Moka Express: Problem nach Dichtungs-/Siebwechsel
Diskutiere Moka Express: Problem nach Dichtungs-/Siebwechsel im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebe Kaffeefreunde, ich verwende seit Jahren eine Bialetti Moka Express für 2 Tassen. Bisher funktionierte es problemlos. Neulich habe ich...
  1. wush1
    wush1 Mitglied
    Neulich habe ich gesehen, dass der Dichtungsring bröckelig wurde. Ich habe Ersatz gekauft (Originalteil), den Kocher auseinandergenommen, Dichtung und Sieb entfernt, die Maschine und die neuen Teile gereinigt und zusammengebaut. Bis dahin kein Problem.
    Ich mache den Kaffee genau wie vor der Wartung: Lavazza d’oro mahlen, Wasser filtern und vorheizen, den Bauch der Kanne bis knapp unter das Ventil füllen, das Kaffeepulver lose in das Sieb geben (voll), die Kanne verschrauben und bei Stufe 5 von 6 auf den heißen Elektroherd stellen.
    Gegen Ende des Vorgangs begann das Gerät zu fauchen, und es dauerte keine zwei Minuten, dann war der Kaffee fertig.
    Jetzt hingegen faucht das Gerät quasi von Anfang an, und zwar lange. Es tritt sehr viel Dampf aus dem Rohr aus, aus dem der Kaffee kommen sollte. Es bildet sich aber nur eine Kaffeelache am Boden des Oberteils. Wenn ich die Maschine herunternehme, etwas abkühlen lasse und wieder auf den Herd stelle, kommt manchmal etwas Kaffee nach.
    Ich habe es auch mit ungeheiztem Wasser / niedrigerer Temperatur versucht, mit dem gleichen Resultat.
    Es tritt kein Kaffee/Wasser seitlich (bei der Verschraubung) der Maschine aus, und es kommt auch kein Dampf aus dem Ventil. Das neue Dichtungsgummi und das Sieb sitzen gut.
    Habt ihr eine Idee, was ich falsch mache? Ich bin schon ganz verzweifelt, weil ich auf einen vietnamesischen Tropffilter ausweichen muss, den vietnamesischen Kaffee aber nicht schätze ;-)
    Vielen Dank
  2. #2 espressionistin, 17.01.2016
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Bist du sicher, dass alles richtig zusammengebaut ist? Für mich klingt das so, als wenn der Dampf am Kaffeesieb vorbei austritt und die Kanne keinen Druck aufbauen kann.
    Hast du das Sieb unter der Dichtung richtig rum eingebaut? Also so rum, dass es nach innen gewölbt ist und die Dichtung mit dem Siebrand bündig abschließt?
  3. wush1
    wush1 Mitglied
    Guten Morgen,
    es scheint nur eine Richtung zu geben, das Sieb sinnvoll einzusetzen: Der Rand passt genau in die Aussparung der Maschine. Dann ist der löchrige Teil des Siebes näher am Kaffeepulver, der Rand näher am fertigen Kaffee. So passt auch der Dichtungsring genau um das Sieb und verschließt die Rille zwischen Sieb und Kanne. Setzt man das Sieb andersherum ein, liegt es sehr wackelig auf vier kleinen Metallfüßen der Kanne, das kann nicht richtig sein.
  4. #4 espressionistin, 17.01.2016
    espressionistin
    Ja, so wie du es beschreibst und wie es oben auf dem Bild erkennbar ist, stimmt es.
    Dann kann dein Problem also mit der neuen Dichtung nix zu tun haben.
    Hast du evtl den Mahlgrad verstellt?
  5. wush1
    wush1 Mitglied
    Habe den Mahlgrad jetzt probeweise etwas gröber gestellt, da ich bisher immer auf der zweitfeinsten Einstellung der Handmühle (Hario Skerton) gemahlen habe, aber es macht leider beim Aufbrühen auch keinen Unterschied.
  6. #6 espressionistin, 17.01.2016
    espressionistin
    Und wenn du mal deutlich gröber mahlst?
  7. #7 Wiesenzappler, 17.01.2016
    Wiesenzappler
    Wiesenzappler Mitglied
    Hast du das Sieb falsch herum eingesetzt.
    Oder hängt das Ventil irgendwie fest und ist geöffnet ?
