Neue Dalla Corte Studio
Diskutiere Neue Dalla Corte Studio im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Verwendet ihr einen Distributor / Leveler und wenn ja welchen? Ich habe öfters Donut-Extraktionen trotz WDT und erhoffe mir Verbesserungen mit...
  1. N3cks
    N3cks Mitglied
    Ja, Bravo, beide.
  2. N3cks
    N3cks Mitglied
    Wichtig ist es beim Bezug, nicht im stehen.
    Ja, im stehen geht der Druck manchmal höher und fällt dann runter.
    Hängt mit der Konstrultion der Maschiene.
    Wer mal an der Pumpe rumbasteln will / austauschen oder Druck einstellen, hier ein Link von meinem gedrehten Video.
    HansvomDach gefällt das.
  3. N3cks
    N3cks Mitglied
    Ich habe es zu spät gelesen.. dasselbe Problem hatte ich auch.
    Es läuft als würde nicht genügend Wasser kriegen, bzw. zieht Wasser auf längeren Zeitraum.
    Bezug läuft richtig, aber halt die Pumpe läuft länger.
    Dasselbe Teil war bei mir auch verstopft, aber nach fasst 1,5 Jahre.
  4. Enzzos
    Enzzos Mitglied
    Verstopft mit was? Kalk?
  5. N3cks
    N3cks Mitglied
    Ablagerungen aus dem Wasser.
  6. Enzzos
    Enzzos Mitglied
    Festwasser oder gefiltertes Wasser per Tankbetrieb?
  7. N3cks
    N3cks Mitglied
    Tankbetrieb. Bis letztem Sommer mit Leitungswasser (2-3 dH). Bin dann umgezogen und hier ist das Wasser hart, also gefiltertes Wasser mit BWT Kanne.
    Habe jetzt ein Filter im Tank eingebaut, bzw. an dem Schlauch.
  8. #1368 HansvomDach, 18.05.2021
    HansvomDach
    HansvomDach Mitglied
    Hallo in die Runde,
    ich habe meine Studio nun ans Festwasser angeschlossen. Der Druck der ankommt ist knapp über 4 bar.
    Sollte ich einen Druckminderer davor schalten? Falls ja, welchen würdet ihr empfehlen?
    Habt ihr einen Wasserstop mit eingebaut? Falls ja, welchen habt ihr dazu genutzt (Trinkwasser)?
    Die PI meiner Firmware (1.05c) kann maximal 4 Sekunden PI. Wisst ihr wo ich die 1.06 mit längerer PI herbekomme?
    Danke Euch!
  9. majdomi
    majdomi Mitglied
    Hallo
    Ich habe auch 4bar PI Druck. Für die Maschine ist das kein Problem, die kann Eingangsdruck bis 6bar. Ob das für dich stimmt, musst du wissen.
    Ich habe einen Kugelhahn aus dem Baumarkt verbaut und schliesse diesen bei längeren Abwesenheiten.
  10. N3cks
    N3cks Mitglied
    Generell ist 4 bar für Waschmaschiene / Wasserhahn usw. ziemlich viel. 2,5 - 3 dürfte reichen.
    Für Studio... na ja.. Präinfusion läuft dann auf 4 bar. Da könnt ihr mal rumspielen, ausprobieren und nach Geschmack einstellen.
    @HansvomDach was bringt dich auf den Gedanken dass 1.06 eine längere PI hätte?!
  11. #1371 HansvomDach, 18.05.2021
    HansvomDach
    @N3cks Hast Du einen Druckminderer verbaut? Falls ja, welchen?
    Ich habe das vermutlich an der gesamten Wasserleitung anliegen. Macht am Wasserhahn in der Küche richtig Laune. Wie kann ich das sonst reduzieren?
    Und, gibt es dafür, außer einen zu hohen Druck für PI einen Grund es zu mindern. Liest sich nach @majdomi - Aussage nicht so. Oder übersehe ich etwas?
  12. cbr-ps
    Nein
    Ich habe einen zu meinem Filter passenden Druckminderer von BWT. Du kannst aber jeden handelsüblichen mit Manometer und Trinkwasserzulassung nehmen. PI fahre ich mit 2 bar, ist aber Geschmacksache.
  13. N3cks
    N3cks Mitglied
    Druckminderer hatte ich früher für unser ganze Haus (bin nun umgezogen und habe hier nichts verbaut gesehen).
    Jeder Druckminderer macht den Job, sobald es man wir gewünscht einstellen kann. Du kannst einen solchen Druckminderer wo du willst einbauen.
    In der Küche... schau mal nach ob dein Wasserhahn auch "Lüfter" hat. Ich weiß nicht wie ich mich ausdrucken soll... aber manche können dem Wasserstrahl Luft zufügen. Dann spritzt es nicht so stark.
