Mühlen mit zwei drehenden Scheiben?
Diskutiere Mühlen mit zwei drehenden Scheiben? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Gerade ist mir das aufgefallen - ich kenne nur Mühlen, bei dem zumindest eine der beiden Mahlscheiben fixiert ist, die andere dreht sich durch...
  1. Lancer
    Lancer Mitglied
    Gerade ist mir das aufgefallen - ich kenne nur Mühlen, bei dem zumindest eine der beiden Mahlscheiben fixiert ist, die andere dreht sich durch einen (wie auch immer) Antrieb.
    Gibt es denn Mühlen, bei denen sich beide Scheiben drehen?* Ergibt das überhaupt Sinn? Welchen? Mehr Mahlgeschwindigkeit?
    *mir ist zumindest keine bekannt.
  2. cbr-ps
    Ich sehe nicht, welchen Vorteil es bringen sollte. Hast Du was im Hinterkopf, was dich auf die Idee gebracht hat, dass es sinnvoll sein könnte, die Komplexität zu erhöhen?
    Konstruktiv wäre das ungleich aufwändiger und das Alignment dürfte noch eine größere Herausforderung werden, als bei konventionellen Konstruktionen.
    FRAC42 und Silas gefällt das.
  3. Lancer
    Lancer Mitglied
    Ich habe eine EKK43 gesehen, die ja zwei Mahlkammern hat.. Und da ist es mir aufgefallen, dass auch bei dieser Konstruktion mit jeweils einer drehenden und einer stehenden Mahlscheibe gearbeitet wird.
    Und seither frage ich mich, ob es denn einen Unterschied macht, wenn sich die Scheiben gegenläufig drehen würden.
    Ja, dass das eine komplett andere Mühlenkonstruktion notwendig machen würde steht außer Frage.
  4. cbr-ps
    Ich sehe nicht, wo der systematische Unterschied zu einer stehenden und einer drehenden sein sollte. Relativ zueinander sollte das denselben Effekt haben, die Außensicht spielt da aus meiner Sicht keine Rolle.
    FRAC42 gefällt das.
  5. #5 Röstgrad, 23.03.2023
    Röstgrad
    Röstgrad Mitglied
    Wenn sich z. B. beide Scheiben entgegengesetzt
    drehen, entspricht das der doppelten Drehzahl
    nur einer sich drehenden Scheibe.
    Einen sonstigen Effekt hat das nicht, nur einen
    ungleich höheren Konstruktionsaufwand.
    S.C.H., FRAC42, Silas und 2 anderen gefällt das.
  6. Lancer
    Lancer Mitglied
    Dann ist meine Vermutung richtig, dass sich, abgesehen vom konstruktiven Aufwand, erstmal die Mahlgeschwindigkeit fast verdoppeln würde. Geschmackliche Auswikungen.. Keine Ahnung.
  7. cbr-ps
    Vorausgesetzt, beide würden mit derselben Drehzahl angetrieben wie eine in der klassischen Konstruktion. Das muss aber keine Konstante sein.
  8. #8 yoshi005, 23.03.2023
    yoshi005
    yoshi005 Mitglied
    Richtig unimodal könnte es werden, wenn sich beide Scheiben mit der gleichen Geschwindigkeit in dieselbe Richtung drehen... ;-)
    FRAC42, Kaffee_Eumel, cottec und 3 anderen gefällt das.
  9. #9 quick-lu, 23.03.2023
    quick-lu
  10. Lancer
    Lancer Mitglied
  11. #11 Röstgrad, 23.03.2023
    Röstgrad
    Röstgrad Mitglied
    Wenn die Geschwindigkeit zu hoch wird - egal,
    ob sich nun nur eine Scheibe dreht, oder zwei
    entgegengesetzt -, könnte die Thermik eine
    Rolle spielen, weil das Kaffeemehl dabei zu
    stark erhitzt würde.
  12. #12 furkist, 23.03.2023
    furkist
    furkist Mitglied
    ... Rohbohnen rein - geröstet und gemahlen raus ...:D
    FRAC42, Kaffee_Eumel, Röstgrad und 3 anderen gefällt das.
  13. #13 Espressojung, 23.03.2023
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Man kann es aber auch so sehen.
    Bei entgegengesetzt drehenden Mahlscheiben,
    könnte bei halber Drehzahl die gleiche Kaffeemenge gemahlen werden.
