Möchte Siebträgermanometer basteln, was genau benötige ich?
Diskutiere Möchte Siebträgermanometer basteln, was genau benötige ich? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Freunde des guten Geschmacks, nachdem meine Silvia nach einem Monat Auszeit wieder zurück ins Leben gerufen wurde, möchte ich mit dem...
  1. #1 DerrickDeluXe, 26.01.2009
    DerrickDeluXe
    DerrickDeluXe Mitglied
    nachdem meine Silvia nach einem Monat Auszeit wieder zurück ins Leben gerufen wurde, möchte ich mit dem Modifizieren direkt weitermachen (geplant sind Brühdruckapassung mittels neuem Expansionsventil oder Bypass und evtl. ein PID)
    Ich habe bereits einige Threads zum Thema ST-Manometer durchgelesen, habe aber z.B. noch nicht ganz verstanden, wozu z.B. das Teflonband gut ist und wo genau das hinkommen soll.
    Am liebsten hätte ich einen bodenlosen Siebträger, in welchen ich bei Bedarf das Manometer & Blindsieb einspannen kann und für den Kaffeegenuss wieder ein normales Sieb eingebaut werden kann.
    Was genau brauche ich dafür?
    Bodenloser Siebträger - das sowieso
    Manometer - welches genau? gehen alle Manometer oder benötigt man ein bestimmtes?
    Irgendwelche Schrauben / Reduzierungen etc? (wenn ja, welche genau?)
    Das wars erstmal, vielen Dank schonmal!
    Liebe Grüße,
    Derrick
  2. #2 Ranger Kevin, 26.01.2009
    Ranger Kevin
    Ranger Kevin Mitglied
    AW: Möchte Siebträgermanometer basteln, was genau benötige ich?
    Das Teflonband kommt immer da drum gewickelt, wo teile mittels Gewinde verbunden werden. Es dichtet die Stelle ab, ohne dass du die Schraubverbindung total "Festknallen" musst.
    Nimm lieber einen normalen Siebträger, wo du den Auslauf abschrauben kannst. Das ist bedeutend einfacher, und der liegt ja meistens jeder Maschine bei.
    Es sollte Heiswasserbeständig sein, also irgend etwas aus dem Heizungsbau. Die meisten Siebträger haben ein 3/8 Zoll-Gewinde, also brauchst du entweder ein Mano mit 3/8 Zoll innengewinde oder ein entsprechendes Adapterstück.
    Hoffe, das hilft dir erstmal weiter.
    Alternativ kannst du so ein ding natürlich auch direkt fertig kaufen, z. B. bei Espresso XXL.
  3. SebbeS
    SebbeS Mitglied
    Meine Lösung war folgender Aufbau:
    Reduzierstück Messing: 3/8 --> 1/4 (innen/innen)
    Reduzierstück Messing: 1/4 --> 1/8 (außen/innen)
    Brühdruckmanometer bis 25 bar mit 1/8 Gewinde (außen)
    Teflonband in jede Verschraubung
    Die Reduzierstücke gibt es im Sanitär-Fachhandel für wenige Euro, das Manometer z.B. bei EspressoXXL für knapp 12,- (allerdings nur bis 15 bar).
    Alternativ dazu, gibt es elegantere Verbindungsstücke vom Siebträger-Gewinde zum Manometer, aber die waren mir zu teuer. Von den kompletten Brühdruck-Siebträgern ganz zu schweigen.
    Wichtig bei der Messung des Brühdrucks mit der vorgeschlagenen Lösung: Das Sieb entfernen und den Siebträger ohne Einsatz einspannen. Anders ist keine Messung möglich. Habe bis heute nicht verstanden warum.
    Gruß Sebbe
  4. det02
    det02 Mitglied
    @ SebbeS
    Aber bei XXL steht doch bei den fertigen Siebträgern mit Manometer:
    Eine Messung des Brühdruck bei Caffé-Bezug ist ausdrücklich nicht möglich !!
    Was stimmt nun bzw. wie messe ich den Brühdruck dann überhaupt?
    det02:)
  5. #5 VolkerS, 26.01.2009
    VolkerS
    VolkerS Mitglied
    Moin det02,
    d.h., daß ohne Caffe und ohne Sieb gemessen wird!
    Volker
  6. SebbeS
    SebbeS Mitglied
    Mit dem Siebträgermanometer misst du den durch das Expansionsventil zugelassenen Maximaldruck. Das Ganze natürlich ohne Kaffepulver. Das Manometer ersetzt ja in diesem Aufbau quasi das Kaffeemehl (das Hindernis, das erst den Pumpendruck verursacht).
    Das funktioniert quasi so wie Rückspülen; nur ohne Blindsieb.
    Siebträger (ohne Sieb) einspannen, Bezug starten, Druck baut sich langsam auf und bleibt dann auf einem Niveau stehen, wenn das Expansionsventil aufmacht und den Druck auf konstantem Niveau hält. Ganz einfach.
    Gruß Sebbe
  7. #7 DerrickDeluXe, 26.01.2009
    DerrickDeluXe
    Das o.g Manometer sieht ja relativ klein aus, müsste ja durchpassen?
    @Sebbes:
    Weißt du die Artikelnummer für das Manometer noch?
    Gruß, Derrick
  8. SebbeS
    SebbeS Mitglied
    Mein Manometer hat genau 4 cm Durchmesser und ist 2,5 cm tief. Das Manometer bei EspressoXXL hat die Best.Nr.:520270.
    Meins ist aber ein anderes. Das hat der Vorbesitzer meiner Maschine gekauft. Wo, weiß ich nicht. Ist aber auch egal, denn eine Skala bis 15 bar reicht doch aus.
