Mühle Gaggia von 1950, Sicherung fliegt raus
Diskutiere Mühle Gaggia von 1950, Sicherung fliegt raus im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich habe diese Gaggia Mühle erstanden. Sie ist original erhalten, aber wenn ich sie anschließe dreht der Motor los, doch dann fliegt die...
  1. Kaspar
    Kaspar Mitglied
    Hallo, ich habe diese Gaggia Mühle erstanden. Sie ist original erhalten, aber wenn ich sie anschließe dreht der Motor los, doch dann fliegt die Sicherung in der Küche durch. Waren die Sicherungen früher in Italien robuster?
    Auf dem Kondensator stehet 220 Volt, die Kabel sind nicht porös. Kurzschluß scheint unwahrscheinlich. Zwar steht an Schalter aussen 380 Volt, aber die Kabel sind ganz klar Phase, Nullleiter und Erdung, nichts ist verbastelt. Hat jemand eine Idee dazu?
    Danke!
    Kaspar
  2. #2 nacktKULTUR, 04.07.2014
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Mitglied
    Zunächst wäre mal zu klären, ob der Leitungsschutzschalter (LSS) oder der Fehlerstromschutzschalter (RCD) rausfliegt.
    Ich vermute, dass die Mühle einen drehzahlabhängigen Anlauflschalter - oder auch nur einen Verzögerungsschalter hat, um vom Anlauf- zum Betriebskondensator umzuschalten. In dem Bereich dürfte der Fehler liegen - entweder Kurzschluss (LSS) oder Erdschluss (RCD).
    nK
  3. Kaspar
    Kaspar Mitglied
    Danke für die Antwort. Es ist der FI Schalter, was würde das bedeuten? Scheint auf jeden Fall ein übergeordneter Schalter zu sein.
    Löse ich das Problem, indem ich den Kondensator auf dem Foto wechsle? Oder ist woanders noch einer verbaut?
    Kaspar
  4. Kaspar
    Kaspar Mitglied
    FI ist glaube ich Fehlerschutz oder?
  5. #5 nacktKULTUR, 04.07.2014
    nacktKULTUR
    Nein. Du löst das Problem, indem Du zuerst die Fehlerursache suchst, und dann denselben beseitigst. Von einen defekten Kondensator habe ich (noch) nichts geschrieben. Wenn Dir die Sache mit dem Anlaufrelais nicht vertraut ist, gibst Du die Mühle besser in fachlich ausgewiesene Hände. Immerhin haben wir es hier mit 230V zu tun, es besteht Lebensgefahr!
    Und FI ist die alte Bezeichnung für RCD. Wir haben es also mit einem Erdschluss zu tun. Wenn Dir das auch nichts sagt: Finger weg von Reparaturversuchen!
    nK
  6. #6 Sudlade, 04.07.2014
    Sudlade
    Sudlade Mitglied
    ja,
    Nimm ein Ohmmeßgerät und messe die Widerstände der Kabel incl. Zuleitung, es sollte kein Widerstand zum Gehäuse meßbar sein, außer dem Schutzleiter der sollte 0 Ohm vom Gehäuse zum Stecker haben.
    Nach und nach den Fehler eingrenzen
    NK war wie immer schneller
  7. #7 sokrates618, 04.07.2014
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Hallo Kasper,
    wenn in der Mühle nur ein Kondensator verbaut ist, handelt es sich um eine Steinmetzschaltung mit einem Betriebskondensator. Bei höheren Leistungen wird manchmal zusätzlich ein Anlaufkondensator parallel geschaltet, der aber kurz nach dem Anlaufen des Motors abgeschaltetet werden muss, damit die Wicklung nicht überlastet wird. Nach den Bildern zu urteilen, ist dies jedoch nicht der Fall.
    Wenn der FI auslöst, fließt ein Fehlerstrom gegen den Schutzleiter. Entweder der Kondensator ist defekt, oder der Motor hat einen Isolationsfehler. Im ersten Fall hilft ein Austausch des Kondensators, bei einem Wicklungsisolationsfehler wird es teuer.
    Gruß, Götz
Mühle Gaggia von 1950, Sicherung fliegt raus - Ähnliche Themen
  1. [Zubehör] Edelstahlabdeckung für Gaggia CC Wassertank
    Edelstahlabdeckung für Gaggia CC Wassertank: Hallo liebe Kaffee-Netz Community, seit längerer Zeit stört mich an meiner Gaggia Classic die Optik des Wassertanks aus Plastik... Bei der...
  2. Erste elektrische Mühle
    Erste elektrische Mühle: Hallo ihr lieben, ich hoffe es geht allen gut und alle sind gesund und können feinen Kaffee aus dem Home office genießen ;) Bei mir steht...
  3. [Maschinen] Gaggia Mini Mit dampflanze
    Gaggia Mini Mit dampflanze: Zahlung mit Paypal und Käuferschutz. Zustand bitte ohne Brüche und vollständig. danke!
  4. [Verkaufe] Gaggia America 1958
    Gaggia America 1958: Bite eine zweigruppige Gaggia America zum Restaurieren an. Chrom wird ok, Plexi hat keine Beschädigungen, nur leichte Kratzer. Fotos auf Anfrage....
  5. Classic Coffee GAGGIA - Flamen aus dem Thermostat
    Classic Coffee GAGGIA - Flamen aus dem Thermostat: Hallo , kurze Version :habe die Maschine nach diesem Plan hier verbunden ,nun kommen Funken aus dem Kessel-Thermostat (Kurzschluss) sobald ich die...
