Nach ~2-3h Druckabfall Kessel (Rocket Appartamento)
Diskutiere Nach ~2-3h Druckabfall Kessel (Rocket Appartamento) im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hi, bei meiner rocket appartamento habe ich seit einigen Tagen folgendes Problem: die Maschine heizt nach dem einschalten normal auf und läuft...
  1. #1 thisiskb24, 25.07.2021
    thisiskb24
    thisiskb24 Mitglied
    bei meiner rocket appartamento habe ich seit einigen Tagen folgendes Problem: die Maschine heizt nach dem einschalten normal auf und läuft dann auch reibungslos, heizt alle 60s auf etc…. Allerdings beginnt nach einiger Zeit (meist so nach 2-4 Stunden) die grüne Lampe zu blinken. Allerdings nicht weil der Wassertank leer ist. Vielmehr geht die Kesseldruckanzeige langsam auf 0 - d.h sie heizt dann nicht mehr auf. Um den Druck wieder auf normal zu bringen muss man dann entweder den Hebel für die brühgruppe betätigen oder aus- und wieder einschalten.
    Die Maschine ist erst knapp ein Jahr alt und ich kann die Ursache leider nicht herausfinden.
    könnt ihr mir helfen? Vielen Dank!
    LG
  2. #2 Lecker Schmecker, 25.07.2021
    Lecker Schmecker
    Lecker Schmecker Mitglied
    Die Maschine ist mit einer Energiesparfunktion bzw. Abschaltautomatik ausgestattet. An neueren Geräten sitzt unterhalb der Bodenplatte ein Schalter zum Deaktivieren dieser Funktion.
    thisiskb24 und braceface79 gefällt das.
  3. CT2003
    CT2003 Mitglied
    …und dem liegen eigentlich 90 Minuten zugrunde.
  4. #4 Lecker Schmecker, 26.07.2021
    Lecker Schmecker
    Das mit den 90 Minuten bis zum Abschalten der Heizung stimmt schon. Das allerdings nur, wenn die Pumpe zwischenzeitlich nicht aktiviert wird.
    Das blinkende Lämpchen und die Aktivierung der Heizung durch das Umlegen des Bezugshebels sprechen aus meiner Sicht für den Energiesparmodus.
    Nachtrag:
    Ich bin mir zwar nicht mehr ganz sicher, aber ich meine noch an meiner Maschine mitbekommen zu haben, dass selbst bei zwischenzeitlich automatischer Kesselfüllung die Zeit bis zur Aktivierung der Abschaltautomatik zurücksetzt wird.
    thisiskb24 gefällt das.
  5. CT2003
    CT2003 Mitglied
    Habe zwar keine Appartamento, sondern eine Mozzafiato, gehe aber davon aus, dass diese bzgl. Grundfunktionen identisch programmiert sind.
    @Lecker Schmecker Hast Du wirkklich zwischendurch eine Kesselbefüllung? Ich meine eigentlich, dass meine nur unmittelbar nach dem Einschalten oder nach einem Bezug befüllt. Wo sollte auch zwischendurch sonst Wasser verloren gehen?
  6. #6 Lecker Schmecker, 26.07.2021
    Lecker Schmecker
    Bei Laufzeiten über mehrere Stunden kommt es durchaus "mal" vor, dass zwischenzeitlich der Kessel etwas nachfüllt wird.
    Aus meiner Maschine läuft zwar nirgends Wasser raus, wenn aber der Kesselfüllstand grade noch so ausreicht, um das die Pumpe nicht angesteuert wird und vielleicht über irgendein Ventil (z. B. Dampf oder Unterdruck) nur ein ganz klein wenig Druck entweicht, dürfte das schon ausreichen, um das nach ein paar Stunden der Kessel automatisch nachgefüllt wird. Ich denke aber mal, solange das nur sporadisch auftritt, muss man sich da noch keine allzu großen Gedanken drum machen.
  7. #7 thisiskb24, 29.07.2021
    thisiskb24
    thisiskb24 Mitglied
    Oh man, echt peinlich - es war der energiesparmodus. Muss ich irgendwie versehentlich beim vorziehen der Maschine gedrückt haben. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Schalter gibt und interessanterweise ist er auch nirgends in er Betriebsanleitung beschrieben.
    Wieder was gelernt (& die Maschine mal aufgemacht zu haben schadet vermutlich auch nicht :-D) - ich danke euch!
Nach ~2-3h Druckabfall Kessel (Rocket Appartamento) - Ähnliche Themen
  1. La Pavoni Handhebel als Nachfolge zur Quickmill 02820
    La Pavoni Handhebel als Nachfolge zur Quickmill 02820: Hallo Zusammen, ich habe aktuell richtig Lust auf eine Handhebel Maschine (eher ohne Feder) und wollte fragen, wie schwer der Umstieg fällt und...
  2. LM Linea Mini hat Elektronik Probleme und blinkt wie ein Weihnachtsbaum
    LM Linea Mini hat Elektronik Probleme und blinkt wie ein Weihnachtsbaum: Hallo miteinander, ich bin seit Jahren sehr zufrieden mit meiner Marzocco 02/2020. Seit kurzem habe ich ihr und uns auch einen...
  3. Nachfolgemühle für Graef CM81 passend zu Brugnetti Simona
    Nachfolgemühle für Graef CM81 passend zu Brugnetti Simona: Hallo liebes Kaffee-Netz, Nachdem die Reparatur einer Cimbali Domus immer noch nicht funktioniert hat (Pumpe erneuert, entkalkt, Schläuche...
  4. EQ9, Nach dem Spülen tropft es in die Auffangschale
    EQ9, Nach dem Spülen tropft es in die Auffangschale: Hallo, mit der EQ9 S300 bin ich bisher sehr zufrieden. In der letzten Zeit jedoch tropft nach dem finalen Spülvorgang Wasser aus einem weißen...
  5. Nachfolger Für Pavoni gesucht
    Nachfolger Für Pavoni gesucht: Hallo zusammen, Ich bin auf der Suche nach einer neuen (gerne gebrauchten) Siebtträgermaschiene, die nach 5 Jahren meine Pavoni Europiccola...
