Nespresso XN2105 mit Doppelblinken
Diskutiere Nespresso XN2105 mit Doppelblinken im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo![IMG] Meine Krups Nespresso XN2105 hat eine komische Störung 1. blinken die Lämpchen nach dem aufheizen in...
  1. DirkH
    DirkH Mitglied
    Hallo![​IMG]
    1. blinken die Lämpchen nach dem aufheizen in einem Doppelschlag vergleichbar mit dem Herzschlag
    2. Wenn man auf den Knöpfen herumdrückt springt das Blinken um und beide Lämpchen blinken im Wechsel auf
    3. Wenn man einen Espresso ziehen will, dann stottert die Pumpe, d.h. sie geht ca. 1x / Sekunde kurz an.
    Weiss jemand, was da zu tun ist?
  2. Loopo
    Loopo Mitglied
    AW: Nespresso XN2105 mit Doppelblinken
    Hab die gleiche Maschine. Das einzige, was mir abseits von reparieren lassen oder austauschen einfiele ist, mal alle Tastenkombinationen auszuprobieren und schauen, ob sie sich dadurch wieder in Normalmodus bringen lässt. Also mal beide Tasten gleichzeitig drücken, beim Einschalten gedrückt halten, länger als drei Sek gedrückt halten einzeln und paarweise, etc. ...
    Sehe die Chancen auf Erfolg aber eher gering, hört sich nach einer größeren Störung an. Handbuch sagt: "Unregelmäßiges Intervallblinken -> Senden Sie das Gerät zur Reparatur oder wenden sie sich an den Nespresso Club."
    Gruß, Markus
  3. DirkH
    DirkH Mitglied
    Hallo Markus,
    Danke für Deine Antwort. Das hatte ich außer Anschalten mit gedrücktem Knopf gemacht ohne Erfolg. Heute morgen kam dann nach dem aufheizen mit Doppelblinken (gefühlt 100. Versuch) ein einfaches Blinken wie während des Heizens, nur für 5 Minuten, bis mich die Geduld verließ. Ich hab sie aus- und wieder angeschaltet und sie startete sofort (war ja schon heiß) als ob nie was gewesen wäre und hat den Espresso auch gemacht. Im Moment also wieder gut.
    Was mich wurmt ist, dass dieses Blinken sehr präzise war und sicher für irgendetwas steht. Das wüßte ich gerne und fühle mich etwas "für dumm verkauft", wenn mir dieses Wissen vorenthalten wird und ich die Maschine einschicken soll, obwohl Alles was ich erkennen kann dafür spricht, dass es keinen ernsten Fehler gibt.
    Ich verrate nicht, was meine Frau dazu gerade sagt... :).
    Dein Dirk
  4. DirkH
    DirkH Mitglied
    Hallo, heute wieder Blinken statt Espresso, obwohl die Maschine erhitzten und pumpen kann und nichts wirklich kaputt ist, was eine mechalische Belastung auszuhalten hat. Ich soll wohl eine Neue kaufen. Blöd. Dirk
  5. Loopo
    Loopo Mitglied
    Kleiner Tip:
    Aktuell läuft grad wieder so eine Rabattaktion von Nespresso (bis Juni noch). Bekommst bei Neukauf einer Pixie oder der neuen U (wobei ich da mit dem Elektronikbimbes und automatischem Kapselauswurf so meine Bedenken hätte) 70€ auf's Kundenkonto gutgeschrieben.
    Aktuell gib's z.B. die U im Bundle mit Aeroccino³ für 161€ beim Satan, wir besorgen so eine demnächst als Geschenk, deswegen bin ich da grad auf dem laufenden :) Macht abzgl. der 70€ 91€ Gesamtpreis, die Pixie gibs für 189/119€.
    Mir scheint, Nespresso muss da grad bisserl gegen die aufkommende E.S.E.-Konkurrenz dumpen ...
    Echt ätzend ist allerdings die super-restriktive Preis- und Ersatzteilpolitik. Nichmal eine Netzteilbasis für den Aeroccino findet man irgendwo separat zu kaufen. Und wenn, dann sind die Ersatzteile echt unverschämt teuer.
