Mitica - Wasser kommt am unteren Überlauf raus und Brühdruck sehr hoch OHNE Siebträger
Diskutiere Mitica - Wasser kommt am unteren Überlauf raus und Brühdruck sehr hoch OHNE Siebträger im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Morgen, ich versuche mein Problem mit der Mitica einzugrenzen... Beim Bezug läuft seit einiger Zeit immer sehr langsam das Wasser durch...
  1. #1 cappuccina, 09.04.2019
    cappuccina
    cappuccina Mitglied
    Guten Morgen,
    Beim Bezug läuft seit einiger Zeit immer sehr langsam das Wasser durch den Siebträger ; dafür kam es am "unteren Auslauf" raus.
    Wenn ich den Hebel für den Bezug OHNE Siebträger betätige, stelle ich fest, dass der Brühdruck auf mind. 10 Bar ansteigt; mit Siebträger dann auf 12-13Bar.
    Das Wasser läuft aber wie gesagt hauptsächlich unten raus.
    Kesseldruck ist bei 1,4Bar lt. Manometer.
    Was ich bisher getan habe :
    Brühgruppe komplett zerlegt und gereinigt, Düsen sind frei.
    Magnetventil getestet, es zieht den Kern an, wenn ich es im ausgebauten Zustand einschalte. Ob es auch im montierten Zustand das Ventil auch wirklich öffnet weiß ich nicht wie ich das prüfen kann.
    Das Ventil nach dem Magnetventil komplett zerlegt und gereinigt.
    Wo könnte ich noch weitermachen? Die bisherigen Maßnahmen haben nichts verändert.
    Herzlichen Dank!
  2. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Das ist sehr ungewöhnlich. Ich hätte auf eine verstopfte Brühgruppe getippt.
    Während des Bezugs sollte aber kein Wasser aus dem Ablauf kommen.
    Was genau hast du zerlegt?
    Bist du sicher dass alles korrekt zusammen gebaut wurde und wirklich sauber ist? Welche Düsen meinst du?
    Ist das Duschsieb sauber?
    Kessel- und Brühdruck sind etwas zu hoch das hat aber nichts mit deinem Problem zu tun.
  3. #3 cappuccina, 09.04.2019
    cappuccina
    cappuccina Mitglied
    Guten Abend,
    ich habe mich weiter mit dem Problem beschäftigt ... und versuche genauer zu formulieren
    (1) Beim Füllen des Kessels, Maschine KALT oder WARM läuft ein Großteil des Wassers über das Überdruckventil direkt unten aus dem Auslauf heraus; der Kessel wird aber irgendwann voll. Auch das Nachfüllen bei Heißwasserbezug funktioniert, aber wieder läuft auch einiges an Wasser unten raus.
    (2) Beim Bezug ohne Siebträger, bzw. ohne Kaffeepulver drin sieht es ähnlich aus. Der Druck (linkes Manometer) steigt auf 10-12 Bar ... es kommt Wasser aus dem Brühkopf ABER es fließt wieder einiges an Wasser unten raus. Den Druck von 10-12 Bar kann ich durch Drehen am Überdruckventil prinzipiell beeinflussen.
    (3) Beim Bezug MIT Kaffeepulver steigt der Druck weiter an, ungefähr auf 13-14 Bar
    Fragen:
    (a) Wie weit ist das Überdruckventil -UNGEFÄHR- eingedreht? Bei mir sind es 6-8mm zwischen Mutter und Ventil.
    (b) Wie kann ich das Magnetventil richtig auf Funktion testen?
    Ideen?
    Grüße!
  4. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Das hilft mir leider nicht weiter.
    Was ist für dich das Überdruckventil (Foto)?
    Es gibt kein Ventil an dem man drehen kann.
    Du scheinst mehrere Probleme zu haben.
    1. Wird dein Kessel nicht gefüllt
    Magnetventil öffnet nicht da, Pumpe läuft dauerhaft.
    2.Die Brühgruppe ist falsch zusammengesetzt/undicht/verdreckt so dass das Wasser wieder über den Ablauf unten an der Brühgruppe läuft.
    Problem 1 kann durch 2 verursacht sein.
