Nespresso Milchaufschäumer-Frage
Diskutiere Nespresso Milchaufschäumer-Frage im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, Ich hab mir nen Nespresso Milchaufschäumer gekauft und er macht genialen Schaum. ABER es bleibt immer unaufgeschäumte Milch...
  1. offi
    offi Gast
    ABER es bleibt immer unaufgeschäumte Milch übrig, was mich sehr wundert. Sprich man "vermilcht" immer den Cappucino oder den Macciato, wenn man nicht erst die Restmilch abschüttet.
    Mach ich was falsch? Ist was nicht ok mit der Maschine? Ist das normal?
    Danke für Euren Input :)
  2. Greg67
    Greg67 Mitglied
    AW: Nespresso Milchaufschäumer-Frage
    ließ doch einfach mal bei wikipedia den artikel "cappuccino" bzw. unter dem topic "Milchschaum" nach. dann erfährst du, wie der milchschaum sein sollte und wo du daneben liegst. der "richtige" milchschaum ist mit deinem quirl nicht zu erzielen.
    Cappuccino ? Wikipedia
  3. #3 Terranova, 10.01.2012
    Terranova
    Terranova Mitglied
    och Greg,
    ich finde das könntest du aber genauer erklären :lol::-D:)
    just kidding :cool:
  4. Greg67
    Greg67 Mitglied
    fand das bei wikipedia recht gut und zutreffend beschrieben, nebenbei auch noch die vermerke über unausrottbare irrtümer zum thema. warum also selbst viel schreiben.
    achso, wenn ich dann noch sehe, dass für so einen "exklusiven" nespresso milchquirl bei amazon locker 150 schleifen aufgerufen werden... :roll:
  5. #5 Scheusal, 10.01.2012
    Scheusal
    Scheusal Mitglied
    Dabei habe ich grade festgestellt, das ich seit Jahren Fehler bezüglich des Milchschaums mache. Ein oder gar Zwei Zentimeter bekomme ich einfach beim besten Wissen nicht hin. :oops:
    Bei mir variiert das ganze in mehreren Millimeter Bereich ... aber keinesfalls im Zentimeterbereich. :oops:
  6. offi
    offi Gast
    aber eigentlich steht da nicht, dass der milchschaum aus milch und schaum besteht, sondern ein eher flüssiger milchschaum ist.
    bei dem nespresso milchaufschäumer, zumindest bei mir, ists eben fester schaum und darunter flüssige milch. nicht ein einheitliches produkt.
    oder ist das absichtlicherweise der kompromiss, den nespresso dabei haben will?
    wenn du milchschaum mit einer heissdampfdüse machst kriegt man ja glaub auch nicht erst milch eingepumpt und dann milchschaum, sondern von anfang an schaum. oder hab ich da nur nicht so genau hingeschaut wie bei mir???
    ist ja ein milchaufschäumer und der schaum wird eh leicht flüssig sobald er in kontakt mit dem espresso/dem lungo/kaffee kommt. hätte gedacht, dass es da überflüssig ist, dass der milchaufschäumer von vornherein flüssige milch "bereithält"
  7. Greg67
    Greg67 Mitglied
    wenn's passabel läuft ist da schon 1 cm und mehr drin, aber dann ist's bis zum bauschaum auch nicht mehr weit :( ansonsten habe ich in vielen youtube videos und auch in IT oft erlebt, dass da auch meist nur wenige millimeter abgesetzer schaum obenauf schwimmen. von daher, don't worry ;)
  8. Greg67
    Greg67 Mitglied
    ich zitiere mich jetzt mal selbst:
    vielleicht hätte ich da noch ein "bauartbedingt" einfügen sollen?
  9. Tica
    Tica Mitglied
    Das hast du so richtig verstanden, das Ideal ist, dass frischaufgeschäumter Milchschaum eine einheitliche Konsistenz hat (ähnlich halb geschlagener Sahne - keine "Sahnesteifsahne"! ;-) ).
