Neue Eureka Mignon Modelle
Diskutiere Neue Eureka Mignon Modelle im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich habe bei Gelegenheit einfach neue Mahlscheiben mit in den Warenkorb geworfen. Ich hatte nicht die Dringlichkeit verspürt, mich zu beschweren...
  1. AlexHH
    AlexHH Mitglied
    Ich habe bei Gelegenheit einfach neue Mahlscheiben mit in den Warenkorb geworfen. Ich hatte nicht die Dringlichkeit verspürt, mich zu beschweren und mich mit dem italienischen Shop auseinanderzusetzen.
    JeyTea gefällt das.
  2. #2382 EspressoDoc, 27.09.2021
    EspressoDoc
    EspressoDoc Mitglied
    Guten Abend,
    Nutzt jemand von euch die Specialita als SD-Mühle? Habe mir einen der unzählig im Internet angebotenen SD-Hopper bestellt ohne mir wirklich Gedanken zu machen, ob die Mahlergebnisse als SD zufriedenstellend sein werden. Jedoch habe ich unter vielen hunderten Kommentaren von SD-Hopper-Käufern durchweg positive Rezensionen gelesen (verifizierte Käufer mit Bildern etc.). Es geht mir nicht unbedingt um einen geringen Totraum (das nehme ich in Kauf), sondern eher darum, die Bohnen zu portionieren und somit die Frische dauerhaft zu gewährleisten. Ist das Mahlergebnis durch SD ggf. inkonsistent (durch evtl. auftretendes popcorning?)
    LG
  3. Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Ich weiß nicht ob das schon mal hier besprochen wurde:
    Passt das Einstellrad der Mignon XL auch auf die Specialita? Würde überlegen, das als Ersatzteil zu bestellen.
    FRAC42 gefällt das.
  4. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Hatte die Frage schon mal gestellt, ohne das eine Antwort kam. Wäre auch daran interessiert.
  5. jokapu
    jokapu Mitglied
    Nach meinen Versuchen mit dem Gewinde der specialita würde ich jetzt mal raten , nein. Ich gehe davon aus das diese Gewinde /bzw dessen Steigung an die Mühle angepasst ist.
    Was möchstest du den erreichen ? Das bisschen Skala auf der Xl ändert auch nichts an dem winzigen Durchmesser des Rädchens. Ich hab meinen Knopf auf ca. 24mm Durchmesser aufgeblasen, mit einer Skala darauf und einer Markierung ist das ist ein riesen Unterschied in der Einstellung.
  6. energie
    energie Mitglied
    Ich nutze die Specialita schon länger als SD-Mühle, und kann keine Veränderung im Mahlgut im Vergleich zu einem vollgefüllten Hopper erkennen. Popcorning ist auch kein Problem.
    Ich verändere allerdings nicht dauernd den Mahlgrad, ich habe immer nur eine Sorte offen.
    EspressoDoc und secuspec gefällt das.
  7. #2387 EspressoDoc, 28.09.2021
    EspressoDoc
    Ok, dieses Upgrade wird ja weltweit tausendfach genutzt! Wird daher wohl nicht so schlecht sein. Werde es auf jeden Fall probieren ;-)
  8. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Manche Leute stellen die Specialitá auf einen Keil, um bei SD den Totraum noch weiter zu minimieren. Für dauernde Bohnen Wechsel ist diese Mühle suboptimal wegen der groben Mahlgradskala auf dem kleinen Einstellrad.
    Bin gespannt, wie sie sich zusammen mit der LMLM macht.
  9. #2389 EspressoDoc, 28.09.2021
    EspressoDoc
    Das Problem ist nur, dass ich keine Referenz zu einer, bspw. höherpreisigen Mühle habe, um evtl. Geschmacksunterschiede feststellen zu können. Als ich mit der Quickmill gearbeitet habe und von der Graef CM 800 auf die Specialita umgestiegen bin habe ich schon eine deutliche Steigerung der Qualität in der Tasse feststellen können.
    So ähnlich stelle ich es mir auch vor wenn man bspw. die LMLM erst mit der Specialita betreibt und schließlich auf eine >1000€ Mühle geht. Erstmal werde ich sie benutzen und denke, dass sich (hoffentlich) ganz passabler Espresso damit beziehen lässt (mit der Quickmill war‘s ja auch schon ganz gut :rolleyes:).
