Mühle ohne Totraum gesucht
Diskutiere Mühle ohne Totraum gesucht im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Die genannte Lelit z.B. scheint mir aufgrund ihres Konzept bei vielleicht 3 gr zu liegen. Hast du eine Glaskugel?
  1. #21 S.Bresseau, 05.03.2018
    NiTo gefällt das.
  2. #22 Aeropress, 05.03.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    interessant wie hast Du das denn ermittelt?
  3. #23 der_ploepp, 05.03.2018
    der_ploepp
    der_ploepp Mitglied
    Bei mir steht morgen ein Bohnenwechsel an und ich war bisher zu faul den Totraum zu messen. Werde die Mühle reinigen und dann den statischen bzw. umgesetzten Totraum ermitteln...
  4. Hoba68
    Hoba68 Mitglied
    @Aeropress
    Seht Euch die Bilder an, es gibt keinen Kanal, die Bohnen fallen direkt ab den Mahlscheiben nach unten.
  5. #25 der_ploepp, 06.03.2018
    der_ploepp
    der_ploepp Mitglied
    Gesagt - getan.
    Habe die Mühle zerlegt, ausgepinselt und ausgesaugt. Es war das erste Mal nach 2 Monaten Benutzung.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Ich fand in etwa das, was ich erwartet habe. Benutze die Mühle ganz normal mit Bohnen im Hopper, da bleibt auch mal etwas liegen.
    Die Mühle war rasch wieder zusammengebaut und ich habe 3 Portionen à 14g gemahlen. Den Mahlgrad habe ich auf gut Glück eingestellt (Mahlscheiben ganz zusammen und wieder etwas auf), hat aber erstaunlich gut gepasst. Den dritten Shot habe ich dann auch mit dem bodenlosen Siebträger bezogen [emoji1303]
    1. 14g in, 10.1 out - weniger als erwartet, aber das ist ja der gesamte Totraum...
    [​IMG][​IMG]
    2. 14g in - 13.6g out
    [​IMG][​IMG]
    3. 14g in - 14g out (wow!)
    [​IMG][​IMG]
    Der Mahlgrad war etwas zu fein, darum auch die unüblich vielen Klumpen. Der Shot war aber nicht schlecht, vorallem wenn man bedenkt, dass der Mahlgrad neu eingestellt wurde.
    ORichter und S.Bresseau gefällt das.
  6. #26 S.Bresseau, 06.03.2018
    Dass irgendwann genauso viel rauskommt wie oben eingefüllt wurde ist nicht ungewöhnlich, da ist halt viel Altmehl dabei.
  7. #27 der_ploepp, 06.03.2018
    der_ploepp
    der_ploepp Mitglied
    Das ist Möglich, bzw. macht auch Sinn. Allerdings denke ich kaum, dass viel Altmehl dabei ist.
    Sowohl bei der Graef CM800 als auch bei der Eureka Zenith habe ich die erste Portion am Morgen weggeworfen, da Geschmacklich bäähh. Dieses Problem habe ich nicht mehr, ich werfe keinen Kaffee mehr weg. Und für MICH ist genau das entscheidend!
  8. #28 der_ploepp, 06.03.2018
    der_ploepp
    der_ploepp Mitglied
    Die weiter oben geschätzten 3g kommen nicht von mir, ich gehe aber aufgrund der Reinigung, Messung und bisheriger Erfahrung auch von 2-3g aktiver/umgesetzter Totraum aus.
  9. #29 Max1411, 06.03.2018
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    @der_ploepp
    Danke für deine Infos. Ich hatte die Mühle bisher gar nicht auf dem Schirm, sie passt eigentlich auch in mein derzeitiges Beuteschema. Ich bin jetzt nicht so der Totraummessexperte, aber gab es nicht eine Methode, wie der "aktive" Totraum vergleichbar gemessen werden kann? Das wäre schon interessant.
    Hast du die Mühle auch mit hellen Röstungen in Benutzung?
  10. mat76
    mat76 Mitglied
    Meinst du das hier?
    Sammelthread Totraum Mühlen
  11. #31 der_ploepp, 06.03.2018
    der_ploepp
    der_ploepp Mitglied
    Ich finde es sehr schwer den aktiven Totraum zu messen - eigentlich geht das wohl nur durch die Verwendung von Mahlgut mit unterschiedlichen Farben? Sonst kann ich ja kaum bestimmen wieviel des Mahlguts im ST frisch und wieviel alt (also umgewälzt aus dem Totraum) ist.
    Mir sind die exakten Zahlen ehrlich gesagt aber unwichtig, solange ich eine Mühle habe, die sich in der Praxis für mich bewährt. Wenn ich bspw. den Mahlgrad verstelle, ist in der ersten neuen Portion bereits eine beachtliche Anpassung merklich. Der Unterschied von der ersten zur zweiten Portion ist nur noch klein und von da an konstant.
    Helle Bohnen habe ich bisher nicht verwendet, momentan meist den Ramirez von derkaffee.ch: 100% Arabica, bio direct trade aus der Dom. Republik. Mittlere Röstung.
