Mühle: Schwankungen in der Bezugsmenge
Diskutiere Mühle: Schwankungen in der Bezugsmenge im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, derzeit nutze ich eine timergesteuerte Mühle. Das Mahlgut ist sehr konsistent, die Verteilung gut, nur die Menge ist...
  1. #1 HaraldW, 19.02.2021
    HaraldW
    HaraldW Mitglied
    derzeit nutze ich eine timergesteuerte Mühle. Das Mahlgut ist sehr konsistent, die Verteilung gut, nur die Menge ist inkonsistent.
    Die Bezugsmenge schwankt bis zu 1,3 Gramm, z.B. 16,7 / 17,5 / 16,7 / 17,2 / 18,0 / 17,0
    Die Bezüge stammen von einem Tag bei einem 3/4 gefüllten Hopper.
    Ist das normal? Wie sind Eure Erfahrungen?
    Danke & Grüße
  2. Lancer
    Lancer Mitglied
    Wenn du noch sagst, um welche Mühle es sich handelt? ;)
    Niche Zero ist es auf jeden Fall keine, die suchst du ja gerade erst..
  3. #3 HaraldW, 19.02.2021
    HaraldW
    HaraldW Mitglied
    @Lancer Gerne, ECM S-Automatika 64 :)
  4. Lancer
    Lancer Mitglied
    Ja, das ist "normal". Nennt sich Totraum.
    Liegt bei vielen Mühlen im Bereich zwischen 1 und 5 Gramm.
    Die Niche, die du suchst, ist es ein bisschen besser, da liegt sie bei 0,1-0,3 Gramm rum. Zumindest bei meiner.
  5. #5 HaraldW, 19.02.2021
    HaraldW
    HaraldW Mitglied
    Mir ist klar, dass bei einer Timersteuerung und einem Hopper, also kein Single Dosing, Schwankungen vorhanden sind und ebenso, dass Totraum existiert, aber
    1,3 Gramm Differenz
    empfinde ich als sehr viel.
    P.S. @Lancer eine Niche habe ich in der Zwischenzeit gefunden
  6. cbr-ps
    Ich auch und Totraum ist auch keine schlüssige Erklärung dafür. Wenn der mal gefüllt ist, gibt es totraumbelastete Mühlen, die konstantere Ergebnisse liefern.
    Piezo gefällt das.
  7. #7 HaraldW, 19.02.2021
    HaraldW
    HaraldW Mitglied
    Mein Händler sagt, dass es zuviel sei, ECM sagt, dass alles bestens ist.
  8. #8 domimü, 19.02.2021
    domimü
    domimü Mitglied
    Naja, es bleibt halt unterschiedlich viel zwischen Mahlwerk und Öffnung hängen. Der Timer selbst ist wahrscheinlich sehr präzise.
    Nur vorsichtshalber nachgefragt, mit Bezugsmenge meinst du die Kaffeemehlmenge und nicht die Espressomenge?
    Die Abweichung von + / - 0,7g bei der Kaffeemehlmenge ist nicht dramatisch, viele neue Mühlen (noch dazu mit mittelgroßen Scheiben) schaffen das aber besser. In den letzten Jahren wurden viele Mühlen mit Flapper, Auswurfgitter etc. optimiert für konstanter Ergebnisse, ich wiege allerdings beim Singledosing die gemahlene Menge sowieso.
    (Die Timerfunktion nutze ich nur für dunkle Röstungen, die Familienmitglieder und Gäste bevorzugen. Für meine Getränke "reicht" Singledosing.)
    Es ist wohl eine ECM mit üblichen Eigenschaften.
    ständig schwankende Mengen beim Mahlen ECM 64 Automatik
    HaraldW gefällt das.
  9. #9 HaraldW, 19.02.2021
    HaraldW
    HaraldW Mitglied
    Das Kaffeemehl war gemeint. Der Timer ist sicher super und die eingestellte Zeit samt Nachkommastellen ist auch schwierig zu messen.
    Misst Du bei einem Singledosing vorher, sollte man auf jeden Fall, und auch danach? Wenn es nicht stimmt, passt Du die Menge dann noch an?
