Nemox Dell Opera / Fi fliegt nach 5 Minuten aufheizen
Diskutiere Nemox Dell Opera / Fi fliegt nach 5 Minuten aufheizen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe mich bisher hier nur als stiller Mitleser aufgehalten, aber da ich jetzt ein Problem mit meiner Maschine habe, muss ich...
  1. Paxman
    Paxman Mitglied
    ich habe mich bisher hier nur als stiller Mitleser aufgehalten, aber da ich jetzt ein Problem mit meiner Maschine habe, muss ich doch auch mal "aktiv" werden.
    Folgendes Problem: Ich hab vor einigen Wochen eine gebrauchte Nemox Dell Opera (in etwa baugleich zu einer Lelit PL42) gekauft und die Maschine komplett zerlegt, entkalkt und alle Dichtungen ersetzt.
    Heute gab es dann den ersten Testlauf. Zuerst habe ich die Maschine mit abgeklemmter Heizung Wasser in den Kessel pumpen lassen. Nachdem das funktioniert hat und nirgendwo Wasseraustritt zu sehen war, habe ich die Heizung wieder angeklemmt und wollte den Bezug von Heißwasser und Dampf testen.
    Die Maschine heizt ca. 3-4 Minuten auf und dann haute es mir in der Wohnung den FI raus.
    Woran kann der Fehler liegen? Heizung defekt?
    Das einzige, was ich beim Zusammenbau weggelassen habe, war die Wärmeleitpaste an den Thermostaten, da ich die grad nicht finden konnte.
    Für Tipps zur Fehlersuche wäre ich dankbar. Multimeter ist vorhanden.
    Danke & schönes WE,
    Werner
  2. joost
    Hast Du dabei den Sockel mit der Heizung komplett gebadet, also auch von außen? Bei Pavonis z.B. ist das ein typischer Erdschluss-Kandidat, die sind nicht dafür gebaut, von außen so nass zu werden ...
    Wenn ein normales Multimeter einen Erdschluss misst, ist einer da - der Umkehrschluss, dass keiner da ist, wenn keiner gemessen wird, ist jedoch falsch; Erdschlüsse sind u.a. spannungsabhängig, und ein Multimeter misst nur mit sehr niedrigen Spannungen. Für Isolationsmessungen gibt es daher spezielle Meßgeräte, die mit hohen Spannungen messen. So wie Dein FI :)
  3. Paxman
    Paxman Mitglied
    Danke für Deine Antwort, aber was meinst Du mit "Sockel", die Anschlüsse oben? Ich habe den Kessel komplett zerlegt und die Heizspirale in einem Glas mit Zitronensäure/Wasser eingelegt, so dass die Anschlüsse nicht im Wasser waren, also nur die Spirale selber.
  4. joost
    sorry für die Verwirrung: ich kenne die Maschine selbst nicht. Ich bin jetzt von einer Kesselmaschine ausgegangen. Aber hinsichtlich der stromführenden Heizungsschnittstellen dürfte das egal sein.
    Schade. Wäre ein gut und billig zu behebender Defekt gewesen. Ansonsten würde ich empfehlen, einzugrenzen und weiterhin mit dem FI zu messen: im stromlosen Zustand Heizung abstecken, Pumpe abstecken, immer eins nach dem anderen und dann schauen, was der FI so macht. Ohne professionelles Meßgerät hast Du sonst keine Chance, es sei denn, du würdest die defekte Stelle geradezu sehen.
    Paxman gefällt das.
  5. Paxman
    Paxman Mitglied
    Hmm, nach ein bisschen grübeln ist mir eingefallen, dass ich den Heizkessel am Anfang gar nicht komplett zerlegt hatte und komplett in die Entkalkungslösung gelegt hatte. Ist ein paar Wochen her, aber evtl. ist da doch Feuchtigkeit in die Heizung gekommen.
    Ich werde sie mal ausbauen und die Trockung im Backofen probieren. Ich gebe in ein paar Tagen Bescheid, was dabei rausgekommen ist!
    Danke nochmal & schönes WE noch,
    Werner
  6. Paxman
    Paxman Mitglied
    Hallo Joost, ich wollte mich nur bei bedanken, dass Du mich auf die richtige Fährte geleitet hast. Es war anscheinend doch etwas Feuchtigkeit in die Heizung gelangen und die hatte sich auch die letzten Wochen darin auch gehalten. Habe die Heizung gestern für ca. 3 Stunden im Backoffen gehabt und es jetzt nochmal probiert -> Alles funktioniert wieder reibungslos und der FI bleibt drin!
    Nochmal vielen Dank & Viele Grüße,
    Werner
    joost gefällt das.
Nemox Dell Opera / Fi fliegt nach 5 Minuten aufheizen - Ähnliche Themen
  1. Nemox caffe Dell Opera Fragen
    Nemox caffe Dell Opera Fragen: Hallo Leute ich hab mal eine Frage zu den Besitzern einer Nemox Dell Opera Siebträger. Ich habe die Vermutung dass bei meinem Siebträger die...
  2. Nemox Dell'Opera - Magnetventil nachrüsten?
    Nemox Dell'Opera - Magnetventil nachrüsten?: Liebes Forum, habe für wenig Geld eine gebrauchte Nemox Dell'Opera erstanden (weitestgehend baugleich mit Lelit PL042, LaPavoni Domus Bar, Quaha...
  3. Nemox dell'Opera Sanierung und viiiieeeele Fragen...
    Nemox dell'Opera Sanierung und viiiieeeele Fragen...: Hallo Leute! Ich habe mich gestern an die Reparatur meiner alten Nemox (Baugleich Lelit PL042) gewagt. Dazu vorneweg eine Warnung - ich bin da...
  4. kein Druck mehr - Nemox Caffè dell' Opera
    kein Druck mehr - Nemox Caffè dell' Opera: Hallo Zusammen, ich hab wahrscheinlich meine Maschine trocken laufen lassen ;( Seitdem baut sie keinen Druck mehr auf. Kann mir einer sagen,...
  5. Nemox dell' opera Heizung defekt?
    Nemox dell' opera Heizung defekt?: ich brauche dringend Hilfe! als ich heute versuchte einen Espresso zu kochen, fiel mir leider auf, dass dieser kalt blieb, in der einfachen...