    Allerdings zerfällt auch dieser ideale Milchschaum bald wieder in zwei Phasen (Milch und Schaum).
    Frage ist also, ob dein Aufschäumer von Beginn an keine einheitliche Schaumkonsistenz herstellen kann oder ob du evtl. das ganze etwas zu lange stehen lässt und sich der Schaum dadurch schon wieder etwas zersetzt hat.
    Tica
    Ed:Greg war schneller - wenn der Kommentar bzgl. "bauartbedingt" korrekt ist, hat sich meine Frage erledigt
  10. offi
    offi Gast
    ok. meinst du damit den "richtigen" oder "einheitlichen"?
    denn um den richtigen geht es mir ja nicht. ich mag den wirklich sehr festen, der vom aeroccino erzeugt wird. mich stört nur diese milchrest.
    habt ihr den aeroccino auch und wir können festhalten, dass es immer so ist, dass flüssige milch dabei bleibt?
  11. #11 Der Hering, 10.01.2012
    Der Hering
    Der Hering Mitglied
    Hallo, habe so ein Teil auch noch (weil meine Frau sich nicht mit dem Milchaufschäumen beschäftigen will) und das ist völlig normal. Wie Greg67 schon sagt: Es ist nicht anders möglich mit diesem Federring. Der schlägt die Milch sehr schnell auf und der Bau-/Milchschaum liegt dann oben drauf. Wenn man es fest mag, super, aber der Milchrest muss dann akzeptiert werden.
    Achja, noch ein Tipp: Spül das Gerät vor jedem Schäumen mit richtig kaltem Wasser aus.
    Tobias.
  12. #12 MonikaD, 10.01.2012
    MonikaD
    MonikaD Mitglied
    Sollte man den festen Schaum mögen, kann man mit einem Trick "nachschäumen".
    Der Aeroccino hat ja 2 Programme:
    P1 (dazu den Knopf kurz drücken, der Ring leutet rot): warm schäumen - dieses Programm stoppt, sobald die Temperatur erreicht ist (daher auch der Tipp mit dem kalten ausspülen)
    P2 (den Knopf lang drücken - der Knopf leuchtet blau): kalt schäumen - bzw. x Sekunden (keine Ahnung wie lange genau) ohne zu heizen
    D.h. man kann erst P1 starten und danach P2.
    Die komplette Milch in diesen festen Schaum zu verwandeln habe ich aber auch mit dem Trick nicht geschafft.
    Monika
  13. Tica
    Tica Mitglied
    Mit dem Aerocchino habe ich keine Erfahrung, aber wenn du auf den ganz festen Schaum aus bist, dann vermute ich, dass immer ein Rest flüssiger Milch sich unten absetzen wird (aus physikalisch-chemischer Sicht, hängt auch von Temperatur usw ab).
    Bedienfehler werden bei dem Ding wohl kaum möglich sein, du kannst höchstens mit verschiedenen Temperaturen, Milchsorten (Fettgehalt) und Milchmarken experimentieren, falls du Lust hast. Da gibt es durchaus Unterschiede in der "Schäumfähigkeit".
    Tica
  14. Arni
    Arni Mitglied
    Es bleibt immer ein Milchrest zurück, der mit jeder Sekunde Stehen größer wird, weil sich der Schaum langsam auflöst.
  15. offi
    offi Gast
    den "trick" mit dem kaltprogramm hatte ich auch probiert :D
    aber klappte auch nicht. aber gut, klar, dann ist es eben normal. bisschen schade aber nicht tragisch. finds halt ganz nett z.b. bei cappuccino nen richtigen espresso unten zu haben, in dem so gut wie keine milch ist und somit stark und oben einen milchschaum, den man ablöffeln und leicht mit espresso antränken kann.
    klar ist das nicht der "original" espresso, aber es soll ja freude machen, nicht 1:1 original sein müssen.
    gut, dann werde ich künftig entweder etwas milch abschütten oder es nehmen wie es ist. schlechter ist er deswegen ja trotzdem nicht. müsse mal testen, wieviel milch reingeht bevor das ding überläuft...:D
  16. #16 strauch, 10.01.2012
    strauch
    strauch Mitglied
    Klingt eher nach einem Espresso Macchiato und nicht nach einem Cappuccino den du da möchtest. Wobei sich auch Milchbauschaum mit dem Espresso vermischen würde.
