Neue Bezzera BZ10 funktioniert nicht ?!
Diskutiere Neue Bezzera BZ10 funktioniert nicht ?! im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; bin seit gestern Besitzer einer BZ10. Habe sie ausgepackt, den Wassertank gefüllt und beim ersten einschalten gab es ein lautes Geräusch. Dieses...
  1. #1 jguzman, 24.09.2019
    jguzman
    jguzman Mitglied
    bin seit gestern Besitzer einer BZ10. Habe sie ausgepackt, den Wassertank gefüllt und beim ersten einschalten gab es ein lautes Geräusch. Dieses ist ungefähr 1min, dann wird’s leise. Kein Druck Aufbau, keine Abgabe von Wasser, Dampf etc. Warm wird sie spürbar. Wenn ich den Ausgabe-Knopf drücke, kommt das Geräusch wieder aber es passiert nichts. Es kommt mir vor, als wird kein Wasser von Tank gesaugt?!
  2. #2 Gandalph, 24.09.2019
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Wenn noch nichts passiert ist, dürfte sie auch kein Wasser im Kessel haben, denn erst wird befüllt. Dann aber würde die Heizung nicht angehen - komisch?!? Aber wahrscheinlich ist es, wie du meinst, dass die Pumpe nicht ansaugt. Da reicht es am Ansaugschlauch mit einer Spritze nachzuhelfen.
    lg ...
  3. #3 Londoner, 24.09.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Glückwunsch zur Maschine!
    Erstmal keine Sorge, das wird schon.
    Das laute Geräusch ist sicher die Pumpe, die versucht Wasser anzusaugen.
    (Im Trockenlauf "knattern" die Vibrattionspumpen ziemlich).
    Hängt der Zulaufschlauch denn richtig im Tank (bis ins Wasser)?
    Die BZ müsste mehrere Silikonschläuche haben, die in den Tank gehen.
    Der längere Schlauch muss ins Wasser....die anderen nicht (darüber wird nur Wasser zurück in den Tank geführt).
    Dann entweder wie oben beschrieben etwas Wasser in den Zulaufschlauch spritzen oder mal den Schlauch öfters kurz
    zusammendrücken, wenn die Pumpe läuft....das reicht manchmal schon, um die Pumpe in Fahrt zu bringen.
    Dabei am besten Heißwasser- und Dampfventile öffnen.
  4. #4 JuJulian, 05.12.2019
    JuJulian
    JuJulian Mitglied
    Hallo Liebe Community,
    Ich habe leider genau das gleiche Problem. Der Schlauch saugt auch, aber scheinbar nicht kräftig genug...
    Hab wie verrückt am Schlauch gedrückt aber mehr Wasser zieht er dadurch leider auch nicht. Habt ihr noch Ideen?
    Vielen Dank und Liebe Grüße
    Julian
  5. #5 ludwig89, 06.12.2019
    ludwig89
    ludwig89 Mitglied
    Wie bereits beschrieben, mit einer Spritze Wasser in den Ansaugschlauch spritzen, damit die Pumpe Wasser statt Luft saugt. ADAC für Kaffeemaschinen
  6. #6 JuJulian, 06.12.2019
    JuJulian
    JuJulian Mitglied
    Danke! Was dann tatsächlich geholfen hat ist die Maschine einfach anzulassen.
    Nach 120 Sekunden hört man nichts mehr, aber nach ca. 15m hat sich dann Druck aufgebaut und die Maschine hat Wasser gezogen... War ich wohl zu ungeduldig und durch die fehlenden Geräuche nervös :)...
    rebecmeer gefällt das.
Neue Bezzera BZ10 funktioniert nicht ?! - Ähnliche Themen
  1. Lohnt sich der Kauf einer neuen BEZZERA BZ10 S PM noch?
    Lohnt sich der Kauf einer neuen BEZZERA BZ10 S PM noch?: ...oder anders gefragt: ist der Kauf einer BZ10 S als Einsteigermaschine noch "zeitgemäß", da fehlender PID... ? Vom Preis noch interessant,...
  2. Help! Nagelneue Bezzera BZ10 tropft unten
    Help! Nagelneue Bezzera BZ10 tropft unten: Espressoliebhaber und Bezzera BZ10-Enthusiasten! Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen: ich habe gerade zum Geburtstag diese tolle Maschine...
  3. Bezzera BZ10 neue Pumpe hat wenig Druck
    Bezzera BZ10 neue Pumpe hat wenig Druck: Hallo! Nachdem die originale Pumpe OLAB 2001/15 meiner BZ10 Probleme gemacht hat und letztlich keine 2 Bar Druck mehr aufbauen konnte, habe ich...
  4. (Erledigt) Bezzera BZ10: Neue Heizung -> Pumpe fördert nicht
    (Erledigt) Bezzera BZ10: Neue Heizung -> Pumpe fördert nicht: Guten Abend allerseits! Von einer Kollegin habe ich momentan eine BZ10 Bj. 2017 hier. Laut Werkstatt sind Heizung und Relais zu tauschen (da es...
  5. Neue Bezzera Bz Filterhalter für BZ10 gesucht
    Neue Bezzera Bz Filterhalter für BZ10 gesucht: Hey Leute, ich suche für meine bz10 neue Siebthalter (1 +2 Auslauf). Leider hat meine bessere Hälfte die Dinger mehrfach in die Spülmaschine...