    Sebbe
  9. Arni
    Arni Mitglied
    Mit dem bodenlosen ST kann man eines Erachtens überhaupt kein ST-Manometer bauen, sonst müsste ich ja in das Blindsieb ein Loch bohren. So kleine Manometer sind in der Regel viel teuerer als große aus dem Baumarkt. Diese kosten 8-10 €.
  10. #10 DerrickDeluXe, 26.01.2009
    DerrickDeluXe
    Ja, so dachte ich mir das, mit dem Loch im bodenlosen ST. So könnte man allerdings bei bedarf bodenlosen ST + MM abstecken und ihn als regulären bodenlosen ST verwenden, denn ich wollte mir sowieso einen kaufen.
  11. SebbeS
    SebbeS Mitglied
    Rischtisch genauuu. ;-) Ich glaube der plempel hat für seine Oscar diesen Schritt gewagt und sein Blindsieb gelöchert. Habe mit der Suchfunktion aber gerade nix gefunden. Dabei ist es dann natürlich schwieriger, den Anschluss abzudichten.
    Problem bei größeren Manometern ist der eingeschränkte Platz zwischen Brühgruppe und Abtropfschale. Die kann man aber auch zur Not weglassen. Vorausgesetzt, man hat das Teflonband nicht zu sparsam eingesetzt.
    Sebbe
  12. det02
    det02 Mitglied
    Meine Maschine hat ja ein Manometer, d.h. ich brauche diesen Extraaufbau überhaupt nicht,richtig?
    det02:)
  13. SebbeS
    SebbeS Mitglied
    Hat ein Manometer, oder zwei? Viele Maschinen haben ein Manometer. Das misst dann aber meistens den Druck im Kessel. Wenn du zwei hast, dann dürfte eins davon den Brühdruck angeben. Sieht man ja auch an der Skalierung.
    Brühdruck irgendwas um 9 bar (nur beim Bezug)
    Kesseldruck irgendwas um 1 bar (nach Aufheizen relativ konstant)
    Sebbe
  14. det02
    det02 Mitglied
    Ich habe zwei - 1,2 bar für den Kessel und 10 bar beim Bezug.
    det02
  15. SebbeS
    SebbeS Mitglied
    Dann brauchst du kein Siebträgermanometer. Es sei denn, du vertraust deinem Brühdruckmanometer an der Maschine nicht. Die sollen aber sehr treu sein. :lol:
    Ich habe an meiner Maschine nur ein Manometer für den Kesseldruck, deshalb habe ich mir für die Einstellung des Brühdrucks den Manometeraufbau gegönnt.
    Sebbe
  16. #16 plempel, 26.01.2009
    plempel
    plempel Mitglied
  17. SebbeS
    SebbeS Mitglied
    Wie komm ich nur darauf. Lese wohl zuviel... ;-)
    Unter obigem Link sind die Fotos auf Seite 5 zu sehen. Genau die Bilder meinte ich.
    Gruß Sebbe
  18. #18 Largomops, 26.01.2009
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Hab´ jetzt nicht alles gelesen. Falls ich etwas wiederhole möge man mir das verzeihen. Hier aber ein paar Bilder wie es geht. Das Teil kommt in einen bodenlosen Siebträger:
  19. alist
    alist Mitglied
    hier noch eine weniger elegante Konstruktion. Ist zumindest bis jetzt dicht und für meinen Einsatz ausreichend. Wegen der Bauhöhe muss ich allerdings das Duschsieb entfernen, damit ich das Teil einsetzen kann. Verwendet habe ich ein einfaches Manometer aus dem Pneumatikzubehör, Kontermutter und zwei Gummiringe vom Baumarkt. Ein Loch habe ich natürlich auch in das Blindsieb bohren müssen.
    gruss ali
  20. #20 DerrickDeluXe, 27.01.2009
    DerrickDeluXe
    Ja, so etwas werde ich vermutlich auch (versuchen zu) basteln, dann ist wenigestens der Kauf des bodenlosen ST gerechtfertigt. :-D
Möchte Siebträgermanometer basteln, was genau benötige ich? - Ähnliche Themen
  1. Ich möchte auch mal.... (Kaufberatung)
    Ich möchte auch mal.... (Kaufberatung): ... einen leckeren Espresso wie in Italien auch zu Hause triken können. Das hat bisher mit meinem Jura KVA (den ich jetzt seit ca. 8 Jahren in...
  2. Ist ein Barista-Kurs sinnvoll, wenn man im Café jobben möchte?
    Ist ein Barista-Kurs sinnvoll, wenn man im Café jobben möchte?: Hallo! Mein Sohn (18) möchte, wie er sagt, seine "Skills" im Kaffeezubereiten verbessern (hier zu Hause haben wir bloß eine manuelle ROK, die er...
  3. neu für Kaffeegeschäft: möchte besten Kaffee liefern!
    neu für Kaffeegeschäft: möchte besten Kaffee liefern!: Liebe Kaffeefreunde, ich bin froh, dass ich auf Euer Forum gestoßen bin. Ich habe folgendes Vorhaben und freue mich auf Eure Tipps. Ich möchte...
  4. Habe Compak K3, möchte mich verbessern
    Habe Compak K3, möchte mich verbessern: Moin, habe viel gelesen und irgendwann den Faden verloren. Ich trinke gern, aber nicht oft, Espresso und Cappuccino. Habe eine Rocket Espresso...
  5. Ich möchte weg vom Tischfilter
    Ich möchte weg vom Tischfilter: Hallo Ich nutze seit Jahren einen Britta Tischfilter für Kaffee, Espresso und Dampfgarer. An Filtern habe ich schon alle möglichen Hersteller...
