[Vorstellung] Mühlentimer zum Nachrüsten ohne Umbau :)
Diskutiere Mühlentimer zum Nachrüsten ohne Umbau :) im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; Ich haben jetzt auf die schnelle nichts gefunden aber welche Schaltleistung hat der Timer. Bis zu welcher Leistung kann der Timer schalten? Der...
  1. #41 Mühlentimer, 25.05.2020
    Mühlentimer
    Mühlentimer Mitglied
    Der Timer schaltet bis zu 2200 W. Dabei bitte darauf achten, dass die Schaltzeiten nicht zu kurz und zu häufig werden.
    Die Mühle steht ganz normal unter Strom. Sobald sie anläuft (ob per Taster oder Kippschalter) läuft ein countdown. Nach Ablauf trennt der Timer die Mühle für mindestens 4 Sekunden vom Strom und schaltet dann wieder zu. Wenn die Mühle dann sofort wieder anläuft weil der Kippschalter noch umgelegt bzw der Taster noch gedrückt ist, springt der Timer in den double Modus und mahlt die verbleibende Zeit.
    Da ich immer den doppelten ST benutze und keinen Single mahlen will habe ich die Zeit für den single auf 10 Sekunden = 15,5 gramm eingestellt. Die Zeit für den double steht auf 60 Sekunden. Ich kann also eine größere Menge mahlen ohne dass die mühle ständig an und aus geht = quasi Dauermahlfunktion.
    arlecchino und Eiszeit gefällt das.
  2. Silas
    Silas Mitglied
    Weil du so Timer UND (Pseudo-)Dauermahlfunktion hast.
    mr.klee gefällt das.
  3. #43 mr.klee, 25.05.2020
    mr.klee
    mr.klee Mitglied
    Aaahhh, jetzt! Danke!
    Silas gefällt das.
  4. #44 Barista, 27.05.2020
    Barista
    Barista Mitglied
    Ich habe den Timer gestern bekommen und er funktioniert perfekt! Steuere damit meine alte Graef, die ich für Brühkaffee nehme.
    Bislang stand da ein alter Belichtungstimer, jetzt habe ich mehr Platz. Alleine dafür ist es das Geld wert. Bei den letztlich gezahlten 25€ würde ich auch nicht mit irgendwelchen Bastellösungen anfangen. Das lohnt dann den Aufwand nicht.
    Mir gefällt, dass ich das WLan nur für die Einstellung brauche und der Timer auch ohne Smartphone bedienbar ist.
    Mühlentimer gefällt das.
  5. #45 Antea, 27.05.2020
    Antea
    Antea Mitglied
    Meinen Kauf habe ich auch nicht bereut.
    Vor Allem meine Frau war das Aufpassen und mitzählen echt leid. Jetzt hält sie den Siebträger darunter und wartet bis gemahlen ist. Menge ist perfekt. Erhöht den WAF ungemein. Und wie wichtig der ist, wissen ja die Meisten hier.
    Da wir keinen Taster haben, sondern eine umgebaute Super Jolly, darf man die Endabschaltung eben nicht vergessen, da die Mühle sonst nach 4 Sekunden einfach wieder loslegt. Passiert, so denke ich nur 1-2 Mal. Nach der Putzerei hat man/frau es schnell verinnerlicht. :)
  6. #46 Essilor, 30.05.2020
    Essilor
    Essilor Mitglied
    Hallo, ich habe ihn mir auch bestellt , gerade für die oft als zweitmühle/einsteigermühle cm800 sicher eine Bereicherung.
  7. #47 TanteTim, 31.05.2020
    TanteTim
    TanteTim Mitglied
    Meiner kam auch letzte Woche, bin zufrieden :)
  8. #48 Essilor, 31.05.2020
    Essilor
    Essilor Mitglied
    Benutzt den Timer denn jemand mit einer cm800?
    Ich bin jetzt bei Glatt 10 Sekunden lande so bei 17 Gramm.
