Nespressomaschine ohne Crema
Diskutiere Nespressomaschine ohne Crema im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebes Forum ! Weiß jemand woran es liegen kann, dass die Turmix TX 150 keine Crema mehr macht? Ich habe bei der Maschine, da sie beim...
  1. #1 heli1506, 09.01.2020
    heli1506
    heli1506 Mitglied
    Ich habe bei der Maschine, da sie beim Kaffee machen jede Menge Wasser in die Tropfschale rinnen ließ die Pyramidenplatte, deren Löcher total verstopft waren diese mit einer Nadel mühsam wieder geöffnet.
    Seither das Problem.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Liebe Grüße
    Helmut
  2. #2 tangolem, 09.01.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Du hast bestimmt die Pyramidenplatte mit deiner Nadel geschrottet.
    Jetzt sind bistimmt die Löcher zu sehr geweitet und es wird keine fake crema mehr produziert.
    NiTo und Bianca_Steuernag gefällt das.
  3. #3 DieWaiseBohne, 09.01.2020
    DieWaiseBohne
    DieWaiseBohne Mitglied
    Wie @tangolem schon gesagt hat ist die pyramidenplatte wahrscheinlich kaputt gegangen.
    Ich würde an deiner stelle ein paar liter durch die maschiene laufen lassen und vielleicht wenn vorhanden eine andere kapsel probieren.
    Welche Kapsel verwendest du denn?
    Lg und gutes gelingen ;)
  4. #4 heli1506, 09.01.2020
    heli1506
    heli1506 Mitglied
    Liebe antwortende Forumsmitglieder !
    Ich danke für Eure Hinweise.
    Ich hatte vorher irgendwo gelesen, dass die Löcher in der Pyramidenplatte einen Durchmesser von ca. 0,8 mm hätten, meine Nadel hatte einen Durchmesser von 0,67 mm und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich damit die Löcher größer gemacht hätte.
    Leider kann man die Pyramidenplatte nur als ganze Brüheinheit ersetzen, da sie nicht ausbaubar ist und auch als Einzelteil nicht angeboten wird, eine neue Brüheinheit aber nicht viel weniger kostet als eine neue vergleichbare Maschine. Ich verwende die original Nespresso-Kapseln.
    Ich habe mir CaffeNu Reinigungskapseln bestellt und werde mit diesen einen Versuch machen.
    Vorerst vielen Dank
    Liebe Grüße aus Innsbruck
    Helmut
  5. #5 Bohnenfreund, 09.01.2020
    Bohnenfreund
    Bohnenfreund Mitglied
    Da ist doch schon die Lösung, die Löcher müssen 0,8mm sein, sind aber wege der verwendeten Nadel nur 0,67mm.
    Ich würde mal ne 0,8mm Nadel probieren.
    Viel Erfolg.
  6. #6 Bianca_Steuernag, 10.01.2020
    Bianca_Steuernag
    Bianca_Steuernag Mitglied
    Wie erzeugt denn die Nespresso eine Crema? Durch die kleinen Löcher in der Pyramidenplatte? Also ähnlich wie mit Cremaventilsieben? Oder dient schon die Kapsel als Cremaventil und der "Espresso" fließt danach durch die Pyramidenplatte?
    Ich würde vielleicht nochmal mit Kaffeefettlöser und Bürstchen drangehen.
  7. #7 benötigt, 10.01.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Ohne technische Kenntnisse um den Maschinenaufbau...
    Wenn die Platte in der Einheit verbaut ist, hast Du die festsitzenden Verkrustungen einfach nach innen geschoben? Von dort drücken sie doch aber sofort wieder dagegen?
    Welche Reinigung lässt Du der Maschine regelmäßig angedeihen, wenn Du jetzt erst Reinigungskapseln bestellst? Das wäre doch eher eine kontinuierliche Aufgabe, genauso wie das Entkalken?
    Wie alt sind die verwendeten Kapseln?
    Was ich interessant finde... Die Crema war noch da, als viel Wasser daneben gelaufen ist? Dann wären ja stark verkleinerte Löcher für Crema nicht schlimm, also auch Öffnen mit 0.67 Nadel hätte wieder Crema bringen müssen.