  12. #32 signoreaceto, 07.03.2018
    signoreaceto
    signoreaceto Mitglied
    Ich würde dem TE raten, mal über die Bezzera BB005 nachzudenken.
    Mit Tageshopper und 3D-gedrucktem Auswurf betreibe ich sie als single-dosing Mühle.
    Den Totraum kann man von oben ausfegen, im Mahlwerk bleibt vermutlich weniger als 1g liegen.
    Bin sehr zufrieden und wenn man das Preis-Leistungsverhältnis beachtet, findet man meiner Meinung nach nicht viel besseres.
    Im Übrigen braucht man im Single Dosing Betrieb auch keinen Timer. Ich werf 18g rein und krieg 16g raus. Die restlichen 2g feg ich aus dem Totraum.
    un caffè gefällt das.
  13. #33 Wrestler, 07.03.2018
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    Komisch, ich dachte das mit dem Single Dosing geht anders ?
    Ich werfe 18g bei der C40 rein und 18g kommen wieder raus.
    brrrt, un caffè, mat76 und 2 anderen gefällt das.
  14. #34 signoreaceto, 08.03.2018
    signoreaceto
    16+2=18
  15. cbr-ps
    Kann man machen, wenn einen die regelmässige Fegerei nicht stört. Mir wäre es zu lästig.
    brrrt und un caffè gefällt das.
  16. #36 signoreaceto, 08.03.2018
    signoreaceto
    Ja, kann ich verstehen.
    Ich hab mich mit der täglichen Kehrwoch abgefunden. Ist eigentlich nur ein Handgriff.
    Leider gibt es in der Preisklasse, abgesehen von Handmühlen, wenig Alternativen.
  17. #37 Kaspar Hauser, 08.03.2018
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Das Problem ist eher: 18-2=16
  18. #38 Aeropress, 09.03.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Das eigentliche Problem ist, daß 2 hier nicht der Totraum ist sondern nur das was jemand dafür hält. :D
    brrrt und NiTo gefällt das.
  19. #39 un caffè, 11.03.2018
    un caffè
    un caffè Mitglied
    Stimmt leider, aber kehren außerhalb der Reinigung beim Bohnenwechsel oder auspusten will ich irgendwie auch nicht.
    Wie meinst du das? Ist das nicht der Totraum?
    Oder ist mit Totraum das gemeint, was bei den Schwibenmahlwerken unter der Bodenscheibe bleibt, also wirklich tot und erst beim Auseinanderbauen rauszuholen ist?
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  20. cbr-ps
    Es gibt immer wieder Diskussionen dazu. Der gesamte Totraum ist alles was irgendwo in der Mühle hängt. Manche unterscheiden zwischen z.B. „aktivem“ und „passivem“ Totraum.
    Passiv: was (möglicherweise?) dauerhaft irgendwo in der Mahlkammer haftet
    Aktiv: Der oben beschrieben 2g Ansatz, also frisches(?) Mahlgut, das auf dem Weg zum Ausgang hängen bleibt und beim nächsten Mahlgang als erstes rauskommt.
    Und dann gibt es noch den nicht fertig gemahlenen Bohnenbruch...
    Was vermutlich wenig untersucht ist, ist die Frage, wie groß der Austausch zwischen aktiv und pasiv ist, also wieviel z.B. eine Woche altes, ranziges Mahlgut sich irgenwann löst und unter das frische mischt. Ein unendliches Thema, siehe z.B. hier: "aktiver/passiver" totraum bzw. deren ausstehende begriffsdefinitionen
Mühle ohne Totraum gesucht - Ähnliche Themen
  1. Günstige Mühle ohne Totraum
    Günstige Mühle ohne Totraum: Hallo zusammen, nach vielem Lesen hier im Forum hab ich die perfekte Mühle für meinen Siebträger noch nicht gefunden. Aktuell hab ich eine...
  2. Anfim Milano Kaffeemühle Portionierer ohne Funktion
    Anfim Milano Kaffeemühle Portionierer ohne Funktion: Hallo, ich habe diese Kaffeemühle erstanden, leider funktioniert der Portionierer nicht. Lt. Explosionszeichnung fehlt wohl Teil Nr. 13 [IMG]...
  3. Unterschied Espressomühle und Mühle für andere Brühmethoden, Bohnenalter und vormahlen
    Unterschied Espressomühle und Mühle für andere Brühmethoden, Bohnenalter und vormahlen: Hallo zusammen, ich hätte gleich zwei Fragen: Worin liegt eigentlich rein vom Mahlergebnis her der Unterschied zwischen einer Espressomühle und...
  4. Erste Kaffeemühle ohne Espresso - benötige bitte Hilfe
    Erste Kaffeemühle ohne Espresso - benötige bitte Hilfe: Moin, moin in die Runde, ich hab hier im Forum schon viel gelesen, so richtig aber nicht für meine aktuelle Fragestellung fündig geworden. Daher...
  5. Lelit Anna PID mit oder ohne Mühle
    Lelit Anna PID mit oder ohne Mühle: Hallo Zusammen, ich möchte gerne den nächsten Schritt gehen und mich ein wenig upgraden. Ich hatte dabei ein Auge auf die Lelit Anna geworfen und...
