Neue „Flair 58“ von Flair Espresso
Diskutiere Neue „Flair 58“ von Flair Espresso im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Zusammen, Hab die Maschine von Apoc991. Bin soweit super zufrieden. 18gr in auf ca. 50gr out. Option-O mit Multipurpose Mahlscheuben passt...
  1. chortya
    chortya Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Hab die Maschine von Apoc991. Bin soweit super zufrieden. 18gr in auf ca. 50gr out. Option-O mit Multipurpose Mahlscheuben passt perfekt dazu. 0 channeling mit einem konkaven Tamper und WDT. Ich trinke meist Omniroast (derzeit von MvM) und bei Heizungsstuffe 3 und 95C Wassertemperatur passt alles.
    Nach Pavoni hab ich jetzt wirklich Café Qualität erreicht. Die gleichen Bohnen haben bei MvM in München sehr ähnlich geschmeckt. Mit meiner Brührate sogar etwas besser ;) Mit der Diva ist das einfach unmöglich.
    Hab übrigens die Maschine "automatisiert/connected" gemacht mit SwitchBot Smart Switch und Hub Mini. Mit einer Beta Firmware kann man entsprechend mehrere Clicks machen und auf die 3 Heizungsstufe umschalten.
    Jetzt muss ich noch das Aussehen etwas anpassen. Suche die Holzteile aus Walnuss. Etsy Händler ist mir etwas zu teuer, andere Empfehlungen?
    espressomo gefällt das.
  2. Apoc991
    Apoc991 Mitglied
    Du kannst ja mal @dalestaiger fragen ob er zu solchen Schandtaten bereit ist. Oder einen der anderen Anbieter im gewerblichen Teil.
  3. #403 chortya, 24.09.2022
    chortya
    chortya Mitglied
    Danke, gerade den Mitglied angeschrieben.
  4. #404 calm_under_pressure, 18.10.2022
    calm_under_pressure
    calm_under_pressure Mitglied
    Hi, Inwiefern sind dir die Bezüge mit der Pavoni und den MP Scheiben nicht gelungen?
    Oder sprichst du rein von der Brew Ratio, da die Pavoni da ja meistens bei 1:2 his maximal 1:2,5 liegt.
    Habe ebenfalls eine Pavoni und die P64 mit SSP MP Scheiben und überlege seit geraumer Zeit ob die Flair58 mein neues Spielzeug werden soll.
    Worin siehst du die Vorteile bei der Flair58?
    Danke und Gruß
    Sebastian
  5. chortya
    chortya Mitglied
    Hi, das sind schon unterschiedliche Maschinen mit unterschiedlichem Ansatz. Wasseraufkochen für die Flair muss man halt separat, das gibt mir aber besseres Gefühl weil das Wasser "frischer" ist und du hast die volle Themperaturkontrolle dadurch. Allgemein bin ich mit der Konsistenz der Espressi die ich mit Flair machen mehr zufrieden. Mit helleren Röstungen die ich fast ausschließlich trinke schmeckt mir der Espresso halt einfach besser aus der Flair58. Bei der Pavoni hast du keine Temperaturkontrolle und das kann einigess ausmachen.
    Meine übliche Brührate ist eher bei 1:3 was bei der Pavoni auch möglich ist aber dann mit sehr kleinen Kaffeemengen.
    Die Vorteile von Flair58 gegenüber Pavoni müssen nur sehr individuell bewertet werden.
  6. bremi
    bremi Mitglied
    eine Frage zur Flair 58 an die Auskenner: Es hat doch beim die Änderung beim Eingießen des heißen Wassers gegeben. Bei den späteren Modellen (2.0?) wird das Wasser auf den runtergedrückten Einsatz gegossen und saugt sich beim Hochziehen des Hebels dann ein (oder?) Gab es einen ungefähren Zeitpunkt, ab wann diese Änderung war? Ich bin (noch) nicht der Kaffeeprofi, aber das Gesamtkonzept der Flair gefällt mir sehr gut und akuell werden einige in der kleinen Bucht angeboten.