    Abgesehen davon ist auch klar, dass früher oder später eine zweite Mühle kommen wird. Da geht es dann primär nicht darum, dass diese unbedingt „besser“ ist als vielmehr darum, dass ich sehr gerne experimentiere, sprich dadurch zwei unterschiedliche Bohnen ohne Mahlgradverstellung brühen kann (hell und dunkel bspw.).
  10. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Um den gleichen Qualitätssprung wie von der Graef auf die Specialitá zu erreichen wirst du sehr viel Geld ausgeben müssen fürchte ich.
    Zum Experimentieren und für besondere Bohnen habe ich eine Handmühle.
  11. #2391 EspressoDoc, 28.09.2021
    EspressoDoc
    Ja mir ist auch bewusst, dass die Specialita eine (im mittleren Preissegment) wirklich solide Mühle ist. Teurer geht immer, aber auch wirklich sehr viel besser?
    Handmühle ist auch eine Idee, v.a. zum experimentieren eine gute Idee. Nur morgens wäre ich zu faul mit der Hand zu mahlen. Vllt dann eher was für einmal in der Woche ne neue Bohne testen oder so. Am besten natürlich gleich zwei elektrische und ne Handmühle ;)
  12. jokapu
    jokapu Mitglied
    Also ich benutze die Specialita auf einem Keil, mit einer vergrößerten Skala und bin sehr zufrieden. Ich habe teilweise 4 Sorten in Verwendung und keine Probleme den Mahlgrad wieder einzustellen, wichtig ist nur das man den neuen wert von fein nach Grob einstellt, also wenn es feiner werden soll erstmal noch weiter zurück drehen und dann wieder auf den gewünschten Wert. Mit dem Knöpfchen in Originalgröße ist das absolut unmöglich, das stimmt vollkommen.
    Hier der Prototyp, mitlerweile hab ich den Knopf aus Alu gemacht, das sieht deutlich besser aus :cool:
    FRAC42 und EspressoDoc gefällt das.
  13. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Wenn man so was jetzt noch irgendwo kaufen könnte. Weder mein Werkzeugpark noch meine Zeit reichen zum selber machen. :(
  14. Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Schreib mal @nahawedere an. Soweit ich weiß, bietet er Keil und vergrößertes Einstellrad zum Verkauf an.
    [Verkaufe] - 3d Druckteile
    Cappumaxl gefällt das.
  15. Synced
    Synced Mitglied
    Ich habe vorgestern meine Specialita bekommen und muss sagen, dass die Qualität sehr gut ist. Ich kann keine Fehler an dem Gerät finden. Laut Verpackung aus dem Juli 2021 Batch. Das einizige was bei mir auch ist, ist dass das Display nach dem Drücken noch etwas Zeit braucht, um wieder alles anzuzeigen. Das liegt aber glaube ich einfach an der Bauweise des Displays.
    Bisher versuche ich noch meine Pavoni und die Specialita abzustimmen. Das dauert wohl noch etwas, bis ich den perfekten Shot hinkriege :rolleyes:
  16. #2396 joost, 02.10.2021
    joost
    bin nun auch bei der spec gelandet;
    kleiner Vergleich zur Ascaso i1-mini:
    11,5 gr im Sieb, jeweils so fein gemahlen, dass der Kraftaufwand am Hebel nahezu identisch ist (Kriterium: Vergleichbarkeit; dürften wohl knapp 9bar peak ergeben, 28gr in 24sec ab erstem Tropfen, PI 1.1bar tropffrei, ~1:2.5). Jeweils kalter Siebträger bei durchgeheizter Gruppe (hohe Temperaturkonstanz zwischen den Bezügen dank Überhitzungsmod). Scheiben der i1-mini dürften nun so um die 200kg Kaffee hinter sich haben und damit langsam am Ende sein.
    Beobachtung:
    Channeling im bodenlosen ST: Ascaso: nein / Eureka: ein wenig zu Beginn
    Farbe, Blonding beim Bezug: etwas schnellerer Übergang in die Blondphase bei der Ascaso, Farbe der Crema identisch, etwas dicker an der Eureka
    Druckverlauf: Eureka sanfterer Druckaufbau, mehr Widerstand am Ende. Peak gefühlt identisch.
    Ergebnis: Eureka gehaltvoller, runder. Ascaso: Basis etwas dünner, leicht säuerlich (trotz früherem Blonding).
    Nächster Versuch mit etwas feinerem Mahlgrad an der Ascaso und Tausch der Reihenfolge Erstbezug / Zweitbezug ...
