Neue Kaffeebohne, riesige Streuung beim Mahlen
Diskutiere Neue Kaffeebohne, riesige Streuung beim Mahlen im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebes Kaffeenetz Ich habe mal wieder eine Frage. Ausgerüstet bin ich mit der Lelit Bianca und einer EtzMax Mühle. Als Standartmischung verwende...
  1. andone
    andone Mitglied
    Liebes Kaffeenetz
    Ich habe mal wieder eine Frage. Ausgerüstet bin ich mit der Lelit Bianca und einer EtzMax Mühle. Als Standartmischung verwende ich die "Espresso Romano" vom Schwarzenbach in Zürich, die jeweils am Di und Do vor Ort frisch geröstet wird (Kaffee Espresso Romano - Kaffeemischungen - Kaffee). Aufbewahrt werden die Bohnen in mehr oder weniger luftdichten und wiederverschliessbaren Säcken a 250g im Gefrierfach. Beim Espressobezug mit dem bodenlosen Siebträger habe ich stets leichtes Channeling und Gespritze und die Bezugsdauer variert zwischen 20 und 25 Sekunden (Messung ab erstem Tropfen mit Acaia Lunar). Ich verwende 15g Pulver, Mahlgrad grosser Ring 5, kleiner Ring 4. Bezugsmenge ist ca. 32-35g, also etwas mehr als 1:2. WDT mache ich nichts, bloss tampen. Der Espresso schmeckt mir sehr gut, obwohl ich mich frage, weshalb ich so hohe Unterschiede in der Bezugsdauer habe. EDIT: Bei dieser Kaffeemischung habe ich beim Mahlvorgang nahezu überhaupt keine Streuung und auch nahezu keine statische Aufladung).
    Meine eigentliche Frage bezieht sich aber auf neue Kaffeebohnen, die ich geschenkt bekommen habe. Es handelt sich dabei um die Mischung Tanzania von Lü's Bio Rösterei, slow roasted, 100% Bio. Die Kaffeebohnen sind relativ klein und sehr dunkel (LÜ'S BIO RÖSTEREI - Slow Roasted© Bio Kaffee - biorösterei.ch). Zum Röstdatum habe ich keine Angaben. Die Bohnen lagen aber wohl ein paar Tage ungekühlt in einem luftdichten Säcken rum. Aufbewahrung und Kaffeebezug habe ich ansonsten gleich gelassen. Was ich nun erlebe ist eine riesen Streuung beim Mahlvorgang. Das Kaffeepulver spritzt nur so umher und scheint auch stark elektrisch geladen. Die Verstellung des Mahlgrads des kleinen Rings um 2 Stufen feiner oder gröber zur obengenannten Standardeinstellung bringt keine nennbare Verbesserung beim Mahlvorgang. Die Bezugsdauer des Espresso sinkt auf ca. 15-20 Sekunden und es gibt starkes Channeling und Gespritze. Der Kaffee schmeckt leicht verbrannt.
    Was übersehe ich? Alternativ habe ich noch eine Commandante (Red Sonja) Handmühle zur Hilfe, die ich wohl auch noch ausprobieren werde. Aber müsste ich das nicht irgendwie auch mit der EtzMax Mühle hinbekommen? Wegen der reduzierten Bezugsdauer würde ich eigentlich dazu tendieren, den Mahlgrad noch feiner einzustellen. Allerdings gibt es bei jedem Mahlgang eine so grosse Sauerei, dass das an Kaffeeverschwendung grenzt...
    Beste Grüsse und allen einen guten Start ins 2020!
  2. Sekem
    Sekem Mitglied
    zu frisch?
    "falsche" Bohnen?
    Ich hatte bisher Mahl-Sauereien nur mit einem Malabar, aber da extrem. Ich habe hinterher erfahren, das der bekannt dafür ist.
  3. Menne
    Menne Mitglied
    ah gut zu wissen, ich hatte auch kürzlich massive sauerei mit malaber. kein wunder, wenn man den auch so lange dem sturm aussetzt :D
    Sekem gefällt das.
  4. #4 Brewbie, 01.01.2020
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Ich habe solch eine Mörder-Krümelei immer mit dem Cremaster. Auf Nachfrage sagte der Röster, das liege auch mit an der Bohnensorte; da könne man nix machen. Nehm ich‘s halt hin, weil er lecker ist.
  5. andone
    andone Mitglied
    Was meinst Du mit "zu frisch"? Wann gilt eine Kaffeebohne als zu frisch? Und wie erkennt man die Frische von gerösteten Bohnen, wenn man das Produktionsdatum nicht kennt?