  8. wush1
    wush1 Mitglied
    Den nächsten Kaffee trinke ich erst heute Nachmittag, sonst kriege ich Herzkasper ;)
    Ich werde ihn deutlich gröber mahlen. Allerdings gab es mit dem Mahlgrad früher auch kein Problem. Das Ventil hatte ich ausgeschraubt und gereinigt. Es lässt sich mit dem Finger eindrücken, die Feder funktioniert. Es tritt beim Kochen kein Dampf aus dem Ventil aus (wobei dies allerdings schon mal geschah, als ich die Kanne zu heiß und zu lange auf dem Herd hatte).
    Das Sieb ist sicher richtig. Es ist eingesetzt, wie auf dem Bild oben zu erkennen. Es ist auch die richtige Sieb-/Dichtungsgröße.
  9. #9 Aeropress, 17.01.2016
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Wahrscheinlich ist das Gummi der neuen Dichtung noch nicht so elastisch. Versuch einfach mal viel fester das ganze zuzudrehen, das wirds dann wahrscheinlich schon gewesen sein und sich mit der Zeit geben.
  10. wush1
    wush1 Mitglied
    Ich halte die nächste Tasse Kaffee in der Hand. Habe die Dichtung vorher noch etwas gedehnt und die Maschine kräftig zugedreht. Außerdem habe ich die Bohnen noch gröber gemahlen. Beides hat leider nicht geholfen. Wenn ihr auch nicht weiter wisst, werde ich einfach ein wenig abwarten und schauen, ob sich die Dichtung erst „einspielen“ muss. Vielleicht wird es ja besser.
    In ein paar Wochen werde ich noch kurz Rückmeldung geben, ob es durch häufige Nutzung besser geworden ist. Dann können sich andere mit dem selben Problem daran orientieren.
    Danke für eure Hilfe
    wush1
  11. #11 Carboni, 17.01.2016
    Carboni
    Carboni Mitglied
    Alls ich an unserer 6 Tassen Bialetti Mokka die Dichtung ausgewechselt habe, musste ich den Mahlgrad deutlich gröber stellen.
    Hast du mal probiert die Kanne ohne Kaffee, allso nur mit Wasser gefüllt auf zu setzen. Wenn dann auch nichts passiert ist entweder das Steigrohr verstopft oder es ist die falsche Dichtung.
    Kannst du mal Bilder von der Kanne machen?
  12. wush1
    wush1 Mitglied
    An der Unterseite der Maschine steht No 13. Ich habe Bilder gemacht.
  13. #13 Carboni, 19.01.2016
    Carboni
    Carboni Mitglied
    Sieht völlig normal aus! Dichtung sitzt auch richtig drin? Konntest du die alte Dichtung ganz entfernen? Meine Mutter hatte mal minimale Reste von der alten Dichtung nicht entfernen können und die neue Dichtung trotzdem eingesetzt. Kann mich schwach erinnern, dass die Kanne danach auch streikte.
    So sieht es bei meiner 2 Tassen Bialetti aus, eigentlich wie bei deiner.
  14. #14 espressionistin, 19.01.2016
    espressionistin
    Also ich finde ja, deine (@Carboni) Dichtung sieht viel dicker aus. wo ist denn bei dir das Gewinde?
    Die neuen Dichtungen schließen Plan mit dem Sieb ab, deine steht doch deutlich hervor, oder täuscht das Bild wegen dem braunen Rand?
  15. #15 Carboni, 19.01.2016
    Carboni
    Carboni Mitglied
    Ist wahrscheinlich weil es ein auf die Schnelle. ...Handyfoto ist, denn sehr dick ist die nicht.
    Ist schon älter deshalb so braun......ich kann mal ein besseres Foto machen, wenn es hilft.
  16. #16 Carboni, 19.01.2016
    Carboni
    Carboni Mitglied
    Hoffe so kann man es besser erkennen. ......denn wie sollte es anders sein, war auf der Canon das große Objektiv und ich hatte keine Lust noch zu wechseln. ....habe das beste draus gemacht [emoji4]
    Ciao Martina
  17. wush1
    wush1 Mitglied
    Die alte Dichtung war quasi mit dem Metall verwachsen. Mit vorsichtigem Kratzen konnte ich die Reste komplett entfernen, es hat aber 20 Minuten gedauert. Das war aber beim Austausch vor knapp einer Woche beim Austausch, nicht erst jetzt. Ich denke, ich werde nochmal ganz von vorn anfangen, nämlich mit der Bedienungsanleitung… Wahrscheinlich mache ich irgendetwas falsch, was die alte Dichtung irgendwie ausgeglichen hat.
