Mühle defekt
Diskutiere Mühle defekt im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, meine Kaffemühle Apollo 060 Quick mahlt nicht mehr richtig. Das Mahlgut ist viel zu grob und die Feinheit des Kaffee-Pulvers lässt sich...
  1. #1 Latte-Trinker, 11.01.2015
    Latte-Trinker
    Latte-Trinker Mitglied
    meine Kaffemühle Apollo 060 Quick mahlt nicht mehr richtig. Das Mahlgut ist viel zu grob und die Feinheit des Kaffee-Pulvers lässt sich auch nicht mehr einstellen.
    Hier die Geschichte:
    1) Vor einigen Tagen blockierte die Mühle plötzlich. Man hörte, dass das Mahlwerk nicht mehr lief und vorne kam auch kein Pulver raus. Die Sicherung ist nicht rausgeflogen.
    2) Ich habe dann den Rüssel abgeschraubt und das blockierende Kaffepulver entfernt. Anschliessend lief die Maschine wieder, aber das Mahlgut war viel zu grob, teilweise waren Körner bis 3 mm drin. Die Feinheit des Mahlguts liess sich nicht mehr durch Verdrehen des Vorratsbehälters einstellen.
    3) Ich hab dann hier im Forum nachgelesen und gelernt, dass man den Vorratsbehälter ganz abschrauben kann. Das Mahlwerk sieht solide und ohne Fehler aus. Ich konnte keinen Fehler entdecken.
    Hat jemand eine Idee, was ich noch machen kann?
    Latte-Trinker
  2. NiTo
    NiTo Mitglied
    Das Mahlwerk auseinander nehmen und reinigen wäre einen Versuch wert.
  3. #3 Latte-Trinker, 11.01.2015
    Latte-Trinker
    Hallo NiTo,
    ich hatte den Vorratsbehälter (s. meinen ersten Beitrag) abgeschraubt und alle Kaffeereste entfernt. Hatte nichts gebracht.
    Latte-Trinker
  4. NiTo
    NiTo Mitglied
    Hast du das Mahlwerk in seine 2 Bestandteile zerlegt? Das ist das was du tun solltest, um es richtig reinigen zu können.
  5. #5 Latte-Trinker, 12.01.2015
    Latte-Trinker
    Klar hatte ich gemacht, aber das Problem lag woanders.
    Auslöser des Problems war, dass die Mühle blockierte, weil so viel Mahlgut drin war. Das muss einen Schlag auf die obere Abdeckung gegeben haben, so dass diese sich vorne etwas nach oben verschob (etwa 2 bis 3 mmm). Die Abdeckung ist ja nur mit zwei Schrauben befestigt. Damit kann man den Kaffee-Vorratsbehälter nicht genug nach unten schauben, um so feineres Pulver zu erhalten. Ich habe die Schrauben gelöst, die obere Abdeckung mit aller Kraft nach unten gedrückt und die zwei Schrauben wieder angezogen. Läuft wieder wie neu.
    Lattee-Trinker
    PS: Wie häufig soll man denn diese Mühle säubern? In der Anleitung stand - glaube ich - nichts dazu drin.
Mühle defekt
Mühle defekt - Ähnliche Themen
  1. Eureka Mignon: defektes Display – was sind alternative Mühlen unter 500 Euro?
    Eureka Mignon: defektes Display – was sind alternative Mühlen unter 500 Euro?: Hallo allerseits, nach nur 6 Monaten sind beim Display meiner Mignon Specialità zwei Segmente der Sieben-Segment-Anzeige der Einer-Sekunden...
  2. Quick Mill Pegaso - Motor für die Mühle defekt / gesucht
    Quick Mill Pegaso - Motor für die Mühle defekt / gesucht: Hallo in die Runde, hat jemand nen gebrauchten Motor übrig? Ich scheue die 90€ für nen neuen, das lohnt sich nicht, wenn ich die Maschine nicht...
  3. Dalla Corte Kaffeemühle defekt Mühle 1 blockiert
    Dalla Corte Kaffeemühle defekt Mühle 1 blockiert: Hallo servus meine frage ans netz habe eine Dalla Corte Kaffeemühle 2 Mühlen jetzt kommt immer fehler meldung Mühle 1 blockiert kann mir da...
  4. Suche La Pavoni Europiccola günstig/defekt & Handmühle für feinen Espresso
    Suche La Pavoni Europiccola günstig/defekt & Handmühle für feinen Espresso: Moin, suche immer mal wieder eine sehr günstige La Pavoni Europiccola für den Umbau auf Gasbefeuerung. Gerne auch mit defekter Elektrik und/oder...
  5. Mühle defekt - Sage BES
    Mühle defekt - Sage BES: Hallo Kaffeefreunde, leider gibt es ein Problem mit der Mühle meiner S BES. Während des Mühlvorganges, hörte man plötzlich wie der Motor...