    Wenn ich das richtig verstehe, rührt die grosse Streuung von der elektrostatischen Aufladung während des Mahlprozesses. "Schuld" ist daher nicht die Kaffeemühle, sondern die Kaffeebohne. Dieses Problem tritt häufig bei dunkleren Röstungen auf, was bei mir der Fall wäre bei der Tanzaniamischung, nicht aber bei meiner alltäglichen Mischung. Das würde natürlich einiges erklären. Mit der Commandante habe ich übrigens kein Problem, die Tanzaniamischung zu einem guten Espresso zu führen. Zwar tritt auch hier eine hohe statische Aufladung zu Tage. Hier kann ich das Mahlgut aber einfach ein paar Minuten liegen lassen, sodass sich die Ladung wieder abbaut und eine Sauerei gibt es auch nicht.
  6. NiTo
    NiTo Mitglied
    10 bis 14 Tage nach der Röstung.
    Gar nicht, deswegen kauft man solche Röstungen auch besser nicht.
    Sekem gefällt das.
  7. #7 Gandalph, 02.01.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Mit RDT ( befeuchten ) kann man es stark verbessern, oder gar eleminieren.
    Ich hatte einen Malabar von Fausto, der flog, als er aus dem Trichter kam, aufwärts :)
    Mit RDT wurde es weit besser, und mit zunehmendem Alter auch.
    Cappu_Tom und Sekem gefällt das.
  8. #8 lackiem, 02.01.2020
    lackiem
    lackiem Mitglied
    Sorry, was bedeutet RDT?
  9. NiTo
    NiTo Mitglied
    "Ross Droplet Technique"
  10. #10 Tokajilover, 02.01.2020
    Tokajilover
    Tokajilover Mitglied
  11. vectis
    vectis Mitglied
    keine Sorge, das liest sich vielleicht nach "Hexenwerk", vor allem wegen der Abkürzung, ist aber nichts weiter als in diesen Threads erörtert:
    Das Ergebnis der Suchanfrage: Bohnen befeuchten | Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee
    Manche streifen mit der angefeuchteten Hand durch die Bohnen in der Tüte oder im Hopper und das wars.
    Man kann es natürlich mittels Zerstäuber usw. etwas "wissenschaftlicher" angehen. Zumindest siehts danach aus, sofern man eine Show-Einlage braucht.
  12. #12 lackiem, 02.01.2020
    lackiem
    lackiem Mitglied
    Danke Euch, man lernt nie aus. :D
    Tokajilover gefällt das.
  13. #13 Max1411, 02.01.2020
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Die etzMax streut ansonsten erstaunlich wenig. Ich betreibe sie gerade nur im Single Dosing ohne RDT ohne irgendwelche Probleme mittlerweile mit der 7. Röstung. Welchen Kegel nutzt du? Ich hatte nur einmal Streuung als ich mit dem Filter Kegel versucht habe espressofein zu mahlen.
  14. andone
    andone Mitglied
    Ich stimme Dir zu, dass die Etzmax grds. erstaunlich wenig streut! Von der Mühle bin ich absolut begeistert. Nur eben bei dieser einen Kaffeebohnen hatte ich eine grosse Streuung.
    Ich nutze den Standardkegel (HIGH-Kegel).
  15. andone
    andone Mitglied
    Ok, vielen Dank für die Info. Nun, die Röstung war sicher schon älter als 10 bis 14 Tage. Aber genau kann ich es nicht sagen, da es ja ein Geschenk war. Zuhause hab ich sie dann sofort in den Tiefkühler gepackt, wie ich es mit allen Kaffeebohnen mache.
Neue Kaffeebohne, riesige Streuung beim Mahlen - Ähnliche Themen
  1. Festwasser Rahmenbedingungen & Setting für neue Küche
    Festwasser Rahmenbedingungen & Setting für neue Küche: Moin in die Runde, (vorweg ich kenne glaube ich mittlerweile alle Postings zum Festwasser aber brauch - auch für mich - nochmal eine...
  2. Neue Mühle: Bentwood mit Gravimetrik (grind by weight)
    Neue Mühle: Bentwood mit Gravimetrik (grind by weight): Wurde auf der SCA vorgestellt, es kommt eine neue Mühle von Bentwood (vermutlich wieder von Quamar gebaut, genaues habe ich aber noch zu diesem...
  3. [Vorstellung] Neue Kaffees, Sonderangebote zum HCF 2024
    Neue Kaffees, Sonderangebote zum HCF 2024: Moin von der Hamburger Peute, am kommenden Wochenende sind wir auf dem 'Hamburg Coffee Festival' und würden uns freuen, wenn ihr uns am Stand 23...
  4. [Verkauft] Neues B-Push-Valve für Pavoni von Coffee Sensor
    Neues B-Push-Valve für Pavoni von Coffee Sensor: Neulich habe ich aus reiner Neugierde das b-push-valve bei Coffee Sensor geordert, aber meine Professional weigert sich standhaft, den originalen...
  5. Ode Kaffeemühle - Neue Mahlscheiben für Espresso gesucht
    Ode Kaffeemühle - Neue Mahlscheiben für Espresso gesucht: Moin! Meine Ode v1 Kaffeemühle finde ich schick und sie soll bei mir bleiben. Leider mahlt sie zu grob. Kennt jemand passende Mahlscheiben für...