    Danke und Gruß Martin
  7. #407 Tüftler, 10.12.2022
    Tüftler
    Tüftler Mitglied
    Ist so wie du es beschreibst. War ziemlich bei den ersten mit dieser Version, das war November 2021. Ich gieße trotzdem nach der alten Methode ein (was ich nicht störend finde), weil man sonst oft relativ viel Luft drinnen hat und die maximale Menge in der Tasse dann teilweise Richtung 40ml geht, was ziemlich wenig ist. Mit der alten Methode sind es konstant mindestens 60 ml. Außerdem ist die Temperatur vermutlich höher und von Mal zu Mal konstanter, weil das Wasser nicht mit den (kühleren) Metallteilen über der Dichtung in Kontakt kommt. Bin jedenfalls nach wie vor sehr zufrieden.
  8. JeyTea
    JeyTea Mitglied
    Kurze Frage an die Flair 58 Besitzer.
    Funktioniert das LM1er in Verbindung mit dem Puck-Screen problemlos oder ist der Puck-Screen im Weg beim einspannen? Nutzt das jemand mit der Flair?
  9. #409 anja-m, 26.01.2023
    anja-m
    anja-m Mitglied
    Hallo zusammen, ich besitze seit ein paar Wochen auch eine Flair 58 (gebraucht gekauft, ohne Shower Screen, also vermutlich V2). War zunächst sehr begeistert. Inzwischen tun sich bei mir ein paar Fragezeichen auf:
    - dieser Stem Guide, das kleine schwarze Plastikteil auf dem Stem, ist neulich abgefallen. Ich hab es wieder auf die Kugel auf dem Stem draufgesteckt, aber es hält nicht mehr wirklich gut. Folge ist, dass es regelmäßig abspringt, wenn man den Kolben "hoch"zieht und dann das Plastikteil über den Zylinder hinausgeht. Auch wenn das Plastikteil drauf bleibt, springt der Haken ab. Ich habe bereits die O-Ringe des Kolbens etwas mit Silikonfett behandelt, was ein wenig Besserung brachte, aber das Abspringen des Hakens leider nicht verhindert. Was läuft schief?
    - Gegen Blindsieb dürfte sich ja eigentlich Druck aufbauen, wenn man den Kolben wie beim Brühvorgang herunter bewegt - bei mir 0 Bar. Ist das richtig so? Beim Brühvorgang sehe ich je nach Menge und Mahlgrad höhere Drücke bis in den kritischen Bereich hinein.
    - Wo müssen die O-Ringe im Manometer sitzen? Ich hab gerade mal reingeschaut, einer befindet sich hinter dem Gewínde und einer tief in dem Röhrchen drin, ohne auf dem Manometer zu sitzen. Hab irgendwie Zweifel, dass der dahin gehört.
    - Kann man irgendwo den "latching" stem kaufen?
    Danke an alle :)
  10. anja-m
    anja-m Mitglied
    Hier sieht man den Stem Guide:
    In dem Video gelingt es aber, den Kolben noch weiter nach oben zu ziehen, auch nachdem der Stem Guide über den Zylinderrand hinausragt. Das ist der Moment, bei dem an meiner Flair der Stem aushakt und die Kolbenbewegung dann stoppt.
  11. anja-m
    anja-m Mitglied
  12. JeyTea
    JeyTea Mitglied
    Um die Frage nicht offen zu lassen. Ich habe mir nach langer Überlegung eine Flair 58 zugelegt und habe die Funktionalität in Verbindung mit dem LM1er in den letzten Tagen ausgiebig getestet. Ich kann nun mit Sicherheit sagen, dass es problemlos funktioniert..für meine Begriffe sogar zu gut..endlich trockene Pucks vom LM1er und einen sauberen siebträger nach dem ausklopfen des Pucks.. IMG_20230305_172626.jpg
    Espressofuchs, Oldenborough, Silas und einer weiteren Person gefällt das.