    Also die Wasserhähne / Waschmaschiene usw, haben in der Anleitung ein maximaler Druck angegeben. Wäre gut diese einzuhalten. Gewöhnlich liegt es unter 3 bar.
    Nun zu Studio:
    PI arbeitet mit dem Druck der Wasserleitung. Also dur wirst ein Druck von 4 bar für die PI haben.
    Du musst in der Tasse nachschauen ob es dir passt. :) . Kannst die Zeit kürzen, verlängern usw.
    Ich sehe kein Grund es zu mindern. Es sei denn man fährt auf Urlaub usw. Da würde ich das Wasser im ganzen Haus abdrehen.
  14. #1374 EspressoCappucino, 09.06.2021
    EspressoCappucino
    EspressoCappucino Mitglied
    Hallo Leute,
    leider habe ich schon wieder ein blödes Problem mit meiner Studio: Sobald ich die Maschine einschalte, fängt die Pumpe an zu pumpen und hört nicht mehr auf. Folgender Ablauf:
    1. Maschine ist aus. Beide Hebel in Ausgangspolition.
    2. Kippschalter auf an.
    3. Ladebalken, Software-Version 1.05
    4. Ca. 2 Sekunden vergehen
    5. Pumpe startet und läuft dauerhaft weiter.
    Wenn ich den Wassertank rausnehme, geht die Pumpe aus. Stelle ich ihn wieder rein, geht sie wieder an. Wenn ich den Wahlhebel betätige, kommt Wasser aus der Dusche. Stelle ich ihn wieder in Ausgangsposition, läuft die Pumpe trotzdem weiter. Ich habe die Maschine nach einigen Sekunden ausgeschaltet, weil ich die Pumpe nicht beschädigen will.
    Hat das schon mal jemand gehabt? Wie würdet ihr vorgehen? Bin für jeden Tipp dankbar.
    Viele Grüße!
  15. #1375 HansvomDach, 09.06.2021
    HansvomDach
    Hey, schau mal ein paar Posts zurück.
    das klingt nach einem bekannten Problem was leicht zu lösen ist durch entfernen einer kleinen verdreckten engstelle.
    viel Erfolg.
  16. N3cks
    N3cks Mitglied
  17. #1377 cmmeissner, 20.06.2021
    cmmeissner
    cmmeissner Mitglied
    da gebe ich dir auch Recht… ich aergere mich und bin dann eher bei der linea mini
  18. cbr-ps
    Die hat ohne Festwasser aber auch keine „richtige“ PI und beglückt zudem mit ihrem IoT mit Online Zwang, wenn man den vollständigen Funktionsumfang nutzen will. Dann würde ich mir eher den Mod von @nobbi-4711 für die Studio anschauen, das bietet mehr und man bleibt offline unabhängig.
    So eine Maschine gehört für mich eh ans Festwasser und dann ist PI kein Thema mehr.
    N3cks und cmmeissner gefällt das.
  19. #1379 cmmeissner, 23.06.2021
    cmmeissner
    cmmeissner Mitglied
    aber sie macht eine „unechte“ PI über die Rota-Pumpe im Tank Modus?
  20. cbr-ps
    Ja, in der neuen „IoT“ Version schon
Neue Dalla Corte Studio - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung neuer Siebträger - Alte Dalla Corte mini will nicht mehr
    Kaufberatung neuer Siebträger - Alte Dalla Corte mini will nicht mehr: Hallo liebe Kaffee-Netz community, ich brauche euren Rat. Meine Dalla Corte mini hat lange Zeit rum gezickt und benötigte ca. 30 Minuten zum warm...
  2. Neue Dalla Corte Super Mini: Kein Wasser aus der Brühgruppe
    Neue Dalla Corte Super Mini: Kein Wasser aus der Brühgruppe: Hallo zusammen, ich habe eine neue Dalla Corte Super Mini gekauft (Aussteller). Die Freude ist leider etwas getrübt, die Maschine gibt kein...
  3. Dalla Corte / Neue Modelle im Herbst 2018?
    Dalla Corte / Neue Modelle im Herbst 2018?: Liebe Gemeinde, ich plane ein Upgrade von meiner Silvia (Anm.: als Mühle setze ich aktuell auf die Lux D) auf einen kompakten Dualboiler mit...
  4. [Verkaufe] Dalla Corte Super Mini (neues Ausstellungsstück)
    Dalla Corte Super Mini (neues Ausstellungsstück): Ich biete eine neue und unbenutzte Dalla Corte super mini an. Sie stand bei uns einige Monate in der Ausstellung, wurde aber nicht benutzt. Sie...
  5. Dalla Cortes neuester Auftritt
    Dalla Cortes neuester Auftritt: ....ich bin gespannt was da noch kommt....:) http://www.dallacorte.com/index.html