  10. #10 domimü, 19.02.2021
    domimü
    domimü Mitglied
    Ja ich wiege die Menge vor und nach dem Mahlen. Dazu mahlen ich das Kaffeemehl nicht direkt in das Sieb, sondern erst in ein Plastikdöschen. Ist die Menge zu gering, schalte ich die Mühle nochmal an und prelle den Auswurf. So bleibe ich bei + / - 0,2g. Da kann man noch beliebig viel Mehraufwand reinstecken, jedenfalls passen Singledosing und Timer nicht zusammen.
  11. zuse64
    zuse64 Mitglied
    Kaffeemehl verhält sich nicht wie trockener Sand, der gleichmäßig rieselt. Das ist eine mehr oder weniger ölige Masse, die auch in unterschiedlich großen oder kleinen Haufen ausgeworfen wird. Bei einer trockenen, fast ölfreien Bohne dessen Mehl nur senkrecht fällt, kann die Menge nach Zeit recht konstant sein. Bei einer sehr öligen Bohne dessen Mehl erst durch einen langen waagerecht Kanal geschoben wird, kann die Menge nach Zeit immens variieren. Schaut man sich auf der Kirmes mal einen Münzschieber-Automaten an, kann man sich das Prinzip gut vorstellen.
    Brewbie gefällt das.
  12. #12 Chock full o’Nuts, 19.02.2021
    Chock full o’Nuts
    Chock full o’Nuts Mitglied
    Die Zahlen sehen einigermaßen gut aus. Immerhin ist es eine 64-mm-Espressomühle. Sie haben auch eindeutig nicht den Schacht ausgeblasen oder ausgebürstet (der oft ein gutes Gramm Pulver aufnehmen kann). Bitte behalten Sie den Überblick. Es ist Kaffee und keine analytische Chemie: Wer viel misst, misst Mist.
  13. #13 Espresso3D, 19.02.2021
    Espresso3D
    Espresso3D Mitglied
    @ über mir: Naja, da gibt es auch Mühlen in dem Segment, die das besser können. Meine Rocket Fausto liefert bei gleichbleibendem Hopperfüllstand oft genau auf den Punkt ab, und meist nicht mehr als +- 0,3 g. Nur wenn der Hopper sehr viel voller oder leerer ist als üblich, kommen ähnlich große Abweichungen wie beim TE zustande.
  14. zuse64
    zuse64 Mitglied
    Da nach Erfahrungen gefragt wurde:
    - Demoka 203, mit Timer und Totraumreduzierung, <0.3 g Varianz.
    - Otto 860, mit Timer, >2 g Varianz.
    Umgebung, Temperatur, Luftfeuchte und Bohne identisch.
Mühle: Schwankungen in der Bezugsmenge - Ähnliche Themen
  1. Neue Mühle: Bentwood mit Gravimetrik (grind by weight)
    Neue Mühle: Bentwood mit Gravimetrik (grind by weight): Wurde auf der SCA vorgestellt, es kommt eine neue Mühle von Bentwood (vermutlich wieder von Quamar gebaut, genaues habe ich aber noch zu diesem...
  2. Neue Mühle: Eureka MaXXi 85
    Neue Mühle: Eureka MaXXi 85: Also, den Red Dot wird die wohl nicht gewinnen: Neue Mühle von Eureka, Maxxi 85. Technische Spezifikationen MAHLSCHEIBEN Typ Flach Durchmesser...
  3. Neue Mühle: Eureka ATOM Touch 65
    Neue Mühle: Eureka ATOM Touch 65: Dito, neue Mühle der 65er Atom Serie. Touch. Technische Spezifikationen MAHLSCHEIBEN Typ flache Durchmesser 65 mm Material Gehärteter Stahl...
  4. Neue Mühle: Eureka ATOM Barista 75
    Neue Mühle: Eureka ATOM Barista 75: Gerade beim Surfen entdeckt. Es gibt eine neue Atom, die Barista 75. Scheint wohl eine Specialty 75 mit kleinem Hopper zu sein. Dafür braucht man...
  5. Neue Mühle: Eureka SG85
    Neue Mühle: Eureka SG85: Die Mühle ist schon ein paar! ;) Tage verfügbar, Faden dazu habe ich aber keinen gefunden: EUREKA - SG85 BARISTA - Ladenmühlen Mahlscheiben Typ...