    Lancer gefällt das.
  14. #14 Röstgrad, 23.03.2023
    Röstgrad
    Röstgrad Mitglied
    Das da noch keiner drauf gekommen ist.
    Der Kraftaufwand bleibt aber unverändert.
  15. #15 mechanist, 23.03.2023
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Das Problem dabei ist wohl die Erwärmung der Mahlscheiben und in der Folge des Mahlguts, das hat schon in den fünfziger Jahren dem späteren Weltmarktführer Zwanger Kopfzerbrechen gemacht und war bereits bei nur einer drehenden Scheibe ein Thema. Übrigens gibt es das Problem auch bei Walzenmühlen, deshalb werden bei den Industriemühlen die Walzen auch von Innen flüssigkeitsgekühlt.
    FRAC42, Lancer und Röstgrad gefällt das.
  16. #16 Espressojung, 23.03.2023
    Espressojung
    Man kann natürlich auch die Mahlscheiben Wasserkühlen, leider wird aber dann das Mahlgut matschig
    ==> ach nee, es kommt ja direkt heißer Kaffee aus der Mühle, wer braucht da noch eine zusätzliche Kaffeemaschine?:D
    FRAC42 und Fetty gefällt das.
  17. Fetty
    Fetty Mitglied
    im Vorbrecher geröstet und in den Scheiben extrahiert......Druck könnte auch nur mit 2Bar aus dem Festwasseranschluss ausreichen, wenn die Scheiben die restlichen 7 Bar bringen. Ich bin mal in der Werkstatt......:D
    Röstgrad, Espressojung und Gerwolf gefällt das.
  18. Hermo
    Hermo Mitglied
    Eine Mühle mit zwei drehenden Scheiben wird es wohl nicht geben.
    Zwei drehende Scheiben wären vor allem für die Gleichmässigkeit des Mahlgutes ungünstig,
    da die drehende Scheibe niemals vollkommen plan läuft.
    Bei zwei drehenden Scheiben würde sich die Ungenauigkeit mindestens verdoppeln.
    Am besten (wenigstens für die Gleichmässigkeit des Mahlgutes) wären zwei stehende Scheiben... :rolleyes:
  19. Lancer
    Lancer Mitglied
    Naja, das ließe sich schon mit genügend Aufwand auf 1μm begrenzen - was ich bisher so aus dem 5 Achs CNC verfahren gesehen habe - gehen tut das - kostet halt dementsprechend.
    Ein Kunde von mir fertigt Drehteile mit 0,6µm Genauigkeit..
Mühlen mit zwei drehenden Scheiben? - Ähnliche Themen
  1. Ich versuche nochmal Mühlen zu testen, diesmal aber nur zwei und zwar für Espresso klassisch
    Ich versuche nochmal Mühlen zu testen, diesmal aber nur zwei und zwar für Espresso klassisch: Da ich momentan eine dunkle (Espresso)Phase durchmache, dachte ich, ich vergleiche mal zwei meiner Mühlen für klassisch italienischen Röstungen....
  2. [Erledigt] Verkaufe zwei "Original Favorite" Mühlen, Filter + Espresso
    Verkaufe zwei "Original Favorite" Mühlen, Filter + Espresso: Es steht mal wieder eine Fuhrparkverkleinerung bzw ein Mühlenwechsel an, weshalb ich euch hier gleich zwei goldige Mahlwerke anbiete. Zum einen...
  3. Zwei Fragen zu Gastro-Mühlen
    Zwei Fragen zu Gastro-Mühlen: Hallo Kenner der Gastro-Mühlen Bis das Mella-Projekt konkret wird (?) hätte ich Lust, mal eine große Gastro-Mühle auszuprobieren. „groß“ meint ab...
  4. Sudschublade schwarz breit für zwei Mühlen
    Sudschublade schwarz breit für zwei Mühlen: Hallo allerseits, wieder einmal mehr ein Thema rund um Sudschubladen... Mein Bedürfnis ist allerdings ein spezielles, mit der Suchmaschinerie...
  5. Neue Maschinen / Mühlen-Kombi - ich verzweifle
    Neue Maschinen / Mühlen-Kombi - ich verzweifle: Servus zusammen, ich freue mich über den ersten Beitrag bei Euch im Forum. Viele Informationen habe ich mir da schon raus gezogen :). Ich habe...