  9. #49 mr.klee, 01.06.2020
    mr.klee
    mr.klee Mitglied
    Mein Timer ist letzte Woche auch gekommen, ich konnte noch nicht viel testen (ist in der Arbeit), aber funktioniert soweit gut. Was ich an der App nicht so ganz optimal finde, ist die Einstellung der Zeit - um größere Veränderungen vor zu nehmen, muss man sehr oft drücken, da sie nur in 0,1-Sekunden-Schritten verändert werden kann. Hier wäre es toll, wenn man einfach einen Wert eintragen könnte.
  10. Ingo
    Ingo Mitglied
    Mein Timer wurde wie von mir gewünscht am Freitag verschickt und kam heute an. Alles funktioniert wie beschrieben und ich bin mit dem Handling sehr zufrieden.
    Das Einstellen der Zeiten über das Smartphone geht schneller als gedacht, ich brauche dafür etwa 10 bis 15 Sekunden. Somit insgesamt ein echter Zugewinn für meine alte Eureka MCI und das bei moderaten Kosten, zumal im Kaufpreis schon der Versand inkludiert ist.
  11. #51 faustino, 02.06.2020
    faustino
    faustino Mitglied
    Mich würde interessieren, welche Laufzeit-Genauigkeit erreicht wird und wie stark die Zeit von Mahlvorgang zu Mahlvorgang schwankt. Einfachste Messmethode: Mahlgeräusch mit Audacity o.ä. mehrmals aufnehmen und anhand der Wellenform die Einschaltdauer ablesen.
  12. #52 TanteTim, 02.06.2020
    TanteTim
    TanteTim Mitglied
    Also ich habe ab und zu mal nachgemessen und bisher schwankt es um die 0,5g. Find ich für meine Bedürfnisse erstmal ok, auch wenns evtl besser geht. Mühle ist eine Eureka Mignon
  13. #53 S.Bresseau, 02.06.2020
    Es ging um die Präzision des Timers an sich. Schwankungen hast du mit jedem Timer. Abhilfe schafft nur eine totraumfreie Mühle und single dosing, oder eine gute automatische Wiege-Methode.
  14. #54 TanteTim, 02.06.2020
    TanteTim
    TanteTim Mitglied
    Hab ich mir auch gedacht, nachdem ich auf Enter gedrückt habe.
  15. #55 Mühlentimer, 07.06.2020
    Mühlentimer
    Vielen Dank für das rundum positive Feedback.
    Vielen Dank für den konstruktiven Vorschlag, wir werden das bei dem nächsten App Update umsetzen.
    Das haben wir heute mal getestet. Bei 4 Vergleichsmessungen hatten wir eine Abweichung von ca. 0,1 Sekunden bei 10 Sekunden Laufzeit. Also 1% Abweichung.
    Die Screenshots dazu habe ich hier hochgeladen: Messungen - Grinder Timer
    LovinRomance, arlecchino und Eiszeit gefällt das.
  16. #56 arlecchino, 10.06.2020
    arlecchino
    arlecchino Mitglied
    Wow! Sau Coole Idee!
    ich hab vor ein paar Jahren soetwas mal als DIY Projekt mit nem Arduino gebastelt und war kurz davor, das für die nun anzuschaffende Zweitmühle nochmal zu tun - ich werd mir aber den Aufwand sparen und euer Gadget mal testen. Ich befürchte, die Earlybird-codes sind vermutlich schon verbraucht, oder?
    Da hier ein paar Fragen bzgl Auswirkungen auf die Mühle kamen:
    Meine Macap (eigentlich eine Mühle mit Vorratsbehälter, die eher auf wenige, längere Schaltzeiten entwickelt ist) läuft mit meinem Arduino Timer (der aus "Mühlensicht" nix anderes macht als das hier vorgestellte Gerät) seit nunmehr 15-20 tausend Bezügen (5 Jahre mit ca. 8-10 Shots täglich) ohne das kleinste Problem!
    Zur Reproduzierbarkeit der gemahlenen Menge kann ich sagen, dass dies logischerweise sehr stark von der Mühle abhängt. Grundsätzlich gilt: Je langsamer die Mühle mahlt, desto genauer wirds.
