Nemox Lux: Welches Schmierfett?
Diskutiere Nemox Lux: Welches Schmierfett? im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo. Ich habe kürzlich eine Nemox Luc Machinacaffee günstig bei einem Trödler erworben und nun stellt sich mir nach der Komplettreinigung die...
  1. #1 Emscherpirat, 30.11.2022
    Emscherpirat
    Emscherpirat Mitglied
    Hallo.
    Ich habe kürzlich eine Nemox Luc Machinacaffee günstig bei einem Trödler erworben und nun stellt sich mir nach der Komplettreinigung die Frage, welches Fett ich bei der Schmierung des Getriebes verwende? Lebensmittelecht ist klar, aber bei der Art oder Viskosität war leider auch das www keine große Hilfe.
    Vielen Dank.
  2. zuse64
    zuse64 Mitglied
    Das ist ein Gewinde zur Einstellung. Das braucht gar keine "Schmierung". Das muss keine Last tragen, keine hohen Drehzahlen erreichen und auch nicht durch den Winter. Schmier' da bloss nix rein. Wenn es schwergängig ist, saubermachen.
  3. #3 Emscherpirat, 30.11.2022
    Emscherpirat
    Nein. Es geht um das Getriebe vom Motor auf die Welle, die den Mahlkegel antreibt. Dies ist auch schon ab Werk gefettet. Diese würde ich bei der Revision auch gerne erneuern, da es imho wenig Sinn macht alles auseinanderzunehmen, Buchse und Mahlwerk zu erneuern, dann aber die Zahnräder mit dem alten Schmiermittel dran wieder einzusetzen.
  4. zuse64
    zuse64 Mitglied
    Puh, Schreck bekommen :)
    Dann kannst du einfaches Mehrzweck- oder Schmierfett nehmen, Lebensmitteltauglich braucht es ja nicht zu sein. Die Anforderungen sind auch nicht so groß, dass es was spezielles sein müsste.
  5. #5 Emscherpirat, 30.11.2022
    Emscherpirat
    Ok. Dann würde meine Wahl vermutlich auf Silkonfett fallen, da ich das zur Hand habe. Vielen Dank auch.
  6. vectis
    vectis Mitglied
    Ich denke nicht, dass Silikonfett für diesen Einsatz wirklich geeignet ist.
    Nicht umsonst verwenden die Hersteller bei solchen Getriebeverbindungen richtiges Lagerfett, was jedoch nichts Besonderes (z..B. Molykote) sein muss. So etwas gibt es doch in jedem Baumarkt oder auch heute noch manchmal bei Tankstellen. Ich habe eine Fettkartusche von AGIP vor zig Jahren bei einer Tankstelle für wenig Geld gekauft und habe das auch bei den relevanten Stellen an meinen Mühlen verwendet, aber auch bei Lenkkopflagern u.ä. meiner Motorräder.
    ccce4 gefällt das.
  7. #7 Emscherpirat, 01.12.2022
    Emscherpirat
    Dann wird es so etwas. Vielen Dank für die
    infos.
Nemox Lux: Welches Schmierfett? - Ähnliche Themen
  1. Nemox Lux Mahlgrad...
    Nemox Lux Mahlgrad...: Hallo Zusammen, ich habe mir bereits vor einem Jahr eine gebrauchte Nemox Lux gekauft, die ich aber erst jetzt in Betrieb genommen habe. Nun geht...
  2. Nemox caffe Dell Opera Fragen
    Nemox caffe Dell Opera Fragen: Hallo Leute ich hab mal eine Frage zu den Besitzern einer Nemox Dell Opera Siebträger. Ich habe die Vermutung dass bei meinem Siebträger die...
  3. Nemox Lux Mühle: nur grob mahlen möglich
    Nemox Lux Mühle: nur grob mahlen möglich: Hallo ich habe eine ältere Nemox Lux Mühle, gereinigt und revidiert, neuen Mahlkegel. Ich bekomme trotzdem nur grob gemahlenes Mehl hin. Ich habe...
  4. Nemox Lux = Precisa/Concerto/Arte Mill?
    Nemox Lux = Precisa/Concerto/Arte Mill?: Hallo zusammen, ich habe die Möglichkeit eine gebrauchte Poccino Precisia für 65€ zu kaufen. Die Mühle ist drei Jahre alt und wäre meine erst...
  5. [Verkauft] Diverse Salda, Nemox und Le lelite Ersatzteile
    Diverse Salda, Nemox und Le lelite Ersatzteile: Räume gerade auf und habe einen ganzen Haufen teile gefunden. Das meiste ist neu! Schlachte auch gerade 10 Maschinen, wer was gebrauchtes sucht,...