    Du solltest die richtigen Begriffe verwenden und nicht irgendwas verstellen was vielleicht nichts mit dem Problem zu tun hat und ggf neue Probleme verursacht.
  5. #5 cappuccina, 09.04.2019
    cappuccina
    cappuccina Mitglied
    Der Kessel wird gefüllt.
    Die Brühgruppe ist richtig zusammengebaut.
    Das Ventil heißt Expansionsventil.
    Das Wasser läuft nicht unten aus der Brühgruppe sondern aus dem Expansionventil über den Schlauch in die Abtropfschale.
  6. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Du hättest vielleicht erwähnen können dass du die Top Variante mit Rotationspumpe hast dann wäre ich nicht auf den falschen Dämpfer geraten.
    Trotzdem kann dein Expansionsventil verkalkt sein und nicht mehr schließen oder der Weg zur Brühgruppe verstopft sein.
  7. e=mr
    e=mr Mitglied
    Hast du mal versucht, den Druck der Pumpe am Pumpenbypass einzustellen? Das ist eine kleine Schraube an der Seite des Pumpenkopfes. Drehst du die Schraube rein, dann geht der Druck hoch, drehst du sie etwas raus, dann geht er runter. Achte darauf, auch die Kontermutter zu lösen.
    Versuche damit mal, den Druck auf ca. 8,5 bar ohne Siebträger einzustellen.
    Wenn sich gar nichts tut, dann hat sich der Pumpenbypass zugesetzt, was leider immer mal wieder vorkommt. Das Expansionsventil sollte übrigens von der Pumpe nicht aufgedrückt werden und bei Rotationspumpenmaschinen nur dazu da sein, den Expansionsdruck zu begrenzen.
    Rainer
  8. #8 cappuccina, 10.04.2019
    cappuccina
    cappuccina Mitglied
    Ok, am Pumpenbypass war ich noch nicht dran.
    Meinst Du, das Expansionsventil wird von der Pumpe aufgedrückt? Wie iat denn da eine ungefähre Einstellung in Millimeter? Möglicherweise ist es ja verstellt. Ich bin doch richtig, dass es etwa auf 11 Bar stehen darf, beim Bezug mit Pulver, oder?
    Grüße und Danke bisher!
  9. e=mr
    e=mr Mitglied
    Die Pumpe steht mit 11 bar zu hoch, das ist das vorrangige Problem. Schau mal, ob du sie mit dem Bypass auf 9 bar runter bekommst. Wenn das klappt, dann kannst du dich immer noch um´s Expansionsventil kümmern.
    Schau mal, ob das Expanionsventil bei 9 bar zu oder offen ist. Ist es offen, dann versuch es über die Schraube oben wieder zuzudrehen, bis der Auslösedruck über den Pumpendruck geht. Kannst du diese Schritte soweit an deiner Maschine nachvollziehen?
    Rainer
    cappuccina gefällt das.
  10. #10 cappuccina, 10.04.2019
    cappuccina
    cappuccina Mitglied
    Ich kann mich erst morgen Abend wieder mit der Maschine beschäftigen und den Bypass/Druck prüfen.
    Wenn der Bypass verstopft sein sollte, ist der Druck den die Pumpe erzeugt dann dadurch zu hoch oder zu niedrig?
  11. e=mr
    e=mr Mitglied
    Druck ist zu hoch, passt zu deiner Beschreibung oben.
  12. #12 cappuccina, 15.04.2019
    cappuccina
    cappuccina Mitglied
    ich habe den Druck beim Pumpen - gerade so- auf 9 Bar reduzieren können (mit der Schraube am Bypass).
    Anfangs hat sich nichts verändert... aufgeschraubt und mit etwas WD40 wieder gangbar gemacht.
    9 Bar ist aber das Minimum.
    Am Expansionsventil habe ich auch was verstellt, so dass es beim Bezug ohne Sieb nicht öffnet.
    Mit Siebträger und Kaffee drin bleibt es nun auch geschlossen, der Brühdruck steigt beim Bezug innerhalb von ca. 3 Sekunden auf 11 Bar.
    Offensichtlich passt das so, oder?
    Grüße!