    Bei großen, schnellen Mühlen macht eine Zehntelsekunde schon was aus (Meine Macap M7 mahlt gute 10g pro Sekunde). Wie schon erwähnt wäre da der Ansatzpunkt aber eher der Totraum, zumindest hat dessen Optimierung bei mir die Streuung auf ein absolut alltagstaugliches Niveau gesenkt.
    Bei ner kleinen BB005, Eureka Mignon oder CM800 merkt man dagegen ne Zehntelsekunde wohl kaum.
  17. #57 Karl Raab, 09.07.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Hab auch so eine Macap Tütenmühle ohne Siebträgerschalter und Timer aber mit einem Ein-Aus Kippschalter. Die habe ich bisher mit einem Phototimer betrieben, der jetzt leider kaputt ist. Wenn ich das richtig verstehe wird dieser Timer durch den Strombedarf der Mühle getriggert, oder? Was passiert denn wenn man den Kippschalter dauerhaft auf "Ein" stehen lässt? Müsste man den Schalter dann aus- und wieder einschalten um den Timer zu starten?
  18. Antea
    Antea Mitglied
    Sobald die Mühle am Kippschalter eingeschaltet wird, startet die Mühle bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist.
    Danach muss der Kippschalter wieder ausgeschaltet werden, sosnt startet der Timer nach mindestens 4 Sekunden (lässt sich auch verlängern) erneut und die Mühle mahlt die eingestellte Zeit für den Double nach.
  19. #59 Karl Raab, 10.07.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Man kann das doch auch auf Single umstellen, oder? Dann dürfte das nicht nochmal starten. Auf alle Fälle kann die Mühle am Ende an bleiben, da der Timer die ja abschaltet, oder? (Lediglch ein Stromausfall dürfte die dann wieder neu starten)
  20. #60 mr.klee, 10.07.2020
    mr.klee
    mr.klee Mitglied
    Aber das ist doch hier ein Thread über genau diesen Timer und nicht über deinen Foto-Timer...
    Zurück zum Thema. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so: du bestätigst den Netzschalter, Strom wird an der Steckdose "angefragt", der Timer springt an und schaltet sich nach der eingestellten Zeit aus. Nach einiger Zeit (4 Sekunden?) geht der Timer wieder an. Wenn du ihn im Double mode hast, geht er nach der Double Zeit wieder aus, sonst halt nach deiner Single Zeit. Das ganze wiederholt sich beliebig oft. Du musst also den Netzschalter innerhalb dieser 4 Sekunden wieder ausschalten, sonst geht die nächste Runde los. Hatte hier im Thread auch glaube ich schon mal jemand so beschrieben.
    Edit, gefunden:
Mühlentimer zum Nachrüsten ohne Umbau :) - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Demoka M-203 & Mühlentimer
    Demoka M-203 & Mühlentimer: Aufgrund meines aktuellen Umzugs darf mich ungenutztes Kaffeeequipment verlassen. Als erstes darf meine Demoka gehen. [ATTACH] Habe sie vor...
  2. Mühlentimer mit Zeitrelais
    Mühlentimer mit Zeitrelais: Moin, mich würde interessieren, was ihr von folgendem Zeitrelais als Mühlentimer haltet?...
  3. [Erledigt] Suche Fototimer / Mühlentimer / Belichtungsschaltuhr
    Suche Fototimer / Mühlentimer / Belichtungsschaltuhr: Hey ihr Koffeinsüchtigen! :) Ich bin aktuell auf der Suche nach einem externen Mühlentimer / Fototimer / Belichtungsschaltuhr, wie auch immer man...
  4. [Verkauft] Mühlentimer - verkauft
    Mühlentimer - verkauft: Reserviert! Wegen Umstieges auf eine Mühe mit integrierter Waage verkaufe ich den hier vorgestellten Mühlentimer: [Vorstellung] - Mühlentimer zum...
  5. QuickMill Pegaso 3035 Mühlentimer verlängern
    QuickMill Pegaso 3035 Mühlentimer verlängern: Hallo, bei meiner QM reicht die Zeit der Mühle (auf Anschlag) für das Doppelsieb einfach nicht aus. Ich muss immer wieder nochmal auf der...
