen zu hören. Hab...
  4. Heizverhalten Mitica TOP PID
    Heizverhalten Mitica TOP PID: Hallo Kaffee Netz, Ich habe eine Frage zum Heizverhalten der Mitica TOP PID. Ist es normal das langfristig (auch 1 bis 2 Stunden nach Bezug) die...
  5. Bezzera Mitica Top erkennt die Wasserzufuhr nicht
    Bezzera Mitica Top erkennt die Wasserzufuhr nicht: Hallo zusammen Ich habe mir eine 4 Jährige Bezzera Mitica Top aus zweiter Hand erworben. Der Vorgänger hat sie direkt an eine Wasserleitung...