    Gruß, Markus
  6. DirkH
    DirkH Mitglied
    Hab mir U bei Saturn gekauft, funktioniert gut. Danke für den Tip! Übrigens funktioniert die Essenza jetzt auch wieder - wer weiß für wie lange. Gruß Dirk
  7. #7 Droide91, 09.05.2014
    Droide91
    Droide91 Mitglied
    ich hatte das gleiche Problem bei meiner Nespresso Citiz (XN7006). Eine Reparatur von Nespresso hätte mich 99€ gekostet, ein Freund von mir hat sie um ca. 2€!!! repariert.
    Falls euch 99€ auch zu viel sind, könnt ihr euch im folgenden Video ansehen wie meine Maschine repariert wurde:
    In meinem Fall lag es an einem kaputten Kondensator, der mit etwas handwerklichen Geschick ganz einfach selbst getauscht werden kann!
    Da solche Kondensatoren auch in anderen Maschinen verbaut werden, handelt es sich in vielen Fällen wohl um das gleiche Problem!
    Hinweis: Es gibt natürlich mehrere Ursachen für das unregelmäßige Blinken und es muss folglich nicht an einem kaputten Kondensator liegen.
    (Ist bei mir allerdings bereits 2x der Fall gewesen..)
    Martina9168 gefällt das.
  8. Indigo
    Indigo Mitglied
    Das ist vermutlich geplante Obsoleszenz. Neben den Dichtungen gibt irgendwann in irgendeiner Form die Elektronik den Geist auf.
    Dieser Kondensator ist eine Variante - allerdings leider nicht so häufig wie sich das der Hobbybastler wünschen würde. :)
  9. #9 Droide91, 09.05.2014
    Droide91
    Droide91 Mitglied
    Natürlich gibt es noch andere Ursachen für dieses Problem, aber in meinem Fall war bereits 2 Mal ein kaputter Kondensator schuld (auch bei Philips Senseo).
    Das traurige ist nur, dass die Nespresso Mitarbeiter bereits telefonisch dazu raten, sich bei der "Gelegenheit" doch gleich eine neue Maschine zu kaufen, weil das einen angeblich
    billiger kommen würde..
  10. #10 Aquanaut, 09.05.2014
    Aquanaut
    Aquanaut Mitglied
    Ist doch klar, keine Arbeit und mehr Umsatz. Die Produktionskosten können nicht so teuer sein wenn ich mir das Video anschauen.
    Fast nur Plastik das geclipst ist, dazu noch Kundenunfreundliche Schrauben. Das Ding ist entwickelt zum Wegwerfen.
    Das die Kondensatoren und andere Elektronikbausteine der billigsten Sorte verwendet wird ist absicht. Billig im Einkauf und man kann früher wieder Neugeräte verkaufen.
    Dazu kommt das bei der Elektronik die meisten Laien kapitulieren müssen mangels Wissen.
    Droide91 gefällt das.
  11. #11 Droide91, 09.05.2014
    Droide91
    Droide91 Mitglied
    Leider ist das heutzutage die traurige Realität. Wenn solche Maschinen eine höhere Qualität aufweisen würden, könnten Firmen wie Nespresso "nur" an den verkauften Kapseln und
    Accessoires verdienen, was bei dem heutigen Wachstumsdruck wohl zu wenig wäre. Wenn so eine Maschine nach 2-3 Jahren kaputt geht, denken sich viele Leute sowieso, dass es
    mal wieder Zeit für eine neue Maschine ist, noch dazu wenn sie diese fast günstiger bekommen als die Reparatur der "alten" Maschine.
  12. #12 Aquanaut, 09.05.2014
    Aquanaut
    Aquanaut Mitglied
    Mann muss auch sagen, die Leute wollen was neues Kaufen.
    Schau dir mal Kleider an, wenn "Frau" die 5mal an hatte sind die alt, nach 10mal müssen sie weg.
    Wer fährt heute sein Auto länger wie 5Jahre? Über 50% sind Leasingfahrzeuge, die laufen 2-3Jahre. Neuwagen an Privatkunden sind immer seltener. Die kaufen lieber Leasingrückläufer aka Junge Gebraucht oder Leasen gleich selber. Mit so ner alten Schlurre kann man sich ja nicht sehen lassen.