  8. #8 tangolem, 10.01.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Tigr, heli1506 und benötigt gefällt das.
  9. #9 heli1506, 10.01.2020
    heli1506
    heli1506 Mitglied
    Hallo liebe Freunde !
    Vielen Dank für Eure Beiträge.
    Ich werde nun zuerst die Reinigungskapsel probieren und melde mich dann wieder.
    Liebe Grüße
    Helmut
    DieWaiseBohne gefällt das.
  10. #10 DieWaiseBohne, 10.01.2020
    DieWaiseBohne
    Super idee :)
    Wünsche dir viel glück ;)
    Jedoch würde ich ebenfalls reinigungslösung in den tank geben damit die ganze Maschine gereinigt wird. Vlt ist die pumpe danach auch leistungsfähiger ;)
    Gutes gelingen ;)
  11. #11 heli1506, 10.01.2020
    heli1506
    heli1506 Mitglied
    Nach der Entkalkung läuft leider wieder mehr Wasser in die Tropfschale.
    Die Reinigungskapsel hat aber offenbar gewirkt, die Crema ist soweit okay.
    Nue werde ich ein Paar Tage warten und dann den Wasserfehler versuchen zu eruieren, also die Maschine noch einmal zu öffnen.
    Liebe Grüße
    Helmut
  12. #12 heli1506, 15.01.2020
    heli1506
    heli1506 Mitglied
    Hallo.
    Der Wasserauslauf hat sich von selbst wieder reduziert.
    LG Helmut
  13. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Hatte mal ein sehr ähnliches Problem. Reichlich Durchspülen mit Kaffmaschinenreiniger, Schrubben der Pyramidenplatte mit einer mit Reiniger durchtränkten Zahnbürste und vorsichtiges Pulen mit Pfeifenreiniger von vorne durch den Auslass haben geholfen. Vor allem aber immer wieder Durchspülen. Also Reingerlösung in den Tank und das Entkalkungsprogramm laufen lassen.
    Viel Erfolg!
  14. #14 heli1506, 16.01.2020
    heli1506
    heli1506 Mitglied
    Vielen Dank für Deinen Beitrag.
    LG Helmut
  15. #15 siebträger--boy, 16.01.2020
    siebträger--boy
    siebträger--boy Mitglied
    Hallo Helmut,
    schau da rein,frage aber vorab ob es auch für deine maschine passend ist.
    --- Nespresso-Ersatzteile ---
  16. #16 heli1506, 16.01.2020
    heli1506
    heli1506 Mitglied
    Hallo siebträger-Boy,
    vielen Dank für Deinen Hibweus.
    LG Helmut
Nespressomaschine ohne Crema - Ähnliche Themen
  1. Turmix C250 Nespressomaschine
    Turmix C250 Nespressomaschine: Suche Ersatzteile zu einer Turmix C250 automatik. Vor allem die Platine welche verbrannt ist. Da das ganze vergossen ist in Harz kann man die...
  2. Welche Nespressomaschine kaufen?
    Welche Nespressomaschine kaufen?: Hallo! Bei uns wird die Nespresso Citiz & Milk (von Krups) seit ca. 7 Jahren genutzt. Und wir waren bisher auch im Großen so zufrieden damit....
  3. Aeroccino von Nespressomaschine defekt, E-Teile gesucht
    Aeroccino von Nespressomaschine defekt, E-Teile gesucht: Hallo, leider hat sich der Aeroccino von unserer Maschine verabschiedet. Er heizt nicht mehr. Ich tippe auf den NTC welcher die Temperatur...
  4. Nespressomaschine Warten/Reinigen
    Nespressomaschine Warten/Reinigen: Hallo Leute, nun wird auch auch mir die zweifelhafte Ehere zu Teil, Nespresso Kaffee zu schlürfen. In unserem Büro steht seit voriger Woche so...
  5. Ersatzteile für alessi nespressomaschine
    Ersatzteile für alessi nespressomaschine: Hallo Board! Das Alessi-Maschinchen meiner Eltern macht momentan ein wenig Ärger. Der Grund ist ein komplett verkalktes und korrodiertes...
