Nach Entkalken mit Zitronensäure schwarze Fetzen im Wasser?
Diskutiere Nach Entkalken mit Zitronensäure schwarze Fetzen im Wasser? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe meine einkreisige Silvia relativ intensiv mit Zitronensäure entkalkt. Nun habe ich, nach Durchspülen von drei Wassertanks, immer...
  1. #1 alex999, 25.04.2013
    alex999
    alex999 Mitglied
    ich habe meine einkreisige Silvia relativ intensiv mit Zitronensäure entkalkt. Nun habe ich, nach Durchspülen von drei Wassertanks, immer noch / immer wieder viele schwarze Fetzen von Irgendetwas im Wasser, siehe Foto:
    Was kann das sein? Beim Verreiben zwischen den Fingern spüre ich die Fetzen nicht, es ist also nichts wirklich Festes.
    Die Fetzen waren nach dem Spülen schon mal weg, aber nach erneutem Anschalten und Aufheizen sind sie wieder da.
    Was kann ich machen? Noch mehr Spülen oder muss ich sie jetzt ganz öffnen und saubermachen oder hab' ich sie gar ermordet?
    Danke für Tipps,
    Alex
  2. derFlo
    derFlo Mitglied
    AW: Nach Entkalken mit Zitronensäure schwarze Fetzen im Wasser?
    Nutzt Du zufällig einen Britta Filter?? Hatte meine mal damals in Stuggi im Espressoladen und die haben mir gesagt, dass ich zwar keinen Kalk, aber die für Britta gefiltertes Wasser typische schwarzen Sedimente habe....Die sagten damals, dass die aber nicht weiter schlimm seien.
  3. Fritzz
    Fritzz Mitglied
  4. #4 alex999, 26.04.2013
    alex999
    alex999 Mitglied
    Danke für eure Antworten! Ich nehme tatsächlich Britta-Wasser her, legt sich das mit dem schwarzen Zeug oder muss ich wirklich den Kessel öffnen?
    Was genau ist eine "Durchlaufentkalkung"? Ich habe im Tank Zitronensäure aufgelöst und dann immer wieder am Siebträger rauslaufen lassen, abgeschaltet (damit es nicht voll aufheizt), gewartet und wieder von vorne - bis der Tank leer war - hat den ganzen Tag gedauert.
    Schöne Grüße!
  5. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Das genau ist eine "Durchlaufentkalkung" - im Gegensatz zu "zerlegen, Kessel auf....."
    "Fritzz"
  6. #6 Silvaner, 27.04.2013
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Was Du gemacht hast, ist wohl eine Art Durchlaufentkalkung. Aber einen ganzen Tag lang ist wohl des Guten viiiel zu viiiel! Ich weiß ja nicht, welche Lösung Du genommen hast, befürchte aber, dass Zitronensäure über diese Zeitdauer schon das eine oder andere schwer angegriffen hat. Insofern kann der Boiler bei Deiner Silvia schon so aussehen, wie auf dem Foto von Fritzz. Viel mehr außer abzuwarten, kannst Du im Augenblick eh nicht tun. Nimm mal für ein paar Tagen normales Leitungswasser. Vielleicht "versiegelt" der Kalk die schwarze Innenwand erneut, so dass Du wieder klares Bezugswasser erhältst.
    Es bleibt Dir natürlich unbenommen, beim nächsten Mal gleich einen neuen Kessel zu kaufen. Wenn Du aber regelmäßig (je nach Bezugsmenge und Härte des Wasser) und vor allem RICHTIG die Durchlaufentkalkung anwendest, brauchst Du über einen neuen Kessel nicht nachzudenken. Da steigt vorher die Heizung aus oder die Dichtung leckt.
    Gruss, René
  7. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hallo nochmals
    warum neuer Kessel? Der Kessel der Silvia ist aus Kupfer - das schwarze Zeuchs kriegt man mit Citronensäure wieder weg - und der Kessel ist wieder gut.
    Wenn das schwarze Zeuchs mit der Zeit nicht weniger wird, so würde ich den Kessel ausbauen und öffnen: viel kaputt kann da nicht sein.
    Könnte aber so aussehen:
    QUELLE: http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/47385-rancilio-silvia-schonender-betrieb.html
    "Fritzz"
  8. #8 Silvaner, 27.04.2013
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Hallo Fritz,
    ich habe den Boiler meiner Silvia noch nie abgenommen, weiß also nicht, welche Zustände ein Kessel im Laufe der Zeit bzw. nach einer Entkalkung einnehmen kann. Weißt Du denn, was das schwarze Zeuch ist? Bis jetzt habe ich angenommen, dass Kalk in verschiedensten Graustufen vorkommt, aber schwarz?
    Wenn ich dies nun richtig verstehe, war auch Dein erstes Foto von einem noch nicht entkalkten Boiler. Richtig? Ich meinte jedoch beim Verfassen meines Postings, dass dies bereits der entkalkte Zustand wäre und deshalb ein Grund für die schwarzen Partikel - quasi als Antwort auf sein Problem NACH dem Entkalken. Missverständnisse allerorten :wink:
    @ Alex
    Schreib doch mal, welche Zitronensäurelösung Du verwendet hast. Normalerweise nimmt man 50 g Pulver für 1/2 Liter Wasser.
    Und was genauso interessant wäre zu wissen:
    Wie lange hast Du nicht mehr entkalkt?
    Wieviel Wasser läuft pro Tag durch die Maschine?
    Welchen Härtegrad hat Dein Brita-Wasser?
    Gruss, René
Nach Entkalken mit Zitronensäure schwarze Fetzen im Wasser? - Ähnliche Themen
  1. Blaues Wasser nach Entkalken mit Zitronensäure???
    Blaues Wasser nach Entkalken mit Zitronensäure???: Hallo Zusammen, folgendes ist mir beim Entkalken von Kupferrohren mit Zitronensäure aufgefallen: das Wasser hat sich bläulich gefärbt....
  2. Rancilio Silvia Sicherung fliegt nach Entkalken raus.
    Rancilio Silvia Sicherung fliegt nach Entkalken raus.: Hi, nachdem ich dutzende Threads zum Thema gelesen habe würde ich nun doch gerne auch nochmal nach Rat fragen. Ich habe meinen Kessel ausgebaut...
  3. Bezzera Unica zieht nach Entkalken kein Wasser mehr
    Bezzera Unica zieht nach Entkalken kein Wasser mehr: Hallo Siebträgergemeinde, ich habe heute meine Bezzera Unica entkalkt. In den Schläuchen waren teilweise ein paar Ablagerungen. Während des...
  4. Bezzera Magica S nach entkalken keinen Brühdruck
    Bezzera Magica S nach entkalken keinen Brühdruck: Hallo Ich habe vergangenes Wochenende meine Bezzera Magica S zum ersten mal vollständig gereinigt und entkalkt. Hier und da hatte ich beim...
  5. Quickmill - dunkle Brühe nach Entkalken mit Durgol
    Quickmill - dunkle Brühe nach Entkalken mit Durgol: Hi, Ich habe eine quickmill 3004 und führe einmal im Jahr eine Durchlaufentkalkung durch. Ich hatte heute beim Entkalken mit Durgol zwischen ein...
