Neue Dalla Corte Studio
Diskutiere Neue Dalla Corte Studio im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ja, das kenne ich von meiner Super Mini, allerdings mit hellen Röstungen. Kann es sein, dass der Kaffee stark quillt? Falls ja, kann es sein, dass...
  1. kenny
    kenny Mitglied
    Ja, das kenne ich von meiner Super Mini, allerdings mit hellen Röstungen. Kann es sein, dass der Kaffee stark quillt? Falls ja, kann es sein, dass er sich stark ausdehnt und bis zur Dusche hoch quillt. Dadurch wird der Flow wieder gebremst.
  2. majdomi
    majdomi Mitglied
    Danke für den Tipp, hab die Menge von 16g auf 15g reduziert und es klappt :)
  3. #1343 nobbi-4711, 04.05.2021
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Ist zwar etwas spät...Schmeiss die Düse aus der "Kurvenleitung" oder bohr sie auf. Die ist nur dafür da, dass bei einsetzender Boilerfüllung und gleichzeitigem Kaffeebezug der Druck in der Brühgruppe nicht zu stark abfällt, was in der Praxis zumindest bei mir in 2 Jahren einmal vorgekommen ist. Die Düse ist mE deutlich zu klein und in den neuen Maschinen auch nicht mehr in der Form verbaut, würde ich sagen. Zumindest füllen die aktuellen Maschinen deutlich schneller den Boiler bei Erstbefüllung/Probelauf.
    HansvomDach gefällt das.
  4. majdomi
    majdomi Mitglied
    Übrigens hat mir der Support von Dalla Corte geschrieben, dass mit dem nächsten Software Release die PI auf 10s erhöht werden kann. Wann der Release kommt, ist aber noch unbekannt. Warum die Zeit noch immer beschränkt ist, verstehe ich nicht ganz, aber immerhin etwas.
    davoucci83 gefällt das.
  5. #1345 greenfreak, 06.05.2021
    greenfreak
    greenfreak Mitglied
  6. majdomi
    majdomi Mitglied
  7. cbr-ps
    Was nimmt Dir die Funktion gegenüber „normalem“ Rückspülen ab?
  8. majdomi
    majdomi Mitglied
    Nicht viel. Es führt die Rückspülung einfach mehrmals hintereinander durch.
  9. #1349 nobbi-4711, 07.05.2021
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Es gibt viele verschiedene 1.05 Versionen. Dalla Corte hat bei den Revisionsnummern leider ziemlich geschlampt. Sogar von der 1.05c gibt es mindestens drei Varianten. Mit der aktuellen 1.06 bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Was die Maschine allerdings mehr machen sollte... Vielleicht den Siebträger ausspannen, die Tablette einlegen und wieder einspannen? :D
  10. #1350 HansvomDach, 08.05.2021
    HansvomDach
    HansvomDach Mitglied
    Hallo in die Runde,
    ich habe immer noch Probleme mit meiner Studio.
    Wenn ich sie anschalte, kommt ein Pumpgeräusch. Aber sie pumpt nicht. Und heizt nicht.
    Nach 2-3 Minuten hört sie auf und das Tank-Fehlersymbol, sowie die oberste Lampe blinken.
    Wenn ich den Bezug starte läuft Wasser und sie pumpt normal. Aber heizt immer noch nicht. Und das Fehlersymbol bleibt.
    Aber ohne Bezug läuft nur ein Geräusch. Es ist auch kein Unterdruck im Schlauch wenn sie startet. Es vibriert aber.
    Ich habe es mal gefilmt und hoffe ihr könnt mir helfen.
    danke für jeden Hinweis
  11. majdomi
    majdomi Mitglied
    Vielleicht ein Ventil zwischen Boiler und Pumpe dass nicht öffnet?
  12. #1352 HansvomDach, 08.05.2021
    HansvomDach
    Hallo Majdomi,
    Danke für Deine Idee.
    Wie kann ich der Sache auf den Grund gehen?
  13. #1353 nobbi-4711, 08.05.2021
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Ich schätze, du hast das gleiche Problem wie 5 Beiträge weiter oben. Düse zum Dampfboiler hin verstopft.
  14. #1354 HansvomDach, 08.05.2021
    HansvomDach
    Ich habe den Kessel deaktiviert. Dennoch tritt mein Fehler weiterhin auf. Sollte der denn nicht weg sein, wenn es daran liegt?
    wie komme ich an dieses Teil ran zum aufbohren/reinigen?
    Danke euch
  15. #1355 nobbi-4711, 08.05.2021
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Ist die Leitung, die vom Magnetventil in die Unterseite des Boilers führt. In der Leitung ist eine Düse eingesteckt. Entweder mit einer Zange greifen und entfernen oder mit einem 2mm Bohrer aufbohren. Ist weiches Messing, geht ruck zuck.
    00nix und HansvomDach gefällt das.
  16. cbr-ps
    nix - obwohl...
    das wäre schon cool:D
  17. #1357 HansvomDach, 08.05.2021
    HansvomDach
    Danke für den Tipp.
    Das werde ich morgen direkt ausprobieren.
  18. #1358 Bohnosapien, 08.05.2021
    Bohnosapien
    Bohnosapien Mitglied
  19. #1359 HansvomDach, 10.05.2021
    HansvomDach
    CE245D64-4649-40D6-A606-11C9C9B3D1E0.jpeg Hallo Kaffeefreunde,
    tausend Dank! Genau das war das Problem bei mir.
    Das kleine Teil war komplett zu. Ist nun entfernt. Kiste rennt wieder!
    Das kleine Ding war der Übeltäter.
  20. #1360 HansvomDach, 10.05.2021
    HansvomDach
    Ich habe noch eine andere Frage.
    Auf welchem Wert sollte dies hier stehen?
    Das ist innen drin neben dem Tank.
    mich habe den Wert bei Bezug auf ca. 9,5 gestellt. War davor bei ca. 12,0 bei Bezug.
Neue Dalla Corte Studio - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung neuer Siebträger - Alte Dalla Corte mini will nicht mehr
    Kaufberatung neuer Siebträger - Alte Dalla Corte mini will nicht mehr: Hallo liebe Kaffee-Netz community, ich brauche euren Rat. Meine Dalla Corte mini hat lange Zeit rum gezickt und benötigte ca. 30 Minuten zum warm...
  2. Neue Dalla Corte Super Mini: Kein Wasser aus der Brühgruppe
    Neue Dalla Corte Super Mini: Kein Wasser aus der Brühgruppe: Hallo zusammen, ich habe eine neue Dalla Corte Super Mini gekauft (Aussteller). Die Freude ist leider etwas getrübt, die Maschine gibt kein...
  3. Dalla Corte / Neue Modelle im Herbst 2018?
    Dalla Corte / Neue Modelle im Herbst 2018?: Liebe Gemeinde, ich plane ein Upgrade von meiner Silvia (Anm.: als Mühle setze ich aktuell auf die Lux D) auf einen kompakten Dualboiler mit...
  4. [Verkaufe] Dalla Corte Super Mini (neues Ausstellungsstück)
    Dalla Corte Super Mini (neues Ausstellungsstück): Ich biete eine neue und unbenutzte Dalla Corte super mini an. Sie stand bei uns einige Monate in der Ausstellung, wurde aber nicht benutzt. Sie...
  5. Dalla Cortes neuester Auftritt
    Dalla Cortes neuester Auftritt: ....ich bin gespannt was da noch kommt....:) http://www.dallacorte.com/index.html
