Neue Dalla Corte Studio
Diskutiere Neue Dalla Corte Studio im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Then I don't have to change the grind setting / dosing when I switch from the bottomless to the double spout portafilter.
  1. #941 physiker123, 21.05.2020
    physiker123
    physiker123 Mitglied
  2. #942 Peter_SVK, 21.05.2020
    Peter_SVK
    Peter_SVK Mitglied
    So you use one in bottomless PF for single and need the other one in 2-spout PF for double, right? I always do only singles, one by one, no double at once.
  3. #943 physiker123, 21.05.2020
    physiker123
    Sorry for the misunderstanding.
    Double spout portafilter and bottomless portafilter are for double espresso, the single spout portafilter for single espresso. So for not changing the baskets, I need one for the single espresso, and 2 identical for the double ones.
    Da @nobbi-4711 den 28er bestellt hat, ist es also nur eine Frage der Zeit :) danke dafür!
  4. #944 HansvomDach, 23.05.2020
    HansvomDach
    HansvomDach Mitglied
    - Kennt einer von Euch einen Lieferanten von anderen Griffen? Sollte doch sicherlich kein großer Akt an die Hebel andere Griffe zu machen?! Sind ja nur ineinander geschraubt über den Hebel?!
  5. Denis
    Denis Mitglied
  6. helalwi
    helalwi Mitglied
    Wau, so ein typisches US design. Genau so toll, wie bei den Autos.
    Sorry, das war etwas sarkastisch . . .
  7. #947 st. k.aus, 02.06.2020
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
  8. Denis
    Denis Mitglied
    Some parts look identical, but I must be drunk.
  9. #949 Peter_SVK, 02.06.2020
    Peter_SVK
    Peter_SVK Mitglied
    Do you mean portafilter handle? If so, yes, it's mounted by M10 thread (1st picture). The best one handle shape (the most ergonomic) is for sure that one in the middle (2nd picture).
    HansvomDach und Enzzos gefällt das.
  10. #950 HansvomDach, 03.06.2020
    HansvomDach
    Thanks Peter,
    I wasnt asking for portafilter, but those things on the upper left in the first pic. Those small leverthings :)
    Where did you get the pics from? Do you know anyone who made those out of stainless steel?
  11. #951 Peter_SVK, 03.06.2020
    Peter_SVK
    Peter_SVK Mitglied
    I did the pictures myself. Those lever handles are custom made from olive wood for me according to my drawings/design. There is M6 female thread in both, screwed together with M6 x 25-30 allen grub screw (like the original ones).
    I don't know anybody who make them specifically, but should not be a big deal if you look for some company with CNC lathe providing custom service (just don't expect it'll be cheap ;))...
    Enzzos gefällt das.
  12. #952 nobbi-4711, 03.06.2020
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Die Hebelchen sollte so ziemlich jeder mit einer Drehbank hinbekommen, da würde ich einfach mal das Branchenbuch zum Thema Metallbau konsultieren.
  13. #953 physiker123, 06.06.2020
    physiker123
    Nach einigem Austausch mit @nobbi-4711 hat er mir das 28,5er Sieb besorgt, um zwei identische Siebe für den bodenlosen und den normalen Siebträger zu haben.
    Der Vergleich zeigt auf den ersten Blick:
    - Artikelnummer identisch, nur beim mitgelieferten steht 28, und nicht 28,5 EDIT: doch nicht, 0394 (28,5) vs 0394B (28)
    - Höhenvergleich sieht erstmal gleich aus (links 28,5, rechts 28)
  14. #954 Enzzos, 06.06.2020
    Enzzos
    Enzzos Mitglied
    Your machine looks so sexy.
    Really nice setup :D
  15. N3cks
    N3cks Mitglied
    Höhe schon, der Boden ist nicht identisch. Da sind deine 0,5. Schaue mal auf den Spalt zwischen Sieb und Tisch.
    Die Höhe mah dieselbe sein, aber drinnen passt mahr.
  16. #956 physiker123, 10.06.2020
    physiker123
    Danke für die Aufklärung! Ehrlich gesagt hatte es mit derselben Füllmenge und demselben Mahlgrad keinen riesen Unterschied gemacht..
  17. N3cks
    N3cks Mitglied
    Es kann ja nur schwer ein Unterschied machen.
    Jeder Sieb hat ein Minimum und ein Maximum. Dazwischen irgendwo dazwischen (bewust dazwischen gesagt, nicht Mitte) ist dann das beste Verhältnis zwischen Größe und Füllmenge.
    Die 0,5 schieben dein Minimum und dein Maximum, und dann implizit auch den "Dazwischen" nach oben. Sobald du nicht irgendwie vom Maximum bedrängt bist, hat dieser extra 0,5 wenig Sinn.
Neue Dalla Corte Studio - Ähnliche Themen
  1. 3 neue Restaurationsobjekte Brasilia Belle epoque, Fiorenzato ducale, WMF(Cimbali M30)
    3 neue Restaurationsobjekte Brasilia Belle epoque, Fiorenzato ducale, WMF(Cimbali M30): Am Wochenende sind meine drei neue bearbeitungswürdige Maschinen in der Werkstatt angekommen Eine Brasilia Belle Epoque 1 Gruppig, da überlege...
  2. [Verkaufe] Tamper, neu, 58 bzw. 58,5mm, auch konvex, Nussholz
    Tamper, neu, 58 bzw. 58,5mm, auch konvex, Nussholz: Sofern jemand Bedarf hat und was Neues an der Theke ausprobieren möchte, ich habe einen teflonbeschichteten Tamper abzugeben, ferner zwei...
  3. [Erledigt] Verkaufe 1Zpresso Q2 – neu, unbenutzt inkl. OVP
    Verkaufe 1Zpresso Q2 – neu, unbenutzt inkl. OVP: Die Mühle habe ich über Aliexpress bezogen – die reklamierte Kaffeewaage war nicht mehr lieferbar und deshalb habe ich als Ersatz eine Q2...
  4. Dalla Corte Mini Ex4+ Brühdruck zu hoch
    Dalla Corte Mini Ex4+ Brühdruck zu hoch: [MEDIA]Bei der letzten Fehlersuche habe ich u. A. auch am Einstellrad des Druckreglers (befindet sich direkt nach der Pumpe) gedreht. Nun habe ich...
  5. Manometer für Bezzi (BZ99) per Sammelbestellung NEU!
    Manometer für Bezzi (BZ99) per Sammelbestellung NEU!: Gesucht werden Interessenten, die genauso wie ich gerne die Frontblende mit Ausschnitten für Manometer für ihre BZ99 haben wollen. Ich möchte eine...
