Mühle einstellen
Diskutiere Mühle einstellen im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Moin liebe Kaffeeexpert*innen, nun mal wieder eine Frage ins Forum: wie stellt ihr Eure Mühle ein (also ich frage Mitglieder, die keine Handmühle...
  1. #1 Kaffeejuli, 19.09.2020
    Kaffeejuli
    Kaffeejuli Mitglied
    wie stellt ihr Eure Mühle ein (also ich frage Mitglieder, die keine Handmühle haben), um einen „guten“ Espresso zu bekommen ?
    Ich bin bisher immer so vorgegangen, dass ich von eher grob nach fein gemahlen habe und dazwischen probiert habe. Dann habe ich Stück für Stück versucht, eine Mitte zwischen zu bitter und zu wässrig oder säuerlich zu finden.
    Mit wurde aber auch gesagt, dass man den Siebträger vorwärmen soll und das Mahlgut wiegen. Außerdem sei es eine Geschmackssache.
    Deswegen freue ich mich auf Eure Antworten !
    Viele Grüße vom Kaffeejuli
  2. #2 domimü, 19.09.2020
    domimü
    domimü Mitglied
    Ob du dich von grob nach fein tastet oder umgekehrt, da funktioniert beides, nur ist es bei den meisten Mühlen so, dass der feinstmögliche Mahlgrad näher am Espressobereich ist als der größtmögliche.
    Den Siebträger brauchst du für die Mühle nicht vorzuwärmen. Das ist wirklich Quatsch mit Soße.
    Weißt du, die meisten versuchen, mit Variieren von Mahlgrad und - menge die richtige Bezugsmenge zu erreichen, und bei deinen bisherigen Fragen bezweifle ich nachdrücklich, dass du schon eine Mühle hast.
    Wie wäre es, wenn du dein Ziel verrätst?
  3. #3 Kaffeejuli, 19.09.2020
    Kaffeejuli
    Kaffeejuli Mitglied
    Danke für den Tipp, das war mir auch schon klar.
    Aber mit Deiner Vermutung liegst Du falsch. Ich habe seit neuestem eine Mühle, die mir ein Kollege gebraucht verkauft hat, weil er sich eine neue Mühle gekauft hat. Allerdings bin ich in dem Thema ein Neuling und habe von ihm diese Stichworte aufgeschnappt…. Mein Ziel ist es, einen ausgewogenen Espresso zu Stande zu bekommen und die Mühle darauf auszurichten von den Einstellungen her.
  4. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    1x1 des Espressos – KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Stimmt, der Mühle ist das absolut egal. Der Espresso will aber beim Bezug eine bestimmte Temperatur haben. Wenn 50 ml heißes Wasser da erst mal ein halbes Kilo kaltes Metall aufheizen müssen wird das aber nix.
    Von daher den Siebträger immer vorheizen! Das ist übrigens auch der Grund, warum die Dinger in der (besseren) Gastronomie immer in der Maschine hängen und nur zum Mahlen kurz raus genommen werden.
    NiTo, cbr-ps und Thundersteele gefällt das.
  5. #5 onflair, 19.09.2020
    onflair
    onflair Mitglied
    Ich habe eine Handmühle und bin mal so frei trotzdem zu antworten. (Was soll denn bei der Einstellung so groß anders sein zwischen Hand- und elektrischer Mühle? Abgesehen davon, dass du immer ein wenig Pulver wegwerfen musst beim Umstellen und ich nicht. :p)
    Blöde Frage: Wie misst du denn aktuell ab? Nach Augenmaß? Dann haben die Abweichungen in der Pulvermenge von Shot zu Shot sehr wahrscheinlich einen größeren Einfluss als die Mahlgradänderungen, sofern du nicht ganz grob verstellst. Abwiegen ist alternativlos für reproduzierbare Bezüge!
    Was sei Geschmackssache? Espresso? Ja, immer.
    Ob du eine bestimmte Mahlgradeinstellung lecker oder zu sauer oder zu bitter findest? Auch (zumindest in gewissem Rahmen).
    Mir ist nicht ganz klar, worauf du genau hinaus willst. Beschreib doch mal etwas detailierter dein Problem/deine Frage und die bisherige Vorgehensweise.
    Bei deinem Eingangsposting hab ich versucht, zwischen den Zeilen zu lesen, aber vielleicht hab ich deshalb auch was falsch verstanden.