    Zweiter Durchlauf: diesmal mit je 12gr in -> 28gr out, beide einen Hauch feiner, beide: kaum Tampern, nur anverdichten : wieder etwas mehr Channeling aus der Eureka; geschmacklich unentschieden, Druckverlauf bei der Eureka sanfter.
    Tja ..
    mit röstjungen Mittelklassebohnen machts kaum Unterschied, vermutlich spielt auch das Mahlscheibenalter nicht die wahnsinnige Rolle.
    Was auf jeden Fall an der Eureka besser ist: Timer, weniger Pulverwanderdünen um die Mühle, leiser, schneller. Das Ergebnis selbst ist eher vergleichbar, im Rahmen der normalen Schwankungen.
    Demnächst mit Bohnen der gehobenen Mittelklasse, dann bin ich gespannt, ob die Eureka mehr Aromen auflösen kann ...
    Pappi, Brewbie und FRAC42 gefällt das.
  17. Synced
    Synced Mitglied
    Wartest du bei deiner Pavoni immer mit dem Hebel oben, bis tropfen kommen und zählst erst dann die klassischen 25 sec?
  18. joost
    Wenn da während der PI (Hebel oben) Tropfen kommen, werte ich das als zu wenig Widerstand im Puck und bessere nach (feiner mahlen und/oder mehr Pulver verwenden). Wenn ich dann zu hebeln beginne, zähle ich ab erstem Tropfen. Das ist das einzige, was zum Vergleichen Sinn macht, bei frei wählbaren PI-Zeiten.
    Pappi gefällt das.
  19. #2399 Cappumaxl, 20.10.2021
    Cappumaxl
    Cappumaxl Mitglied
    Ich habe das größere Rädchen bei Lukas bestellt und bin maximal zufrieden damit, ich kann jetzt wesentlich präziser einstellen als vorher, was sich wirklich deutlich im Geschmack bemerkbar macht. Ich nutze zusätzlich noch ein WDT Tool, mit dem aktuellen Workflow kriege ich meine mittleren Röstungen wirklich gut aus der Maschine. Ist auch ein deutlich kleineres Investment verglichen mit einer neuen Mühle :)
    Joooo und Yoku-San gefällt das.
  20. Felix22
    Felix22 Mitglied
    Weiß von euch schon jemand was über die Eureka Mignon Stark die auf der host steht?
    Von den technischen Angaben vor Ort ist die sehr ähnlich zur XL.
    Deshalb würde mich der Unterschied zur XL interessieren.
    Hat jemand auf der host Neuigkeiten in Erfahrung bringen können? Evtl. auch zu anderen Modellen?
    KJulez gefällt das.
Neue Eureka Mignon Modelle - Ähnliche Themen
  1. Neue Eureka Mignon Specialita oder 3 Jahre alte Rocket Fausto
    Neue Eureka Mignon Specialita oder 3 Jahre alte Rocket Fausto: Servus beinand, ich stehe kurz davor mir meinen ersten Siebträger zu kaufen, und brauche dazu zwangsweise auch noch eine passende, ordentlche...
  2. [Abgelaufen] Verkaufe Neue, ungenutzte Eureka Mignon Specialita mit Rechnung und 24 Monaten Gewährleistung
    Verkaufe Neue, ungenutzte Eureka Mignon Specialita mit Rechnung und 24 Monaten Gewährleistung: Verkaufe eine ungenutzte Espressomühle von Eureka, Typ Mignon Specialita 55' in schwarz. Die Mühle kommt mit der Rechnung und hat eine...
  3. Eureka Oro Mignon Single Dose Brew - Neue Filter Mühle
    Eureka Oro Mignon Single Dose Brew - Neue Filter Mühle: Offensichtlich gibt es eine neue Eureka Filtermühle mit neuen 65 mm Brew-Mahlscheiben. Ich konnte weder für Scheiben noch Mühle einen Händler...
  4. Eureka Mignon M.C.I. neue Mahlscheiben - original?
    Eureka Mignon M.C.I. neue Mahlscheiben - original?: Hallo in die Runde! Ich wollte meiner 10 Jahre alten Mignon MCI welche ich vor ca. 1/2 Jahr gebraucht erstanden habe, neue Mahlscheiben spendieren...
  5. Eureka Mignon Libra / neue GbW Mühle
    Eureka Mignon Libra / neue GbW Mühle: Eureka bringt eine GbW Mühle heraus. Sie wurde heute auf der WoC in Mailand vorgestellt. Hier der link zum Präsentationsvideo: Eureka Mignon Libra...