    Unter der Schönen Verkleidung sieht es dann aus wie unter der Nesspresso Maschine. Viele Clips und Plastik^^ Reparaturen gibt es weniger, nur tauschen vom Baugruppen nach dem es an den PC gesteckt wurde.
    Erinnert mich an die Drucker, nach 2Jahren und X-Tagen stellen sie den Dienst ein. Ein neuer ist billiger als ne Reperatur. Die Toner oder Tinte so teuer das es billiger ist nen neuen zu kaufen mit neuen Patronen und den alten bei Ebay zu verschleudern. Verrückte Welt.
    Wenn nichts kaputt ginge, hätten die Leute keine Gründe was neues zu kaufen. Teilweise werden gründe ja richtig gesucht etwas neues anzuschaffen.
  13. #13 guenni-k, 06.02.2018
    guenni-k
    guenni-k Mitglied
    Danke, Druide91 für den Hinweis!
    Bei Reparaturversuchen IMMER die Maschine vom Netz trennen. Wenn man nicht genau weiss was man tut, besser die Finger davon lassen. Sein Leben zu riskieren um 100,- zu sparen ist es nicht wert...
    Auch ich hatte die Fehlermeldung: blinkt doppelt, Herzschlag.
    Bei meiner XN7106 wars ebenfalls der Kondensator. Ich hatte zuerst die Elektrolyt-Kondensatoren getauscht, das war aber nicht das Problem.
    Wie im Link zu sehen, muss man einen X2 Kondensator tauschen, und zwar nur den Großen!
    Der kleine ist ein Entstörkondensator, der ist für die Funktion egal.
    Der Große dient der Stromversorgung der Elektronik, wenn der zu viel Kapazität verliert, reicht die Spannung nicht mehr.
    Wichtig ist, dass man hier nicht jeden X-beliebigen X2-Kondensator verwenden kann.
    Für diese spezielle Anwendung braucht man einen speziellen Typ, z.B. Vishay F1772 oder F1772S (zweiterer ist feuchtigkeitsresistent, daher hier zu bevorzugen), mit möglichst geringer Toleranz (10%). Oder Typ Epcos B32933A... Die dürften dann ewig halten.
    Vermutlich hat Krups hier einen normalen X2-Kondensator verwendet, deswegen fällt der dann auch aus. Man bekommt die Teile z.B. bei Farnell oder teils bei Ebay, hier wird auch oft der ERO F1772 angeboten, das sind aber wohl alte Lagerbestände (ERO wurde vor vielen Jahren von Vishay übernommen).
    Genaue Bezeichnung von Vishay: F1772SX246831KIIB0 Bestellnummer bei Farnell: 2455891
    Wers nicht selbst beziehen kann: ich kann sie besorgen.
Nespresso XN2105 mit Doppelblinken - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Euroamtik ESE, Delonghi Nespresso und Aeropress mit Mühle
    Euroamtik ESE, Delonghi Nespresso und Aeropress mit Mühle: Hallo, biete hier ein Paket zum Verteilen im Freundeskreis, Verwandtschaft etc an. Die Euromatic macht neben Espresso und Dampf auch Heißwasser....
  2. Nespresso oder Bialetti Espressokocher?
    Nespresso oder Bialetti Espressokocher?: Hallo ich habe eine Nespresso maschiene und überlege mir eine Bialetti zuzulegen. Nun würde mich interessieren welche der beiden besseren Espresso...
  3. Ristretto schmeckt erst nach der vierten Zubereitung
    Ristretto schmeckt erst nach der vierten Zubereitung: Sehr geehrte kaffee-netz Nutzer, seit längerem muss ich immer vier Espresso mit meiner Nespresso (DeLonghi) Lattissima Pro Silver zubereiten,...
  4. Nespresso Verträglichkeit
    Nespresso Verträglichkeit: Hallo, Ich liebe Kaffee, bin aber absolut kein Experte wenn ich mich hier so umschaue. Früher hatten wir eine normale Kaffeemaschine und tranken...
  5. Kitchen Aid Nespresso Artisan geht nicht an !!
    Kitchen Aid Nespresso Artisan geht nicht an !!: Hallo, arbeit in einem Repair-Cafe und hab die o.a Maschine bekommen, die keinen Mucks mehr von sich gibt. Die vordere Beleuchtung ist also tot....