    Ach ja: Ist es normal, dass die Dichtung, wenn sie eingesetzt ist, ein ganz klein wenig Spiel hat? Damit meine ich, dass sie die Fassung nicht ganz ausfüllt, man kann sie zusammen mit dem Sieb etwa 1 mm hin und her schieben. Wenn die Kanne zugedreht wird, drückt ja der Kaffeeträger gegen das Gummi und presst es oben gegen die Kanne. Dicht sollte es also sein.
  18. #18 Carboni, 20.01.2016
    Carboni
    Carboni Mitglied
    Das ist bei meiner auch so, die lässt sich hin und her bewegen. Kann mir absolut nicht vorstellen, daß du etwas falsch machst so wie du es beschrieben hast, macht es doch jeder mit der Kanne.
    Hast du das Ventil schon mal rausgeschraubt und dir angesehen, da hatte ich mal ein defektes das ist beim Kaffeekochen durch die Küche geschossen. Zum Glück waren wir in Italien dort gab es Ersatzteile ohne Ende.
    Bei einer Venus hatte ich mal ein verstopftes Steigrohr von zu fein gemahlenen Kaffee, die verhielt sich dann ähnlich wie deine.
    Ich wünsche dir viel Glück und Erfolg mit der Kanne und berichte wenn du den Fehler gefunden hast [emoji6]
    Ciao Martina
  19. #19 Bonsai-Brummi, 20.01.2016
    Bonsai-Brummi
    Bonsai-Brummi Mitglied
    Es gibt von Bialetti unterschiedliche Dichtungen für Alu- und Edelstahlkännchen - erkennbar an der Farbe der Verpackung: Rot für Alu, blau für Edelstahl. Könnt´s sein, dass die zu verwechseln solche Auswirkungen hat...?
  20. wush1
    wush1 Mitglied
    Am Ventil liegt es nicht: Das habe ich ausgeschraubt. Es ist sauber, lässt sich mit dem Finger eindrücken und nimmt von selbst wieder die Ausgangsposition ein. Es könnte höchstens sein, dass es zu fest ist, das kann ich hier nicht prüfen, aber prinzipiell funktioniert es und machte früher nie Probleme.
    Weder das Rohr des Kannenoberteils noch das Rohr des Kaffeeträgers sind verstopft oder verengt.
    Ob das falsche Ersatzteilset (richtige Größe, fasches Material) prinzipiell solche Auswirkungen haben kann, weiß ich natürlich nicht. Ich wusste bis eben auch nicht, dass es unterschiedliche Versionen der Ersatzteile gibt.
    Meine Kanne ist allerdings so leicht, dass sie aus Alu sein müsste, und die Packung der Ersatzteile war rot.
Moka Express: Problem nach Dichtungs-/Siebwechsel - Ähnliche Themen
  1. ´Bruise` Air Pressure Moka
    ´Bruise` Air Pressure Moka: Gude, heute (1.3.2024 ) Nachmittag gibst Vorführungen von der Luftdruck-Moka beim Werksverkauf der Rösterei Caffè Due Mani , Franziusstr.6, 60314...
  2. [Verkauft] Bialetti Moka Induction 6 Tassen
    Bialetti Moka Induction 6 Tassen: Moin, Biete eine Mitte 2003 erworbene Moka Induction in gutem Zustand an. Darf weg, weil durch ein Modell mit weniger Fassvermögen ersetzt....
  3. [Verkauft] Demoka m203
    Demoka m203: Hallo liebes Forum, ich verkaufe diese gut gepflegte Demoka m203 Espressomühle mit dem Chrome Auswurf. Die Mahlkammer wurde von mir gründlich...
  4. Demoka 203 ruckelt/stottert
    Demoka 203 ruckelt/stottert: Schönen guten Abend zusammen, meine Demoka 203 hat über die letzten Wochen hinweg angefangen zu ruckeln, zu stottern, erst selten, dann öfter,...
  5. [Abgelaufen] (Defekte?) Demoka Minimoka
    (Defekte?) Demoka Minimoka: Hi Leute, ich biete meine alte Demoka Minimoka an. Sie hört sich unrund an, Reparaturkosten stehen nicht im Verhältnis zum Preis der Mühle -...