  6. #6 benötigt, 20.09.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Ganz viele Deiner Fragen dürftest Du hier beantwortet finden:
    Diskussion: Ein Erste-Hilfe-Kasten für Espresso
    Über das "richtige" Vorgehen wird gerne erbittert gestritten, aber eigentlich zeigt das nur, dass es nicht nur einen Weg gibt.
    Kaffeejuli, Ganzo, cbr-ps und 2 anderen gefällt das.
  7. #7 Kaffeejuli, 20.09.2020
    Kaffeejuli
    Kaffeejuli Mitglied
    Danke für alle Tipps ! Toll, wie einem hier geholfen wird !
    Mein Vorgehen war bisher: die Menge einmal festlegen (deswegen wiege ich auch nicht jedes Mal) und dann nur noch die Körnung zu ändern. Aber der Tipp mit dem link ist super, da werde ich mich mal umsehen !
    Und dass darüber erbittert gestritten wird, ist mir bisher noch nicht aufgefallen.
    onflair gefällt das.
  8. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Das ist ein oft empfohlenes Vorgehen. Ich wiege das Mehl trotzdem fast immer weil sich je nach Hoppfüllgrad, Bohnenalter und Wetter gelegentlich das Mahlergebnis ändert.
    Kaffeejuli gefällt das.
  9. Schoki
    Schoki Mitglied
    Die Menge legt man auch in der Regel vorher fest. Das Problem ist nur, dass die Mühle diese Menge nicht reproduziert, wenn du den Mahlgrad änderst.
    Kaffeejuli und onflair gefällt das.
  10. #10 Kaffeejuli, 22.09.2020
    Kaffeejuli
    Kaffeejuli Mitglied
    Danke für Eure Antworten !
    Was ist denn der Hoppfüllgrad ?
  11. Schoki
    Schoki Mitglied
    Der Hopper ist der Bohnenbehälter. Also der Füllgrad des Bohnenbehälters. Wenn der unter ca. 1/3 fällt, kann es schon mal inkonsistent werden, je nach Mühle.
    FRAC42 und Kaffeejuli gefällt das.
  12. #12 FRAC42, 22.09.2020
    FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Sorry, kaum hab ich selbst die Basics verstanden schon schmeiß ich mit nerdigen Buzzwords um mich - und vergesse dabei auch noch zwei Buchstaben. Wenn schon, dann hätte es Hopperfüllgrad heißen müssen.
    Saxaddict gefällt das.
  13. #13 Kaffeejuli, 23.09.2020
    Kaffeejuli
    Kaffeejuli Mitglied
    Ah, jetzt check ich das - Danke !
Mühle einstellen
Mühle einstellen - Ähnliche Themen
  1. Grundsätzliches : Mühle einstellen ?
    Grundsätzliches : Mühle einstellen ?: Leider ein total grundsätzliches Problem : Ich mahle mit der ECM-Mühle seit Jahren meist Fausto Malabar. für die BZ07, nun BZ10 (9 bar). Er kommt...
  2. Manuelle Espressomühle richtig einstellen / Beschädigung vermeiden…(?)
    Manuelle Espressomühle richtig einstellen / Beschädigung vermeiden…(?): Hallo an alle „Selbstmahler“, ich besitze unter anderem eine „Zassenhaus Quito Kaffee-/Esspressomühle“ und bereite mir 3x täglich einen Espresso...
  3. Kann man eine S* Mühle zu fein einstellen und dadurch beschädigen?
    Kann man eine S* Mühle zu fein einstellen und dadurch beschädigen?: Hallo zusammen, seit einigen Wochen bin ich in der Welt der Siebträger unterwegs und taste mich schritt für Schritt vor :). Angefangen habe ich...
  4. Ich verzweifel... Einstellen der Mühle/Menge/Extraktion
    Ich verzweifel... Einstellen der Mühle/Menge/Extraktion: Hallo liebe Community, ich beschäftige mich nun seit circa einem halben Jahr mit dem Thema Espresso bzw. Kaffe und habe seit meinem Geschenk...
  5. Mühle auf 1er und 2er Sieb passend einstellen
    Mühle auf 1er und 2er Sieb passend einstellen: Ich nutze seit kurzem eine Quickmill Andreja und habe schon einige gute Espressi zubereitet nun möchte ich zum einen alles rausholen und zum...
