Nespresso Krups le cube - Beim Anschalten blinken nach kurzer Zeit die tasten schnell
Diskutiere Nespresso Krups le cube - Beim Anschalten blinken nach kurzer Zeit die tasten schnell im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Bei meiner Krups le cube blinken nach dem Anschalten die Tasten für Espresso und Kaffee sehr schnell und die maschine arbeitet nicht mehr. Kann...
Nespresso Krups le cube - Beim Anschalten blinken nach kurzer Zeit die tasten schnell - Ähnliche Themen
Krups Nespresso Maestria XN 8006
Krups Nespresso Maestria XN 8006: Hallo, wer kann mir einen Tipp geben. Bei meiner Maschine sind immer die gleichen Brühzeiten, egal auf welche Position ich den Regler stelle. Ich... -
Nespresso Krups Citiz XN741 - Energiesparmodus
Nespresso Krups Citiz XN741 - Energiesparmodus: Guten Morgen und frohe Weihnachten! Ich habe hier eine Maschine meinen Eltern hingestellt, die laut Anleitung nach regulär 9 Minuten abschalten... -
Krups Nespresso Essenza Mini - Tasten funktionieren nicht mehr
Krups Nespresso Essenza Mini - Tasten funktionieren nicht mehr: Hallo Zusammen, gestern habe ich meine Essenza Mini entkalkt. Seitdem funktionieren die beiden Knöpfe nicht mehr. Behälter ist mit Wasser... -
Defekt bei Nespresso - Krups Expert Type XN600818/FB0
Defekt bei Nespresso - Krups Expert Type XN600818/FB0: Hallo Miteinander! Ich habe eine Maschine mit der Bezeichnung Nespresso - Krups Expert Type XN600818/FB0. Die Problematik ist, dass wenn die... -
Krups Nespresso xp 5240 hört nicht auf zu pumpen
Krups Nespresso xp 5240 hört nicht auf zu pumpen: Hallo Kaffeegemeinde, zugegeben sie ist nicht mehr die Jüngste, hat aber immer treue Dienste geleistet. Gestern hat es dann ein klickendes...