  13. #13 DonPhilippe, 15.04.2019
    DonPhilippe
    DonPhilippe Mitglied
    Welches davon stimmt nun?
  14. #14 cappuccina, 15.04.2019
    cappuccina
    cappuccina Mitglied
    9 Bar beim Bezug OHNE Siebträger
    11 Bar beim Bezug MIT Siebträger und Espressopulver drin
  15. #15 DonPhilippe, 15.04.2019
    DonPhilippe
    Ah, verstanden.
    Auf 9bar beim Bezug (MIT Kaffee) kommst du nicht runter?
  16. e=mr
    e=mr Mitglied
    Hallo, 11 bar bei Kaffee ist noch zu hoch, da stimmt was mit dem Bypass der Pumpe nicht, das solltest du mal checken (lassen).
  17. #17 Bierschinken, 18.04.2019
    Bierschinken
    Bierschinken Mitglied
    Moin,
    meine Mitica ist in Ordnung und erzeugt einen ähnlich hohen Druck bei Bezug mit Träger/Mehl.
    Das ist wohl eine Eigenheit der Bezzeras. Jedoch sollte ohne Träger der Druck an der Brühgruppe nur wenige Bar betragen. (Glaube bei mir sinds 2 bar).
    Das könte darauf hinweisen, dass der Wasserfluss irgendwie gehindert wird und dadurch der hohe Druck bei Bezug ohne Träger entsteht.
  18. e=mr
    e=mr Mitglied
    Hallo Bierschinken, hast du auch eine Mitica Top mit Rotapumpe?
    Grüße, Rainer
  19. #19 Bierschinken, 18.04.2019
    Bierschinken
    Ja, Mitica Top. Wassertank, kein Festwasser.
  20. #20 cappuccina, 23.04.2019
    cappuccina
    cappuccina Mitglied
    Hallo Rainer,
    also den Bypass-Druck beim Bezug ohne Siebträger kann ich auf 8,5 bar runterregeln. Das Ventil hatte ich zerlegt, gereinigt, gefettet und wieder montiert.
    Das Expansionventil bleibt dabei zu.
    Beim Bezug mit Siebträger UND Kaffee steigt der Druck auf 11bar,das Expansionsventil öffnet und lässt einiges an Wasser rauslaufen. Der Kaffee schmeckt aber soweit.
    Wie kann ich weitermachen? Habe die Leitungen durch den Wärmetauscher auch schon "durchgepustet" mit dem Mund... konnte das ohne große Anstrengung. Da scheint also auch nichts verstopft zu sein.
    Grüße Andreas
Mitica - Wasser kommt am unteren Überlauf raus und Brühdruck sehr hoch OHNE Siebträger - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Mitica TOP Rotationspumpe bekommt Heißwasser
    Bezzera Mitica TOP Rotationspumpe bekommt Heißwasser: Hallo, da ich auf diesem Beitrag Bezzera Mitica Top - durch Brühgruppe wird kein Wasser gepumpt leider bisher keine Antwort erhalten habem...
  2. Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss
    Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss: Hallo, Ich habe seit Anfang des Jahres eine Bezzera Mitica, diese betreibe ich mit Festwasseranschluss und es eine Enthärtunganlage im Haus...
  3. Bezzera Mitica Top - Heißwasserauslauf undicht
    Bezzera Mitica Top - Heißwasserauslauf undicht: Moin zusammen, mich nervt mal wieder der Heißwasserauslauf meiner Maschine. Es tropft aus selbigen. Diesmal scheint es aber nicht das Gelenk...
  4. Bezzera Mitica oder Duo (Festwasseranschluss)?
    Bezzera Mitica oder Duo (Festwasseranschluss)?: Guten Tag, wir haben eine Buzzera Giulia und das Tank nachfüllen und auch Wasser entkalken per Britta Wasserfilter nervt extrem und das seit...
  5. Extrahierter Espresso ist oft zu wässerig (Bezerra Matrix vs. mitica)
    Extrahierter Espresso ist oft zu wässerig (Bezerra Matrix vs. mitica): Liebe Kaffee-Netz Community, ich habe folgendes Problem bzw,. Herausforderung. Ich besitze eine Bezerra Matrix und eine Eureka Specialita Mühle....