    Klar es muss nicht immer original sein, aber manchmal gibts da auch einfach andere Namen für ;-).
  17. DD2010
    DD2010 Mitglied
    Hi, probier mal die Bärenmarke Frische Vollmilch. Ist zwar auch von Nestle....
    Das Ding ist intolerant auf andere Milch. Bei meinem ST macht die auch den besten Schaum. Liegt wahrscheinlich am Fettgehalt von 3,8%.
  18. #18 Turbolito, 11.01.2012
    Turbolito
    Turbolito Mitglied
    Hallo offi
    Ich habe auch einen aerocino und konnte damit sogar artkaffee zaubern musste aber wie Greg sagt schnell sein und immer schwenken, sonst hatte ich auch deinen Milchschaum und unten heisse Milch das ist so gewollt .
    Meine Probleme sind durch Vivaldi gelöst,damit kann ich die ganze Küche einnebeln.
    Gruß turbolito
  19. #19 mcblubb, 11.01.2012
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Watt denn nu???;-)
    Ich hab das Ding ein paar mal bei "Nespressoverblendeten" Freunden in Betrieb gesehen.
    Das was Du festgestellt hast ist normal (haben ja schon ein paar Leute geschrieben) und systembedingt.
    Ich finde das Ergebnis Nespresso-Kaffee mit Aeroccino Schaum ist besser zu trinken als vieles, was es in ausgewiesener Kaffeegastronomie gibt.
    "Richtiger" Milchschaum geht aber nur mit Dampfdüse (und der entsprechenden Fähigkeit).
    Gerd
  20. tilli
    tilli Mitglied
    Bei Freunden gabs das "beste" Ergebnis aus dem Nespresso-Schäumer mit H-Milch 3,5%. Das war dann ein wirklicher Milchklumpen.
Nespresso Milchaufschäumer-Frage - Ähnliche Themen
  1. Beginner: Fragen zu Eureka Mignong und Quickmill Orione 3000
    Beginner: Fragen zu Eureka Mignong und Quickmill Orione 3000: Liebes Forum, ich bin seit gestern als absoluter Anfänger in der Welt der Siebträger Maschinen angekommen. Gegönnt habe ich mir eine Quickmill...
  2. Cimbali M31 und M??: Fragen zur Elektronik, Platine und Steuerung
    Cimbali M31 und M??: Fragen zur Elektronik, Platine und Steuerung: Hallo zusammen, wir haben uns für unsere Strandbar im Ausland eine M31 DT1 angeschafft. Für die M31 scheinen so gut wie alle Verschleißteile/...
  3. Isomac Venus Frage Sockel für Thermostat
    Isomac Venus Frage Sockel für Thermostat: Hallo, ich habe eine Frage: Damit ich das Winkelstück für die Dampfausgabe ausbauen kann, müsste ich das Thermostat in der Mitte (die beiden Xe...
  4. Noch ´ne Frage zum Entlüften:
    Noch ´ne Frage zum Entlüften:: Liebe Spezialisten, ich habe seit längerem eine • Domena L ´Espresso Maschine, Einkreis, Siebträger, Heizung nicht separat schaltbar Sie ist...
  5. Frage an die " Boilermaschinenbesitzer"
    Frage an die " Boilermaschinenbesitzer": hi, ich hatte mich immer mal wieder gefragt (da Tb Besitzer wieder vergessen), was ihr mit dem Wasser im Tank macht, wenn die Maschine u.U. ein...