  13. #413 Espressofuchs, 06.03.2023
    Espressofuchs
    Espressofuchs Mitglied
    Hallo in die Runde,
    ich möchte mir auch eine Flair 58 zulegen, würde aber gerne vorab wissen wie das Heizelement funktioniert. Ist es so wie beim Pressostat, dass wenn die Temperatur in der Brüheinheit fällt erneut bis zur Zieltemperatur hochgeheizt/nachheizt wird oder wird die einmal erreichte Temperatur durchgänging und konstant gehalten?
  14. #414 Espressofuchs, 18.03.2023
    Espressofuchs
    die Flair 58 ist derzeit im Angebot bei thegodshot in Belgien (589,00€ inkl. Versand) falls noch jemand bestellen möchte. Ich habe nach langem überlegen gerade eine bestellt.
  15. #415 DonBendibu, 18.03.2023
    DonBendibu
    DonBendibu Mitglied
    Sie ist da ausverkauft. Ist ein Fehler auf der Webseite. Hatte da auch vor ner Woche bestellt.
  16. #416 Espressofuchs, 19.03.2023
    Espressofuchs
    hmm...wurde deine Bestellung denn nachträglich storniert?
  17. #417 DonBendibu, 19.03.2023
    DonBendibu
    DonBendibu Mitglied
    Nein. Ich habe nachgefragt, warum sich seit Tagen nichts an meinem Bestelltstatus ändert. Anscheinend war ich ein paar Minuten zu spät...
    Espressofuchs gefällt das.
  18. JeyTea
    JeyTea Mitglied
    ansonsten gibt es noch thecoffeeminer aus Slowenien, da gibt es die Flair gerade für um die 600€ inkl Versand und ist wohl auch vorrätig. Rabatt wird im Warenkorb abgezogen.
  19. #419 Espressofuchs, 19.03.2023
    Espressofuchs
    Dann werde ich zur Not wohl dort bestellen, sollte das bei mir auch so ausgehen, dass sich nichts am Bestellstatus ändert. Danke für die Info.
  20. #420 F_L_I_P_P, 21.03.2023
    F_L_I_P_P
    F_L_I_P_P Mitglied
    Ich frage mich, welche Version das dann ist. Es gibt ja seit 06/22 die "Version 2.1", bei der der Stecker fest mit der Brühgruppe verbunden ist. Meinst du das ist schon die?
Neue „Flair 58“ von Flair Espresso - Ähnliche Themen
  1. Neue Rocket Appartamento kurzes Heizintervall und blubberndes Geräusch
    Neue Rocket Appartamento kurzes Heizintervall und blubberndes Geräusch: Hallo zusammen, bisher war ich ein stiller Mitleser in diesem Forum und habe mir vor kurzem meine erste Zweikreiser-Siebträgermaschine zugelegt,...
  2. Neue Bohnen von GKC - brauche Zubereitungsempfehlung
    Neue Bohnen von GKC - brauche Zubereitungsempfehlung: Hallo, ich habe gerade diese vier Espressobohnen von Good Karma Coffee bekommen. Könnt ihr mir eine Empfehlung zur Zubereitung als Doppio geben....
  3. Neueinsteiger-Fragen zu Graef ES403 Siebträger und KaffeemühlenempfehlungBeratung
  4. [Verkauft] Brita PURITY Festwasserkit mit neuer Patrone
    Brita PURITY Festwasserkit mit neuer Patrone: Aufgrund eines Fehlkaufes möchte ich ein Festwasserkit wieder verkaufen, welches ich hier im KN erworben habe. Es besteht aus: Brita Purity C...
  5. Bitte Bohnen-Empfehlungen für den neuen Vollautomaten
    Bitte Bohnen-Empfehlungen für den neuen Vollautomaten: Moin, so, habe länger gewartet, nachdem meine gute alte Saeco Magic Comfort Plus nicht mehr zu retten war und heute ist meine NICR 795...
